- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Netfone
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
Debian GNU/Linux
fatal`
CPT.Pirk
#3298
A compiz nekem tökéletesen megy gnomeal és a gnome window managerrel. A KDE-Window-Manager nem tud elindulni, és így compizzal együtt nincs kde. Ha hagyom a gnome-window-managert + kde akkor működik az egész csak nyílván gtk kinézete van az ablakoknak
KWinnel tökéletes minden, de akkor meg compiz nincs ugye.
Én csak ma lőttem át testingre, a catalystot meg a múltéhten raktam fel.
Hálózati kártyára: Felraktam a debiant a gnomeal, volt hálózat, minden frankó volt de a panelen az értesítési területen nem volt látható az eszköz. Egy fájlt kellett szerkeszteni, hogy ott is tudjam tiltogatni meg ilyesmi.
Én azért raktam debiant, mert elegem lett az instabil ubuntuból
Rengeteg mindenre hiányolom a GUIt, de, ha nem találok valamit akkor általában terminal + google mert a parancsok vannak kint a neten.
fatal`
CPT.Pirk
#3296
Na látod valahogy a virtualizálás nem jutott eszembe, de lehet, hogy ez lesz. Mindenesetre fogalmam sincs, hogy miért nem megy a compizzal a kde.
Azt hittem bambano olvassa a topicot
Ezt a leírást te csináltad?
Nem is figyeltem, innen már szemezgettem a testing csomagokhoz, de az nekem a magyarral elpukkan, mert 403 valamelyik csomagra. Kénytelen vagyok az ftp.de.debian.org-ot használni.Alapból a hálózati ikonnál ugye nem látszik a hálózati kártya, mert benne van egy fájlban így grafikusan nem mutatja, legalábbis ezt olvastam mindenhol, ki kellett törölni. Az a baj, hogy mostanra pl. már fogalmam sincs mit.
A radeon install tippet is tőled lestem el innen a topicból és működött, utólag is köszi.
fatal`
CPT.Pirk
#3287
Valóban hiányzott ez a két csomag, fel is raktam, legalább magyar lett, köszi. A gond a Compizzal van, ugyanis nélküle jó az ablakfejléc.
Így hát felraktam a kde4 window decoratort és a compiz-fusion-iconban ki is választom, azonban rögtön hibával leáll. Mi lehet a gond?
Executable: kde4-window-decorator PID: 19028 Signal: 11 (Segmentation fault)
Másik kérdés: Vissza lehet valahogy hozni, hogy ctrl+alt+backspacel újrainduljon az x?
CPT.Pirk
#3236
valamelyik dev csomag hiányzik tippem szerint, vélhetőleg egy X-es.
rakd fel az apt-file csomagot, utána apt-file update, majd apt-file search és az a könyvtárnév, amit hiányol. abból elvileg megtudod, melyik csomag hiányzik.
de az fglrx telepítő debben elvileg van egy control file, amiben van egy build-depends sor. azt is megnézheted, hátha abból hiányzik valami (úgy értem: ami a build-dependsben van és nincs feltelepítve nálad)
CPT.Pirk
#3234
passz.
a modprobe az arra való, hogy a kernel oldali drivert betöltsd.
a modules-be való beírásnál ha a dvb vevőd be van dugva bootoláskor, akkor megint updatelni kell az initramfs-t.
ha nem updatelted, akkor bootoláskor húzd ki a vevőt és csak akkor dugd be, amikor már elindult minden. -
CPT.Pirk
#3212
azt nem tudom, hogy a /usr/local alatt is keresi-e, én a /lib/firmware alá tenném.
ÉÉÉÉS mivel a firmware-ket bootoláskor tölti be, értsd: még a root előtt, ezért a firmware-nek benne kell lennie az initramfs-ben is.
vagyis ha felmásoltál egy firmware-t, akkor újra kell generálni az initramfs-eket. -
rt06
CPT.Pirk
#3205
biztos, hogy a regi konfigot hasznalva fordult a kernel?
bemasoltad az aktualis konfigot a kernel forrasanak konyvtaraba?
ha nem, akkor tolj egy zcat /proc/config.gz > /usr/local/src/linux-image-2.X.Y/.config parancsot, ami a futo kernel beallitasait lementi neked (persze a megfelelo utvonalat add meg)a hiba amugy amiatt lehet, hogy vagy a lemezvezerlo driver-e, vagy a filerendszer kimaradt a kernelbol (en elsore ezeket ebben a sorrendben szoptam be, de utana is elofordult meg parszor)
kovaax
CPT.Pirk
#3194
Marha régen sergettem kernelt, de ha ismered a hardveredet, akkor ki lehet szórni a felesleges dolgokat. Ha meg nem vagy biztos benne, akkor modulba kell fordítani. Mindenesetre én ezekből indulnék ki:
CPT.Pirk
#3190
nem a 2.6.38-ban benne levő driverhez kell hozzájutni, hanem kompletten a 2.6.38-hoz.
pl. ftp.kernel.orgazt letöltöd, kicsomagolod valahova, felrakod a kernel-package nevű csomagot, és egy-két paranccsal lefordul. tornázás legfeljebb akkor van, ha bináris videokártya drivert is akarsz mellé
CPT.Pirk
#3172
A különbség az (mégha nem is a pontos
) a su és a su - között az, hogy a su csak euid-et vált, vagyis az éppen futó processz az éppen futó környezettel rendszergazdai effektív user azonosítóhoz jut. Ezzel szemben a su - az végrehajtja a root belépési procedúrát, tehát cseréli a környezetet, környezeti változókat, stb. a root-nak beállított verzióra. -
zed01
CPT.Pirk
#3172
Köszi! Most már ezt is tudom. Szerinted tegyek még egy próbát a Debiannal, most már
su -
val telepítve az ati drivert? Mert nekem a stabilitás az első, abban a stabil Debian verhetetlen.
De az is lehet hogy Linux Mint-es Debian lesz, de az a Debian fejlesztői ágából készül, és súlyos hibákat okozott némelyeknél ahogy olvastam a különféle fórumokat.
Még egy kérdés. A Linux Mint Debian Edition su -, vagy sudo?
zed01
CPT.Pirk
#3170
Én úgy emlékszek, nem voltak errorok a terminalban.
Más.
A másik problémám az volt hogy sehogy nem tudtam root jogot adni a nautilusnak. Hiába írtam be terminal hogy su majd a jelszó megadása után azt hogy nautilus, azt írta ki hogy egy biztonsági házirend akadályozza ebben a jogosultságban a nautilus elindulását.
CPT.Pirk
#2472
ha nem akarsz mindenáron 64 bites debiant (és hidd el nekem, ha különös tisztázott okod nincs rád, akkor nem akarsz), akkor elég neked a 32 bites, ebben az esetben az i386 kell neked.
ha bitang sok ramod van és nagyon nagy alkalmazásokat futtatsz, akkor esetleg kellhet a 64 bites amd64-es debian, de akkor pár dologról le kell mondanod, ami desktopon egyébként jól jöhet.
Szerk: ja, egy gnome desktopra telepített debianhoz elég kb. 150 megányi netinstall cd és kb. 650-700 megányi letöltés. Ehhez felesleges 3x4 gigányi dvd-t letölteni.
CPT.Pirk
#2470
A 4.0-s debian, ha már fent van a 3.1, elég egyszerű, a /etc/apt/sources.list file-ban ha stable szó van, akkor az úgy jó, ha sarge, azt át kell írni etch-re.
utána apt-get update, apt-get dist-upgrade
nem árt hozzá combos hálózat, egy bővebben telepített debian esetén ilyenkor akár 600-700 megát is leráncigál a netről.de ha van neted, akkor nem kell suliból semmit másolgatni,
apt-get install mc és kész. -
VladimirR
CPT.Pirk
#2472
abban a 3 dvd-ben szerintem mar minden bennevan, ami barkinek is kellhet
ha nem akarod az egeszet leszedni, akkor szedj le egy netinstall-t (amd64 - 144MB, i386 - 159MB)
ez majd telepites kozben megkerdi mire van szukseged, s ami nincs a lemezen, azt letolti netrol (mig ha leszeded a 3 dvd-t, vagy akar csak egyet is, valoszinu, hogy a nagyjat nem fogod hasznalni) -
VladimirR
CPT.Pirk
#2467
hogyan probaltad telepiteni az mc-t?
igy probaldapt-get install mc
ha azt mondja, nincs ilyen, akkor szerkeszd a /etc/apt/sources.list file-t
nano /etc/apt/sources.list
lesz benne egy ilyesmi sor
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable main
ezt ird at erre
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
ugyanezt a deb-src kezdetu sorra is
mentsd el a filet, majdapt-get update
es utana mar elvileg fog menni a telepites
a fentiekre azert van szukseg, mert a debian szerint az mc nem eleg free (valami licenselesi bajuk van, ha jol ertem), ezert kulon csoportba kerult, s alapertelmezesben nem erheto el
vagy valami ilyesmi
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- PC Game Pass előfizetés
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3722, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
