- Poco F6 5G - Turbó Rudi
wmati
Gubek-Einste #984 üzenetére
Csak wifin van ez csak egy gépel és ciacora van dugva 2 db router de a dbcp cisco adja mindegyik wifin ez van
SeSe11
Gubek-Einste #976 üzenetére
Köszi a választ,
viszont a routert nem csak erősítésre akarom használni, az volt az eredeti elképzelésem, hogy a cisco-n beálított ip kamerák megmaradnak a d-link routert pedig pluszba berakom és ezen futhatnak az itthoni gépek a NAS és végre lesz elég sávszélesség a belső hálózaton. Ezért tűnt szimpatikusnak a fix ip címes megoldás.
Ehhez kérném a segítséget. -
Kleroo
Gubek-Einste #967 üzenetére
Akkor sem megy a net,ha kilépek a kliensből.
Atomcsirke
Gubek-Einste #875 üzenetére
Csak halkan jegyezném meg, hogy az itt fórumozók "sufnimegoldásai" az esetek nagy részében mind elméleti, mind gyakorlati síkon überelik a Téhóm magasan kvalifikált alvállalkozóinak produktumait ...
bcslaci
A T-HOME IP-TV-hez árul olyan kütyüt is ami 230V-os hálózatra illeszti az ethernet forgalmat
http://www.wireless-bolt.hu/products.php?prcategory=9510
Ez nem az, de szerintem működik
szunyog199
Gubek-Einste #860 üzenetére
Sry, köszi.
Mate
Gubek-Einste #818 üzenetére
Akkor kell hogy legyen neked is. Nem tudom, miért nem találod, mi miatt nem jeleníti meg.
Mate
Gubek-Einste #816 üzenetére
Mikori szoftver van rajta?
Mate
Gubek-Einste #814 üzenetére
Network mod mixed-re van állítva?
Mate
Gubek-Einste #811 üzenetére
UPC vagy T?
LámaZ
Gubek-Einste #755 üzenetére
HGW = home gateway = modemrúter
Rick4
Gubek-Einste #741 üzenetére
Most kivettem a többi pipát, tesztelgetem. Pingtest pl eddig nem ment.
Rick4
Gubek-Einste #739 üzenetére
A többi bejelöléssel mi a gond?
fil
Gubek-Einste #709 üzenetére
Talán csak azért ,hogy usb-n csatlakoztathass hozzá egy gépet és akkor usb modemként funkcionáljon.
LámaZ
Annak van, hogy te ilyen kérdéseket feltegyél.
DS39
Gubek-Einste #643 üzenetére
a laptopban N-s van, a Cisco modemben is gondolom olyan van, ha 120-as nethez is ezt adják, szóval hardverileg nem kéne akadálya lenni a dolognak.
keresgéltem a témában először a upc-nél hogy szomszéd wifije bezavarhat ha azonos csatornán kommunikálnak, ezért a manuális csatornaváltás segíthet, illetve gyakori kérdéseken írta vki, hogy a DHCP szerver kikapcsolása oldotta meg neki a sebességingadozás gondot. (ez utóbbit mondjuk nem értettem mert az a lan setup résznél van). de ezeket majd holnap megpróbálgatom.
Medical
Gubek-Einste #628 üzenetére
Jó neked, remélem most már jó lesz nálam is.
Neked mikori Firmware van, látom te is UPC vagy. -
Medical
Gubek-Einste #600 üzenetére
Szóval, összegezve sz@r ez a Cisco!
Medical
Gubek-Einste #594 üzenetére
Szia.
A régi router-t, lányoméknak ajándékoztam, olyan gondolattal, ha már a cisco WIFI router is minek még egy router! Más megoldás? -
Bélaaaa
Gubek-Einste #584 üzenetére
Nálam ugyanabból az alhálózatból oszt...
djsilas
Gubek-Einste #578 üzenetére
Ez úgy hülyeség, ahogy van! Ne terjessz már hülyeséget, EGY UGYANAZON alhálóból oszt IP-t...
kimpepevok
Ezzel én is szoptam rengeteget!
Nálam iMac/MacbookPro harc volt.
Egyszerűen hiába állítottam be a sharingot az istennek nem ment! Csak a te általad leírt módon. Vagy rendszergazda jelszóval! De akkor ugye látok a másig gépen mindnet...
Pedíg pont az lenne a lényeg, hogy a megosztott mappákat tudjam túrni a másik géről. Meg nyomtatni.
Aztán meguntam a szarakodást. Feladtam! Ha rátettem a régi routeremet, akkor persze azzal ment minden simán. Megjegyzem az is sisco. De miért kell két eszköznek is mennie éjjel-nappa, he elvileg egynek is tudnia kéne ezt? -
viktike
köszönöm a tippet. A TV ip címe 192.168.0.16, a MacBooké 192.168.0.11 ezek mind "gyári beállítások". Alhálózati maszk 255.255.255.0, ezek nálam egy alhálózatot jelentenek. Rosszul számoltam? Miből gondolod, hogy különböző az alhálózat? A gépről a TV-t pingelni minden esetben tudom. Nem hiszem, hogy ez lenne a problém...
Crytek
Gubek-Einste #567 üzenetére
Mint korábban írtam ide én is eljutottam de itt hogyan kell beírni?
Mert van star és end nekem egy adott port kell. A másik meg iphez a saját ipm irjam vagy a router elérését amivel bebírok lépni a beállításokba? -
Crytek
Peszike
Gubek-Einste #548 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Nem örültek hogy visszaviszem, de azt mondták vissza kell venniük, így a fájdalmukat enyhítendő legalább levásárlom náluk az árát.
Ezt választottam ki: TP LINK TL-WN851ND 300Mbps MIMO vezeték nélküli PCI hálózati kártya, az általad leírtaknak megfelelőnek tűnik, ha megjött a Cisco router meg ez is megvan majd visszajelzek itt hogy hogy működnek együtt.
tmanjunior
Gubek-Einste #541 üzenetére
Akkor eddig miért volt narancs?
bcslaci
Gubek-Einste #522 üzenetére
A T-s is azonos tartományból és azonos alhálózatból oszt IP-t a WIFI-re és a vezetékesre is
#78121280
Gubek-Einste #518 üzenetére
Csak azokról a részekről csináltam amikben van pár eltérés vagy beállítások másképpen vannak alaphelyzetben:
#78121280
Csinálok képeket és feltolom valahova. Kis türelmet.
#78121280
Gubek-Einste #516 üzenetére
Köszi a képeket. Van pár eltérés a két szolgáltató eszköze között.
UPC nincs annyira lebutitva
Setup - Lan Setup résznél te írtad be a LAN Static DNS címeket? -
Gubek-Einste #510 üzenetére
Én kértem is egy ilyen "csoda" eszközt a UPC-től, elvileg holnap hozzák is, saját beüzemelés lesz mert így olcsóbb.
Megkérem a kedves T-Home-os fórumtársakat, hogy írják meg, hogy ha majd üzembe állítom akkor mit is teszteljek vele?
Mr. Teddy
Helyes, legalább több tapasztalat lesz, hogy mik a hibák forrásai.
djsilas
Gubek-Einste #483 üzenetére
Korábban volt már róla szó, hogy az EPC3925 más alhálózatból oszt IP-t
Na engem megint kihagytak valamiből... Vagy a routeremnek nem szóltak, hogy ugyan má': nem úgy kellene működni, ahogyan működsz... -
DEJVID
Gubek-Einste #485 üzenetére
Saját router van, de sajnos egy öreg, haldokló szar.
DEJVID
Ilyen jellegű az én problémám is, csak arra senki nem válaszolt. Mível nálam egy iPod a wifi-s eszköz, nem tudok kábelen csatlakozni. Nincs semmi megoldás erre?
udimension
Gubek-Einste #476 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Az érdekesség az, hogy egy órája próbáltam konkrét full hd-s anyagot megnézni, most sem megy. Más fórumon a srácok innen Szeged mellől és más helyről az országból simán meg tudták nézni, közöttük volt szintén téhómos kolléga.
Mindenesetre bejelentettem hibaként az ügyfélszolgálaton, felvettem néhány próbálkozást a telefonommal, majd látom mivel hajtanak el -
Spiccberg
Gubek-Einste #430 üzenetére
Ez tény
de a Router ennek ellenére tudja azt amit szeretnék.
A linksys support szerint is tudja, de mivel ők csak otthoni kategóriában nyújthatnak segitséget, nem mondhatják el hogy mit hol állitsak becsak a zangol nyelvű business support
Az eszköz meg adott volt...
- Hardverkemping június végén
- Marcona Thermaltake léghűtés jött HEDT processzorokhoz
- Milyen videókártyát?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mini-ITX
- Milyen széket vegyek?
- RITKASÁG: MSI Big Bang Z77 MPOWER
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8-16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
