- Kikristályosodik a Razr 60
- iPhone 17 Pro prototípus a vadonban
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fixer92
csucsbicep #15924 üzenetére
Valóban, igazad van. Jelenleg elenyésző a különbség.
fixer92
csucsbicep #15905 üzenetére
A 2db 12V -os ágon 432W-ot tud. Abba azért bőven belefér a 250W os kártya, a 95W-os proci + a többi. És ezt akkor eszi meg ha 100% on megy minden. Szóval gondolod, hogy nem lenne elég?
fixer92
csucsbicep #15903 üzenetére
Ok, amúgy egy 500W os aurum elbírná mind a 2-t ugye?
huskydog17
csucsbicep #15805 üzenetére
VTX3D ha a gyártót kérdezed. Amúgy nagy valószínűséggel a 4 vs. 8 pines 12 voltos csati lesz a gond. Majd 1-2 napon belül lesz új infó, hogy az átalakítókábel megoldja-e a gondot.
LSM
Köszönöm a választ, tünetkezelésnek nem rossz ötlet, majd kipróbálom, funkciójában viszont nem sokat érek egy tnt2 szintjére visszabutított kártyával, vásárlás lesz akkor a vége.
Elképzelhető, hogy a kérdés már nem illik ide, viszont ATI kártyáknál van saját verziójuk, az nvidiáknál létező digital vibrance-ra? Ha nincs, enélkül nem látom értelmét ati-t venni
Üdv.
Repsol600
csucsbicep #15732 üzenetére
Értem.
atti1848
csucsbicep #15700 üzenetére
Akkor inkább hagyom,mert a srác nem nagyon ért a gépekhez így nem akarom ezzel zaklatni, de azért köszönöm a segítséget.
atti1848
csucsbicep #15698 üzenetére
Akkor egy teszt kiderítené,hogy gond van vele?Vagy várni kell,míg menet közben is szarakodna?
atti1848
csucsbicep #15692 üzenetére
Semmikor máskor nem csinálja csak a gép bekapcsolásánál.
chosa91
csucsbicep #15618 üzenetére
1900-on pörög a cooler. újra is van pásztazva.
Solesz84
csucsbicep #15602 üzenetére
Lehet igazad van nem értek hozzá!Tervben van egy 3570K az már elég lenne neki?
Repsol600
csucsbicep #15555 üzenetére
Az adatlapomon vannak a cuccok. 5850 helyére menne.
fixer92
csucsbicep #15529 üzenetére
sry. az 6950 nél van. [link]
fixer92
csucsbicep #15525 üzenetére
6850 is jó, főleg ha 6870-é alakítható.
De 6850 et nem biztos hogy talál 30k alatt. -
tilinko70
csucsbicep #15477 üzenetére
az a baj hogy nincsenek játéko telepitve.esetleg kérhetnék egy linket ahonnét megfelelő játékot letölthetnék?
qantum
csucsbicep #15463 üzenetére
akkor lehet attól fagy a gépem,2GB mellé 4 is jó,összesen 6GB ?
Scroll Lock
csucsbicep #15354 üzenetére
De minden esetben a gyártótól kapják a referencia nyákot és/vagy a GPU, igaz?
chosa921
csucsbicep #15376 üzenetére
Engem sem zavarna, csak van hoyg megáll a kép másodpercekre és mikor ki alt+tabolok játékból akkor ugyancsak megáll 1 mp-re a kép, a vidi kari meg 70 körül pörög, szal ha nem lenne ez az akadozás akkr lekakilnám énis.
Vitocska
most egy kicsit teszteltem bf3 al highon fullhdban szagad ez nekem kicsit meglepő nekem egy 460gtx oc birta highon akadásmentesen :S ez normális?
szabonagyur
csucsbicep #15331 üzenetére
Nem mindig csak mostanában jött ez elő
Végülis annyira nem vészes csak kíváncsi voltam, hogy lehet e hardveres.
fixer92
csucsbicep #15276 üzenetére
Igen, már javítottam. Azt már fogtam-láttam előbe is.
fixer92
csucsbicep #15237 üzenetére
Köszi a választ, én is ilyesmire tippeltem...
cashback
csucsbicep #15226 üzenetére
Sajnos nem mindegyik kártyánál van részletes teszt... amelyiknél van, ott van játék teszt is.
Fals adatok mindenhol lehetnek.
LobiDrg
csucsbicep #15208 üzenetére
Okés.Mindenesetre lehet, hogy megpróbálom újrapasztázni biztos ami biztos mert nem tudom mikor volt utoljára pasztázva.Lehet, hogy még a gyári van rajta.Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek
LobiDrg
csucsbicep #15205 üzenetére
Hát csak sokalltam egy kicsit.És játékok alatt maximum mennyire melegedhet fel amire még azt lehet mondani, hogy normális hőfok ennél a kártyánál ?
LobiDrg
csucsbicep #15202 üzenetére
Bf 3 Ultra beállítások alatt max 80 fok.Az még szerintem elmegy
menyus89
csucsbicep #15192 üzenetére
menyus89
csucsbicep #15188 üzenetére
Nos úgy látszik megoldódott a probléma újrapasztáztam és witcher 2 alatt 45 perc után legnagyobb hőmérséklet 86 fok , ez fölé nem ment és úgy láttam hogy nem is akar bár lehet több óra játék után menne még fölfelé? Ez az érték már megfelelő szerintetek ennek a karinak? Köszönöm az eddigi válaszaitokat
.:Kristian:.
csucsbicep #15184 üzenetére
pontosan így gondolta...
BRIKLY
csucsbicep #14992 üzenetére
Az alap órajeles helyzetben én voltam a bűnös, mert lejjebb vettem a 2D feszt,és után tudtam meg, hogy a 3D-ben is okozhat gondot.. Viszont tuningolni továbbra sem bírom.
Nem vágyom sokra,csak egy szép kerek 700MHz-re.
(666MHz alapon)
enginev3.0
csucsbicep #14985 üzenetére
Valami ilyet, persze változatlan hang mellett
Nekem majd css alatt lesz érdekes, de az úgy se hajtja meg 100on a kártyát, tehát szerintem így jó egy ideig
enginev3.0
csucsbicep #14982 üzenetére
Igen, anyám sütéshez használt gyorskötözőivel
Nagyon fain kis cuccok, nem szakadnak el és stabilan maradnak
enginev3.0
csucsbicep #14977 üzenetére
Próbáltam, de úgy is zörög
Ribi@ Ez lett a vége!
http://noob.hu/2012/05/14/IMAG0078.jpg
http://noob.hu/2012/05/14/IMAG0080.jpg
http://noob.hu/2012/05/14/gpu.jpgNem a legjobb, de a legfontosabb hogy halk lett a gép, vagy is valamivel halkabb, talán egyszer majd benevezek valami passzív kisebb kártyára, egyelőre ez most tökéletes.
És akkor már megtámogattam a procit is egy kicsit, a piros fúj, kék szív, de nem sokkal lett hűvösebb mint amikor csak piros volt
enginev3.0
csucsbicep #14974 üzenetére
Akkor nem berreg?
Superleggera
csucsbicep #14929 üzenetére
Köszönöm
És az jobb?
Grave_444
csucsbicep #14873 üzenetére
Az 5870 másik gépben is rossz volt.
DX10,DX11-ben semmi gond nincs csak DX9 alatt kockázott be.
Úgyhogy megpróbálom visszaküldeni. -
Dozbik
Áh, tudtam, hogy előbb kellett volna ide írnom... Akkor mégsem nem zárult le a Dozbik vs. számítástechnika saga.
Köszönöm a tanácsokat!
Dozbik
csucsbicep #14868 üzenetére
Neee, neee, neee... hát ehhez pofa kell baszd meg... éreztem, hogy itt valami turpisság van a dologban, elképesztő, még egy ilyen suttyó cégnél soha többet nem fogok vásárolni... Gyalázat... ezek után most komolyan érdemes még vitatkoznom velük? Nyilván hozzám vágtak valamit, amiből még maradt nekik és a kutyának sem kellett...
akoska23
csucsbicep #14815 üzenetére
Paszta megvolt most kb 60 fok az már normális?
Grave_444
csucsbicep #14835 üzenetére
Leslie1984
csucsbicep #14828 üzenetére
Van erről teszt is?
pataki85
csucsbicep #14778 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
pataki85
csucsbicep #14776 üzenetére
Milyen alaplapot ajánlanál hogy ne keljen új cuccokat beszerezni?
pataki85
csucsbicep #14774 üzenetére
Van valami megoldás?
DioKVP
csucsbicep #14735 üzenetére
Köszönöm
Smani
új játékok DX9-ben mennének csak(dx9 vagy dx11, kevésnél van még dx10).
Nem inkább DX9 vagy DX10
Grave_444
csucsbicep #14698 üzenetére
Lehet kevés neki az 1,125V, amire alapból teszi a gép?
Ha jól tudom 1,163V-on mennek ezek.
Úgy még megpróbálom, de ha nem lesz jó...
Grave_444
csucsbicep #14623 üzenetére
Újratettem és így is kockáz cod2 alatt, úgyhogy valószínű rossz a kártya.
Sanci789
csucsbicep #14642 üzenetére
Thx bro
Kártya tuningban nem mozogok annyira otthon. Ha még növeljük a feszt, akkor tovább tuningolható mint egy proci? Ha ez így van, akkor mennyi max fesz adható neki?
Grave_444
Másik topikban is azt ajánlották, hogy tegyem újra, majd talán holnap..
Ukeve
Értem köszi!
Akkor lehet, hogy megint rossz a kártya. :S Az előző egy ugyanilyen Sapphire volt. Ugyanúgy nem történt semmi mikor bekapcsoltam a gépet, visszavittem kicserélték erre és úgy tűnik ez is rossz.:S
Ukeve
csucsbicep #14596 üzenetére
Olyan probléma lehetséges, hogy az alaplap a PCI-Express 1.0 és 2.0 videokártyákat támogatja, míg maga a kártya 2.1-es?
Grave_444
csucsbicep #14609 üzenetére
Most futtattam memória tesztet. [link]
Lehet újra kéne tenni a windowst és működne. -
Grave_444
csucsbicep #14604 üzenetére
Eddig a 12.4 volt, most a 12.1a, de ezzel 5 perc alatt bekockázott még a cod2 is.
Grave_444
csucsbicep #14602 üzenetére
Szerinted érdemes újratenni a gépet?
Ha biztosra mondjátok hogy sz@r a vga nem próbálom meg.. -
lorincmate
csucsbicep #14120 üzenetére
köszönöm szépen.én is így gondoltam
azért más véleménye is jöhet -
famouskukucs
csucsbicep #14105 üzenetére
indításkor felpörög a kártya majd el kezd sípolni a gép szóval nem tud a rendszer be bootolni sem
overseer
csucsbicep #13862 üzenetére
most a 12-es ventit kötöttem be 5 voltra, elég jónak tűnik idáig, remélem elég az neki, bár azt mondják a nagyobb venti kisebb fordulaton ugyanannyit hűt mint a kicsi nagy fordulaton. Majd kiderül
BRIKLY
csucsbicep #13768 üzenetére
Igen.órajelet vissza veszem 2D-re, akkor is teljesen változatlan. Hőfok viszonylag jó,néha szalad túl 80 fokon a gagyi paszta miatt, mikor megvettem még gyári volt rajta, azzal 70 fok sem volt.
(#13770) nappa:Tudomásom szerint a második kártya csak számol, amit meg ugye tud...
nappa
csucsbicep #13763 üzenetére
hát ugy értem hogy a 2. kártya lehet-e pl olyan ami csikoz vagy valami ilyesmi. mert elvileg nem arról megy a kép. még nem csináltam ilyet épp ezért kérdezem hogy lehet-e egyáltalán vagy az is csikozni fog-e vagy ilyesmi
VásRló
csucsbicep #13754 üzenetére
aha. de akkor 4770-et simán viszi?
Szvanika
csucsbicep #13707 üzenetére
Nu akkor ha megint rossz lenne írok addig hagyom így próbálok játszani! Köszönöm a segítséget
Szvanika
csucsbicep #13704 üzenetére
Core Clock illetve Memory Clock mennyi legyen illetve mennyi lenne a megfelelő ?
Szvanika
csucsbicep #13702 üzenetére
Tudsz nekem egy értelmes linket adni hogy honnan szedhetem le esetleg ha szabad ilyet itt kérni
Szvanika
csucsbicep #13700 üzenetére
Nem sajnos nem tudom mi az azért is írtam ide mert nagyon nem jutok előre az én VGA tudásommal
Repsol600
csucsbicep #13620 üzenetére
Nem jön be ez se.
Grave_444
csucsbicep #13602 üzenetére
Na megoldódott a probléma.
Ezek szerint minden indításnál villan egyet..
A vinyóval volt gond, nem töltött be a windows. -
Blip
csucsbicep #13605 üzenetére
Igen, az kizárja, hogy driverprobléma legyen.
Kontaktprobléma, megtörő kábel stb. sem okozhat ilyen jelenséget?
luke9595
csucsbicep #13598 üzenetére
Csináltam kÍvülről egy képet
luke9595
csucsbicep #13596 üzenetére
Csíkos az egész kép, és a felbontás 600x800 lett
uszkart
csucsbicep #13372 üzenetére
Full HD! Na jó, gondolom kicsit ez túlzás.
A lényeg, hogy nem akarom a belsőt cserélni, ezért keresem a legerősebb videokarit, amit még ki tud szolgálni az imént említett processzor. -
DonThomasino
csucsbicep #13356 üzenetére
Természetesen az újabbra, 6850-> 7770.
I5 2500K ASUS P8P67 4GB RAM. -
DonThomasino
csucsbicep #13354 üzenetére
Érdemes most váltani szerinted?
fatal1ty1984
csucsbicep #13325 üzenetére
mia baj a 295-el? elvileg hozza a 48 szintjét és van hogy megis előzi pár játékban
Klemens
csucsbicep #13235 üzenetére
Esetleg tudom azt is csinálni, hogy most veszek egy 5770-et, 2-3 hónap múlva meg egy FX-4100-at vagy egy olyan PII X4-et ami 95W-os.
Bár... most játékokban az X2 emelt órajellel kicsit megtáltosodott, nem tudom érdemes lenne-e előbb 4 magos CPU-t venni, mint erősebb VGA-t. -
Klemens
csucsbicep #13231 üzenetére
Ergo új játékoknál nem vagyok előrébb egy 5770-nel.
Ezt rossz hallani, bár számítottam rá. Be kellene ruháznom akkor 4 magos CPU-ra is. -
Klemens
csucsbicep #13225 üzenetére
Tehát 1600x900-as felbontáson ilyen órajelen az X2 250 kihajtaná az 5770-et?
viktorhmv
csucsbicep #13125 üzenetére
Ok, rendben. Köszönöm szépen!
viktorhmv
csucsbicep #13123 üzenetére
Értem. Köszönöm!
Teljesen lepucolni az eszközkezelőben tudom ugye?
Mennyivel csökkentsen az órajeleket? 100-100 Mhz elég vagy sok? -
viktorhmv
csucsbicep #13117 üzenetére
Ha jól tudom akkor a legfrissebb driver van fenn.
Ha esetleg memóriahiba akkor javítható vagy inkább VGA csere? -
viktorhmv
csucsbicep #13114 üzenetére
Teszteltem egy ATITool nevű programmal és közben figyeltem a hőmérsékletet. Nem érte el a 60 fokot. 56-58 körül mozgott.
coolpet
csucsbicep #12925 üzenetére
koszonom a valaszokat, akkor arra fogok rarepulni, ha megegyszer elhasal nalam
Aprósólyom
csucsbicep #12818 üzenetére
Most vettem használtan, de már szóltam a srácnak. Ha minden igaz visszaveszi, de még bent tartom a gépben, hogy most tényleg mi van.
banánocska
Nem volt még lehetőségem. De már terveztem hogy kipróbálom másik VGA-val.
FingR86
csucsbicep #12638 üzenetére
akkor vegyek egyelőre egy 2GB-os gtx 560 Ti-t drágábban, és majd később ha kicsit lentebb kúszik az ára, vegyem meg a párját hozzá ?? De akkor gondolom egy olyan fajta kellene, ami később sem lex ritkaság. Mit ajánlanál ??
gabo9201
csucsbicep #12624 üzenetére
(#12627) csucsbicep
Mi az hogy
Manuális venti szabályozással nyomattam 70%-on.
Mintha porszívóznék -
gabo9201
csucsbicep #12554 üzenetére
Ennyi lett a vége
Kategóriában nem olyan rossz, főleg a ram órajel. -
gabo9201
csucsbicep #12551 üzenetére
Kicsit nehezen ugyan, de megtaláltam a 2.0-ás verziót
Tényleg jó lett
Mehet a maxi tuning -
Vesztor87
csucsbicep #12293 üzenetére
Asus kártyával ezek jók lehetnek? Azt Ati tray tools-ot próbáltam, de a W7 alatt nem megy, kompatibilitási módban sem
bobalazs
csucsbicep #12275 üzenetére
Igen erre gondoltam én is. gpu-z vel logoltattam az órajeleket- felment maxra mikor elszállt a kép. Nem tudtam mit csinálni, azóta újraraktam a rendszert, és lekopogom, most nincs probléma.
felhasznal00
csucsbicep #12248 üzenetére
Be van állítva a simítás.
Ez milyen program, rákerestem, nem találtam.
rznk1986
csucsbicep #12227 üzenetére
Gondolom akkor ebből adódik hogy a gts450-t is, mivel a 6770 erősebb kártya, ha jól tudom. Ha csak egy picivel is. Nem játszom új játékokat, CS-zek, Lineage II, ilyenek.... Bár ha kijön a legújabb CS, azért oda kell majd kártya... Felbontás 1280x1024...
3.Aragorn
csucsbicep #9665 üzenetére
Én is ezt írtam, nem?
HollyBoni: "Remélem mondjuk egy AC Twin Turbo-val lemegy 55 körülire."
Ha az a hűtő csak 8 fokot hoz, akkor szvsz pénzkidobás.
HollyBoni
csucsbicep #9355 üzenetére
Szuper,köszi!
HollyBoni
csucsbicep #9352 üzenetére
Értem,köszi. 1,2v-al 3,9ghz-en megy az i3-540,szóval nem valami nagy a feszültség.
HollyBoni
csucsbicep #9349 üzenetére
Ez vonatkozik a CPU-ra is? Most nagyon elégedett vagyok a hőfokokkal,60 foknál megfogja a hűtő úgy,hogy szinte nem is hallatszik.
Bishoop
csucsbicep #9169 üzenetére
Köszi a linket, ez nagyon jól jött !
Úgy látom egy RADEON HD 5450-nél egy picit jobb az integrált GPU. Nem is olyan rossz, mint amire számítottam ! -
Bishoop
csucsbicep #9166 üzenetére
Mihez áll közelebb a teljesítménye Radeon HD 5450-hez vagy egy geforce 6600GX-hez?
spista222
csucsbicep #9122 üzenetére
Azt írja hogy X3 ként üzemel az 555BE je így is csak ezeket a kártyákat tudja kihajtani?
ro_bert17
csucsbicep #8897 üzenetére
Tegnap este kipróbáltam a kártyát, igaz csak a régebbi D 925 cpu-val, mert az "új" E7400 még nincs nálam.
Mivel tényleg abszolút idegen terület számomra a vga+játékok világa, ezért még egy kis segítséget kérnék:
A HD4770 beszerelve abszolút csendesnek tűnt. A kártyán szemrevételezésre semmi aggályosat nem láttam. Picit poros.
Nagy nehezen feltuszkoltam a PC-re ezt a Lost Planet 2 benchmarkot. A monitor 19"-os 1440x900. Az első tesztnél 30 fps fölötti értékek voltak, a másodiknál úgy 15, 17 körüliek.
Kb. 20-25 perc alatt egyszer, vagy kétszer szaggatott picit. Kiszerelés után épp hogy langyos volt a kártya.
Jók-e ezek az értékek (relatíve természetesen), valamint kihagytam-e valamit a használt kártya megvizsgálásból?
- EAFC 25
- Robotporszívók
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- KRTLPC: Ki és hogyan élt túl? Volt ám fennakadás
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- MSI RX 580 8GB GDDR5 256bit!!! Beszámítás megoldható!!!
- MSI GTX 1060 3GB GDDR5 192bit!!! Beszámítás megoldható!!!
- Gainward Panther RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6X 256bit!! Beszámítás megoldható!!!
- Eladó ! /Jótállással/ RTX 3060Ti 8GB videókártyák! (EVGA, Founders Edition, Palit)
- Videokártya pasztázás és padolás csúcsminőségben!
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
- Dixit 4 Eredet (bontatlan, fóliás kártyacsomag)
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
