- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
- HMD Skyline - jó szerelés
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
Thusor
nightmare13 #38596 üzenetére
Köszönöm a válaszodat. Akkor az még egy eléggé tűrhető fogyasztás.
Triondor
nightmare13 #38558 üzenetére
Ó nem gondoltam én natív felbontásban BF3-ra... tudom mire való a gép, de a multimédiás részét elbírja é
Amúgy 30 pines, méret egyezik, elvileg kiosztás is, és elvileg lehet wuxga(de ha azt nem is wsxga-t 100%).
De hát az "elvileg"-ekben nem vagyok biztos, ezért is kérdezem
cserry193
nightmare13 #38548 üzenetére
Lemerítettem 89%-ra, így se töltődik.. nincs ilyen limit a HP gépemben se,szerintem itt se, hogy bizonyos % fölött kezd el csak tölteni..
@Vilmaboy, na akkor 85nél is megnézem -
praicseemuce
nightmare13 #38526 üzenetére
igen az a rész megvan, de nem érzékeli a játékot. van ilyen hogy hozzáadás, de ott nem tudom melyik fájlt kéne kiválasztanom... innentől kezdve nincs több ötletem
paul20
nightmare13 #38476 üzenetére
köszi de sajnos ehhez nincs fent a toshiba oldalán a driver
rgeorge
nightmare13 #38321 üzenetére
Az IdeaPad-ok szervize került át Lengyelországba.
Prof
nightmare13 #38319 üzenetére
Micsoda, nincs hazai szervíze a Lenovonak?
nightmare13 #38238 üzenetére
saucelori
nightmare13 #38192 üzenetére
Félreértettelek
Úgy én is szoktam látni -
én is mindig látom, és törölni is tudnám.
saucelori
nightmare13 #38189 üzenetére
Ezt nem hiszem, hogy megtalálják, ugyanis annyira el van rejtve, hogy csak EASEUS Partition Master-rel látom és csak ezzel is tudom leformázni.
Most már nincs garancia rajta, ezért remélem nem teszi ezzel tönkre a vinyót. -
saucelori
nightmare13 #38185 üzenetére
Windows 7 starter van rajta, de a regisztrációs adatbázist módosítottam, kihozva belőle a legtöbbet ( a processzor már nem 100%-on pörög, addig nem is lehetett használni, laggolt nagyon durván), de nem tetszik a felhasználói felület, ezért kérdezem, hogyha leformázom a recovery partíciót, akkor a winchester nem megy tönkre (lesz egy üres winchesterem blokkolás nélkül?), ubuntut akarok rá felrakni.
Legutóbb fel akartam rakni rá egy windows 7 ultimate-et, recovery leformázása nélkül, indítottam egy backupot, mert lehetett semmit kezdeni az ultimate-tel és tönkrement.Szóval ezt meg lehet oldani?
gps76
nightmare13 #38171 üzenetére
Köszi.
kaligula
nightmare13 #32327 üzenetére
Természetesen lesz különbség, de ugye csak azoknál a játékoknál, programoknál, amelyek egyáltalán kihasználják a duál videó párost. Én azt mondom, akkor érdemes cserélni RAM-ot, ha annak konkrét oka van, vagy felesleges pénz a zsebben.
kaligula
nightmare13 #32322 üzenetére
Gyakran eljátsszák ezt a gyártók sajnos. De ha laptop vásárlás előtt áll az illető, akkor szerintem inkább válasszon mást, mint csere azonnal. Ha viszont nem fog videót vágni, szerintem érezhető hatása játékoknál sem lesz.
kaligula
nightmare13 #32319 üzenetére
A megfogalmazásodban pont az ellenkezőjére lehetett következtetni. De lényegében van értelme a gyorsabb memóriának, hacsak nem használsz valamilyen durva programot?
kendeee
nightmare13 #32083 üzenetére
Most már megvilágosodtam. Köszi. Egyszer volt 'szerencsém' egy pata mlc-hez. 32 gb transcend 2,5...Olyan lassú volt, hogy az xp 4 óra alatt ment fel..Linux is szenvedett, osx is powerbook g4-ben, külső usb drive-ként is csak döcögött. Szal pont kifogtam egy sz@rt. Az eladó visszavette. Firmware és egyéb frissítés nem volt hozzá, még a gyártó honlapján se. Azóta nem foglalkoztam ssd-vel.
Pecc
nightmare13 #31711 üzenetére
Értem, csak hogyan nyilvánulhat ez meg? Tegyük fel ha mindkettő vga alatt olyan processzor van ami kihajtja akkor egy adott játékot az egyik 20fps-el futtat a másik meg 23.5? Vagy ettől nagyobb lehet a különbség?
guildmember
nightmare13 #31692 üzenetére
Remélem akkor azért az alapok elszaladnának rajta..
Nagyon szépen köszönöm a segítséged, valamint a türelmed.
Minden jót! -
guildmember
nightmare13 #31690 üzenetére
Acer 5745g. ez lenne a gép pontos típusa, a proci pontos típusát én meg nem mondom, ne haragudj.
guildmember
nightmare13 #31688 üzenetére
köszi, még ha kicsit tovább feszegethetném:
i7: Intel Core i7, Processzor órajel: 1.6 GHz, L2 cache mérete: 6 MB
Core duo: Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 GHz, 1066MHz FSB, 3MB L2 cache)
Csak azért érdeklődöm,mert lehet vennék újat, de jól jönne egy szakavatott véleménye.
Köszönöm szépen, -
matyi19
nightmare13 #31522 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor marad az akku és alap beállítás...
matyi19
nightmare13 #31520 üzenetére
Értem...de az hogy az akku töltöttségi szintje folyamatosan 100% környékén van, nem rontja a minőségét?
Mert van egy olyan funkció, hogy Leghosszabb akkumlátor élettartam, és akkor csak 80%-ra tölti fel.Én próbáltam így is csak ezzel az a baj, hogy feltölti 80%-ra amivel nem is lenne baj és átáll akkura, mikor lemerül valamennyit újra elkezdi töltenni, szóval kicsit lemerít utána tölt, gndolom ez se jó... -
matyi19
nightmare13 #31517 üzenetére
Szia
"és addig nem tölti újra az akkut, amíg nem merül egy bizonyos százalék alá."--> ami nem történik meg ha csatlakoztatva van töltő, ugye?
Köszönöm a választ -
nightmare13 #31333 üzenetére
Mert a mag 555-ös, csak lebutított változat.
Igazság szerint meg marketing-sumákság... -
sulep
nightmare13 #31094 üzenetére
De akkor asztali gépnél ahol ugyan ez a helyzet csak ott ATI 4830 512MB-os VGA van miért tud 3,26-ot kiírni?Mert akkor itt sem kellene levonni azt az 1 gigát hanem itt is 3,26-ot kéne kiírnia mert annyit kezel a 32 bites. Tehát 64 bites alatt 4 gigát kéne írnia a vga meg 1 gigás lenne pluszba. De ez alapján 64 bites alatt se 4-et mutatna.
noaa
nightmare13 #31043 üzenetére
Köszi a gyors válaszokat mindenkinek.
MSI M655x a pontos típusa.
Ati Mobility Radeon x1600 van benne, alaplapra forrasztva.Amikor hívtak, azt mondták, meghibásodott a vga ezért cserélni kell. Alaplap cseréről szó se volt. Ez elvileg olyan szerviz, ahol alaplap csere nélkül tudják javítani az esetleges meghibásodásokat, legalábbis így hirdetik magukat. Ezért ugrott ki a szemem az árajánlat hallatán (valahogy így
), mert egy kicsit soknak tartom ezt az összeget egy vga-ért.
NTonee
nightmare13 #31015 üzenetére
Ha chipset gondja lenne, akkor be sem indulna a proci szerintem. A bios meg valószínűleg az ati kártya miatt kellett, bár ez nekem is furcsa.
Termi92
nightmare13 #31005 üzenetére
És melyik gép chipsetjét rakjam fel? Az xi2528-asét (amihez csak vista drivereket alálok), vagy az xi2550 chipsetét?
xcbiker
nightmare13 #31001 üzenetére
ha nincs erős 3d igény akkor én valami integrált intel vezérlőset vennék. Teljesen jó, kisebb esély a meghibásodásra.
xcbiker
nightmare13 #30999 üzenetére
Alaplapra integrált.
Ha játékra kell, vegyél asztali gépet! - sok kellemetlenségtől kíméled meg magad. -
Jhonny06
nightmare13 #30718 üzenetére
Dehogynem.. attól még, hogy 1-2 óra alatt feltöltődik az akkumulátor, utána még csepptöltéssel megy bele és igen, jót tesz az élettartamnak, ha az első töltés 12-24 óráig tart, utána is érdemes mindig lemeríteni teljesen és csak úgy tölteni. Amikor lehet, akkor hálózatról használni és nem mindig rátölteni. Ezek alap dolgok, akksitechnológiák ide vagy oda..
Csabi900425
nightmare13 #30631 üzenetére
Először azt amit adtak hozzá dvd-n, majd utánna a 11.8as ati mobility catalystet, így már normálisan látta mind a két (integrált és normális) videókártyát
Attila8006
nightmare13 #30620 üzenetére
huha..koszonom hogy szoltal..milyet erdemes venni?illetve milyen kialakitasut?mert ezt neztem ki
Attila8006
nightmare13 #30614 üzenetére
a hdd nem ment eddig 46fok fole.Veszesen magas mikor kezd lenni?bocsi ha hulyesegeket kerdezek,de kicsitmeglepett hogy mondjuk egy tomb raider anniversaly vagymi alatt 80fokis volt a cpu+gpu.
Attila8006
nightmare13 #30612 üzenetére
es nem lesz belole problema?mert eddig asztalim volt,es ott egy alkatresz nem melegedett ennyire
Krystal_s
nightmare13 #30554 üzenetére
nem szeretném akksi nélkül használni. amikor lemerül az egyik, akkor átrakom a másikat és ilyenkor mindig leszoktam kapcsolni a gépet. tegnap olvastam pár helyen, h ez nem szükséges, ezért gondoltam rákérdezek...
matyi19: áramszünet esetén elég necces akksi nélkül, mert szabálytalanul állítja le a gépet és megsérülhet a rendszer stb.
azért köszi a válaszokat. egyelőre maradok a kikapcsolás vagy hibernálásnál
matyi19
nightmare13 #30559 üzenetére
Köszi, amugy tényleg nem hangosan teszi
matyi19
Helló, mi a véleményed a hőmérsékletről, neked is ilyened van
, neked mennyi az átlag terhelés alatt...
Babetta-X
nightmare13 #30494 üzenetére
Én is gondoltam ilyesmire, de akkor el sem kezdené a kiírást nem? Itt meg minden hiba nélkül elindítja és kiírja..
Babetta-X
nightmare13 #30492 üzenetére
Többféle DVD-vel lett próbálva, a Neroval és azt hiszem az XP gyári írójával is.
ambushka
nightmare13 #30357 üzenetére
És megéri? Úgy értem, hogy elvileg SATA 1-es csatlakozó van benne, nem fogná nagyon vissza?
ambushka
nightmare13 #30354 üzenetére
Uh, ez tényleg segített! Köszönöm!
Még egy kérdésem lenne: ennél a modellnél érdemes kicserélni az optikai meghajtót egy 2nd hdd bay-re egy ssd-hez, vagy megérné esetleg egy mSATA SSD-t beszerezni?
ambushka
nightmare13 #30352 üzenetére
Akkor honnan szedjek drivert?
Be van állítva, hogy mindennél az nvidiat használja.
Érdekesség: CS megy 200 fps-sel, lemegy egy kör és lemegy 40-50-re és soha nem áll vissza, csak ha újraindítom a játékot, viszont nincs sok kedvem minden kör után újraindítani.
Ilyenkor belassul a steam overlay is, minden.
Moobile
nightmare13 #30313 üzenetére
Nem ide.
Puma K
nightmare13 #30311 üzenetére
Ismételten köszönöm az utánajárást!
Még valami eszembe jutott... a gép fedlapja és a billentyűzet körüli rész van csak alumíniumból? Azt tudom, hogy a képernyő kávája műanyag csak a többi részével nem vagyok teljesen tisztában.
A gépedet tisztítottad már? Olvastam itt PH!-n egy logout-os írásban, hogy van egy tisztító üzemmódja a gépben lévő ventilátornak (gondolom egy ideig maxon pörgeti a ventit) ez a funkció nálad is megvan? Ha igen akkor tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatásos?
Üdv
Puma -
Puma K
nightmare13 #30270 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Még annyit kérdeznék, hogy a tiéden van e-SATA vagy USB 3.0 csatlakozó (régióként változik, hogy mivel szerelik) valamint olyat is olvastam, hogy ki lehet cserélni az ODD-t HDD-re, valamint lehet mSATA-s SSD-t tenni az alaplapba.
Ezeket meg tudnád nézni nekem a gépeden ha nem nagy kérés? (nem kérem azt hogy szedd szét csak a kézikönyvében hátha benne van valami infó)
Üdv
Puma -
GaborGh
nightmare13 #30248 üzenetére
Szerintem éppen fordítva!
Mivel év végén hatalmas a kereslet, ezért a kereskedők megtehetik, hogy jóval drágábban adják a termékeiket, mint év közben.
Igaz, hogy ezt olyan csomagolásban, hogy a fogyasztó úgy érezze, mennyire megéri:
minden tele van 30, 40, akár 50%-os akciókkal, de még így akciósan is drágább az adott termék, mint év közben, teljes áron.
Azt is hozzátenném, hogy ilyenkor próbálnak megszabadulni az év közben beragadt termékektől.Év elején, amikor pang a piac és kicsi a kereslet, csak úgy tudják vásárlásra ösztönözni az embereket, hogy valóban sokkal olcsóbban adják a termékeiket, mint előző évben...
zizaon
nightmare13 #30237 üzenetére
nagyon úgy néz ki...
valami nem stimmel vele ..
de majd holnap kicseréltetem...
zizaon
nightmare13 #30235 üzenetére
ventik bugnak hdd nem villog és a monitor sem lesz világosabb
zizaon
nightmare13 #30233 üzenetére
na persze minden a helyén ...
világít a töltés lámpája , és bekapcsolás után a másik led is világít... -
nggabi
nightmare13 #30229 üzenetére
ph kedvence
HellGreg
nightmare13 #30119 üzenetére
Ja, értem, már azt hittem én néztem el valamit
HellGreg
nightmare13 #30113 üzenetére
Elrood
nightmare13 #30063 üzenetére
Most akadtam rá véletlenül erre a videóra.
rii
nightmare13 #30053 üzenetére
felhívtam telefonon, aszonta igen, ment (-:
másik 2,5"-os hdd-t hirtelen nem tudok beletenni
majd ez lementődik, és akkor .... nem tudom még ,hogyan tovább -
rii
nightmare13 #30051 üzenetére
azt még nem, mert se neki, se nekem nincs ilyen telepítőm :-/
most pórbálok másolni róla ... és elég sok file-t eldobál. Legjobb lenne, ha a HDD és ha csak a HDD halt volna meg, mert vesz egy újat oszt'kész
Bela007
nightmare13 #30041 üzenetére
sziasztok!
tud valalki olyan embert ajánlani aki laptokat javít?
választ előre is köszi...
GaborGh
nightmare13 #30006 üzenetére
Szerintem SymbianOS-nak van igaza, "Megoszlanak a vélemények erről."
Egyébként az én időmbe belefért az első alkalommal, egy egyszeri, 8 órás töltés.
Így legalább a lelkem is megnyugtattam, hogy ha idő előtt is megdöglik, nem rajtam múlott!
(de még egyszer mondom, nem szentírás, csak egy lehetőség ez is, ha valaki élni szeretne vele...) -
nightmare13 #29925 üzenetére
Fn + F6
TazLeacher
nightmare13 #29899 üzenetére
Köszi. Akkor működik.
Tilinko4
nightmare13 #29834 üzenetére
hm, köszi, de közben ellenőriztem a terhelést a Thor közben
processzor: 21-27%
memóriáé: 38%akkor mégsem az integrált grafikus kártya a bűnös?
matyi19
nightmare13 #29832 üzenetére
Ok csak azért mert mint láthatod teljesen egyformák...
matyi19
nightmare13 #29796 üzenetére
Helló, ma vettem 8,5GB-s DVD-ket
Kiírtam az Image.nrg fájlt, kiírás után a neve Disc 2 lett automatikusan, elősször azt hittem h véletlenül az Image2.nrg-t írtam kide nem...
Megnyítottam mindkét fájlt PowerISO-val és kiderült hogy teljesen megegyezik a két fájl(Image.nrg----Image2.nrg)
Nem lehet hogy véletlenül mindkét image fájlt a második disc-ről készítetted??
Köszönöm -
Muerte
nightmare13 #29787 üzenetére
Hiába recézzük ezt a dolgot tovább.Én nem rossz indulatból írtam neki hogy nem túl erős hanem mert kijártam már ezt az "iskolát" a közepes kártyákkal és inkább őszintén megmondom hogy csodákat ne várjon tőle.Pláne ne lepődjön meg majd ha egy darabig megy szépen a játék aztán bemelegszik a vas,jön pár pörgősebb jelenet,kis füst vagy robbanások és szépen majd be esik az fps 15 alá.Szóval menni fog az de csodákat nem kell várni azért tőle.
Muerte
nightmare13 #29781 üzenetére
Hát ha neked 30fps szűrők nélkül erősnek számít akkor legyen erős.Nekem más fogalmat jelent az erős szó.
SPY0817
Közepesen vinni fogja,legelőször is azt írtam. -
SPY0817
a jelenlegi notebookom sokmindent nem visz szóval ha már vinni fogja egy medium high on akkor én boldog ember leszek
Most már megrendeltem szóval midn1 igazából i7est ennyi pénzért nem nagyon láttam ilyen árkategóriában meghát Asus nem szar márka (szerintem)
Caesarion
nightmare13 #29765 üzenetére
én anno domini winXP-nél azzal kezdtem, hogy a recovery particio 8GB-ját legyalultam hogy megnyerjem magamnak azt a helyet is, összeolvasztottam a C-vel, újra gyalu, majd arra rá egy Win. Aztán a szokásos fél éves takarítások után már WinXP ee-vel gyorsabban ment ez (...) de még mindig értetlenkedet az eset elött, elnézést
(1) ha biztonsági másolat windows-a van (legyen az akármi, még a hetes se követeli a recovery partit, viszont a kódot kéri oder keygen), akkor nem mindegy a recovery?
(2) ha eredetije van, akkor meg pláne hisz arról bármikor recovery on the fly, partition nélkül.
(3) ha nincs korongja semmi, akkor hogy formázta...?
lehet elfogult vagyok mert sose láttam még hasznát a recovery partitionnak. Én mindent D-re irányítottam át anno (meg külsö rackre írtam, dvd-re, stb), hogy ha a "C" fulladozna akkor csak egy szüz-install és voilá, mehet az élet tovább. Titkon remélem hogy ezekkel az off-hsz-ekkel matyi19et is meggyözöm h felesleges a recovery... -
Caesarion
nightmare13 #29763 üzenetére
áhh, Mösziö, akkor Ön közelebb ül a tüzhöz
(...) Áruld el nekem kérlek, mert erre mondjuk nem volt rálátásom: Ha már egyszer túl van(!) a formázáson matyi19 és legyalult mindent gondolom a C:-röl , akkor minek szenved recovery-vel, miért azt az utat járjuk? valami adatot akarunk visszanyerni? Ha a te recovery-det ráengedi azzal se jut sokra hisz az összeomlott rendszert állít vissza, nem a pucér C:-n teremt windowsvilágot, pláne nem a múltat hozza vissza. A formatt az formatt, szigorú és nem válolgatós.
Ami D-n volt, AZ a fontos,
ami C:-n volt az általában programok ergo újratelepíhetö, ha naív volt akkor dokumentumok, meg mondjuk msn smiley-kat tudok elképzelni. Legalábbis remélem nem a driverek miatt próbál varázsolni, mert az[elérhetö innen] is. Én csak idöközben kapcsolódtam be és adtam megoldás képfájl kiirására, bármi legyen is az, de mostmár visszaolvastam a kezdetekhez és nem értem a kiinduló-problémát -
matyi19
nightmare13 #29724 üzenetére
Értem, de a 2-dik is nrg. formátumu...
matyi19
nightmare13 #29719 üzenetére
Amugy própáltam mindkét módszerrel...
A harmadik recovery disc ugyen nem bootolható csak az a pár fájl van rajta? -
matyi19
Az a gond hogy nekem az nrg. fájl több mint 6 GB, neked mennyi volt??
Nem tudom hogy lett belőle ennyi.... -
matyi19
nightmare13 #29708 üzenetére
Ujabb gond
nem nagyon használtam Nerot-t.
Le tudnád írni pontosabban....
Felraktam a Nero 10est...
Van négy ikon az asztalon...., most mejik kell:
Nero Burning ROM 10
Nero BackItUp 10
Nero StartSmart 10
Nero MediHub 10
Köszönöm -
matyi19
Ok, megpróbálom....
HellGreg
nightmare13 #29690 üzenetére
Igen, megtaláltam, tényleg át kell kapcsolni. De gondolom az i5 cpu-nál a turbo módot a biosból kell előhívni...
t1
nightmare13 #29667 üzenetére
Így se akar reagálni
mokus1
Nekem mindig az Nvidia ikonja van a tálcán pedig ugyanigy van.
syC
nightmare13 #29615 üzenetére
Van-e bármilyen módja annak hogy xp alatt (1hdd - 1 particio) leformázzam a hdd-t?
Rivaul
nightmare13 #29617 üzenetére
Nem vallás kérdése ez tény. Max van benne védelem ez ellen. A tied is azért kapcsol le hogy ezt elkerülje nem azért mert nem hisz benne
Chaser
legenda
nightmare13 #29427 üzenetére
Ügyesen
én gépemről is leszedték.
matyi19: Ha vkinek választ írsz nyomj hozzászólásánál a "válasz" gombra és tudni fogja hogy neki ment
rizso
Simán törlöd a partíciót, vagy egy másik win felrakásánál törlöd a meglévő partíciókat. De annyi is elég, hogy ne tudd kiírni a recovery-t, hogy csak egy kicsit módosítasz a partíciók arányán - korábban már volt, aki ezért nem tudta kiírni, pedig nem piszkálta/törölte magát a recovery partíciót...
Chaser
legenda
nightmare13 #29425 üzenetére
Torrent?
Bandika84
nightmare13 #29418 üzenetére
Samsung RF711 S07
X Sügi X
nightmare13 #29405 üzenetére
Manapság ki olvas olyat..
Hátha akad valaki, akinek ilyen lapotpja van és megosztaná velem a drivereket.. Vagy a recovery partíciót..
Dapro
nightmare13 #29311 üzenetére
Volt már, amikor 3-szor szétszedtem 1 asztali gépet, mert nem kapcsolt be, és akkor vettem észre, hogy nincs bedugva
Ez már epic fail kategória
Laci.M
nightmare13 #29309 üzenetére
Hallod néha a legegyszerűbb dolgok nem jutnak az ember eszébe, pedig nem vok egy szőke tizenéves kiscsaj...
Már mindent próbálgattam, de ez eszembe se volt, most megnéztem van egy olyan gomb az insert-nél, hogy FN-NumLK, hát persze, hogy ezt kellett átkapcsoni. 2 éve használok Asus netbookokat, de még egyszer se vettem észre. Lagalább lenne neki valami visszajelző LED-je... Köszi mégegyszer!! -
eye4eye
nightmare13 #29295 üzenetére
nemtudom megoldani
megnéztem az acer oldalán adrivereket, a legujjabb van fennt. az angol forumokon meg ilyeneket irkálnak: I have a acer aspire 5750G with GT540M. It seems to be faulty so it's on it's way to the repair centre. thumbs up for acer support
eye4eye
nightmare13 #29293 üzenetére
Hú megtudnád nekem keresni? én nemigen értek ehhez a fórumhoz
nagyon hálás lennék!
eye4eye
nightmare13 #29291 üzenetére
igen méghozzá 2napos. acer aspire 5755g 750gigás verzio
eye4eye
nightmare13 #29289 üzenetére
Igen, ami alapból felvolt téve driver, azon állitottam be hogy hogy a gt540m legyen a prioritás, de a játékokban csak azt irja hogy intel hd3000 és szaggat minden :S
molnar90
nightmare13 #29284 üzenetére
96ezer
molnar90
nightmare13 #29282 üzenetére
te melyiket vennéd a helyemben?
molnar90
nightmare13 #29280 üzenetére
van kirakva egy minta darab, de szerintem kiprobálni nem lehet. a másik két asus és samsungról mi a véleményed? mert igazából nem tudom, h érdemes az a plusz 20ezer az i3 proci miatt.
molnar90
nightmare13 #29278 üzenetére
hát amiket én itt írtam mind erösebbek a te általad linkeltel. szted mennyire érdemes az i3 procis gép?
molnar90
nightmare13 #29276 üzenetére
extrem digitalba nézegettem.
http://www.edigital.hu/Notebook/Asus_K53U-SX060D_notebook_barna-p268867.html
vagy egy asus T4500, 2giga ram, 320giga hdd, nvidia 310M (80ezer)
vagy egy toshiba i3, 3giga ram, 320giga hdd, ati 515v (100ezer)
samsung r540 i3 3giga ram, 320giga hdd, 515v
molnar90
nightmare13 #29274 üzenetére
filmezés, net, tv tunert akarok usb-st és akkor 21,5 samsung monitorra kötni és tv
avika
nightmare13 #29268 üzenetére
Pár hete vettem, előző tulaj egérrel használta főként, így több információm nincs róla.
Oldalon egy driver volt fent -
Nordik
nightmare13 #29246 üzenetére
Az első verzió nem lenne akkor jobb? Akksi nélkül és lényegében folyamatosan hálózatra kötve? A töltőnek így nem lesz baja vagy akár a gépnek?
Góliát
nightmare13 #29228 üzenetére
Köszönöm szépen. Működik a dolog!
- LENOVO Legion 5 16IRX9 83DG0035HV
- MacBook Pro 2019 '16 2,6 Ghz 6mag Intel Core i7 16/512gb - Space Gray Touch Bar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 7410
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- NVIDIA Quadro M2000 4GB 128bit GDDR5 videokártya
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
