- Apple iPhone XR - amikor az olcsóbb is drága
- Pebble - az átgondolt okosóra
kmisi99
Sziasztok, vettem egy arduino pro mini-t amint nincs usb. Ehhez egy ilyen átalakító kell, hogy képes legyek programozni? [link]
kmisi99
Tankblock
#6986
Igazán érteni nem értek hozzá, neten millió leírás is van köztük magyar is. Órákat küzdöttem vele, csomót felraktam. A programkódok fixek és hibátlanok. Itt van egy pl [link] Csak felraktam a megadott sketch-et meg felraktam windowsra a programot, és alap dolgokat se tud. Mindenki másnak simán megy.
Az ambibox al akarok jelenleg kiküldeni, hogy legalább a teszt színeket jelenítse meg, de totálisan nem kommunikál se a PC vel, se a raspberry vel, merthogy mind a kettővel kínlódtam.
Az RX led se villog mikor a PC küldi a jelet.Természetesen baud rate és társai azok be vannak állítva.
Szóval ezért gondoltam rá, hogy valami egyszerű dolog kellene amivel USB kábelen keresztül kap jelet, hogy pl egy led szalagot felvillantson. Mert tuti valami RX TX kínja van. Kellene villogni az RX lednek mikor kapja a jelet a PC től, de semmi. Természetesen a COM port is hibátlanul be van állítva.
kmisi99
--- nem ide.
kmisi99
Sziasztok, van valami rohadt egyszerű teszt program amivel pc ről bármi alap dolgot tudok csinálni arduinoval? Akár csak egy led villogtatás, usb kábelen keresztül.
Ugyanis egy komolyabb projektbe fogtam bele. Ambilght készítése, amikor a lejátszó az arduinora küldi a jelet az pedig az RGB led szalagot úgy vezérli, hogy olyan színt világít a TV köré amilyen színek vannak épp a filmben amit lejátszik a lejátszó.
Viszont tesztprogramot az arduinora küldve villogtatja a ledeket gyönyörűen össze vissza szivárvány színbe, szóval a fizikai kiépítés jó, viszont mégis valamiért bármilyen lejátszóval akár hogy próbálom, képtelen kommunikálni. Hiába csinálok meg pofon egyszerű beállításokat, mint baud rate, meg meg persze beállítom melyik pin re van kötve a led szalag, amint usb-n kellene kommunikálni ő "besértődve" kijelenti hogy rohadjál meg azért se világítok neked.
kmisi99
Sziasztok a nagyon olcsó 2-3$ arduino klónok mennyire vacakok? A processzor rajta nem ez a hosszúkás DIP tokozású, hanem egy modernebbnek tűnő forrasztott kis IC. kínai Régebbi projektemhez már használtam fel, ahhoz simán jó volt. Viszont most színes ledszalag vezérlésre kell. Aki tudja mi a phillips ambilight, na olyasmit akarok vele kivitelezni.
A FastLed Library lesz futtatva, ha mond bármit is. -
kmisi99
Sziasztok, a leg alapvetőbb programozási hibát vétettem, a kész kódot nem dokumentáltam le. Volt egy projektem, nagy nehezen megoldottam, a kész program most is ott van az arduinon, viszont valahogy ki lehet belőle olvasni a már meglévő programot?
kmisi99
gyapo11
#3703
Ez a hőmérsékletes tényező érdekes, és hasznos infó.
Akár arduino pro mini is jó lenne mondjuk?
A merevlemezhez kapcsolódóan én azon az elven indulok ki, hogy mikor lecsatlakoztatunk USB-n számítógépről valamit, olyankor ugye megszakítja szoftveresen az adatkapcsolatot, majd mi fizikailag szüntetjük meg az áram ellátását.
Na most itt annyi lesz, hogy én az adatkapcsolatot is fizikailag fogom megszakítani. Szóval ilyen elven gondolkodva nemhiszem, hogy megviselné. Viszont valóban gondolkodtam a merevlemez eladásán majd 128GB os pendrive vásárlásán, az már 0-24 ben be lehetne dugva, de én két dolgot imádok, takarékoskodni, és "feltalálni" megalkotni valami egyedit.
kmisi99
MasterMark
#3699
Ha úgy van kétlépcsős relével oldom meg, az 1. megszakítja a Data kábeleket, pár másodperc múlva meg az áramot veszi le.
Zoooja Csak teljesítményben rosszabb amit linkeltem?
kmisi99
MasterMark
#3693
Mindent szeretek fillérekből kihozni, az arduinos 1000ft alattl enne, gondolom 1-2000 ig nem kapni normális dokkolót. Igazából a pontos időzítés se lényeg, ha 2 óra 56 percig megy se baj de ha 3,5 óráig megy az se. Csak legyen valami kis rendszer benne. Meg mivel menne a torrent, gondolom folyamatosan menne pár kb feltöltés így a HDD folyamatosan aktív lenne még egy "okos" dokkolóval is.
Mivel az arduino fogyasztása ahogy láttam kb 0,5-1W körül mozog így nagyon nem is nyom sokat a fogyasztásba, legalábbis kevesebbet eszik mintha mindig menne a HDD. így hirtelen ezt találtam jó megoldásnak.
Ez egy arduino nano lenne? Nem tudtam a leírást pontosan értelmezni. [link]
kmisi99
Sziasztok! Lenne egy problémám amin sokat gondolkodtam, és nem tudom hogyan lehetne krrektül megoldani.
Adott egy androidos TV box, amire rádugtam usb vel egy laptop HDD-t. A TV box torrent kliense erre tölti rá a filmeket sorozatokat, én csak FTP-n rámásolok egy torrent fájlt a TV box pedig már tölti is a HDD re.
Na de a problémám, hogy a TV box az USB portjait folyamatosan áram alatt tartja, és este hangos a HDD, a másik pedig, hogy nem akarom 0-24 ben járatni, mert minek menjen folyton a HDD.Arduino nano ra gondoltam, hogy megvalósítom.
Kettő dolgot szeretnék.Az arduino adjon ki egy 5v os jelet, teszem azt déltől 3 óráig. (egy 5v os kis relére kötném ami ilyenkor átkapcsolna és áram alá helyezné a HDD-t, azaz déltől 3 óráig tudna a torrent kliens seedelni.
A másik pedig, hogy mikor bekapcsolom a TV boxot, olyankor egy kék leddel jelzi ezt, na most azt a ledet leágaztatnám az arduinora, és szintén azt akarom, hogy amint a kék led áramot kap, ezt az arduino észlelje, és ismét adja ki az 5v os jelet, hogy átkapcsoljon a relé, és áram alá kerüljön a HDD, hiszen nyilván azért kapcsolom be, hogy filmet nézzek róla.
Első körben az a kérdésem, hogy ez a két projekt megvalósítható arduino val? Ha kell veszek arduino uno-t, csak gondoltam a nano is elég lehet erre a feladatra.
kmisi99
Teasüti
#3254
Majd a következő lépcső lehet az lesz. Igazából én pont az összerakás és technikai oldalával vagyok jobban kapcsolatban. 5 éven át próbáltak belém programozást erőszakolni, mindenki elbukott. Egyszerűen az gondolkodásmódom nem való erre, mintha egy pap kapna bordélyházba állásajánlatot.
De persze érdekel, meg tökre örülök, hogy most a szervót is sikerült bele rakni a programba. -
kmisi99
Teasüti
#3252
Programozási analfabéta vagyok, de tényleg sikerült! Bár szerintem eléggé "csöves" módszerrel oldottam meg. Ugye megnyomom a balra gombot akkor balra megy de ott is marad, ezért beállítottam, hogy az előre gomb megnyomásával középállásba rakja a szervót. Köszönöm a segítséget, már annyira túl akartam bonyolítani ezzel egész jól meg lett oldva. Mert maga a program kicsit korlátolt, egyszerre csak egy gombot lehet lenyomni benne.
kmisi99
Teasüti
#3250
Hoppá! Valóban, a hozzá lévő androidos program már úgy működik ahogy kell! Köszönöm!
Már csak egy dolgot nem tudok, és ez a legnagyobb problémám. Az a helyzet, hogy az eredeti projektben amit találtam az autó kanyarodásáért motor felelős így a programban is ez van. . Viszont nálam ez szervó lesz. De fogalmam sincs hogyan tudnám ezt beleírni. Nekem annyi is elég lenne, hogy a turn right nál elfordítja jobbra 60 fokkal a leftnél balra 60 fokkal.
kmisi99
Teasüti
#3248
Köszönöm a segítséget így valóban úgy funkcionál ahogy kell, viszont a delay-t egészen 20ms ig kellett emelnem, hogy egyáltalán bírjon gurulni normálisan, de így is nagyon darabos. A PWM értékeknél meg nem látok delay-t amit emelhetnék, van a végén egy ilyen delay(time_ms); meg egy ilyen, delay(delay_ms);
De ezekkel nem tudom mit kezdhetnék. -
kmisi99
Heló! Nem tudom mennyire bonyolult a kérdésem, programozni nem tudok, csak letöltöttem a kódot és összeraktam a bluetoothos távirányítású autómat. Na most az a gondom, hogy a program úgy működik, hogy amint megnyomom pl az előre gombot akkor az addig megy előre míg nem nyomok meg egy másik irányt. Viszont én úgy szeretném, hogy ha elengedem a gombot akkor nem megy tovább.
Ez volna a kód. [link]
kmisi99
Heló! Olyan dolog érdekelne, hogy van a circuit shematic om ami részben az autóm alapját képezi. [link]
Na most ugye alul írja, hogy 6-12V akkut köt a Vin port ra. Ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy ez mennyire erőlteti meg az Arduinot? Szóval Nem gond az neki, ha teszem azt az ember átküld rajta 7-10V ot?
Illetve a Vin re rákötött akkuból alakítja át a maga kis 5V os feszültségét?
kmisi99
Eléggé zöldfülű kérdésem lesz. A bluetooth autó projektemhez ugye találtam komplett leírást a neten circuit shematic stb. Viszont, ugyan nem vagyok közel se nagy programozó, de zavar ha nem értek valamit. Kiemelek egy pár sort.
//If state is equal with letter 'F', car will go forward!
if (state == 'F') {
analogWrite(motorA1, vSpeed); analogWrite(motorA2, 0);
analogWrite(motorB1, 0); analogWrite(motorB2, 0);Na most ezt az "F" értéket ő honnan veszi? Az androidos program (ami szintén a leírásban van) úgy van programozva, hogy az előre gomb lenyomásával egy F értéke küldjön ki?
kmisi99
fpeter84
#2918
Köszönöm a választ, akkor jó lesz nekem az olcsó verzió is. Igazából mivel a programozás és én nem vagyunk nagy barátok magát a programot letöltöm, szóval ez némileg limitál, hisz adott eszközre van írva a program. De akkor lehet belevágok, még kicsit méricskélem a dolgokat. De elég jó ábrám is van, szóval így szinte csak összedugni kell. [link]
kmisi99
Sziasztok, kicsit utána olvastam itt a fórumon, de azért még biztos ami biztos megkérdezem. Az ilyen kínai arduino val rendesen működik ahogyan kell? [link]
Ami projektet szeretnék, az egy tárvirányítós autó bluetooth al. Maga az autó egy rossz RC autó lesz, aminek az RC része romlott el. Amit még gondoltam venni egy nagy adag ellenállás [link]
Egy bluetooth vevő, illetve egy ilyen servo a kormányzáshoz, motorvezérlő. [link]Breadboard om meg kábeleim már vannak. Ezekkel az eszközökkel gond nélkül meg tudom majd valósítani a kis projektem? Esetleg valami tipp? Ahogy számolgattam kb 10$ ból ezek kijönnének.
- bambano: Bambanő háza tája
- Sorozatok
- Ingatlanos topic!
- BIOS topic
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Házimozi belépő szinten
- HP Zbook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD Strix RTX 2070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Xiaomi Redmi Note 13 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ekkold
