- A Sony is belépett a 200 megapixeles klubba
- Beépül a Nano Banana a Google Fotókba
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
Arch Linux topik
spammer
_Dumber_
#3067
Acer ES1-512-C99N
Intel Celeron N2840
Intel HD Graphics
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation ValleyView SSA-CUnit (rev 0e)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation ValleyView Gen7 (rev 0e)
00:13.0 SATA controller: Intel Corporation ValleyView 6-Port SATA AHCI Controller (rev 0e)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)Egy kis GRUB rescue szívás, partició helyreálltás és pár agyvérzés után felment az Ubuntu mini+Openbox, itt simán működik a suspend, reboot, poweroff. Szóval az Arch alapú disztrókat (vagy systemd alapúakat) nem szereti. Vagy nagyon válogatós a kernelekkel, nem tudom... Nagyon sajnálom, mert nagyon megtetszett az Arch.
De hogy ne unatkozzak, a fényerőálltás nem megy sehogy itt sem, már mindenféle backlight és acpi megoldást végigzongoráztam, de nem akarja az igazságot. Pedig a szintén 14.04 alapú elementary OS-sen működötött. Az a módszer most nem megy.
De azért még küzdök vele.
qisqaqas
_Dumber_
#2984
Nyilván.
Akkor annak ilyen hecc volt a célja. Mondjuk jobban sült el mint gondoltuk.
A többiekkel részben egyetértek, részben nem. Kell hozzá nyitottság, de főképp akarás, hogy Linuxot akarok használni, és nem a kék-hátterű operációs rendszert. Illetve ahhoz hogy valaki Linuxot szeresse/ használja ahhoz inkább felejteni kell mintsem tanulni. El kell engedni azt a sok-sok, ősöreg beidegződést ami sokaknál gátolja a Linux megtanulását, mert addig a hibakeresés/hibaelhárítás a reboot/reinstall/rek'nyádat! szentháromság valamely permutációját tartalmazta az esetek 98%ában.
Ha valaki ezen túljut akkor szinte biztos hogy jó linux user válik belőle.
_Dumber_
#2959
Antergos 3.18.2-2
Manjaro 3.18.4-1- re upgrade 3.18.5-1Nem hiszem, hogy ez okozza a gondot, mivel itt megvannak a megfelelő firmware- ok, ugyanez az rtl8168f fw például Debianból hiányzott. Manjaroval meg simán működött a netbeállítás, több változat volt már kipróbálva.
korobi
_Dumber_
#2903
igen ezt én is megtaláltam. és még egy ilyet is.
looking for an elegant dual monitor auto-configure solution -
korobi
korobi
_Dumber_
#2897
nem jól írtam le. külön fájlban van a /usr/local/bin ben. és az autóstartban van írva a fájl.
ez így oké is, de pont a kézzel indítást szeretném elkerülni.
nomeg ha kíhúzom, akkor sehol nincs kép, így nehéz bármit is indítani.
biztosan lehet ezt valahol rendszer szinten állítani. csak nem tudom hol.
(#2898) colomb2: udev. na mindjárt utána olvasok. nem akarok hogy feleslegesen fusson állandóan a srcipt...
Blum1866_2
_Dumber_
#2887
Intel VGA-val nálam se szokott lenni backlight állítás. Megoldás:
# touch /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
# nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.confSection "Device"
Identifier "card0"
Driver "intel"
Option "Backlight" "intel_backlight"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSectionJelentkezz be újra és menni fog.
N0zer0
Így van. Mondjuk mostmár egy délután után egész emészthetőre tudtam hegeszteni a cuccot...KDE base csomagból indultam ki, kicsit keresgélni kellett, hogy milyen Qt-s appok vannak hozzá mert azokat eddig messze elkerültem. Még pár apróságot jó lenne megoldani meg beállítani de az már a legkevesebb.
Amúgy ez a KDE 5 Plasma ez most valami új verzió ami még csak tesztelés alatt van vagy már kiadták a véglegest csak még nem merik berakni éles repóka? Vagy hogy van ez?
Istju
_Dumber_
#2883
Szia.
Megnéztem az én gépemen, mert anno nekem is gondom volt vele.
Nálam az :
$ ls /sys/class/backlight/
acpi_video0 acpi_video1 radeon_bl0
, tehát nálam 3 is van:-)
Nekem a háttérvilágítás állításával volt gondom, és nálam a kernel opciónak felvett:
video.use_native_backlight=0 oldotta meg a problémát.
Az acpi_video0 és az acpi_video1 nálam is maskolva van. -
Istju
_Dumber_
#2876
Arcwikiből:
systemd-backlight serviceThe systemd package includes the service systemd-backlight@.service, which is enabled by default and "static". It saves the backlight brightness level at shutdown and restores it at boot. The service uses the ACPI method described in Backlight#ACPI, generating services for each folder found in /sys/class/backlight/. For example, if there is a folder named acpi_video0, it generates a service called systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service. When using other methods of setting the backlight at boot, it is recommended to mask the service systemd-backlight@.service.
tehát:
$ sudo systemctl mask systemd-backlight@acpi_video0.servicea mask parancs rendszerindításkor letiltja a systemd-backlight@acpi_video0.service elindulását.
Remélem így összejön. -
Istju
_Dumber_
#2871
Az Arch alatt van swapod és csatolva vannak az adatok partíció . Rendszerindításkor a csatolás és a fájlrendszer ellenőrzés időt vesz igénybe. A manjaro alatt pedig csak egy rendszerpartíciód van.
Az előző hszemhez kiegészítés:
Ha összehasonlítod a két rendszer /etc/mkinitcpio.conf file -át, akkor a kettő nem lesz egyforma. Figyeld a "Modules=" szakaszt. -
Istju
_Dumber_
#2867
Plussz a videó karid cuccaival sincs minden rendben.
Ha manjaro alatt futtatod ezt:
# ls /sys/class/backlight/
ezt fogod kapni::
intel_backlight
, azért mert inteles video karid van.
Ha arch alatt futtatod:
# ls /sys/class/backlight/ , akkor
ez lesz a végeredmény:intel_backlight és
acpi_video0
Az arch linux beállításaid nem megfelelőek.Tehát , ha arch alatt is megfelelően van telepítve a video karid drivere, akkor :
# systemctl disable acpi_video0.service
# systemctl reboot
Aztán majd alakul a dolog.
Manjaro alatt pár dolgot beállítanak helyetted, de ettől még nem tanulod az arch linuxot. -
Istju
_Dumber_
#2778
Attól bonyolult, hogy pen bootolás után nem volt netem meg amúgy is megállt már a telepítés elején valamivel és net nélkül semmilyen supportom nem volt. Mondjuk a mostani konfiggal még nem próbáltam. Ha routeres netem meg egy másik netképes eszközöm lenne kéznél, úgy könnyű lenne, de így? Egyébként akár script- tel is megcsináltam volna már, az is van egész jó, az itteniek végül is tényleg jó supportot biztosítanak, abban nincs hiba!
Most már tényleg bevárom azzal a tipusú telepítéssel Decepticont, mert már tiszta ciki lenne neki, ha egy félanalfabéla Linuxos is megelőzné!
_Dumber_
#2776
Thnx!
Tudom, azért is köszöntem mindőtöknek, de a pontos szöveget mégis tőleg tudom!MINT felhasználótól ne várjatok túl sokat Arch telepítés ügyében!
Azért a MINT vagy egy Manjaro telepítés még öreganyámnak is menne!
Az is igaz, hogy kicsit elő kellett volna olvasni ezeket a kapcsolódó írásokat!Az még mindíg fura, hogy volt netkapcsolatom, pedig nem állítottam be semmit, dsl kapcsolat van amúgy. Ilyent már vettem észre más telepítéskor is, lehet, hogy észleli az előző ethernetes beállításokat?
Fog ez menni szerintem, innen üzenem Decepticon ft- nak, hogy ne tervezgessen még egy évig!
Nem piszkálni akarnám, de nulla informatikai tudással is sikerült.
kéklufi telepitési segéd- je azért nekem igencsak bonyolultan hangzik.
Amúgy elég rossz választás volt a Cinnamon, mert az tényleg csak MINT alatt néz ki jól!
_Dumber_
#2763
Nagy nehezen felrakta, bár előbb db-upgrade- t javasolt, aztán települt sok minden, de valami nem jó még mindíg.
bocs, de csak mobillal készült képet tudok berakni:
persze, hogy logokat olvasok, mert most még tudok, amúgy sem SSD- re tettem most!
Ahogy nézem, írkál valami új kernel buildot is, én meg lts kernellel telepítettem.
_Dumber_
#2761
és
(#2760) joecontraRavasz kérdéseket tesztek fel, úgy nézett ki, mindent felrakott, pont a xorgot nem?
Megnézem valahogy.
valami van a pacman logban:
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed xorg-xauth (1.0.9-1)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed gksu (2.0.2-5)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed gcr (3.14.0-1)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed libcap-ng (0.7.4-1)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed gnome-keyring (3.14.0-1)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] reinstalled polkit (0.112-2)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed xdg-user-dirs (0.15-1)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed xorg-xset (1.2.3-1)
[2015-01-01 12:38] [PACMAN] installed xdg-utils (1.1.0.git20141009-1)ezt próbáljam kiadni ezek szerint:
pacman -S xorg-server xorg-apps xorg-xinit xorg-server-utils -
_Dumber_
#2484
Nagyon jól összefoglaltad a lényeget! Home usernek, aki azért szeretné rendszeresen frissíteni a rendszerét, annak a Debian/Ubuntu vonal.
Azt az említett szoftverközpontot abszolút feleslegesen csinálták, nem is nagyon használja senki. Synapticot Octopival összehasonlítani meg elég elvakultságra valló dolog, de végül is ez Arch topic. Volt már Chakra és Manjaro is, amit én marha, csak úgy frissítettem, mert nem tudtam, hogy előtte komolyabb tanulmányozásokba kell fogni.
Elég csak megnézni, mi áll a Chakra mostani frissítéséről a hírekben!
A gáz viszont az, hogy a Chakrát és a Manjarót pont azért fejlesztették, hogy felhasználóbarát Arch alapú disztró legyen olyanoknak, akik nem képesek az Arch telepítésére! Rolling/halfrolling frissítéssel ez így nem jött össze sajna!
A lesajnált MINT frissítésénél nem kell magam mellé tenni az iso- t tartalmazó pendrive- ot!
Ez is valami azért!
Fedora valamiért el se indult a gépemen, pedig kipróbáltam volna még az elején, mikor még mindegy volt, akkkoriban openSUSE- n indultam kezdőként, de kinyírtam disztrófrissítéssel.
whbear
_Dumber_
#2476
Most is Fedorás munkára. Otthoni gépen Archbang. Csak hogy ne legyen unalmas az élet
Uby: Nem vagyok barátságtalan, egyszer majd folytatjuk egy sör mellett, ok?
Meggyőzlek hogy hagyd azt a ****** Mintet a francba, pl. egy Arc alapú Manjaróval teljesen más az élet, még a nap is szebben süt
Én a Mint szürkeségét sohasem bírtam 2 napnál tovább. Gyere te is Archoskodni! Nem offolok mert Istju ft. eligazít teljesen jogosan! -
BoB
_Dumber_
#2450
Én így csinálnám:
Indítsd el a normál rendszered, tedd be a penyót, mount /mnt -be.
# syslinux-install_update.sh -i -a -m -c /mnt/
Ezután /mnt/boot/syslinux/syslinux.cfg szerkesztés ez alapján.
BoB
_Dumber_
#2410
1. Nem, csak ha így akarod használni a cpu microcode -ot és nem BIOS frissítés formájában.
Magyarázat2. Lásd 1.
3. Lehet kicsit tweakelni a CPU működését szoftveresen. Ezért az Intel mindig kiad ilyen microcode -ot ami javít a hatékonyságon, hibajavítás, stb.A lényeg, hogy alapvetően ez BIOS frissítéssel megy, az végleges. Viszont Linux rendszereken lehetőség van ezeknek az update -eknek az ideiglenes használatára úgy hogy betöltöd a boot során.
Akinek ez előtt nem volt felrakva az intel-ucode csomag, az eddig sem használta. Annyi történt hogy ha használod ezt, akkor manuál kell boot folyamatba illeszteni, már nem automata.
Siriusb: "Azonban ez nem Ubuntu, szóval semmi értelme használni, egyszer összerakod rendesen a grub.cfg-ét, és csókolom."
Aztán ahogy meg látjuk, megint módosítani kell. Azt meg hogy 1-2 évvel ezelőtt miket írt át az ember, arra nem biztos hogy emlékszik. Ezért én bármilyen változtatást csinálok, az automatikusan legenerálódik. Kivéve amire nem képes. Pl.: jelszavazás.
Siriusb
_Dumber_
#2413
Na az az, amit én nem használok.
Ha jól emlékszem, az /etc/default/grub fájlban tudsz alapértelmezett értékeket megadni, s ezeket a generálás során belerakja. Azonban ez nem Ubuntu, szóval semmi értelme használni, egyszer összerakod rendesen a grub.cfg-ét, és csókolom.
Siriusb
_Dumber_
#2410
1. Igen.
2. Meg kell, ez egyelőre manuális megoldás.
3. Olyasmi, mint a proci firmware. Több infóra ne számíts tőlem, gondolom sejted miért.
Szerk.:
Na jó, most fordítottam: A mikrokód olyan hardver-szintű vagy adatszerkezetek rétege, amelyek a magasabb szintű gépikódú utasítások megvalósításában játszanak szerepet.
[link]Ezer évvel ezelőtt minimális szinten programoztam gépikódban, ez a legalacsonyabb szint, ahol vezérelni tudsz egy hardvert.
korobi
korobi
_Dumber_
#2395
volt fenn, de sok alap dolog nem működött, nem tudtam beállítani, mint például most az ő és ű betü gondját, ( bár szerintem ez betűtípis gond lesz ) automatikus eszközfelcsatolás, yaourt feltelepítését.
no meg mire felszenvedtem itteni segítséggel az openboxot sajna ennyi szabadidőm nem igazán van. igyekszem összeszedni a tudást hozzá...hogyan változtatom meg a rendszer alapértelmezett betűtípust, és melyik az ami kezeli az ékezeteket rendesen?
Istju
_Dumber_
#2386
loadkeys hu nálam telepített rendszernél nem műkszik.
setxkbmap hu annál inkább.Egyébként szerkeszd :
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.confa keyboard részhez szúrd be:
Option "XkbLayout" "hu"Valahogy így nézzen ki a kérdéses rész:
Section "InputClass"
Identifier "evdev keyboard catchall"
MatchIsKeyboard "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
Option "XkbLayout" "hu" -
korobi
_Dumber_
#2386
a "loadkeys hu" ismerem.
mire olvastam a válaszod, már találtam egy megoldást.
itt: "sudo leafpad /etc/X11/xorg.conf.d/01-keyboard-layout.conf" módosítottam az "Option "XkbLayout" " rész utáni felsorolást. a "hu"-t előre vette az "us" maradt a többit töröltem.
most jó a billenytűzet kiosztás, de ő és ű betüm nincs csak terminálban.
erre tudál valamit mondani?másik kérdésem, oké hogy ezzel indítom a beállított wifi profile-t, de hogyan végeztetem el autómatikusan?
"sudo netctl start wlp2s0-poison"
vagy milyen csomagot tegyek fel ami szépen beül a tint2 panelra és ott kattingatok, ami lehetőleg nem szed le magával egy fél másik DE-t?
Fritz Teufel
Fritz Teufel
_Dumber_
#2370
Felvettem a Beállítások/Online fiókok alatt a Facebook accountot. Ez működött is, az Empathy ezen keresztül csatlakozott a Facebook chat-hez. Tegnapig működött, ma már nem. Ez előfordult az Ubuntu-n is és korábban a Manjaro-n is, de akkoriban többször újratelepítettem, az természetesen mindig megoldotta a problémát. Töröltem a Facebook accountot az Online fiókokból, azt hittem, majd újra felveszem és jó lesz. Hát, nem lehet újra felvenni!
Tehát: amikor a Beállítások/Online fiókok-nál most megpróbálom felvenni a Facebookot, nem kapcsolódik a facebook.com-ra. Így még csak el sem jutok odáig, hogy user name/password-öt kérne.
Hiába tenném fel az Arch-ot, lehet, hogy fel tudnám venni a Facebook-ot, de pár hónap múlva ugyan itt tartanék. Nem tudom azt sem, hogy mi lehet a probléma és a neten sem találok épkézláb dolgot erről. Az Ubuntu alatt milliónyi bug report van erről, de az ugye itt nem út.
Most komolyan, pár havonta újra kell húznom a rendszert, hogy ez a szr működjön?Nem csak én szívok vele és ez szerintem kernel szintű probléma, amit évek óta nem oldanak meg csak foltozgatnak.
Fritz Teufel
_Dumber_
#2368
Köszönöm!
Egyszerűen megőrülök és úgy látom, a KDE-vel is előfordul. Az online account megpróbál csatlakozni a facebook.com-hoz, de nem sikerül. Innen meg vagyok lőve. Nem találok a Facebook-on sem beállítási lehetőséget és ha most feltenném az Arch-ot, pár hónap múlva ugyan úgy előállna ez a probléma
Tegnap még probléma nélkül működött :s -
BoB
_Dumber_
#2354
Persze én is laptopról beszéltem, csak hozzátettem hogy nekem van asztali is.
A helyedben inkább használt thinkpad-ot vennék. Még ha decepticon-nak nem tetszenek a mostaniak
Nekem x220 van, az még határeset, régifajta billentyűzet is van rajta. Vagy más, használt üzleti notebook.istju: az a baj hogy mire kijön 1.16 -os xorg- al működő catalyst már megjelent az 1.17- es.
Sobriety
_Dumber_
#2318
Nem tudom a történelmi okát vagy ha tudtam is, feledtem, mindesetre nekem Arch alatt latin2-vel nem voltak jók az említett két karakterek, egy másik fontkészlet adta, igaz összességében valamivel esetlenebb, rajzoltabb hatást keltő megoldással van mindegyik magyar és a keretek is rendben vannak.
_Dumber_
_Dumber_
#2285
Kicsit faragtam a bootidőn.
Probléma az volt, hogy az autostart egyszerre indította a nm-applet, skype, thunderbird alkalmazásokat.
Az nm-applet a skypra és a thunderbird-re várt, mert lefoglalták a rendszert, a 2 delikvens meg az nm-applet-re, mert még nem volt hálózat
sleep-pel szelektáltam őket és így most 1:10. Ez már barátságos...
Siriusb
_Dumber_
#2281
Most, hogy így látom, beugrott valami olyasmi, hogy régebben több embert szívatott a networkmanager így. Sajnos nem emlékszem, mi volt pontosan a probléma, sem a megoldásra, de ha rákeresel, biztos kapsz egy halom találatot. Mondjuk akkoriban mintha jóval magasabb értékek lettek volna, de ez kb. már vagy 2 éve volt...
Szerk:
polkit-et nem kellene bántani, viszont a colord és cups megcélozható. Az előbbire gondolom nincs igazán szükséged, bár csak ködös elképzeléseim vannak arról, mit csinál, viszont a cupsd-t esetleg lehetne késleltetni, hiszen nem létfontosságú, hogy azonnal rendelkezésre álljon. -
N0zer0
_Dumber_
#2229
Pedig nem nehéz kiejteni az Enlightenment-et: magyarosan en lájt(ö)nmönt, esetleg: én/ön lájt(ö)nmönt (az é rövid), és azért írom két szóban, mert a hangsúly nem a szó legelején van. Az (ö) kihagyható, meg úgy általában ezek az ö-k olyanok, mint mikor nem tudjuk, hogy mit is akartunk mondani: öööö, hát, öööö, ilyenkor valójában nem igazi ö-t mondunk, hanem csak egy ö-szerű hangot (svá). Ha így sem menne, akkor fokozatosan kell próbálkozni: light - light+en - lighten+ment - en+lighten+ment.
A jelentése pedig szójátékon alapul, mert fordítható megkönnyebbítés-nek (alacsony hardverigény) és megvilágosodás-nak (mármint hogy ez egy milyen fasza felület és milyen jó használni a minimalista koncepciójának megfelelően) is egyszerre. Nem ördöngösség.
BoB
B@ldrick
_Dumber_
#2040
Problémák megoldva, köszi a tippeket. Wifinél az volt a gond, hogy a netctl és a kde-vel felkerült nertworkmanager.service összekad -> wpa auth. hibát dob a netctl start profilra. Kikapcsoltam a networkmanagert és egyből megy. De inkább az nm appletjét használom, akkor viszont ki kell kapcsolom a netctl service-t.
Meglepően gyors ez a friss ropógós rendszer, xorg-ot sem kell buherálnom a tearing miatt, jön a belakás
B@ldrick
_Dumber_
#2036
Köszi, megtaláltam arch fórumon is, ja és nem volt a leírásban
. Saccra feltetem a netctl+wpa_supplicant+iw csomagokat, de ezzel nem hízna a base. Wifi-menu-höz dialog kellene de megcsináltam inkább kézzel, gondolom a key-t célszerű hexában beletenni a biztonság kedvéért. -
Rimuru
_Dumber_
#2029
Pont a későbbi (ilyesmi) hibák elkerülése miatt jó hogy nem alapból /etc alá rakja. Korábban szóltam is.
- Elektromos autók - motorok
- Posta, csomagküldés
- Energiaital topic
- Villanyszerelés
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 4.2GHz turbo 16GB 512GB 1 év garancia
- VICC ÁR! Dell Precision 7530 - Xeon E2186M (i9-8950HK++) / 32GB RAM 512GB SSD Quadro P2000
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
Cég: ATW Internet Kft.
de akkor már használhatnám az lxrand-ert is. az meg ott csücsül a jobb klikkes menüben....
Már meg is csináltam. Majd kiderül, hogy volt-e értelme.
BoB
