- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Huami Amazfit Bip okosóra
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Keef_Lee
kenand #34236 üzenetére
Nálam ez ment fel először, ahogy megérkezett. Az android maradt. A pc-n az sd kártya elkészítésekor létrehozott egy devicetree mappát, amiben benne voltak a dtb-k és abból kellett kimásolni a gyökérbe. Egyből ment teljes körűen, semmit sem állítottam. Ha te updatelsz, akkor a netről ehhez a verzióhoz a gxl_p281 kezdetű tanix mini dtb-t szedd le és menni fog.
blakey
mexel
kenand #33911 üzenetére
Én is belefutottam ebbe a táv mókába. ( nem a 8.90.4-en, tudom hogy az más) Nekem valamiért nem működött az a remote.conf ami eddig jó volt. De nekem semelyik LE-vel, teljesen logikátlanul, nem tudom miért. Abba is hagytam 2 napja a szenvedést, nem fárasztottam magam vele, majd holnap.
Blakey: minden kívánságod így teljesüljön, meg van a külön img a 905W -hez
Csicsóka: köszi, én próbálom is, amióta a 64-est mondtad azt használom, eddig jó. Ezt felteszem helyette.
dugesz77
Azzal a 8.90.3 verzióval nálam is gond volt. Bármit csináltam nem akart elindulni a gyári távval.(CEC működött használtam addig azzal). Utánaolvasva megnyugodtam,hogy nem nálam volt a hiba,mert más is jelezte ezt adamg válasza ez volt: "Not for at least another week, there is big changes in the next version specifically, amremote is being removed so everybody will have to reconfigure their remote configs but it will mean you can use any IR remote of your choosing. Wetek/Minix/Tanix/Kseries users will probably have the standard cheap remote configs baked in." / forrás. Szerintem az utolsó letölthető 8.90.3-ba már belenyúltak csak még hiányzott a támogatott modellek remote része is.
A 8.90.4-es szerencsére a Minix és a Mecool-t támogatja mennek is minden mókolás nélkül a MiniMX-nél meg visszatértem a 8.2.2.3.
blakey
kenand #33918 üzenetére
LE 8.90.3 esetén igen, még a remote.conf-os megoldás működik és oda az LE 8.2-es dtb-k kellenek.
Csicsóka
kenand #33903 üzenetére
"Az az érdekes, hogy X96-ra is feltettem a 8.90.3-at és ott megy a táv "
Mert van pár táv, ami megy az új IR metódus szerint is. (Szakítottak az amlogic IR kezeléssel)
A Megogo távján is ment jó pár gomb, a többit meg bele tanítottam, ahogy tegnap említettem. Az egész nem több tíz percnél. Hajrá!Megogo táv, eventlircd módszer:
0x0d KEY_HOME
0x05 KEY_BACK
0x19 KEY_MUTE
0x18 KEY_GREEN
0x17 KEY_VOLUMEDOWN
0x13 KEY_VOLUMEUP
0x06 KEY_UP
0x16 KEY_DOWN
0x1b KEY_RIGHT
0x5a KEY_LEFT
0x1a KEY_ENTER
0x45 KEY_MENU
0x12 KEY_CONTEXT_MENU
0x52 KEY_1
0x50 KEY_2
0x10 KEY_3
0x56 KEY_4
0x54 KEY_5
0x14 KEY_6
0x4e KEY_7
0x4c KEY_8
0x0c KEY_9
0x22 KEY_SEARCH
0x0f KEY_0
0x51 KEY_ESC
0x59 KEY_POWER -
blakey
kenand #33883 üzenetére
Ezt próbáltad?
factory_code = 0xfe010001
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 130
repeat_peroid = 120
release_delay = 20
debug_enable = 1
key_begin
0x40 116 #POWER
0x41 113 #MUTE
0x11 102 #HOME
0x5a 57 #PLAY_PAUSE
0x43 255 #SETTINGS
0x54 33 #FAST_FORWARD
0x55 19 #REWIND
0x59 122 #PREV
0x58 123 #NEXT
0x52 128 #MEDIA_STOP
0x51 105 #LEFT
0x50 106 #RIGHT
0x16 103 #UP
0x1a 108 #DOWN
0x13 28 #ENTER (OK)
0x4c 23 #INFO
0x19 158 #BACK
0x10 114 #VOL-
0x18 115 #VOL+
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
key_end
repeat_key_begin
repeat_key_end
Egyébként az S905W és az új Leia verziókkal is csak a szívás van. Persze akinek kellenek a különböző Leiával működő kiegészítők annak nem nagyon van más választása. -
blakey
kenand #33879 üzenetére
X96-hoz ezt a remote.conf-ot használom és működött. (eladtam)
#this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
factory_code = 0xfe010000
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 40
repeat_peroid = 39
release_delay = 121
debug_enable = 1
fn_key_scancode = 0x00
left_key_scancode = 0x51
right_key_scancode = 0x50
up_key_scancode = 0x16
down_key_scancode = 0x1a
ok_key_scancode = 0x13
mouse_begin
0 0x51 //mouse key left
1 0x50 //mouse key right
2 0x16 //mouse key up
3 0x1a //mouse key down
mouse_end
key_begin
0x11 102 #HOME
# 0x19 158 #EXIT
0x19 14 #EXIT
0x4c 125 #SETUP(MENU)
0x40 116 #ON/OFF
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x13 97 #DPAD_CENTER
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x41 113 #MUTE
0x5a 119 #PLAY_PAUSE
0x0a 257 #MUSIC
0x49 261 #PICTURE PLAYER
0x4d 263 #SHORTCUT_VIDEOPLAYER
0x48 262 #SHORTCUT_FILEBROWSER
0x03 217 #SEARCH
0x0e 70 #267->WEBSITE #70-->EXPLORE
0x43 127 #SETTINGS
0x54 120 #FAST_FORWARD
0x55 121 #REWIND
0x59 122 #PREV
0x58 123 #NEXT
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
0x42 14 #DEL
0x45 264 #ONEKEY_ZOOM
0x06 265 #SHORTCUT_SUBTITLE
0x44 262 #SHORTCUT_AUDIO
0x0f 255 #MAIN_MENU
0x12 269 # F9
key_end -
Ejelhar
kenand #33852 üzenetére
Hát akkor nyomozni kéne szerintem.
Kéne három ssh ablakot nyitni és a Kodi beállításokban engedélyezni a debugot.
első ssh ablakban:
journalctl -f
második:
tail -f /storage/.kodi/temp/kodi.log
harmadikban pedig szerkeszteni a remote.conf-ot, illetve az alanti parancsot kiadni a szerkesztés után, röptében tudjuk nézni mi a pálya, a változás azonnali:
remotecfg /storage/.config/remote.confpélda:
nyomok egy mute gombot, ezt az eseményt rendszerszinten látom az első ablakomban:
Feb 18 12:16:24 DDS-Kodi kernel: remote: press ircode = 0x03,
Feb 18 12:16:24 DDS-Kodi kernel: remote: scancode = 0x0071,maptable = 0,code:0xfc037984
Feb 18 12:16:24 DDS-Kodi kernel: remote: release ircode = 0x03,
Feb 18 12:16:24 DDS-Kodi kernel: remote: scancode = 0x0071, maptable = 0,code:0x00000000a másodikban pedig azt, hogyan kezeli le a Kodi:
12:16:24.498 T:4098041952 DEBUG: OnKey: volume_mute (0xf0b7) pressed, action is Mute
12:16:24.499 T:4098028448 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnVolumeChanged from xbmc -
krsanko
kenand #33755 üzenetére
Köszönöm
,működik nálam.A sima dupla bejelentkezéssel is elindultak a videók,de én a saját API beállításomat lementettem egy .json fájlba és felülírtam az alapból benne lévőt,majd újra dupla bejelentkezés és azóta megy.
Lassabb mint a droidos app ill. egy-két dolgot másképpen kell csinálni,nehezebb a saját mappámat kezelni,de a tökéletes-reccenés mentes- képminőség kárpótol ezekért.Remélem pár nap múlva is működni fog. -
Csicsóka
kenand #33771 üzenetére
8.9.4 megy Megogo-n, (S905 1/8/gigabit). A távirányítóval játszani kell kicsit.
hunaqua
kenand #32325 üzenetére
Rengetegen használnak W-s lejátszót.(ahogyan Te is) . Ilyen jellegű panaszok nem voltak eddig senkitől. Az lehet,hogy a speciálisan erre készülő dtb még nem tökéletes az óra miatt,de a sima nem okozott problémát.Ez szerintem az egyik legjobban összerakott W box optikávaL
Szerintem kszaq oldalán is fent volt a Tanix minire speciálisan készült dtb, most már nem találom.Szerintem az nem tökéletes még.
kenand
kenand #30818 üzenetére
Találtam egy táblázatot ahol Device ID szerint fel vannak sorolva az egye BT chipek, segíthet a beazonosításban.
blakey
kenand #29852 üzenetére
A jogdíjak már csak ilyenek, nagyon sok adó csak az adott ország területére kap meg bizonyos jogdíjakat és azt más országokban nem is sugározhatják, ezért van elég sok adónak "international" verziója. Korábban a UPC-s szolgáltatás Horizon Go alkalmazását más hálózatban nem vagy csak korlátozottan lehetett használni, most nem tudom, hogy még így van-e vagy sem, nem néztem külső hálózatból.
(#29858) tobias40
Nem lesz új telepítés és elég csak az Update mappába húzni majd újraindítani a boxot. Ha netán megáll a logónál vagy nem működik megfelelően akkor kiveszed a kártyát és a dtb.img-t felülírod a korábbival és kész. -
stickrs
kenand #28970 üzenetére
köszi, próbáltam több programot leszedni, de egyik sem ismeri fel, ez egy régebbi trust kamera, kb legolcsóbb kategória..
Akinek megy x96-on skype-al valamilyen kamera, az légyszi irja meg, hogy melyik márkát, tipust kellene vennem, hogy jól működjön. Olvastam, hogy a Logitech-es kamerákat támogatják jobban az androidos box-ok, csak szeretném ha egy olyan személy is irna véleményt akinek sikerült a skype beszélgetés valamilyen kamerával
Szerk. egy logitech C525 jó lehet
Beni2360
kenand #28350 üzenetére
Most ebben a hónapban egy hónapig ingyen lehet néznia HBO-t
Mostantól közvetlenül, online is előfizethetsz az HBO GO-ra, az HBO online videótárára. Ráadásul minden új ügyfél 1 hónapig ingyen kipróbálhatja szolgáltatásunkat. A próbaidőszak lejártát követően is csak 1990 forint/hó az előfizetés díja, ami bármikor lemondható, és nálunk nincs hűségidő
Ezt droidra kell letölteni.
Én úgy emlékszem, hogy a Movishark megszűnt de lehet, hogy keverem a sorozatbarátokkal.
Általában mivel droidon wifivel szokták nézni (mobil-Tábla) állítsd át és úgy egy próba.
A MindigTV meg megy sima droidon. -
pinnacle
kenand #27931 üzenetére
Most látom ez az adapter is csak most jött elő.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Háztartási gépek
- OLED TV topic
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Milyen digitális videókamerát?
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- AKCIÓ! HP Victus 16-R1002NF Gamer notebook - i7 14700HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB WIN11
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
