- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- Garmin topik
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Keef_Lee
darvinya #43849 üzenetére
Én azt látom, hogy a jarvis óta nem talál magára a fejlesztés. Lehet itt win, LE meg CE meg akármi... mindig van valami újabb hiba, mire a régit megoldják. Van is olyan vasam, amin még Jarvis megy pont ezért. Húzom a frissítést, ameddig az addonok ki nem kényszerítik.
mgaben
darvinya #43812 üzenetére
igen, de én 2 GB-nek vettem. és az android is 2 gb-t ír... szóval ez is valami hasonló lehet, mint az összefoglalóban írt, hogy a cpu órajelből is kamu infót küld az amlogic.
szerinted érdemes ezért reklamálnom? vagy LE/CE alatt bőven elég lesz az az 1GB?
egyébként android alatt is simán vitte a 4K 60/120 fps 2-3 perces tesztvideókat...
mgaben
darvinya #43808 üzenetére
Itt van 3 kép: [link]
Ebből te kiolvasol valamit ami kakukktojás lehet?
LE alól ssh-n nincs valami parancs amivel tutira kideríthető? Vagy androidon terminal emulatorban?
a cat /proc/device-tree/..... parancsra ezt írja android és LE alól is:cat: can't open '/proc/device-tree/le-dt-id': No such file or directory
@korcsi na az érdekes lenne...
Met
darvinya #43724 üzenetére
Külön dtb.img-t töltöttem le hozzá, este meg tudom mondani hogy melyiket.
A lejátszó is egy hete van meg.
Kipróbálom másik kártyával mert amikor a kártyaolvasóban volt a kártya hol érzékelte hol nem.
Akkor az olvasóra fogtam hogy szarakszik de lehet akkor is a kártya volt. De a másik kártyával kibukik az olvasó hiba is ha tényleg az volt. -
Met
darvinya #43721 üzenetére
Az úgy van hogy kb. egy hétig ment rendesen, egyik nap bekapcsoláskor az X96 logonál megáll a kép, áramtalanítás, kártya ki, bekapcsol droid, kikapcs, kártya vissza, bekapcsol és működik.
De ezt nem mindig adja elő.Beni2360 Azt nem próbáltam még hogy droidon bedugva mit csinál a kártyával.
LibreELEC 8.2 (Kodi 17 Krypton)-t raktam fel. -
sabrinho
darvinya #43567 üzenetére
Megnézem, de eddig nem volt ilyen problémám. Régóta megy ezen a boxon az LE, csak mint korábban írtam, pár hónap eltelte után mindig elveszti a LAN-t, még a beállításokban sincs pl. a statikus ip beállításának lehetősége. Ekkor újra szoktam rakni, mindig működött. Most először nem.
e90lci
darvinya #43247 üzenetére
Vagy libre vagy Coreelec!Azt kérdeztem volna,hogy van e valakinek tapasztalata ezzel a box-al.Van itthon s802,s812,s905 Libreelec fut minden boxon.1/8GB is elég lenne csak Gigás portja legyen.Android nem fontos.S912 es box kellene max 30000Ft többet nem akarok érte adni.
sugarforce
darvinya #42945 üzenetére
Senki nem beszelt arrol h a box usb portjait taplalna, en sem erre utaltam, de mindegy. Ennek a mellebeszelesnek semmi ertelme nincs, sokadik kerdesre se tudtal ertelmesen valaszolni h mi az, ami nalad problemas, bebufogted a film cimet sokadik kerdesre, meg h 4k. Ezzel mindenki elolrebb van...
Hagyjuk is. Nalad szar a ce, akkor mindenkinel az, ertjuk a lenyeget. -
sugarforce
SunMount3r
darvinya #42937 üzenetére
Be lehetne próbálni a Box-hoz egy 4A-es tápot is.
(#42940) sugarforce : Pedig van amikor épp nem mind 1. Mondjuk 2A-nek egy ilyen Box-hoz elégnek kellene lennie, de fene se tudja, hol hová vész el "útközben" a sok kakaó. Olvastam már több ilyenről is pont Média Box-ok kapcsán. Aztán lehet tényleg csak az USB a ludas, de azért érdemes lehet bepróbálni egy nagyobb táppal.
(#42942) darvinya: Fogalmam sincs, de mondom, olvastam ilyen furcsaságokat. Lehet épp csak simán a Box saját USB-jének nem jut elég kakaó "belülről". Kb...
sugarforce
darvinya #42934 üzenetére
Nem ertem miert linkelgetsz egy kesobbi hozzaszolast, korabbira valaszoltam, raadasul annyira katyvasz volt, amit irtal, hogy nem csoda, hogy ez a tap-dolog senkinek nem esett le.
Egyebkent meg attol fuggetlenul, hogy kulso tapos, erdemes lenne ramerni milyen feszultseget es aramerosseget ad ki magabol.
A nem hasznalt ram masnal miert nem okoz gondot?
Milyen.boxod van es mi az, amivel teszteled?? Mert raprobalnek en is. -
peterk
darvinya #42871 üzenetére
Ha nem csináltál advancedsettings-et, akkor nincs "kva cache", mert local (USB) lejátszáskor a kodi nem cache-el. A laptopodon sem. (Van egy "minimális frame buffer, de az elenyésző a 2GB-hoz képest.)
Egyébként azért nem cache-el (bufferel), mert nincs rá szükség. Az USB sebessége bőven elég arra, hogy ne kelljen komolyan bufferelni, 4K videót sem. Már akkor, ha az az USB megfelelő sebességgel működik a boxodon.
u.i.:
Nem kapcsoltad ki esetleg véletlenül a hardveres dekódolást? -
vargalex
darvinya #42846 üzenetére
Ezt nem teljesen értem. Az UHD Blu-Ray specifikáció 128 Mbps-ig engedi a bitrátát 100 GB-os disk esetén. Egyrészt ez ugye a maximum bitráta (változó bitráta esetén is), illetve egy MKV-ba átkódolt release nyilván ennél jóval kevesebb maximális értékkel bír. De azért a megnyugtatásodra számoljunk ezzel az értékkel. 500 MB cache ezek szerint a legdurvább bitráta esetén elegendő 500 MB * 8 / 128 Mbps = 31,25 másodperc cache-elésére. Szerintem ez a több, mint fél perc bőven elég kell, hogy legyen. Tehát, nem valószínű, hogy ez okozza a problémádat!
ztsoft
darvinya #42831 üzenetére
Cache méretet hol írja ki Kodi?
SSH-n belépve a free kiírja a buffer, cache méretét, alapból kB-ban, de használható más mértékegységgel is (-b/k/m/g).
Nálam egy 1440p-s filmnél ezt mutatja (MB-ban).CoreELEC:~ # free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2805 1134 1670 0 46 387
-/+ buffers/cache: 701 2103
Swap: 0 0 0A filmet megállítva ezt kapom.
Mem: 2805 874 1930 0 46 387
-/+ buffers/cache: 440 2364
Swap: 0 0 0(#42842) Bishi
Olvastam a topic összefoglalóban, hogy nem feltétlenül van fullos 3Ds eszköz, de reménykedem azért.
Sajnos rosszul teszed, jelenleg nincs olyan eszköz (Amlogic). Csak a Half megy.
junkpod
darvinya #42836 üzenetére
Minden bizonnyal több áramot tud terheléskor kiadni a laptopod mint a boxod.
Ha nincs lehetőséged megtáplálni külön a hdd-t amikor boxon van, akkor próbáld ki azt, hogy egy pendrivera rakod a kérdéses filmet és azt próbálod meg lejátszani (default cache beállításokkal), ha azt sem kezeli jól akkor próbálj meg másik usb csatlakozót a boxon (ha van). -
peterk
darvinya #42829 üzenetére
Se füle se farka nincs annak amit írsz.
Úgy értem, elhiszem, hogy nem megy, de a magyarázatodnak nincs se füle se farka. A problémádhoz a ramnak nincs semmi köze. Ha USB HDD-ről szakadozik a lejátszás, akkor az USB olvasási sebesség nem megfelelő, nem a ram használattal van gond. Nem szereti a lejátszód a HDD-t, nem jól dugtad be, nem kap annyi áramot a lejátszótól amennyit igényelne, csak USB1 sebességgel olvas (nem tetszik neki a kábel) stb. Itt keresgélj, valahol mert itt lesz a baj...
peterk
darvinya #42823 üzenetére
Olvasd el amit a cachelésről pár hozzászólással lejjebb írtam. A cache méret csak egy (nem is a legfontosabb) beállítás, ha hangolni akarod a lejátszódat.
Ha gigabites neted van, és 4K videók helyi vagy helyi hálózatról való nézése a célod, akkor meg felejtsd el az egész cachelés hacukát. Töröld le az advancedsettings-et, alapból menni fog. (Ha nem megy, gigabit ellenére sem, akkor ne a cache beállításd bizdergáld, hanem a hálózatodat nézd át, mert valahol, valami nem stimmel.)
peterk
darvinya #42300 üzenetére
Mi az, hogy "megtelt" a cache? Milyen cache? Egy sima HD felvételből negyed órás felvétel több, mint 1 GB.
Ha az a gond, hogy kevés a memória, és kell neki a disk cache, az régen rossz. Akkor egy ilyen cache növelés csak annyit segít, hogy nem 2 naponta, hanem 3 naponta akad ki....
Ha a file system cache-re gondolsz, akkor ha az kevés, akkor egy normális felvételt se fog tudni csinálni. De neki napokig jól megy.
peterk
darvinya #42295 üzenetére
A problémája az, hogy alapvetően működik, aztán pár nap után egyszer csak nem sikerül egy időzített felvétel, és akkor már TV-t nézni sem tud, amíg újra nem indítja.
Ez nekem továbbra is USB problémának tűnik. Valamiért egyszer csak eldobja a TV kártyát és onnantól nem megy. Az USB hajlamos ilyenre, még windows alatt is előfordul, hogy pl. pár standby-felébresztés ciklus után egyszer csak egy rádugott pendrive nem elérhető, ki kell venni és visszatenni.
Nincs kéznél esetleg egy saját táppal bíró USB hubod? Ha van, próbáld meg azzal rádugni a gépre. Azok általában ellátják feszültséggel a gép USB bemenetét is (csak annyival, hogy az USB port ne legyen eldobva).
Vagy esetleg megpróbálhatod a fordított irányt. Engedélyezd tvheadendben, hogy elvegye a tápot a vevőtől. Hátha újrainicializálja ilyenkor, ha hozzá fordul...
ztsoft
Már mi baja lesz, ha cache méretet állít
Semmi, nem is ezzel van baj. A baj a cache méretével van! Az 1 GB cache-hez 3 GB RAM kell, hogy legyen a box-ban. A Wiki-ben egyértelműen le van írva (amit Te figyelmen kívül hagytál a 1,5 GB-os cache méreteddel).
A Wiki pont azért készült, hogy tisztában legyünk a beállításokkal, meg felhívja a figyelmet az esetleges téves beállításokból eredő hibákra. Abban meg biztos vagyok, hogy a fejlesztő útmutatása alapján (nagyon ritka mikor maga a fejlesztő készíti) készült a Wiki.
Amúgy kétlem, hogy a cache mérete miatt hiúsult meg a felvétel.
M_AND_Ms
darvinya #42287 üzenetére
"Megjelenítés mindig lesz, vagy felvételkor lekapcsolja kimenő képet, ez által sem HDMI, sem AV-n nincs hang és kép."
Ezt most nem értem . Felvételkor megy a HDMI kimenet: látszik a menü, vagy nézhetek bármi mást (akár már a felvett műsort - megjegyezem ez utóbbi szolgáltatás minősége elég gagyi: nem tudja, hogy milyen hosszú a már rögzített anyag és iszonyú lassan tud benne ugrálni. Ezeket bármi más rögzítőeszköz könnyedén meglépte. Olyanok is amik, mind szoftveresen, min hardveresen sokkal gyengébbek, mint ez).
Szóval, nem értem mi az ami megjelenik. Szerény tudásom szerint a rögzítéskor nagyjából nincs más teendő, mint a kapott stream-et kiírni a lemezre. (Ellenben megjelenítéskor ki kell bontani a streamet, renderelni, esetlege skálázni kell, stb - ezek csak rögzítéskor elhagyhatók) Különösen, ha a konfigurációban a Stream Profle pass-ra van állítva.
Rosszul gondolom? -
korcsi
És ha az egész streamet rögzítem? Sok-sok kép és hang információval?
Csak lekapcsolja a kimenetet?Ez nem így működik. Nálam azon a gépen ami csinálja a TV kiszolgálást és rögzítést csak karakteres kimenet van és a rögzítéshez nem is kell dekódolni az anyagot, tehát ezek nagyon különböző dolgok...
Inkább engedd el!
dgyuri0123
darvinya #41136 üzenetére
A visszalépés sajna nem mindig működik jól, csak a jobb egérgomb, ami pl médiainfókat jelenít meg filmlejátszás közben. Ha pl a filmek almappáit böngészem HDD-ről, nem tudok visszalépni, mert egyből a főmenübe dob ki, ahonnan, ha ismét belépek a filmek közé, ugyanoda rak vissza, mint ahonnan kiléptem. Csakhogy, többféle "lista" van HDD-n belül, amibe ilyen módon nem tudok visszalépni csak úgy, hogy az egyes "listák" tetejére fel kell görgetnem, ott kiválasztani ezt : "....", csak így tudok egy "lépcsőt" visszalépni.
Az OK gomb start/pause-ként működik. Megállítani a filmet csak menüből lehet ... : OK gomb -> felugró alsó sávban kiválasztani a stop gombot.
Jártam úgy CE 8.9.4 alatt, hogy filmnézés közben beleragadtam egy menübe, amiből sehogyan sem tudtam kilépni. Kizárólag a "Back" gombbal lehetne onnan kilépni, mert nincs "mégse" gomb abban a menüben. Ilyenkor semmilyen másik gombra nem reagál, csak bőszen megy a lejátszás a háttérben. Szóval, áramtalanítanom kellett a boxot filmlejátszás alatt hogy meg tudjam állítani valahogy. Természetesen HDD-ről ment a móka, úgyhogy csattant mindkét HDD-m a "szabályos" művelet miatt.
A saját távja CE alatt egyáltalán nem működik, szóval még mankónak sem tudtam használni.
Nem azt mondom hogy rossz a Rii i7, de kizárólagos távnak nem jó szerintem, mert bizonyos funkciókat nem, vagy nehezebb elérni vele.
joysefke
darvinya #41003 üzenetére
Nem bántásból írom, de nehéz eldönteni, hogy te most trollkodsz-e vagy sem.
Milyen távolságból nézed a 32"-os TV-t, hogy a subpixelek elrendezése, mérete ennyire fontos legyen? Nekem van egy 37"-os FHD TV-m (LCD) és igen közel kell menjek hozzá, hogy lássam a pixeleket/szubpixeleket. Bőven TV-nézési távolságon belülre.
Itt van az asztalomon egy 40"-os 4K TV amit monitornak használok és előredőlve 0.5m-ről nézek, de nem mondanám , hogy látom a subpixeleket PC-desktop képet nézve. Ha hátradőlök és elindítok egy videót lehetetlenség bármiféle pixeleket kivenni.
DoItYourself
darvinya #40983 üzenetére
A 82cm az nem 8200mm, hanem csak 820mm.
Itt egy pixel méret kalkulátor a továbbiakhoz.
(#40997) oxide83: ha képet akarsz feltölteni, használd a fórummotor beépített lehetőségét, légy szíves.
vargalex
darvinya #40988 üzenetére
1 db subpixel akkora. Viszont csak néhány konkrét színkód esetén lesz olyan, hogy csak egyetlen subpixel világít (illetve feketénél egyik sem), de ekkor ugye a hozzá tartozó másik két subpixel egyáltalán nem világít. Ettől nem lesz 4K a TV. 4K esetén is természetesen minden képpont 3 subpixel (most tekintsünk el attól, hogy van RGBW megvalósítás is van). Itt láthatod a subpixeleket. RGBW-ről: egyik, illetve másik megközelítésben.
vargalex
A 82 cm gondolom a képátló, így a hosszabb oldal (feltéve, hogy a 82 cm-ben nincs káva):
(16x)^2+(9x)^2=82^2
256x^2+81x^2=6724
337x^2=6724
x^2=19,9525
x=4,4668
Azaz a hosszabbik oldal x*16, azaz kb. 71,4691 cm, ami 714,69 mm (nem 100 a váltószám!!!).
714,69/1920=0,372mm
. Azaz ekkora egy pixel szélessége.De, ha a 82 cm valóban a TV képernyőjének szélessége, akkor is a helyes váltószámmal csak 0,42 mm a pixel szélessége.
Szerk.: Illetve, mivel RGB megjelenítőről beszélünk, így 1 subpixel szélessége ennek a harmada.
SunMount3r
darvinya #40965 üzenetére
Hát én épp az ellenkezőjét "tanultam" (olvastam) a legtöbb helyen mióta érdekel ez a téma. Nyilván TV és TV és lejátszó és lejátszó között is lehet (ez utóbbi esetben talán a több) különbség, de azt "tartják", hogy már az alsó közép kategóriában jobb szokott lenni a TV. Az is igaz, hogy ezt esetileg kellene látni.
dgyuri0123
darvinya #40908 üzenetére
Három lehetőség van, de csak egyiket tudom hogy mi az. Hangtovábbításhoz a HDMI megvan, de a többi értelmezhetetlen számomra. Van valami Alsa audio vagy mifene, plusz még egy lehetőség, de azt most nem tudom hirtelen mi a neve.. Az optikai kijárat világít, így a kábelen is van "fény", de a dac nem érzékeli. Gondolom, valami olyan jelet kap, amit nem tud kezelni. Talán a Kodiban kellene még valahol átállítanom pcm-re vagy nem tudom. A dac másik optikai bemenetére a tévéből jön a jel, azzal nincs semmi gondom.
dgyuri0123
darvinya #40902 üzenetére
EM7680. Önálló optikai kimenete van, a dacon pedig 4 optikai bemenet van, egyebeken kívül. De hiába állítom a 8-as bemenetre (mert abba dugtam a kábelt), nem kap jelet. Nem világít az előlapon a led, ami minden esetben világít, ha van bemenő jel. A boxon (Kodi) 2 csatornára van állítva a hangkimenet, bár nem tudom kellene e még valami kódolást állítanom neki. Ja... a korábbi Med600 ugyanebben az aljzatban hibátlanul szerepelt.
beach head
darvinya #40805 üzenetére
A kérdések.. vagyis amit nem értek..
1. Hiba: egyes újraindításoknál villog feketén a kép már a boot animációtól kezdve a betöltött launcherig, folyamatosan. Nem a kábel, nem a tv a rossz. Mi lehet az oka?2. Hiába rakom fel a nova launchert, újraindításkor a gyári launcher jelenik meg. Amiben sajnos le van tiltva az értesítési sáv és az alsó kezelőgombok is. Nincs eseményt jelző kis szám sem az ikonokon (pl msessenger új üzenet szám az ikon jobb sarkán, nem működik a chat head sem) Erre van valami megoldás?
3. A miracast pl csak a gyári launcherből indítva működik. Nova alól csak fekete kép van. Miért van ez így ennyire bebetonozva (mármint a gyári vacak launcher)?
A lehető legfrissebb rom van rajt ha jól tudom. 7.1.2es android de nagyon lebutítottnak tűnik, vagy lehet csak azért mert mobil telefonhoz hasonlítanám?
castiels
- Formula-1
- Escape from Tarkov
- HP Prodesk 600 G6 - i5-10500 3.1Ghz 6 mag 8GB DDR4, 256 NVME SSD, szép állapotú WIN11
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700KF + Kingston Fury Beast RGB 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Asztali PC , R5 5500 , 1080 Ti 11GB , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
