Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
De most komolyan, a számmal jelölt HDMI a szabványt jelöli és nem a kábelek megnevezését, megtévesztő, ne használjátok kábelek esetében. Egy 10 éves 1m-es High Speed kábel is képes a 4K HDR átvitelére és akkor még sehol nem volt HDMI 2.1-es szabvány.
Ne kezdjük el minden 3-ik hónapban ezt egy szakmai fórumon. Értelmezni kell a leírtakat, egyértelmű ami oda le van írva. -
blakey
Maradjunk a rendes megnevezésnél, nincs HDMI 2.1-es kábel. HDMI-kábel megnevezések.
Mankó
A tv még sosem írt még hasonlót se. Akkor sem, ha Youtube-ról nézek HDR videót. Mit kellene ki írnia, HDR on?
CoreElec alatt mondod a puffer méretének beállítását? Profi szinten nem látok ilyesmit, de még a tv-nél se.
junkpod: Holnap lövök képeket a beállításokról. Melyek kellenek?
Mankó
Nálam a Motion Plus 5/5-ön van, ha a minden korrekciót kikapcsolok még jobban látni a mozgás darabosságát. Hetekig szórakoztam vele, hogy a lehető legjobbat hozzam ki belőle. Kép üzemmód - Természetes, Auto Motion Plus Egyedi, 5/5, Digitális tiszta megjelenítés Alacsony, Helyi sötétítés Normál-Magas, minden más ki.
A filmek Xpenology nasról mennek Gigabites hálózaton. Puffer méretét hol állítod konkrét 1.5 gb-ra? Sehol nem láttam ilyen lehetőséget.HDR szerintem nem megy, mert sehol semmilyen menüpontban nem látok róla infót, de még ki se írja, hogy bekapcsolna. Plusz Samsung fórumon írkálnak, hogy a HDR-nek külön beállítása van, amikor bekapcsol, akkor érhető el, de azt sem láttam még sosem.
Pelican
Ez volt az eredeti hozzászólás
Itt leírta, hogy hibás alkatrész beültetés (0 ohm helyett 22 ohm) miatt nem megy a gigabit.
Persze a Beelink nem ismerte el a hibát, de az enyémet kicserélték és az új sorozatból kaptam, amin megy a gigabit rendesen. -
Ezen már rég túlvagyok(én teljesen ledobtam az árnyékoló lemezt róla), de el kell hogy szomorítsalak, NEM MELEGEDÉS végett nem okés a LAN port, eleve nem az SOC.ba van a gigabit port azt külön Chip kezeli szóval hiába hűtőd le jobban az SOC.t nekem mondjuk amúgy sem melegedett 52-53.fok volt a MAX, most a módosítás után 46-48. de nem változott semmi a lan probléma!
U.i. most látom van a képen egy áthidalás is , na azt még nem próbáltam
Pelican
Nem értem ezt a károgást, épp nemrég lett támogatott az S905X2.
Az SBC-k nem azért vannak kiemelt helyen, mert így döntött a gonosz fejlesztőcsapat, hanem mert azokhoz van elérhető információ.
Ha az olcsó kínai boxokhoz lesz forráskód, kapcsolási rajz, egyéb infó, azok is pont annyira támogatottak lesznek.
Mit nem lehet ezen megérteni, hogy újra és újra ezzel jössz.. -
blakey
blakey@ A CE-t kidobták a kodiból, (támogatásilag) vagy mi az oka hogy logót kellet váltani?
Összeveszett valaki valakivel?- ez hamarosan kiderül mindenki számára, többet sajnos nem árulhatok el.
Ha csak a khadas, meg az ondroid marad mint irány a CE-nek akkor ennek nem nagy a jövője itt... - elvileg nem csak ezek az SBC-k lesznek, de ugye mindenkinek tiszta sor, hogy pl. az OSMC mit támogat vagy, hogy ne menjünk messze, az LE mit támogat. Na a CE is nagyjából azt tudja támogatni amire van garancia, hogy működik is, a többi a "töltelé", nem lehet mit tenni ebben a "TV Box tengerben", ennyit nem lehet támogatni. Egyébként nemrég linkeltem, hogy mit figyeljetek, lesz elérhető áron is megfelelő eszköz. -
blakey
Nem igazán értem a problémát, a szín kiválasztása esetén a logó színe is változik, ez nehezebb feladat volt és ez is volt a lényege, egyébként ezzel együtt a CE beállítások színe is változik ami eddig minden esetben ciánkék volt. Ha jobban megnézed akkor a Power ikon is változott mivel zavaró lenne együtt a CE logóval. Csak kozmetikai változtatás történt, nem írtunk új "bőrt", majd egyszer talán. Egyébként amit csináltál az nekem pl. nem tetszik, rosszul van pozíciónálva a logó illetve zavaró a két hasonló "power" ikon.
blakey
Egyelőre a gyártó oldalán lehet előrendelni, 1-2 kiegészítő más oldalakról is megrendelhető, mert van ami kompatibilis. Gondolom később máshol is kapható lesz. Nyilatkozni pár hét múlva tudok, addig gondolom már kiforrott lesz a CE ezen az eszközön is.
Az összeállítás meg személyre szabható, mindenki olyat választ amilyet csak szeretne. -
blakey
Mai Nightly-t feltettem és kezd alakulni, már van gigabites netem:
CoreELEC:~ # iperf3 -c 192.168.2.2 -R
Connecting to host 192.168.2.2, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.2.2 is sending
[ 5] local 192.168.2.3 port 43442 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 939 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 937 Mbits/sec receiver,
szinte minden működik, 4K/30 fps felett még vannak képi hibák, ha 1080p-re korlátozzuk a felbontást akkor hibátlan és mindent visz, 1-2 HEVC fájl puffereléssel indít de utána végig viszi, van ami meg hibátlan, pl. a korábban problémás Interstellar klip szépen végigfut.
Illetve nálam működik a bekapcsolás. -
junkpod
Miért, a Kodi 18 sem támogatta tudomásom szerint egyik amlogic soc-ot sem. Hol itt a probléma?
Illetve ha jól értem itt többről van most szó, az összes Mali GPU eszköz nem támogatott - lesz évek múlva amikor kijön a Kodi 19. Addig amíg elégedett vagy a Kodi 18 fícsörökkel, nem kell aggódni. -
ztsoft
Ezt már tavaly is eljátszották (elméletileg már most sem támogatott az amcodec a 18-as Kodiban Android-on), de nem csak az S912-t érinti. Az első linkeden az amcodec kivétele az összes, ezt használó box-ot érinti.
Azt viszont nem kell elfelejteni, hogy az S912-höz a mai napig nincs gyári hardveres támogatás, ahogy a második linkeden is olvasható. Majd az idő eldönti, hogy mi lesz a végleges álláspont ezzel kapcsolatban.
-szabi-
Kiváló hír. Érdemes volt most vennem 912-es dobozt.
Nem tudom mi az üzleti modell kodi mögött, meglátásom szerint a technikai bla-blába ágyazva az olcsó kínai box-ok ellehetetlenítése rejtőzik.Kiváló példa a helyzetem itt a 6 éves TV-m amin már semmilyen okos funkció nem működik.
Vajon új TV-t vegyek vagy 40€-ért amlogic dobozt?Kínai dobozok növekvő népszerűségükkel és alacsony árukkal elrontják azt az üzleti modell-t, hogy cseréljünk TV-t 3 évente.
Pacsi a kodi csapatnak. -
Pelican
A LAN többeknek a droid alatt is vacakol, nem hozza az elvárt sebességet, nem tud se nfs, se smb megosztásra kapcsolódni, sokszor még IP címet sem tud kapni.
A droid nekem gyakran lefagy, a távirányító minden második-harmadik gombnyomást figyelmen kívül hagy (másfél méter távolságból), de mondjuk ez nem nagy probléma, mert ugyanez a távirányító CE alatt megy gond nélkül.
Szerencse kérdése hogy olyan dobozt kapsz, mint a Blakey-é, ami működik vagy olyat, mint az enyém, ami nem annyira. -
blakey
Sok reményt nem fűztem a Kodi működéséhez, Plex-et használok adatbázisnak így PKC megy a Kodin, AFRd telepítve és minden anyagot szépen visz, jó a frekiváltás is, tesztfájlok esetében van ami nem jó, de ez szoftveres hiba. Sokkal használhatóbb, mint a 7-es droidos készülékek többsége, nincs szemcsésedés, szépen vált HDR-re és gyors, nagyon gyors a korábbi készülékekhez képest. Ha a CE is jól fog működni rajta akkor egy ajánlható készülék lesz. Még az erősen alfa állapotú CE-t nem próbáltam ki, mert ha véletlenül téglásítom akkor nincs lehetőségem újra húzni a rendszert megfelelő OS hiányában, így kivárok amig biztonságos a CE kártyáról való indítása és nem kell különösebb fagyásoktól tartani, ami egyelőre látszódik az az, hogy vannak készülékek amik nem hozzák LAN-on a gigabitet és vannak olyanok is ahol megvan a sebesség.
Nem tudom, hogy ajánljam-e a készüléket vagy sem, mert nem olcsó, minnki mag döntse el, hogy jó-e neki vagy sem. -
Pelican
Eddig nem vagyok hasra esve tőle, (persze nem fair összehasonlítani az N2-vel, amin már CE fut....)
A világító szemű koponya kicsit bazári (ha 8 éves lennék, biztos tetszene).
Melegedés van., ha túlmelegszik csökkenti a frekit.
A távirányító nagyon jó fogású, kézbeillő és halkak a gombok, de nem légegeres, és nekem kevés rajta a gomb. és mindjárt el is használja az egyik USB-t.
Memória van bőséggel, valószínű sohasem fogom tudni betelítenii.
Android felület szebb, mint az N2-é és több minden van benne gyárilag de pl OTA update nincs.
Médialejátszásra csak nagyon erős kompromisszumokkal alkalmas.
Felbontásban nem tudja a 2560x1440-et (nem túl sokakat érint, de én pont egy ilyen monitoron tesztelem)..
A CE fejlesztés elkezdődött, de nem olyan sima ügy, mint az N2-n volt. Egyelőre még az irány sincs eldöntve...
Csak nagyon rövid nézegetésre volt időm, de írok majd bővebben ha már CE is lesz rá. Addigra a BóVIM3-mal is össze lehet majd vetni.
Ja, az se lesz olcsó, ha nem akciózzák tovább a bevezetés után is (110/140 USD). -
Van róla teszt? : NINCS
Van róla valós kép bárhol? : NINCS
Mindenhol csak ezek a render képek vannak!
Hidd el még csak most van gyártás alatt, és tutiziher hogy nem fognak neked 4.napon belül küldeni, csak látszólag kapsz egy tracking számot, aztán majd úgy 1,5-2.hónap múlva feladják ténylegesen!
Pelican
Eddig se kapcsoltad ki az androidon (csak azt hitted), szóval hagyhatod bekapcsolva CE alatt is.
De megy a standby is... -
mexel
Ha a videó nem túl szép nálad akkor máris igaz amiről fentebb írtam hogy mégsem tökéletes a kodi a 7-es androidon...
Egyébként van rá módosított uboot, majd megkeresem ha otthon leszek. Azzal megy a CE is normálisan, és dualban is. Vettem egyszer egy ilyen boxot mert volt itt egy amit javítani kellett volna és ahhoz vettem hogy legyen összahasonlítási alap ( igaz a másik nem lett jó sajnos de legalább a másiknál sikerült megcsinálnom egy jó dual rendszert a boxra)
Mindenképpen tudni kell viszont a pontos típusát az alaplapnak. ( akár fotóval hogy tudjam melyikhez kell) -
mexel
Ha A912-es H96+ akkor megvan az oka miért nem tudod bekapcsolni. Nem is fog így menni.
A videót amit linkeltem kipróbáltad?Elvileg csináltam ehhez atípushoz is módosított fw-t is ( dualt) de azt nem tudom megvan-e még telepítős formában. Sajnos ilyen boxból volt pár hibás darab is, nálam is járt már amit nem lehetett megcsinálni. ( attól függ melyik alaplap van benne, volt több féle ennél is, van amelyiken csak 2 usb van kivezetve van amelyiken 4)
junkpod
Mert az androidos esetben sem lehet távval bekapcsolni. Amikor azt hiszed, hogy kikapcsolod a droidot akkor csak standby módba megy, így "be tudod kapcsolni" távval. Persze ha tényleges leállítását kéred onnan nincs visszaút.
A firmware alacsony szintjén nem a hozzá adott távirányító bekapcsoló kódja van definialva. Nincs rá javítás, max workaround. -
mexel
Bármilyen anyagról beszélek, igazán 4k-ban nem találtam még hibát. Semmi spéci. Sok virágbolti sorozat és film, kódolásfüggően. Kodi alatt kockás, pixeles. De ezek csak az alap hibák, ezen kívül még más is van.
Nagy részük javítható és megoldható, használhatóvá lehet tenni a droid 7-et, de semmilyen módszerrel nem lesz olyan jó mint a CE ( és képminőségben sem)
Majd ha otthon leszek küldök linket pár videómhoz amit már feltöltöttem és megnézheted.
Superceleron sok jó rom-ot csinál, de érdekes módon ezeket a hibákat ő sem mindig javítja. ( van olyan romja amiben foglalkozott vele de fejből nem tudom melyikekben)
Kadenciahelyes lejátszás is könnyen megcsinálható bámelyik rom-ban, de alapból általában nem tudja a droid.Tegyél fel egy CE-t dualban és akkor sd kártya sem kell.
Szerk: közben meg is találtam egy tesztvideómat, nézd meg ezt pl. Ez csak egy a sok kötül.
DoItYourself
Pelican
Az nem kényelmi funkció, mert ha nem váltasz, akkor nem lesz jó a lejátszás. Amúgy meg a GUI elég vacakul néz ki 24p-ben, ha az nem zavar, akkor más az ingerküszöbünk, lehet te a döccenéseket sem látod, ha nem megfelelő fps-sel nézed a filmet, csak akkor nincs értelme vitatkozni, hogy problémamentes-e valami vagy sem.
Sokakat nem zavar a kadenciahelyes lejátszás hiánya, attól még a probléma probléma marad. -
mexel
Milyen SOC?
Éppen azért írtam hogy olyanoktól kellene teszt akik tudják mit néznek. Sajnos sokan írják hogy hibamentes, semmi gond vele stb, mert éppen nem próbálják ki a problémás anyagokkal. Van aki nem fut bele azokba, de ha igen akkor abban a pillanatban máris gond lehet.
S912-es H96+ volt nálam is és ugyanazok a gondok voltak vele droid alatt mint MINDEGYIK amlogic-al 7-es droidnál. Nincs kivétel és nincs csoda, mert egyszerűen a 7-es droid-amlogic-kodi trió nem működik hibátlanul együtt. Ezt nem én találtam hi hanem tény. A 6-os droiddal nincs ilyen gond, ott lehet hibamentes a lejátszás. ( viszont nem lehet dual ahogy már írtam)
Volt már aki bizonygatta nekem privátban hogy neki tökéletes a box, stb, aztán amikor elhozta és kipróbáltuk máris kiderült hogy ugyanazok a hibák vannak amik mindig mindenkinél. Erre az volt a reakció hogy őt ez nem zavarja, vagy nem veszi észre stb.
Szóval ezért kell óvatosan kezelni hogy mi hibamentes és mi nem. Hidd el hogy igen sok boxot teszteltem és nem véletlenül álltam neki belemélyedni a droidba ( mondjuk feleslegesen, de leglább tanultam belőle). megvan a tesztanyagom amit azonnal lefuttatok és máris látszik hogy jó vagy nem. Ha kell küldök párat ha otthon leszek és nézd meg.
Jó anyaggal természetesen működik a dolog, nem azt jelenti hogy minden filmnél előjön a hiba, sokkal kisebb arányban van hiba mint ami jó. -
tkomlosi
- Nintendo Switch
- Black Myth: Wukong
- Milyen autót vegyek?
- Stellar Blade
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- BestBuy ruhás topik
- Asztali PC , i7 11700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 2TB HDD
- Asztali PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB RAM , 256GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini (2023 with M2)
- Belépő GAMER PC! i3-13100 / RX 6600 XT / 16GB DDR4 / 512GB NVMe / 600w!
- Update 06.24. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
