- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Beni2360
ztsoft #77115 üzenetére
Hát akkor ennek annyi mivel nem ment elsőre egy másik kártyával ismételtem az átrakást. Ez volt az első kártyán látható.
Sajnos azt a kártyát töröltem egy másik rendszer felírása végett.
De ugyan ez látható a második kártyán az átrakás után.
Vagy a második partitiora mentette? -
Beni2360
Beni2360
ztsoft #77038 üzenetére
Hát az Ext4-est most írtam ki egy másik kártyára és nem olvasta be mint írtam az sem. A beállítások meg csukott szemmel is mennek olyan sok minden lehetőség nincs. Vidónál, rendszernél, TMDB-nél beállítások külön külön, lefrissítve, média tárnál.
Holnap kiírok egy sima 9.2.0 és a másik Mecool-nál is letesztelem.
Ilyennel még én sem találkoztam pedig anno nálam is volt fent SD-n ext4-s CE amikor Csicsoka kezdett vele foglalkozni. -
Beni2360
Beni2360
ztsoft #77027 üzenetére
Át másolás elött ezt a figyelmeztetést kapom.
This script will erase BOOT, DATA and DTB on your device
and install CoreELEC that you booted from SD card/USB drive.
It will create a backup of device tree and recovery and boot partition on your b oot media.
WARNING: The script does not have any safeguards, you will not receive any
support for problems that you may encounter if you proceed!
Ez látszik a kártyán.
Na most elindult SD nélkül -
Beni2360
ztsoft #77023 üzenetére
Hát a filmek megtalálja de a sorikat nem. egyenként egy mappában levőt beolvastattam ki is rakta a képet de üres a belseje. Android nem indul el meg áll a logonál. Reset nincs benne és a zip módot sem tudom e miatt használni sem.
A régi kártyát vissza rakva az bebootol a CE de nem tudok átlépni az Androidba. Újból a CE boootol be. 9.2.5
Na most már csak a fő képernyőt tölti be az átrakott rendszernél és se kép se hang se SSH semmire nem reagál, távra sem. -
Elemental
ztsoft #76814 üzenetére
A partíció típusát RAW-nak mutatja. A win semmit nem tud vele kezdeni. Nem az adat érdekel, csak hátha meg tudom menteni a pent
Mondjuk halmozottan hátrányos voltam a mostani telepítésnél. Azzal kezdtem, hogy rossz dtb-t választottam. Utána, amikor tettem volna fel újra a jó dtb-vel, már a win nem ismerte fel a pendrive-ot. Akkor szerettem volna partícionálni, és pont akkor kékhalálozott a win. Egy másik pent sem tudott kezelni és a 3. végre jó lett. De mire idáig jutottam, már majdnem megreccsentettem az asztallapot -
Csicsóka
kokokka
ztsoft #76209 üzenetére
Újraraktam megint. Annyi változás van, hogy megint leszedtem a CE-t a hivatalos oldalról (ugyan azt, amit eddig is telepítgettem), és arról írtam ki az SD-t. Érdekes, most jó. Lehet magyarra állítani és működnek a telepítések is. Nem tudom, ha sérült volt a fájl, akkor hogyan tudtam kiírni és telepíteni? Ha meg nem, akkor mi változott? Mindegy is, most öröm van. A csak olvashatókat meg ahogy blakey is írta leformázom, de előtte mentenem kell róluk mindent. Nehéz lesz, mert kevés a szabad helyem más meghajtókon...
Zsadi
ztsoft #76128 üzenetére
"Több helyen olvastam, hogy az optikai vagy koax felvetésben a koax-ot hozták ki jobbnak, de csak akkor, ha valódi, erre való 75 Ohm-os kábel használunk"
Anno én is a koax-ot használtam, bár volt optikai lehetőségem is. Sok cikk volt koax-optikai összehasonlítással kapcsolatban.
Régi szép idők. -
kenand
ztsoft #76121 üzenetére
Kódolni, vagy átalakítani fogalmazás kérdése...., az átalakítás, nevezzük így igen is jár némi romlással. És ezt csak arra a hozzászólásra írtam, hogy "optika jobb, mint a HDMI"....Én nem vagyok vájt fülü, nem hallnám meg egyébként....
Igazad van 6.1 is mehet de mutass nekem hány film van 6.1-ben kódolva.....még soha sem égetett a vágy, hogy a Marantzhoz kössek egy 6-k. hangfalat, 7.1 HD anygoknál sokkal gyakoribb, de az már tényleg nem megy optikán...
(#76113) joydrv
nem érdekes
gyűrű
ztsoft #75977 üzenetére
A régi 3 as kernellel már tényleg nem, de 4.9-esel már azért próbálkozik a CE team..
Kodi 19 alfa.. -
kenand
ztsoft #74515 üzenetére
Képben vagyok, pont azért lett CoreElec Amlogicra, mivel a LibreElec elkezdte hanyagolni az Amlogic chipsetet De úgy éreztem a kérdezőnek alternatíva kell Android helyett és mindegy, hogy hívják CE, LE vagy Alexelec
viszont a te válaszodat én is felületesen olvastam...sorry -
ztsoft
ztsoft #74336 üzenetére
Megnézve a remote-toggle fájl tartalmát, le is kérdeztem a CE 9.2.4.2 alatt, hogy melyik működik. Érdekes eredmény született, mind a kettő engedélyezve van.
devce:~ # fdtget -t s "/dev/dtb" "/meson-remote/" "status"
okay
devce:~ # fdtget -t s "/dev/dtb" "/meson-ir/" "status"
okay -
Fisha
ztsoft #73794 üzenetére
A címzés csak merő véletlen volt, a szokásos rossz gomb nyomása.
Köszi a választ, de még teljesen nem elégít ki.
Itt ugyebár az a fura, hogy egy plusz eszköz közbeiktatásával működik, ami közvetlenül nem. Ezt nehezen tudom megemészteni, nomeg marha jó lenne, ha a közvetlen bekötéssel is menne. -
Fisha
ztsoft #73790 üzenetére
CEC témában kérem a segítségeteket. Nyilván határterület, így mindegyik és egyik eszköz topicjába se tartozik, de valahol el kell kezdenem.
setup 1:
LG OLED B9 - X99 MAX plus. HDMI összeköttetés a TV kitüntetett portján.
CEC: bekapacsolás kölcsönösen megy, de a TV távjára semmit se reagál a lejátszó.setup 2:
LG OLED B9 - Denon AVR - X99 MAX plus. Ugyanaz a port a TV-n.
CEC: tökéletesen működik a TV távirányító minden funkciója a lejátszón is.Hogy lehet ez? Hogy tudnám elérni, hogy közvetlen bekötésnél is menjen a CEC?
Előre is köszi a válaszokat, pláne, hogy mérnöki szemmel ez elég ufó működés, amire totál nem számítottam, egészen más miatt teszteltem a láncba kötést.
Ejelhar
ztsoft #73719 üzenetére
A "global" szekció nem írja felül a "FullscreenVideo" szekciót?
De igen, viszont az még jó is. Például az alanti konfig szerint az F3 ( a távon sárga gomb) filekezelőt indít global módban, de lejátszás közben ennek nincs túl sok értelme.
Ezért ott használhatjuk felirat ki/be kapcsolásra. Illetve fordítva is nézhetjük, global módban (amikor a Kodi-ban tallózunk) meg a felirat ki/be kapcsolás értelmetlen funkció.
Illetve tán úgy értelmezhető helyesen, hogy a Kodi gombok funkciói állapotfüggőek.
A nyilak például pont azok amik, az alapértelmezett konfigban a left, right, up, down az tényleg az, nem kell átírni a "global" szekcióban sem mert már így is azok gyárilag.
Viszont én például megszoktam nagyon a léptetést Dune alatt, ezért a FullScreenVideo szekcióba nálam ez is szerepel:<up>Seek(60)</up>
<down>Seek(-60)</down>
<right>Seek(10)</right>
<left>Seek(-10)</left>
<pageplus>Seek(300)</pageplus>
<pageminus>Seek(-300)</pageminus>
WhiteWalker
ztsoft #73046 üzenetére
Nekem is van ez a "hiba" , de müködés alatt nem vettem észre semmit.
Ezt irja ki SSH beirás után:● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static;
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-04-11 18:28:40 CEST; 1 year
Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
man:modules-load.d(5)
Process: 1827 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, st
Main PID: 1827 (code=exited, status=1/FAILURE)
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
Csicsóka
ztsoft #72668 üzenetére
Nem tudom ki variált a ezt meg így, mert anno amikor ezt én közé tettem, egyetlen sor volt az egész. Teljesen felesleges egy ilyen parancsot háttér processbe küldeni. És igen, valóban nem kell megadni a fájl elején parancs értelmezőt sem, mert a Kodi anélkül is vidáman végrehajtja.
dzz
ztsoft #72574 üzenetére
Most eddig nem csinálja amióta be/ki kapcsoltam, de ha felidegesít, teszek rá windowst
Ezt szoktam mondani hangosan is, olyankor egy darabig rendben van
Ami fura, megnéztem a böngészőben a teljes előzményeket visszamenőleg vagy 5-6 filmig és egyik sem volt 3D-s. A fene se érti... A 3D-t eddig is úgy használtam, hogy én kapcsolhassam be, a TV-n is ki van kapcsolva. Nem győzött meg az otthoni 3D tévézés.
nfsu17
ztsoft #72521 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, de ki lehetett volna találni mire gondolok.
Szóval kikapcsolja a boxot normál módon, mert az működik. Majd lekapcsolja az áramot a box alól a (táv)kapcsolós konnektor segítségével. Így nyomkodhatja már az OK gombot, mert a boxot már nem fogja érdekelni.
Én sem díjazom a húzzuk ki az áramot a gép alól elvet. -
Véreshurka
ztsoft #71906 üzenetére
Már nem tudom hol merre olvastam, lehet ebben a topikban, de mintha arról szólt volna a diskurzus, hogy ezek a demo file-ok túl szintetikusak, nem életszerűek és, hogy talán érdemesebb olyannal próbálkozni amit az ember tényleg le tud tölteni / be tud remux-olni, tehát valóban használják, ezért érdeklődtem valami ilyesmi után (lehet egyébként ez csak tech demókra vonatkozott?). De ha nincs így akkor már szedem is le a sample-eket a gépre próbára!
(#71908) Manimaci: köszi, ez meg is van, de engem valami olyasmi érdekelne aminek mondjuk rohadt magas bitrate-je van pl. vagy nagy FPS-el rendelkezik (meg van a film ami a cím szerint 2160p.REMUX.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.HFR.HEVC, de ebből is van 2 db, nem tudom melyikkel próbálkozzak, vagy, hogy ez olyan-e ami akár meg is izzasthat egy S922X-es boxot)
Csicsóka
Vtmk
ztsoft #71329 üzenetére
Akkot te melyiket használod? Mert a coreelec a libreelec alapjait lopva belefirkálva adtak ki buildeket. Alexelek tovabb buildelve a coreelecet... japp na most akkor hogy os van ez? Mondod az olcso kinai szart. Miert a rasberry az mi? Monde re jo szaf rakas tul melegedos semmirekello foksok. Arra minden szart dobalnak. Markas? Es minden van? Amalogic egy megbizhato stabil cucc es szarozod? Ember ho a sullyedunk. Ja fogyaszto tarsadalom. Nem kitalalni egy jo fix megoldast nem toldozgassuk a fost a szar tetejen. De bocsi k ez jo le.
-szabi-
ztsoft #71034 üzenetére
Javaslatod alapján akkor így adtam ki PUTTY-on:
cd /tmp
rsync -av /storage/ /var/media/STORAGE/
Tíz perc futás után átmásolt vagy 2gb-ot.
(#71041) FJC
Azért tesztelek pendrive-al, mert nincs már több SD kártyám.Első próbára működik, de van néhány furcsaság, lehet mégis csak nem érdemes különböző boxok között így költözni.
Viszont a szaggatást nem az USB sebesség okozza. Hálózaton szintén jelen van.
1080p@23.976Hz filmek simán mennek a doboz átáll erre a képfrissítésre és a TV is ezen működik.
1080p@29.970Hz videók viszont szaggatnak. A doboz rááll erre a frissítésre és a TV is ezzel működik, mégis szaggat. Amennyiben a dobozt átállítom 60Hz frissítésre a TV is átáll arra és a lejátszás folyamatos úgy, mint androidon.
Valamiért 29.970Hz nem jól működik, ami sajnálatos mert másik kettő doboznak ezzel nincs baja.
Esetleg van valami ötlet ezt mi okozza?
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Apple M4 Mac Mini 256GG, 16GB Eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Toshiba P300 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- SzoftverPremium.hu
