Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
herrká
koma106 #94261 üzenetére
Még nem próbáltam ki. Hétvégén fogom kipróbálni. A kollégám szerint jutubozni próbáltak rajta többször, több tv-n is kipróbálva és pár perc után lefagyott. nem is tudták újra indítani, csak áramtalanítás után. De hétvégén kiderül, mert ő még tőlem is bénább ezekhez a cuccokhoz. Köszi a segítséget!
Egyébként olvasgattam ennek a CE-nek a kártyára írását. Már ott megakadtam, hogy honnan tudom, hogy 1, 2 vagy 4giga memória van?
mikrofon
koma106 #61397 üzenetére
Én ezt vettem : egyelőre úton van.
Azért ilyet vettem, hogy még ha bírná is a box adaptere minek menjen keresztül rajta ennyi áram. Van elég usb-s 2A-s töltőfejem meg micro USB kábelem, úgyhogy azon keresztül tudok táplálni mindent amit rá kötök. Több ezret eladott már így gondolom tényleg usb3 és tényleg megy rendesen....
Ha keresgélsz pár usd-ért találsz olyat is aminek saját adaptere van ha nem jön be a micro usb-s töltés..... -
Beni2360
koma106 #61393 üzenetére
Kb ilyen van nekem csak az egyik szára 80 cm-s és gyárilag vett kb 8 éve usb 2.0-s külső házhoz adták mivel beépített usb apa kimenete van a háznak. És még sosem volt gond vele.
i-tec gyártmány.4
UI: Kérdem én az USB HUB-n keresztűl nem egy idegen tápot csatolsz hozzá? A hubba a boxból jön az áram és te mellé dugsz egy másikat. Ez szerintem ugyan az -
Beni2360
koma106 #46462 üzenetére
Ez a gép, mappanézetben-számítógép-hálózati hely felvétele-tovább-tovább-itt \\ipcím\és pl a Videos-majd adsz neki egy nevet PL: CE videók és elmented. Azonnal felugrik a megadott "Videos" mappa, majd a címsor mellett balra fel nyíl klikk és máris látod a sorban a rácsatlakoztatott vinyót is a megnevezés szerint és tudod tallózni.
Beni2360
koma106 #45744 üzenetére
Én a lapiról evvel: Transmission Remote GUI érem el. Ez van feltelepítve és ott van beállítva az ip cím meg a port.
Habár nálam is néha vacakol és nem érem el a NAS-t .
A webhely nem érhető el A(z) 192.168.0.15 visszautasította a csatlakozást.
Keresés a Google-on a következőre: r51009 adv admin index
ERR_CONNECTION_REFUSED -
koma106
koma106 #45128 üzenetére
Kénytelen voltam egy soft reset-et nyomni. Most már megy az SSH, de sajnos mindent újra kellett állítanom. BithumenTV esetében azt az üzenetet dobja, hogy hibás jelszó vagy megjelent az I am not a robot captcha! Mivel a felhasználónév és jelszó is jó, ezért valószínűleg a captcha megjelenése lehet a gond. Mit lehet ez ellen tenni? Másnak is van/volt hasonló problémája?
koma106
koma106 #45092 üzenetére
Más is küzdött hasonló problémával: nem megy az SSH
A 15. postnál írja le, hogy hogyan oldotta meg a problémát, de nem igazán értem, segítene valaki?
https://forum.libreelec.tv/thread/10554-ssh-server-not-working/?pageNo=1
Ok so I installed system tools and that gave me a terminal! It seems that the permissions had changed on the storage folder to 0777! So I reset them as per Chewitt’s post in the thread that Iridium linked to. It now works again, ssh and sftp functionality restored!
Thanks for pointing me in the right direction!
Csicsóka
koma106 #38546 üzenetére
A fehér kikapcsoló gomb a visszajelző nálam, ezt hosszan nyomva égve marad a led, így lép programozás módba. A másik pont ilyen táv, viszont nem csinál semmit, nem tanítható, cserébe használható a fenti sor is kodi vezérlésre, vagy bármi másra, remote.conf okosítással.
Ejelhar
koma106 #35995 üzenetére
annyi kérdésem lenne, hogy meglévő, belakott rendszernél pontosan mit és hova kell átmásolni?
Szerintem elég a /storage alatt lévőket ide átcumózni, de ebből szerintem ki is derül:
mount -o rw /dev/data /tmp/data
cp -pPRv /storage/. /tmp/dataVagyis az eMMC data partícióját ideiglenesen építsük be LE alatt a /tmp/data alá
majd a /storage könyvtár alól cumózzunk át mindent oda. -
Csicsóka
koma106 #33991 üzenetére
Most azért lassú, mert a penre kerül minden. Ha a /storage alá egy lényegesen gyorsabb tár kerül, ilyen az eMMC data partíciója, akkor látványos gyorsulás lesz. A médiatár olvasása, borítóképek betöltése stb. azonnali.
A boot folyamat nem lesz gyorsabb, mert az a penről történik. -
Csicsóka
koma106 #33986 üzenetére
Nem kell SD-t venni, ha a lényeg, amiből az egész rendszer dolgozik eMMC-re kerül. Az SD/USB csak induláskor játszik szerepet, addig ameddig fel nem áll a rendszer. Utána maga az LE ramdiskből fut, aminél gyorsabb, a tudomány mai helyzetében nem létezik.
Ne legyen engedélyezve a médiatár automatikus frissítése induláskor opció, és akkor nem fogja lekeresni ismét a HDD-t. Vagy töröld ki a médiatárból, mint forrást, akkor sem éri el. -
DoItYourself
koma106 #33980 üzenetére
1. Ha van egy SD kártyád, kipróbálhatod arról milyen gyors, vagy felrakhatod a médiatárat az eMMC-re is, Csicsóka nemrég készített egy felhasználóbarát megoldást.
2. Húzd le a mobil HDD-t, és indítsd el a médiatár tisztítást (Settings → Videos → Library → Clean library...). -
mexel
koma106 #33696 üzenetére
Megnéztem a boxod képeit, lehet hogy ez a remote.conf jó lesz hozzá ha még nem találtál. Próbáld meg. Pc-n winscp-vel simán, könnyen bemásolható. Sok mindent egyszerű azzal csinálni ha win-ed van, akkor nem kell annyit molyolni.
Csicsóka
koma106 #33655 üzenetére
A /tmp/system alá már mountoltad, miért kell még 1x?
mkdir /tmp/system
mount /dev/system /tmp/systemA blkid, és df-h is sokat mond.
emerson@mint-deb ~ $ kodi
# LibreELEC #
# https://libreelec.tv #
# Emerson Devel Build #
LibreELEC (community): 17.6_Emerson_Devel (S905_SD_USB.aarch64)
LibreELEC-Oleg:~ # blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/cache: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: UUID="5e0c97e3-29df-4618-9341-6ffe6f7bf84e" TYPE="ext4"
/dev/data: UUID="6e7f88f2-710c-4bfa-8c39-b061f473da67" TYPE="ext4"
LibreELEC-Oleg:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 302.6M 131.0M 171.6M 43% /dev
/dev/system 1.4G 135.5M 1.3G 9% /flash
/dev/data 4.3G 95.0M 4.2G 2% /storage
/dev/loop0 131.0M 131.0M 0 100% /
tmpfs 406.1M 0 406.1M 0% /dev/shm
tmpfs 406.1M 7.4M 398.7M 2% /run
tmpfs 406.1M 0 406.1M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 406.1M 1.9M 404.2M 0% /var
tmpfs 406.1M 4.0K 406.1M 0% /tmp
LibreELEC-Oleg:~ # -
Csicsóka
koma106 #33640 üzenetére
A transmision az alap könyvtárakat létre hozza a cél meghajtón (download, incomlete, watch).
Jobb ha felteszed a system-tools addon-t. Abban lesz MC, és SSH-n belépve azzal (F7) kényelmesen létrehozol könyvtárat. Vagy egyszerűen mkdir paranccsal.Annyival egészíteném ki Ejelhar kollégát, hogy célszerű lemez cimkét is megadni, mert nélküle az LE automount UUID alapján csatol, és idétlen hosszú megjegyezhetetlen néven csatolja /var/media alá.
Valahogy így:
mkfs.ext4 -m 0 -L Film /dev/sda1
-L után írod a neked tetsző cimkét. Így a /media alatt Film néven lesz elérhető.
Ejelhar
koma106 #33636 üzenetére
kiadod ezt a parancsot:
mounta fenti csak infószerzésre való, megmutatja hova építette be a külső diszkedet. Ugyanis előbb le kell csatolni.
Nagy eséllyel valami ilyen is szerepel a kimeneti sorok között, az lesz az, amelyeket a "/var/media" alá építette be.:
/dev/sda1 on /var/media/SANDISK_U1 type vfatha megvan, akkor lecsatolod:
umount /var/media/SANDISK_U1nálad ez biztos más lesz, mert a címkéje szerinti könyvtárba fogja beépíteni (valószínűtlen ugye, hogy te is pont "SANDISK_U1"-nek nevezted el azt az eszközt.
Ha megvan a lecsatolás, akkor jöhet a formázás:
mkfs.ext4 -m 0 /dev/sda1
Valszeg ez nálad is is ugyanez, de a nyakamat azért nem tenném rá, az eszközt és annak partícióját a fenti első parancs azonosítja be pontosan. -
Csicsóka
koma106 #33547 üzenetére
Nem a PC-re kell mc, hanem a boxba. Ehhez a system-tools addon-t telepítsd, és benne lesz az mc.
SSH-n belépsz, ahogy korábban csináltad, felmountolod a droid system-et, majd az mc-vel nézelődsz benne.
Ha találsz remote.conf-t, az mc-vel már is másolhatod a /storage/.config-alá.
- HP notebook topic
- Hobby elektronika
- Elkészült a Mafia: The Old Country
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Vírusirtó topic
- BMW topik
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVME SSD! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- Samsung Galaxy Tab A8 (2021) , 3/32 GB,
- BESZÁMÍTÁS! CSAK KIPRÓBÁLT! ASUS ROG Ally X (2024) 1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980
