- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- VoLTE/VoWiFi
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
-KP-
hegegabi80 #2829 üzenetére
annyit még elfelejtettem, hogy 4gb verzió kellene.
hegegabi80 #2822 üzenetére
Afterburner-el elég egyszerű, de szerintem Wattman-ban is megoldható.
Hát igen, 560-as lenne az igazi, de abból meg a 2GB-os gyengébb lehet.
A legjobb ár/érték arányú vétel a sima GTX1050, csak ott is nem tudom, meddig elég a 2GB...(#2823) PuMbA
Mint lejjebb mutatták páran, jól bírják a Radeon-ok az alulfeszelést.
Mondjuk nekem kicsit megnyugtatóbb, hogy külön kapja a VGA a kakaót, és nem az alaplapon keresztül. -
hegegabi80 #2817 üzenetére
Hát akkor talán mégsem olyan jó 1080p, Med/High beállításokra; inkább moba-ra, OW-ra, SC2-re, Dio3-ra, WoT-ra, casual játékra lesz jó ez a kártya - ezekre viszont hibátlan.
Esetleg a +200Mhz-es GPU tuningot is megpróbálnád?
Elvileg feszemelés nélkül mennie kellene.Más: jön az MSI Low Profile RX 550 kártyája, 2GB és 4GB vRAM-mal egyaránt!
A Gigabyte bővíti az RX 560-osai számát, az eddigi hőcsöves, tápcsatis modellek mellé érkezik 3db 6pin-es csati, és hőcső nélküli változat:
- GV-RX560GAMING OC-4GD rev.2 - 2 ventis OC hűtéssel;
- GV-RX560OC-4GD és GV-RX560OC-2GD - 1db 9cm-es ventivel.
Hát nem tudom, nekem az eredeti, legelső modell tűnik a legjobbnak, az RX 460-as változatokból kiindulva. -
CJ4567
1 szál intenzív a benchmark, azért van ennyire elmaradva. Tényleg, a Stalker benchet innen töltötted le? Elvileg két verzió van, 1.6 és 1.602. -
MK VII
Köszi a tesztet.
Majd kielemzem. Csak már késő van. -
hegegabi80 #2793 üzenetére
Akkor érdemes kivárni? Amit láttam Strix-et, arra írta az eladó, hogy 2 hetet ment a bányában... nem katasztrófa.
hegegabi80 #2785 üzenetére
Ha esetleg akad ezek közül valami, azt is betehetnéd: bármelyik Assassin's Creed, STALKER, ArmA, Crysis. A Tomb Raider a legújabb, vagy a 2013-as? Gondolom, nincs meg, de esetleg Ghost Recon: Wildlands?
720p-ben biztosan jól futna, felette már valszeg rezegne a léc.
CJ4567: Valóban, az egy jó ötlet!
CJ4567
Steamen ingyenes a 3DMark, azt is lefuttathatnád. Meg egy Unigine Superposition, az is ingyenes.
Az pont jó, bencset kérünk!
PuMbA
hegegabi80 #2781 üzenetére
Milyen játékokkal?
CJ4567
hegegabi80 #2718 üzenetére
Van a játékban beépített benchmark.
hegegabi80 #2715 üzenetére
"Maffia3 alatt próbáltam eddig, ugyanazon beállításokkal futott mint az rx460. Semmi különbséget nem vettem észre. Ez alatt 75 fok volt max, 40% venti használat mellett aszem 1700 rpm-en."
Ez mind nagyon szép és jó, de mi van a frame/sec-el?
"Max még Wot és Assetto-val tudom megnézni, már TombRaidert leszedtem."
És mi lenne, ha újra letöltenéd, hm? A TR szvsz elég jó indikátor.
hegegabi80 #2698 üzenetére
Grats, kíváncsi leszek!
Honnan/mennyiért rendelted, ha nem vagyok indiszkrét? (Jöhet privibe is.)(#2700) hegegabi80
Köszi, róla meg is feledkeztem!
Lehet, hogy én is élek majd ezzel a lehetőséggel... -
hegegabi80 #2692 üzenetére
RX 550 2GB vs RX 550 4GB
Ha igaz, akkor valóban nincs sok értelme a dupla vRAM-nak, és 25k HUF-ért best buy ez a kártya! Köv. lépcsőfok meg a sima GTX 1050 35k-ért.(#2693) solfilo
Szvsz olyasmi lehet, mint a lejjebb linkelt kép a visszafogott Strix-ről. -
hegegabi80 #2690 üzenetére
Ja, most jó áron mennek: 2GB-os változat van már 26k HUF alatt is, 4GB-os meg 30k HUF - bár utóbbi nem tudom, hogy megéri? Már az RX460-nál is többen állították, hogy nem kell a 4 - tévesen, de itt már tényleg elgondolkodik az ember.
Mindenesetre ilyen tuningpotenciállal, 25k-ért sokkal jobban megérik, mint a GT1030-asok, bár utóbbiakból meg van egy csomó passzív kártya.Néztem az LP XFX-et, de azt csak nagyon kevés helyen árulják, 28k HUF-tól, és nem tudom, mit gondoljak a ventijéről... bár ha megnézem a 70W-os Gigabyte 1050Ti LP propellerét, akkor már nem is rossz. Külön jó pont, hogy nem tettek rá gagyi műanyag burkolatot, a szabadon maradt bordának itt szvsz előny.
+ ahogy nézem, a VRM-re is ráfekszik a borda, vagy tévedek?A Pule 550-eseknél egy kis furcsaság: amíg itthon minden webshopban 2 PCI slot-ot foglaló kártyaként tűnik fel a képeken, addig a gyártó honlapján úgy tűnik, csak 1 hátlapi slot-ot foglal (persze ettől még dupla széles, de néhány ITX házban számíthat ez is, pl. Lian Li PC-Q07):
Érdekes még, hogy a Sapphire kihoz egy csökentett TDP-s, visszavett órajeles RX 560-ot:
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 560 4GD5 (45W) -
PuMbA
hegegabi80 #2658 üzenetére
Egyik RX550 sem fogyaszt 50 W-nál többet, ugyanis 50W a TDP-je. A BIOS nem engedi, hogy ennél többet fogyasszon
(#2658) hegegabi80: Csak a tuningos változatok fogyasztanak olyan sokat, mert a tuningtól teljesen beszarik az RX460, cserébe pár fps-ért. A sima 4G-s STRIX ugyanúgy 70W körül fogyaszt maximum a tápcsati ellenére is.
(#2659) CJ4567: A memória fogyasztását még hozzá kell adni, ami 10-20W.
CJ4567
Ha kiengedem a power limitet akkor fogyaszt alapórajelen (nem az O4G verzióm van, hanem 4G) 56-60W-t. GPU-z is power targetre 48W-t ír, és HWInfo64/MSI AB szerint is itt áll meg, inkább órajelet dobja le.
CJ4567
hegegabi80 #2656 üzenetére
Alap beállításokon a Strix 48W-nél korlátozott, az 550 nem hiszem hogy ennél jóval kevesebbet fogyaszt, még a PCI-e slot is simán kiszolgál ennyit. (Ja, kevés a 48W a kártyának, ha folyamatosan 1200-on akarod hogy menjen.)
Pécsi gyerek: 3DMark Fire Strike alatt nézd meg hány fokos volt maximum, eléggé betűt.
Kiskutya
hegegabi80 #2443 üzenetére
Ok, köszi!
Kiskutya
hegegabi80 #2441 üzenetére
Tervbe van, sokat nem szeretnék költeni ez jonak tűnik.
Pécsi gyerek
hegegabi80 #2378 üzenetére
Én is ellettem volna a 2 gb-ossal,de inkább rádobtam azt a plusz 5 ezret.És igen,tényleg jó kari,de kinek mi.Engem maximálissan kielégít.Nem úgy
Luskan
hegegabi80 #2243 üzenetére
A linux driverük viszont nagyon gyatra még mindig.
Gyengének érzem a teljesítményét. Mostanában gondolkoztam is rajta, hogy eladom emiatt. -
Újabban pont a zöldeknél hallani egyre több hibáról, heti hotfixekről. Volt PH nagyúr, akinek Win reinstall lett a vége az egyik zöld driver miatt.
MK VII
hegegabi80 #2093 üzenetére
Na igen...
De változtatnak ezek a dolgok azon, hogy egy teljesen alsó kategóriás VGA-t veszel 35-40 ezer forintért amiből biztos, hogy nem hozol ki olyan teljesítményt amitől megfőne vagy akármi gondja lenne a kártyának? Őszintén, nem is érdemes.. Nem lesz annyival több a teljesítmény egy tápcsatis húzott kártyával, hogy megérje húzni.
Szóval tök mindegy, hogy tápcsatis, tök mindegy, hogy tápcsati nélküli, egy ventis vagy kétvetnis.. Fogyasztása a béka segge alatt mindegyiknek. Egy 250W-os Delta táppal is elvan..
Ez a kártya egy RX460 marad egy olyan teljesítménnyel ami a legalja kb... -
kisza25
hegegabi80 #1949 üzenetére
vissza 1050ti-re, az pont elegendő nekem, reméltem ez is elég lesz 10k-val olcsóbban, de multira kevés volt, amúgy koca játékosoknak, meg aki csak single playert játszik annak jó választás lehet
MK VII: én azért napi 1-3 órát játszom, sajnos én folyton határon voltam vele, 51eFt-ért egy tök ugyanolyan Gigabyte gtx 1050ti váltotta -
murrayd
hegegabi80 #1807 üzenetére
Egy RX460-nal haszbálsz D-Subot? Az érdekes - pontosan milyen típus?
Nekem is D-Sub kellene (csak az van a montioron), mert egy normális monitor az a kártyánál nagyobb befektetés,.
Sajnos a mostani kártyákon már csak DVI-D van (pl. Gigabyte RX460-okon), amiben nincs meg az analóg komponens (ez volna a DVI-I) - PH! cikk
Anubis_9
hegegabi80 #1860 üzenetére
Bevallom őszintén, nem tudtam hogy van ezen a kártyán egy 4 pines csati. De utána fogok nézni, miért is van ott.
Beldar
hegegabi80 #1780 üzenetére
Hol tudod megnézni a HWInfo-ban a fogyasztást? Valamint a memória (VRAM) foglaltságát? Én nem találtam benne ilyen adatot...
Aida-ban találtam fogyasztási adatokat, 12 W körüli érték, persze alapjáraton. -
PuMbA
A 85W az csak a GPU, a RAM-okkal együtt 100W körül van
hegegabi80
hegegabi80 #1752 üzenetére
És még teszem hozzá, bizony 3gb-ot be is kajált a vga.
MK VII
hegegabi80 #1541 üzenetére
Azokhoz szerintem inkább a régebbi verzió lesz jobb...
MK VII
hegegabi80 #1539 üzenetére
Feltesz mindent, de választhatsz, hogy mit nem akarsz felrakni. ReLive-et kb felesleges is.
Egyébként én inkább egy régebbit ajánlanék. Attól függ miket játszol.. Nekem az új driverrel kevesebb fps-em volt egy két játékban mint a 16.9.2-vel... Tapasztald ki számodra melyik a megfelelő. Lehet, hogy neked az újjal is minden rendben. -
PuMbA
hegegabi80 #1536 üzenetére
Legújabbat
hegegabi80 #1523 üzenetére
hegegabi80 #1518 üzenetére
Grats!
Igen, az a 4pin-es grátisz csati nagyon jó ötlet!
Viszont a tesztekben mutatott 90W-körüli fogyasztása miatt én inkább más kártya mellett döntöttem.XFX DD megérkezett, viszont a házamba nem fér bele. Ablakos, ezüst Raijintek Metis-t azonnal rendelném, de sajnos elfogyott a polcokról, csak más színben érhető el.
hegegabi80 #1461 üzenetére
Jobb is az úgy, az ünnepek nem a gépezésről szól...
hegegabi80 #1459 üzenetére
Ki korán kel...
2GB-ost szerintem hanyagold, hacsak nem akarsz kizárólag MOBA-kat, CS:GO-t tolni.
Januárban egy kis csökkenés talán lesz... -
MK VII
hegegabi80 #1385 üzenetére
Mindegyik RX460 PCI-E 3.0 x8-on működik.
PuMbA
hegegabi80 #1379 üzenetére
Csak a kétventisek állnak le idle-ben, mert nagyobb a hűtőbordájuk
1000 rpm körül vagy alatt forognak általában, de van sok RX460 teszt az interneten, ahol ezek le van írva.
bakosadams
hegegabi80 #1376 üzenetére
Nekem XFX 4gb DD. En is arrol váltottam es igy különösképp megérte
hegegabi80 #1331 üzenetére
Miért, az MSI-ből létezik 2 ventis? Review
hegegabi80 #1315 üzenetére
Ahogy mondod!
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE Pulse OC RX 9060 XT 16GB GDDR6 videokártya 27% áfa 3 év garancia
- MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC 6GB
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- Msi Mech 2x Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G
- Csere-Beszámítás! MSI Suprim X RTX 3080 10GB Videokártya!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470M - i5-3GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
