- Megjött a Honor szuperakkumulátoros mobilja
- A Z Fold7, vagy a Magic V5 a vékonyabb valójában?
- Lendülettel mehet nyaralni a Samsung
Nippon
Robi BALBOA #7529 üzenetére
Mennyi a max hőfok amit még tolerál hosszútávon? 60% környékén már nagyon hangos a venti és kicsit cicereg is
ffodi
Robi BALBOA #7384 üzenetére
Hát igen. Főleg az 5850-esnek az alapfeszhez képest több mint +0,4V
Dops
Robi BALBOA #7224 üzenetére
Köszönöm igy már jó
->Raizen<-
Robi BALBOA #7170 üzenetére
Egy helyszínen túl sok az ismétlődés. Ez az ami pl nekem nagyon nem jött be és a vége felé nagy pályákon jópárszor kell végigmenni minimális különbségeket látni a pálya vonalán.
Olyasmi karrier mód jobb lett volna amivel a dirt 1 rendelkezett ugyanis abba a játékba egy percig nem unatkoztam mikor x360on toltam végig! -
Gerisz
Robi BALBOA #7152 üzenetére
De akkor az árat is így fogja szabni, az a baj.
jeni: kisebb a Scout mint a 690?
Mert a 690-be belefér az 5870. -
lamantin
Robi BALBOA #7115 üzenetére
A mérés nyitott oldallappal készült, tehát nem rossz
Visszatettem a gyári ventit, azzal nem ér el ilyen magas értékeket. 2D-ben a scythe kicsit jobb volt, de 3D-ben egyértelmüen elkalapálja (nálam) a gyári, persze hangban is. Fura...pedig mindent jól raktam fel rá. Gondoltam, hogy hátha a süniken levő kétoldalas ragasztó nem az igazi (ez szinte biztos is), de attól még a gpu hűtésnek szerintem jobban kéne teljesíteni.
lamantin
Robi BALBOA #7101 üzenetére
oké, akkor úgy látszik...furmarkkal 4 perc alatt 92 gpu (max), 84 vrm (max). Csak ez egy scythe musashi hűtő...kicsit többet vártam tőle
lemaradt: köszi!
Haart
Robi BALBOA #6852 üzenetére
Mind1 ki mit mond ez az én véleményem és tartom magam hozzá.
Más meg úgyis azt vesz amit akar.
HW Junkie
Robi BALBOA #6830 üzenetére
Szia,
Így már világos. Köszi!
Cheater666
hello
kössz! akkor 920/1200mhz-en maradok 40%-os venti mellett 38fok -
HW Junkie
Robi BALBOA #6826 üzenetére
Hi Robi Balboa
Egy Gigabyte 5850 friss és módfelett boldog tulajdonosa vagyok képzeld
Olvasgatva itt a tuningra vonatkozó hozzászólásokat itt megláttam megjegyzéset a memóriára vonatkozóan hogyaszondja :
"szerintem a memóriát ne erőltesd nem éri meg, szerintem hogyad 1200-on az a biztos"
Hagyni 1200-on? De hát 1000 az alap, az 1200 az már eléggé combos tuning! Akkor ez elírás volt részedről vagy az 1200 az olyan, hogy simán megy minden 5850-on?
Félek kicsit a radeon memória húzástól mert szeret maradandó kárt okozni ezért módfelett érdekel melyik verzió az igaz -
Cheater666
Robi BALBOA #6816 üzenetére
3.4 ghz-en megy a proci és akkor 850/1200-on megy most a gép 3dmarkon nem volt gond csak több pont : DD de amúgy próbaképpen feltettem 900/1270mhz-re és ugy leteszteltem 600ponttal többet adott és alapórajel az is csak 40%-os venti ment szerinted az nem egészséges a videokarinak ha ekkorán megy ?
ndlx
Robi BALBOA #6799 üzenetére
ez szar, de legalább annyiból megnyugtató hogy nem csak nálam... DIRT1-ed van esetleg?
kíváncsi vagyok az mit mutatna.... -
CHIPman
Robi BALBOA #6767 üzenetére
Ja, és egy igencsak robosztus felbontás(jelen esetben dual 1080p vagy dual 720p) mellett VGA limitbe ütköznék(HD5850-nél nagyobb karit nem veszek), de az E2160 is megy 3,4(1,46V)-3,6GHz(1,58V)-et primestabilan, csak utóbbihoz még nagyobb hűtő kéne.
CHIPman
Hülyeségnek tartom több részletben megvenni a gépet, 4-5k szállítási költséget másra is lehetne költeni. Egy Athlon II X4 620 dolgot gondoltam mellé egy Corsair CX400-zal.
tommka: A procid primestabil azon az órajelen? -
CHIPman
Robi BALBOA #6724 üzenetére
ArmAII, GTA4 meg ilyeneknél(Crysis, CWH) levenném 2560*720-ra.
DigitXT
Meg attól, hogy mitől lesz "elég".
(Sajnos így nemigen lehet válaszolni erre.)
lsc
Robi BALBOA #6053 üzenetére
Egy 5770-re pályázom, kedvezőbb áron.
lsc
Robi BALBOA #6051 üzenetére
A 4xxx bevált, ezt hiába ajánlgattam. Én meg csak valószínűleg jövőre írhatok.
lsc
Robi BALBOA #6043 üzenetére
Akár ide is beírhatnád, legalább egy helyen lenne.
BullKoxa
Robi BALBOA #5969 üzenetére
10.5 Gb !
BullKoxa
Nálam jó volt!Most leuinstalláltam és teszem megint fel a lemezest.Jó volt! ja és ha jól néztem csak 7 GB helyet foglal de ez nem bizti!Ja és a Win7 nálam problémát észlel mikor telepíteni kezded de nyomj a mégse-re és csinálja a Steam.
BullKoxa
Robi BALBOA #5956 üzenetére
Na megvan hogy kell csinálni!amit csináltál 2 Dvd-t azt másold be egy mappába,és akkor telepítsd az ikonról Steam backup.exe(a Steamba legyél belépve).
BullKoxa
Én sem tudom telepíteni Lemezről a játékot,Ez nem lesz jó így!!
BullKoxa
Nekem eddig a Steamban volt,És most csinálom meg úgy mint te hogy 2Dvd-re kiírom.(Nekem is 10.5 GB,de a Steam megcsinálja hogy 2 Dvd-re ráférjen,de ezt te is tudod).Ahova leszedi mikor letöltöd én azt másolom át egy másik Partícióra steamapps-ostol.És új redszerkor csak ezt bemásolom a friss OP-steamjébe,steamapps-jába és kész is.
BullKoxa
Robi BALBOA #5916 üzenetére
Hi!most én is megcsinálom,szétszedetem 2 DVD-re!(Eredeti a Játékom,Vga-hoz volt).Én úgy csináltam meg ezt a Steamos Dirt2-t hogy ahova eredetileg leszedte onnan kimásoltam a Steamapps mappát ,és mikor új a rendszerem feltettem a Steamot és bemásoltam a Steamapps mappát ,és jó is lett!
CHIPman
Robi BALBOA #5943 üzenetére
Ezért jók a virágbolti játékok. Azoknál még a supportra is figyelnek, a Steam meg nem egy dolgot művelt már azokkal a játékokkal, amik megvannak rajta, pedig azt fizetett emberek csinálják.
Gaboman
Total Commanderrel próbáltad már,hogy fájlegyesítéssel lehet e?
Gaboman
Robi BALBOA #5924 üzenetére
Milyen formátumban szedted le a játékok,hány darab fájl és mennyi GB?
Goldmen75
Robi BALBOA #5926 üzenetére
Lehet az utánnad szólónak igaza lehet, meg kéne nézni, hátha a steamen, van visszaállítás vagy ilyesmi. Milyen formátumba írta ki a steam? Vagy egyáltalán?
de mit akarsz csinálni vele, miután lemendetted? nincs előttem a steam kliens, de emlékeim szerint a backupot visszaállítani is a klienssel kell...
Goldmen75
Hazamegyek kipróbálom, de hol van ez a backup funkció? Steamen? Mert én ugyan nem figyeltem, csak leszedtem!Egyébként jó a game de ez a menű, a halálba kerget.....
Gaboman
Ha ez így rendben van akkor jó!
Nekem teljesen mindegy végül is. -
Gaboman
Robi BALBOA #5911 üzenetére
Ilyen kérdésért kizárnak öregem a PHról!!!
Gaboman
Robi BALBOA #5883 üzenetére
Nálam a Cryostasis gyorsabb lett a 9.10hez képest,Dirt2 változatlan.
maflame
Robi BALBOA #5753 üzenetére
Amúgy valaki rakta már ez fel a sima 9.12 után és tapasztalta, hogy jobb?
kasa85
Robi BALBOA #5373 üzenetére
Gigabyte EP45DS 4.Sajnos ha megnézed a alaplap déli és az északi összekötő hőcsövet majdnem rajta van a videó kari+a déli chipset hűtőt majdnem teljesen beterítí a kari vaskos tégla hűtése ami a kari max üzemhőmérsékleten az alaplap chipset-ét felemeli55-56C/fokra.A régi HD4850 es karim az nem ref hűtős volt igy nemlógot bele a hőcsövekbe hűtőkbe (déli).Akkor max 44-45C/fok volt.Jelenleg egy Aerocool Aeroengine II es gépházam van.
--Rawlings--
Robi BALBOA #4831 üzenetére
Igen, de eddig nem volt baja, lehetseges lenne h produkal egy hardware hibat egy honap utan? Ugy hogy semmit nem lett hozzanyulva?
Ja es pl, Counter Strike Source alatt okes, Jatszhatok vele egy napig is semmi, PL batmannel volt ugyanez 9.11 utan megszunt. Crysis semmi problema. Erted? Mert en nem
--Rawlings--
Robi BALBOA #4816 üzenetére
31%-on 75fokos terheles alatt. Szoval az jo ertek. Kihuztam ket vinyot hatha a PSU nem birja. Bar ez egy 620W CM RealPower. Igy megint jo. Meg kiprobalok ezt azt mielott reklamalok. Nem akarom h egy het mulva egy ugyanilyen karival ugyanez a baj legyen...
->Raizen<-
Robi BALBOA #4427 üzenetére
Ja csűrtem csavartam még egy picit. A gpu 1,3vot kap a vgan a ramoknak nem lehet szabályozni a feszt úgy tudtam vagy a rendszermemóriákra vagy kiváncsi? azok 2,05v-ot kapnak. Az asus egyes vga kártyáihoz talán (5870) 1,312vot garanciálisan vállalja hogy így megy akár évekig. Ezért bátorkodtam én is 1,3-ra tenni mert hasonló a chip. És ugyanott van mindegyiknek a vége.
RI/OS
Robi BALBOA #4364 üzenetére
Nemtudom, szerintem főként a CF-et dobja meg, mert alapvetően ezt lehet letölteni az amd honlapjáról Hemlock driverként.
Most ezért nem szedem le ezt a drivert, és rakom vissza a régit megint, hogy megnézzem egy kártyával... -
HoReSz1975
Robi BALBOA #4349 üzenetére
azt már beállitottam, átdugtam a DVI -t az alsó aljzatba, most már jó lett, tükörtiszta...
HoReSz1975
Robi BALBOA #4346 üzenetére
igen minden maxon van a játékban, de a sima desktop képen is homályos egy kissé, valami tuti nem jól van beállitva a catalystban
->Raizen<-
Robi BALBOA #4284 üzenetére
->Raizen<-
Na látjátok? Sikerült beérni az 5870est!
Voyage
Robi BALBOA #4173 üzenetére
Van egy 5870-em és egy 5850-em is.
Eddig Stacker 830 és CM690 volt, mindkettő kevés volt, most van ez, meg érkezik lassan egy kis miniitx-es Lian Li.Srácok, köszi a linkeket, helpet, megnézem, mit tehetek...
Voyage
Robi BALBOA #4161 üzenetére
Tegnap előtt vettem.
60.000ft-os házat nem dobok ki, inkább veszek 10k körül egy másik hűtőt.
Többet ér a ház, mint a vga 1 hónap múlva... -
Voyage
Robi BALBOA #4158 üzenetére
1.5 hónapja 5850/70-es kártyáim vannak, tudom mit tudnak.
Jó a refhűtő, ha vízszinten van. De ha függőlegesen van, karcol, zakatol. -
->Raizen<-
Robi BALBOA #4151 üzenetére
Aha értem. Igen win7 alatt néztem!
DrJános
Robi BALBOA #4138 üzenetére
Hogy pontosan hogy és mint csinálja az nem tudom de ez a 6 Gb biztos, hogy nem 1 magban értendő mert attól szét olvadna minden hanem 2x3 Gb szóval 2 magos proci, de gondolom, te is csak poénból írad.
Amúgy elvileg a gépe egy normál asztali konfig csak erre kihegyezve.
De nem láttam még a gépet szal nem akarok hülyeséget írni.
DrJános
Robi BALBOA #4136 üzenetére
Hát ő a gépén 3d ben tervez szerszám gyártó gépeket ( vagy mi a francot) de az tuti hogy 3d ben tervez, és a teszt progira az ajánlott proci teljesítmény az 6Gb ra van írva szóval az azért nem szar de a vga az szerintem gyengébb benne mint hiszi (bár azt a kijelentését némi alkohol elfogyasztása után tette, de az nem volt túl sok szóval szerintem tudta, hogy mit mond.)
KlezOne
Robi BALBOA #4071 üzenetére
Mikor élmény indexet számol a gép, akkor fullba megy sztem mert 72 fokig felkuszik, meg i7 920-som van terhelve ugy tűnnik legmelegebb mag 62 fokos, és az alaplap meg 46, nemtudom mennyire jó értékek ezek.
KlezOne
Robi BALBOA #4063 üzenetére
Hát nemtudom ilyen 44-45 fok körül van(én is sokalom kcsit), pedig jól szellőző ház, még a vinyom túl hideg is, 29-30 fok terheletlenül
Lacika001
Robi BALBOA #3912 üzenetére
Dehogy akarom rárakni
, csak azért szedtem le hátha megtudom belőle mekkora feszt kap a GPU az 5870esen. Az asus 5850 bios-sal kékhalált kaptam (meg majdnem szívrohamot
(#3913) darky@: neki hogyhogy lehet az afterburnerrel állítani a core voltage-t, tán csak a CDn lévő driverrel megy?
katt777
Robi BALBOA #3844 üzenetére
De ha egyszer meg lehet úgy is érni egy játékot szép grafikával, hogy a mai középkategórián is elfusson, ráadásul még DX9-ben is, ha megnézel egy X3-at pl. Ilyen szempontból az Oblivion érdekes, mert ugye nagyon gépterhelőnek indult, viszont benne hagyták a fejlesztési lehetőséget a motorban, és ini mod-dal (ill. néhány más, pl. 4X textúrás), meg kényszerített AA/AF mellett a mai kártyákat is megfekteti.
Heavenben én a "lépcsők"-től akadtam ki.
Ritka nagy gáz.
Abu85: Kis Radeonokhoz aztán pöpec lesz a DX11...
DieHard: Driver? Nekem még 4870-em van, de egyik lejátszóval sincs baja W7 x64 alatt.
Nippon: Hát, ha te mondod, hogy a kártyák csinálják...
De nézted már másik táppal?
Nem táp-ciripelés végett, hanem mert esetleg kevés A-t kaptak azok a VGA-k. Tény, hogy többeknél előfordul ciripelős probléma, de akinél cserélték, még egy sem kapott megint rosszat. Azzal nem akarok előhozakodni, hogy nálam számos VGA közül egy sem csinálta, mert e téren lehettem szerencsés is (mondjuk 3db 4870-em meg cserés lett).
TTomax
Robi BALBOA #3826 üzenetére
Hát azért ez nem egészen igy van...
Viszont ez a mondat aláz,igazi magyar mentalitás...
"minek kell előre ennyit valamin aggódni, majd elég lesz akkor, ha itt van a game és nem fut csak diavetítő sebességgel."
Egyébként meg az emberek jogosan félenk attol hogy nem kapnak semmit a pénzükért...ugyanis ez a széria radeon ezekkel a dolgokkal lett reklámozva,és az igen bosszantó ha semmi köze nem lesz hozzá,lásd pl a teszeláció... -
nem akarok senkit elkeseríteni, de a Unigine Heaven nem "csak egy tesztprogram", hanem egy kommerciális 3D engine-re épített demo... ha az iD a Rage előtt kiad egy Tech5 demot, arra is azt fogjátok mondani, hogy nem releváns?
Barbarossa88
Pontosan!
Ha meg valaki nem örül, hogy nem tud maxon játszani, hát vegyen még1 HD58xx kártyát
->Raizen<-
Robi BALBOA #3747 üzenetére
1,312vot adtam biosba neki és az mchnak meg 0,1v-ot igy stabil 3,33on. Hogy miért nem megy többet? talán mert 80 fok fölé megy már 1,45 1,5 v-on a hőmérséklet 3,5 3,6ot néztem de a 4. magot eldobja már. Ja és a p35 ds3p az egyik legjobb lap q6600 tuning szempontjából! De jöhet neki más egyéb is 580 as fsb se gond neki!
->Raizen<-
Robi BALBOA #3739 üzenetére
Hogy miért? Mert csak ez van a környékemen elérhető! Elhiszem hogy elég! 3,33 ghz a max prime stabil eredményem.
keIdor
Robi BALBOA #3558 üzenetére
Nálam Win7+Left 4 Dead szeretik egymást.
Rohadjak meg venni fogok egy HD5750-et, de ha nálam nem lesznek driverhibák akkor mindenki meghív egy sörre, nekem meg lesz egy jó napom.De miért is lenne hibám, nekem a HD4000-el se volt soha.
Úgyhogy már tehet is mindenki nekem félre pár százast, Becks-et akarok.
lsc
Robi BALBOA #3009 üzenetére
Tudtommal fizikailag vannak tiltva, nem lehet engedélyezni . Tuningra nincs garancia, de nézz teszteket, Dunát lehet velük rekeszteni . A gyári venti a tesztek alapján jó .
Robi BALBOA
Tudna valaki segíteni?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GigabyteA620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX6700XT 12GB Bitfenix Nova Mesh Enermax 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
