agemate
agemate #8414 üzenetére
Jó dolog ez a fesz csökkentés.
Benéztem az ET6-ba, CPU hűtőt beállítottam úgy, hogy Windowsban kis terheléssel 1000-1500-as fordulaton menjen, terhelve meg 3000-4000 között. Így terhelve 56 fokos a proci, ha nem nyúlok bele az ET6-ba, akkor 50, de úgy nagyon üvölt a hűtő.
Na lehet memóriára költeni azt a pénzt, amit a hűtőre akartam -
antikomcsi
agemate #8217 üzenetére
TX3-at még csak x2 240-es procikon próbáltam. Az adatokhoz írt 17 decibel az totál felejtős. Ha egy kicsit izzasztva volt a proci, visított, mint az állat. Nem egy halk darab a gyári ventivel az biztos.
955-965-re, mint feljebb is látod az olcsóbb 7K-s kategóriából a TX3 nagytesóját a 212 plus-t érdemes venni.
antikomcsi
agemate #7928 üzenetére
Kicsit összesült a cucc, ez előfordul.
Ilyenkor nem szabad húzni a hűtőt, hanem óvatosan meg kell tekergetni jobbra-balra, míg elenged.
Én főleg pentium 1 -es korszakban szívtam ezzel.
Viszont ha megengeded, hogy egy kicsit a Te fütyülőddel verjem a csalánt, akkor a TX3 helyett inkább a 212 Plus-t válaszd. Kicsit drágább csak, de jóval jobb, és még halkabb is.
antikomcsi
agemate #7830 üzenetére
Többször találkoztam már ezzel a hibával, és mindig a táp volt a ludas. Ami különben tökéletes, csak nem bírja szegény a terhelést.
Ha a leállások mindíg csak terhelés alatt jelentkeznek, főleg amikor játékok futnak és máskülönben elmegy a gép a végtelenségig, vagy megy a prime hibátlanul órákig, amikor ugye a vga nincs terhelve, de játék alatt mégis kikapcsol a szerkentyű az egyértelmű táp gyengélkedés.
Amikor eladtam a 9800GX2-met direkt felhívtam a vevő figyelmét, hogy "rendes" tápot tegyen a gépbe. Azt mondta, hogy most vesz új tápot, és nem lesz gond. Aztán hívott, hogy mi lehet a baj, mert a gép állandóan leáll játék közben. Kérdeztem a tápot, mire mondta, hogy egy új 650W-os azt hiszem HKC táp van a gépben. Hümmm, HKC? Oké, hogy "650W" de mondtam, hogy sürgősen cserélje le.
Az rendben van, hogy a Te tápod márkás, de azt hiszem 2x20A-t tud összesen. 240W áganként. Ez persze kevesebb, mert az ágakat nem lehet összeadni így nem lesz 40A-ed.
Egy izmos játéknál a phenom II simán bekajál annyit, hogy a maradék már nem elég, hogy azon az ágon, még a vga is jóllakjon.
Tuninghoz pedig végképp nem árt egy izmosabb, márkás táp, ami legalább valódi 550W-os.
Egyébként magad is csinálhatsz pár próbát. A procit belövöd 3GHz-re 1.3V-al, és a vga órajeleit is lejebb veszed. Aztán játszol egyet. Nállam is volt ilyen átmeneti megoldás, még 6400+/8800GT párosnál met az AcBel belsős 550W-os asus táp nem bírta. Egyébként ez szinte ugyanolyan bélés, mint a Tiéd.
antikomcsi
agemate #7803 üzenetére
Ha amúgy megy a gép, és a prime is fut, akkor nincs gond a procival.
Ha játék közben olyat csinál, hogy se szó, se beszéd kikapcsol, és nem indul újra, akkor két dolgot tehetsz.Az első az, hogy máshonnan adsz kiegészítő tápot a 4850-nek. Ha a tápét használod, akkor húzd le, és átalakítóval kösd be máshova.
Ha ez nem oldja meg a gondot, akkor sajnos tápot kell cserélned. Kérj kölcsön valakitől egy erősebb/másabb tápot amivel kipróbálod. Mert itt bizony belefutsz jelen felállás szerint az egyik ág limitjébe.
Szerintem tuti, hogy ez a baj, és nem a procinak van gondja. Egyébként, ha mégis a cpu adná meg magát akkor valószínű kék képernyővel lépne ki 124-es hibaüzenettel. Ha nem ismered még ezt akkor örülj.
Ha igen, akkor már láttad ezt: stop: 0x00000124 .......
(#7825) agemate
Nem baj addig kérdezz, míg van miről.
Everesttel mérve ez teljesen normélis. Illetve ha nem is az, ez akkor is így működik, emiatt nem kell aggódni. Amíg a magokat 60-62 fokon tudod tartani addig jó. Nekem 64 fokon még elmegy, de 65-nél már eldobja magát.
kdezso30
agemate #7825 üzenetére
Ezzel a problémával én is csak tegnap éjszaka szembesültem, úgyhogy megbízható válaszom még nincs, de a tippem az hogy egyszerűen csak rendesen hűt a processzorhűtőd. Amennyiben hinni lehet az everestnek akkor az alaplapod kicsit melegnek tűnik. Szerintem a nem ártana kitakarítani a gépházon belül (például sűrített levegővel bármelyik computer boltban lehet kapni, nálam például a számtech üzletben ipari kompresszoros takarítást kapott a kicsike), illetbe a kábelek között egy kis rendet rakni, hogy minél kevésbé akadályozzák a légáramlást, vagyis kirakni őket az alaplap felőli oldalra (én sem magamtól lettem ilyen okos csak a számtech üzletben hajtották végre nálam ezeket a módosításokat). A harmadik, hogy amennyiben nincs házventillátorod, akkor mindenképpen szerezz be egyet, legalább hátra, ez nem egy nagy összeg kb ezer HUF-ért lehet ilyeneket kapni.
kdezso30
Ahogy ezt egy másik fórumban már írtam az angol nyelvű fórumokon is azt mondják, hogy tartósan 62 fok fölé ne menjünk, egyébként az AMD hivatalos oldalán olvasható AMD Family 10h Desktop Processor Power and Thermal Data Sheet -ben a 125w-os procikra a hőmérsékleti profilt 62 fokig adja meg, valószínűleg ez lehet a tartós üzemeltetés felső hőmérsékleti határa. Megad még egy Tctl Max hőmérsékletet 70 fok valószínűleg e fölött már nem stabil a proci. Az irreális értékek elkerülése véget szerintem érdemes a következő két programot használni: Everest Ultimate edition 30 napos próbaverzióban letölthető, a másik az AMD honlapjáról letölthető AMD Overdrive program melynek plusz előnye hogy a tuningolást ebből a programból végre is lehet hajtani. Ja az én chieftecem csak most "némult"meg, mióta segítséget kapott a gépházban lévő levegő mozgatásához, ezek szerint sikerült vennem egy olyan csendes házventillátort, aminek a zajkibocsátása (rendszerszinten) negatív.
sith7
agemate #7746 üzenetére
Nekem is volt ilyen gondom, alapon 40-45 fokos volt, terhelés alatt felment 64-65 fokra, kb. 1 perc alatt, mikor procit cseréltem, 720Be - ről , erre a mostanira, és az volt a gond, hogy az alaplap megemelte a CPU feszt, 1,35 - ről, 1,4xxx - re (már nem emlékszem pontosan).
Ezt visszatettem 1,35 - re, most HD film dekódolásánál sem látok 47 foknál nagyobb hőmérsékletet, 70 % - os processzorterhelés mellett ... igaz egy Mugen 2 - es hűti
/Alapon 700 - 800 - at pörög, ilyenkor 1300 - at/ -
kdezso30
agemate #7717 üzenetére
A 37-45 fok netezés közben részben a cool 'n' quietnek köszönhető, ez nálam 39-44 fok (mind gyári hűtővel, mind TX3-mal). A TX3-tól nagy csodát ne várjon az ember az igaz hogy a legkisebb mért értékem 33 fok volt TX3-mal ezt a gyárival csak úgy tudtam produkálni, hogy a gépház oldalát leszedtem és kinyitottam rá az ablakot (külső hőmérséklet kb nulla fok). A játéktesztemnél (Dragon Age Origins 1024x768 full detail+PhysX (CPU besegít a grafikába) azért a hűtőcsere már megérte mert 57 helyett már csak 49 fok lett az eredmény. Ez eddig szép és jó, csakhogy prime teszt alatt 3 perc után állt be a max hőmérséklet: 69 fok a négy magon, és 67 fokos procihőmérséklet. Szóval van ennél jobb hűtő is néhány ezressel többért, én csak azért választottam ezt mert ez fért bele a gépembe illetve az általam kinézett artic cooling freezer extreme Rev 2 éppen nem volt sehol kapható. Egyébként ha nagyobb házam lenne akkor gondolkodás nélkül Scythe Mugen 2-t, vagy Scythe Ninja 2-t vettem volna.
Gabor970
agemate #7721 üzenetére
pl biosban tudod állítani. Próbálj egy tizedet elsö körben visszavenni. Aztán negyed óra prime, ha nincs gond, mehetsz lefele 0.025v-onkint. Amíg nem dob hibát a prime. Ha meg dob, visszaadod az utolsó 0.025v-ot, és megnézheted hosszabb prime-al, hogy maradhat-e. Igen, amit neked 39-re ír, az nálam prime alatt max 44C°, négy mag 100% terhelése mellett, kb 22C°-os szobában, venti 1300-1400 1/min fordulata mellett. 1.225V procifeszültséggel, minden más alapon.
Mondjuk szerintem már csak a csendesebb müködés miatt is inkább keress gyorsan egy hütöt (akár egy TX3-at, azt könnyü is feltenni) és ne vesztegesd a drága idödet a gyári hütövel! (én még egy gépemre sem vettem -1991 óta- külön hütöt, de eztán mindíg fogok)
Gabor970
a sebesség visszavétel helyett, megnézted már, mi a minimum feszültség, ami mellett stabil? Nekem pl az alap-ból (1.350V) 0.125V-ot lehetett csökkenteni. Ez is hoz pár fokot. Most az én 3.1GHz alapom mellett még prime-os terhelés mellett sem megy 43-44C° fölé. Négy maggal mondom természetesen.
Nem tudom, hogy a TX3-nál azonos ár mellett kaphatsz-e jobbat. Én azt találtam legjobbnak a valóban elérhetöek közül. Ha ennél jobb kell, akkor meg a mugen2. Az viszont majd 3X-os áron. Az a 37-45 fok netezéssel nagyon sok (nem a procinak, természetesen) a TX3 mellett az kb 28-30C°.Bocs, valami. én azt a fokot mondom, amit az everest kidob un kupakhönek.
Gabor970
agemate #7709 üzenetére
Az ujrapasztazaskor csak nagyon minimalis, de tokeletesen egyenletesen elkent pasztat hasznaltal? Biztos unalmas, de engem is meglepett, hogy mennyire sokat szamit, es ahogy Bakosgabor polirozos cikkeben van leirva a pasztazas, az nagyon tuti! Bankkartyaval huztam le a pasztat mind a procirol, mind a hutorol. Annyira keves maradt rajt, hogy tenyleg alig, es azota -5C°. Keresd meg azt a cikket, es olvasd el!
Mikor raktam ossze, mondtam is magamnak: ^na ez tuti keves lesz
Nem lett keves, tokeletes lett! -
kdezso30
A nyelvtudásom nem túl jó, de ahogy az angol nyelvű fórumokból levettem ez a proci nem igazán kedveli a 62 fok fölötti hőmérsékletet. Én is most keresek a kicsikére megfelelő hűtési megoldást, mert a nyári kánikulában még rosszabb lehet a helyzet: külső hőmérséklet akkor kb 10 fokkal több ezért a hűtés ami most elég az bőven kevés lehet.
antikomcsi
agemate #7338 üzenetére
Igen, teljesen normális.
Ha gyári hűtőd van, cseréld le egy nagyobb darabra. Ha nem megy feljebb, nem kell feltétlen, de talán nyárra nem árt. Illetve egy nagyobbacska hűtő jóval halkabban teszi a dolgát.
Egyébként már az is segít, ha egy 8 vagy 9 centis ventit barkácsolsz a gyári bordára.
Ren Hoek
agemate #7340 üzenetére
Szerintem lehet normális ez a fok... nekem ugyan ez a proci, ugyan ez a ház van (Csak én minden létező nyílását befedtem h1n1 maszkból kiszedett porszűrőkkel - így is stabil 29 fok idlebe meg netezés közben, és alig pörög a venti... Prime meg szétterheli mint az állat. Tehát való életben nemhiszem hogy kapna ekkora terhelést a proci renderelésen és egypár dolgon kívül. Legalábbis én nemnagyon tudom leterhelni semmivel.
Speedfan-al vagy Gigás utillal nézd meg hogy mennyin jár a venti...
Amúgy meg bírják ezek a hőt szerintem, nem kell aggódni (Van noti amibe 80 fokra van alapból kalibrálva AMD proci. Enyém stabil 65 fokra)
De megfogom énis nézni prime-al!
beta
beta
agemate #7304 üzenetére
ha nem akarod huzni lehet meg jobb dontes is, itt egy teszt ami szerint a c2 ugyanazon a frekin gyorsabb mint a c3
antikomcsi
agemate #7299 üzenetére
Ha "I" a vége, az biztos, hogy C2-es proci. Ha nem húzod nincs semmi jelentősége.
És igen, ahogy mondták, elég egyel feljebb pöccinteni a szorzót, és meg is van a plusz 200MHz, mást nem is kell tenned, és ez még szinte nem is tuning.
Viszont teljesen felesleges amíg alaplapi videót használsz. Egy ilyen proci mellé vétek 5770-et rakni
, legalább egy 5850 dukál.
- Dell notebook topic
- Formula-1 humoros
- Építő/felújító topik
- Wise (ex-TransferWise)
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- CPU léghűtés kibeszélő
- Felújított laptopok Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk dokkolókat
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" 2020 M1 8GB 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
