- Honor 200 Pro - mobilportré
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5 #33858 üzenetére
Igen, elég fostalicska lapot választottál, ennél van jobb alaplap is!
ezzel a lappal
Lehet futni 320-as FSB-t is, és én ebben hajtottam DDR2-t 700MHz körül CL3-3-3-9ben...
Ráadásul a lap simán elindul a Core2Quad Extreme-kkel is, azt akkro csavargathatod az FSB-t amerre akarod
vaagy iylen konfiggal próbálkozol -
Fenyő
Ranagol_5 #33665 üzenetére
Persze, add hozzá a Xeon microcode-okat a biosához...
Tim82
Ranagol_5 #33609 üzenetére
Milyen recovery?
Elég sok ghost/klónozó program nem tud mit kezdeni az ilyen rejtett recovery partíciókkal. Az én eddigi tapasztalataim alapján pl. ilyen a Macrium Reflect is (ami amúgy tök jó program).
Ami eddig mindent vitt, az Acronis True Image, szokott belőle lenni trial is, amúgy fizetős program, de gyakori kellék a teljes változat SSD-k mellé.
Ranagol_5 #33577 üzenetére
Van belőle még gondolom két raklappal, tokban zsíral válogass:
Intel Pentium M 770 SL7SL 2.13GHz 533MHz CPU Socket 479 6 month warranty free sp
Intel Pentium M 770 SL7SL CPU 2.13 GHz 533MHz RH80536GE0462M 100% work
Szar a Ft, most drágábbnak írja de komolyan ennyi volt:780-asok drágák, a 7x5-ösök meg még drágábbak. UVL nekem nem kell de biztos van olyan is pár.
Ranagol_5 #33462 üzenetére
Úgy tudom a 3200+ és a 3.2-es prescott kb egálban van 3dmarkokban azaz prescott talán kicsivel gyorsabb. Játékok alatt szintén gyorsabb de csak kicsivel a prescott. Az még elmondható hogy P4 szereti a nagy sávszélt, duál chanelt nagy FSB-vel.
Az igazi horror a netbrust Celeron SD rammal. Athlonnak is jót tesz a sávszél meg egy jó chipset de P4 érzékenyebb rá. -
Fenyő
Ranagol_5 #33237 üzenetére
Ennél nagyobb különbség is simán előfordul dirverek között 2001 esetebén, nv annó egész komolyan manipulálta a driverét hozzá, még ilyen Ti4200-as karinál is ezer pontos különbségek voltak a driverek között, miközben a valós teljesítményhez semmi köze nem volt, ált. az újabb driver volt jobb amiben már nem volt csalafintaság.
Fenyő
Ranagol_5 #33231 üzenetére
Ne foglalkozz vele a 2001 sokmindenre érzékeny a vga kívül is, driverre, procira különösen, sőt még a memóriaidőzítések is párszázpontot jelenthetnek, 9600-ost amúgy is inkább 2003/2005-ös 3dmakival javallott mérni, szóval ne a 2001 alatti teljesítmény alapján válassz drivert,mert más dolgokban meg egyáltalán nem biztos hogy jobb, ha egyáltalán jobb lesz.
Ranagol_5 #33152 üzenetére
Gigabytenak van. Keress ra az iponon az integralt lapok kozott. Raadasul ket Gigabites ethernet van rajta. Nekem most egy 1610 meg full passzivban 1.6GHz-re allitva gyari hutovel. Terheles kozben felmegy 72-75 fokra. TX3-mal gyari frekvencian is elfut venti nelkul, ha szellos a haziko. A gepemben egy "oreg" alulfeszelt i7-2600 megy felig passzivban, a hazban csak egy 20-as venti van. A videokartya csak terhelesnel porgeti fel a ventit es igy tesz a tapegyseg is. Meg csinalhatnam teljesen passzivra, de a terheles azt jelenti, hogy jatszok, akkor meg fules van rajtam es heti max 2-3 ora, azert meg nem fogom az egeszet atbarkacsolni.
quailstorm: Igen, van Legacy mod. Linux siman megy. probaltam CentOS 6.4 (install utan frissitettem) es 7 alatt is. 32 bites 10.04 ubuntu lice is elindult USB-s meghajtorol. Ami viszont nem megy, az az ESXi. Probaltam par trukkot, de a neten sincs ra megoldas es tobb lapnal is elofordul.
Ranagol_5 #33149 üzenetére
1037U (1.8GHz) ellen futtattam meg a J1900-at. Azzal partyban van minden teren. De ha nem fontos az ITX meret, vagy kicsit kerulhet tobbe, akkor kulon lap es processzor eseten egy G1610 (esetleg 20) siman nyer. 800MHz plusz nem hazudik
Amugy a J1900 furcsa allat. Egy szalon lenyomja egy Athlon II, de ahol ki tudja hasznalni a 4 magot, ott meg siman lenyomja a C2D-ket is. Egy szalon a tudasa az elso szerias C2D-ket uti meg. A T60 Core Duo 2500 (2 mag, 2 GHz) procijaval hajszalra azonos szinten van egy szalon. Ami viszont tuti az az IGP tudasa. Le van butitva a 3D reszleg amennyire csak lehet, de annyit benne hagytak, hogy mindent gyorsitson ami a Windowsnak es filmekhez kell. (Az Ivy cerka jatekok alatt is siman lenyomja.) Far Cry meg jatszhato lebutitva, de a Doom3, Cod4 mar szaggat. Szoval retro partyra is tokeletes. En azon gondolkoztam, hogy van egy folos A500 haz, 60-as SSD es egy panetap is keznel, ez meg full passziv...
Yutani
Ranagol_5 #32665 üzenetére
Uramisten! Emberek még ilyenekkel szórakoznak..
C2D vagy Athlon X2 alatt nem is engednék gépet üzemelni normál felhasználáshoz.
Ezeknél gyengébbet csak retrózáshoz illene használni.
Egyébként S939 ATI chipsetes lapban egy Sempron procival Win7-et telepítettem SSD-re, és annyit dob az SSD a gép sebességérzetén, hogy még azt mondom, elég jól használható is akár netezésre, persze nem fHD filmek nézésére a tecsövön.
Rive
Ranagol_5 #32465 üzenetére
Én is szoktam az ebay árakkal jönni: néha egyszerűen nincs más támasz. Igazán ritka cucchoz magyarul nemhogy sikeres eladás, említés sincs...
Mondana valaki egy reális (magyar) árat az EISA dual P1 lapomra? Van mellé 3-4 EISA kártya is.
Vagy a RAID kártyás ESDI vinyómra.Már aki csak talál magyar linket, azt is körbehajlongom
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5 #32111 üzenetére
deee, abban a lapban elmentem 260-as FSB_ig a múltkor egy 2,66-os mobil P4-el... közbe' vettem egy 2,8-asat is... aszittem majd ez a Giga K8NXP jó lesz, de sajna csak 200-as FSB-ig viszi a mobil P4-et, mind a kettőt próbáltam.. persze a "kommersz" 3gigás prescott ami 200-ról indúl, pöcc-röcc
Exian
Ranagol_5 #31303 üzenetére
Ok, ha lesz több, visszatérünk rá.
Közben turkáltam a monitorok között és jeeee, sikerült megcsípnem egy olyat, amit régóta keresek: 9 tűs moncsi
Még nem tudom, hogy CGA/EGA, szerintem annál újabb kell, hogy legyen, mert egy '95-ös monitorról van szó. 9 tűs csatlakozóval lehet, hogy VGA/SVGA? Nem 15 tű kell ahhoz?
És ha összekötöm egy CGA kártyával és annak kábelével? Lesz rajta kép?
Na, majd kipróbálom...
Ranagol_5 #30818 üzenetére
Nekem
Jelenlegi állás:
Leválogattam a lemezeket, az 5- ös és a 17- es egyelőre nincs meg, emlékszem hogy valamelyik másik lemez tokjában hagytam Chip CD- t, ott lesznek csak nagyon sok lemez átnézéséről volna szó, ha majd előkerül legfeljebb azt feltöltöm én, 2 lemez azért felmegyeget kis sávszéllel is.
Az 5- ös viszont megvan Gban- nak is, belinkelte a képét a totyikba
Küldjön valaki egy 32- es pent és ráteszem isoban a lemezeket.Ha majd küldöd a videokarit Te is küldheted a pent ha megbízol bennem, aztán az anyaggal visszapostázom.
Ranagol_5 #30637 üzenetére
6K- ért megérte, 1 kábel azért kevés kell a táp+usb kábel legalább hogy működjön.Távszabit kapott? Az is a feelinghez tartozik.
(#30638) juliabrilke : sok sikert hozzá
(#30639) quailstorm : PCI- s SB a Creative kis dosos emulátor meghajtójával tökéletesen megy SB16 módban, még az SB0100- as Live is válaszol az SB16 szerint kiadott utasításokra - próbáltam, megy rajta minden régi dosos játék. Viszont annyi hogy DOS alatt a PCI- s változatokon a hullámtábla nem elérhető, csak OPL3 van midire de legalább szól.
(#30643) nakos1212 : előre is köszi
ebegab92
Ranagol_5 #30078 üzenetére
Átmérő : 110 mm
Szélesség : 7 mm
Vastagság : 1.3 mmOriginal ékszíjon mértem ( tehát eredeti használatlan méret - a használattól óhatatlanul változik kissé a méret, nyúlik az évek folyamán ), mivel még 88- ban vásároltam hozzá tartalékot, meg nyomógörgőt is.
Hogy most hol lehet kapni nemtudom, akkor a Belgrád-rakparti Ramovill Hifi áruházban vettem, 1988.07.15.- én és 109 Ft volt az ára
, mellette van a blokk, légmentesen záródó üvegcsében tárolom hogy megakadályozzam az amortizációját
szerk: ja és ezen a gépen nincs 40- es sebesség, (a szabvány 38- as, 40- es amúgy sincs) a GX4000D- n 9 és 19 van
bacsis
Közösségépítő
snake1977
snake1977
Ranagol_5 #29449 üzenetére
Ez jól hangzik, csak nem hiszem hogy elég lenne rámásolni az sd-re az img file-t, Frescho is linux alól csinálta dd-vel (gözöm sincs mi az) és itt kezdődnek a bajok, linuxhoz totálisan semmit sem értek, egyszer használtam ubuntut, pár napig kisérletképpen, de nekem kínai a linux, pedig magyar nyelvű cucc volt.
Illetve csak tv-re tudom kötni, nincs hdmi - dvi kábelem, és nem is szeretnék beruházni rá egyenlőre amig nem biztos hogy működik.Csak picit ismerkednék a lehetőségekkel hogy mit tud a kis kütyü, és majd beépiteném valami kis moddingolás keretében valamibe, amikor sok időm lesz.
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5 #29400 üzenetére
na mostmár tudom linkelni
nem volt elterjedt cserébe drága és macerás ráadásul nem hozta az elvártat
de feelingnek nagyon jó... gyűjtőknek viszont a beszerzése rémálom... leginkább a kábel miatt... itthon sose láttam eladót... de a master kártya is igen ritka... én is a prohardver teszt példányátvettem meg -
harmat007
Ranagol_5 #29318 üzenetére
TYAN Tiger S2460 lapom van, 266Mhz FSB -ig kezeli a CPU-t, illetve az felett is ahogy mondod, csak nálam értelemszerűen 133Mhz X a szorzó sebességén hajtja.(egyébként jumperrel állítható a 100, vagy 133Mhz,a BIOS-ban semmi).Az 1db 2400+ Athlon, fut rendesen a standard 2Ghz-es órajelén.
gban
bacsis
Közösségépítő
Ranagol_5 #28744 üzenetére
ez egy totál faék egyszerű átalakító, ismerem
szóval ez tud 3,4V-ot koppernek? az de kemény
sanchezsa! Jahh elég kuriózum ez a intel+amd kombós lap, de azért annyira nem kell tőle hasra esni, a processzor kártyán van a memória foglalat, meg a chipset is, lényegében az alapalpról némi áramot kap csak, meg kommunikál a lapra integrált porokkal, buszokkal, és onnantól kezdve a lapnak más szerepe nincs
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Új és újszerű 15"-16" Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Beszámítás! Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3050 6GB W11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
