- Milyen GPS-t vegyek?
Ja, az is nagy tudás volt, csak az első Athlonnal is csúsztak és ez a slot mizéria. De igen, az is nagy dobás volt. Saját foglalat, saját megoldások. Bár a 3DNow is ügyes megoldás volt, de nem sok gyártó jelent meg ilyen utasítás készlettel... vagyis kb egyedül az Intel nem tette meg
re: (#21202) fsb1000
Az én ismerettségi köreimből kiindulva a csórók amd-ztek általában, így én is. Ebből következtetek arra, hogy olcsóbb volt. Nekem is a lap árak rémlenek. De sajna nincsenek már árlistáim. -
zotyesz66
Én egy szót sem szóltam AMD-ről!
A Willamette-ről előzőleg mindenféle legendákat írtak, hogy milyen fantasztikusan erős lesz az FPU-ja. Valószínűleg a fél chipet ki kellett dobniuk, mert képtelenek voltak az eredetileg tervezett módon legyártani, ennek az eredménye volt a megszülető szánalom. A 423-as 1.4-es Willamette tényleg szánalom volt, az ára meg... Persze nem mondom, hogy retrónak nem kéne egy ilyen konfig i850 chipsettel, Rambussal.
Persze, hogy kellett a PR számozás a másik oldalon. Viszont hozta is azokat a számokat. -
Ha a piggyback a cache bővítő modulját jelenti, akkor nekem
bár az enyém csak mezei isás
Igen ezeket végignézem mind, letört kondi/smd/ellenállás, szakadt vezeték nincs rajta. Nagy chipek lábainál előfordulhat forrasztási hiba, szabad szemmel ez már nemigen látható, de nincsenek rajta különösebben kócos lábak, ill. egy volt az egyik sarkánál, azt helyretettem, de hiába...
Peter789
nekem is van egy AT25+rush kártyám, ami erősen döglött - az indítások 49%-ban sípolva blokkolja a gépet, a másik 49%-ban kép nélkül elkezd bútolni a vas, a fennmaradó 1-2%-ban pedig ad képet, de az is rángatózik, de az első újraindításnál megint jön a %, hogy egyáltalán ad e képet. ráadásul asszem eddig képét csak az asztali P5QC lapomban láttam, arra meg aligha húzok win98-at teszteléshez
a rángatózásból én RAMDAC-ra tippelnék, de sajnos az már bele van integrálva az AT25-be. már sokszor átnéztem tüzetesen, de semmiféle törés/sérülés nem látszik sehol. azért majd lehet végigjárom egy pákával, hátha valami mikrorepedés lesz itt is...
(#20486) benedekco
ez az igazi retro, amikor még a gyártók ennyire gyerekcipőben jártak
pw12345
Kapcsolók minek?
(#20174) Peter789
Lesném én is, de, ami kellene, azok pont drága postásak és nincs német rokon, akihez küldhetném.
Én napi szinten bukok el így aukciókat, volt most vaterán egy commodore PCII, addig morfondíroztam, hogy ki akarok-e menni érte a XV-be, hogy szerencsére addigra lejártA végén nem is volt harc érte. Valószínűléeg amúgy is dög.
Ilyesmi IBM egeret nem tud valaki baráti áron:
...mert ha egy qrwa k..ott linket vagy képet beillesztene ez a szemét xar -
Igen a VLB szinkronban megy a PCI-al (szóval max 33 Mhz), viszont egyik sem vmi villám, a VLB adatátviteli sebessége kb fele, míg a PCI csak olyan 1/3-a a natívan VLB/PCI-os cuccokhoz képest (de az Isa sem vmi fényes rajta), ellenben a proci/L2 cache/memória alrendszer hozza az elvárt szintet, szóval itt a VLB/PCI sebessége korlátozza be a kártyák sebességét.
Peter789; Természetesen rákérdezek előtte az eladónál, mielőtt bármit is teszek, mondjuk a szállítás 9 Euró, nem annyira vészes, bár ha meg tudod szervezni olcsóbban benne vagyok. -
Peter789
60-66MHz-es FSB-s pentium mellett lehet csak 30-33-on megy a VLB? az mondjuk tényleg nagy érvágás lehet, kérdés hogy az akkor is jóval erősebb proci mennyit képes felhozni az összképen. tényleg kellene bele az a WCH2 upgrade proci... meg kell még hozzá egy creative 3D blaster VLB, és kész is az $1000 PC... mai áron
határozottan rémlik, hogy annó amikor ismerős lecserélte a mittoménmilyen PCI-os kis kártyát egy AGP-s virge-re, akkor mellette a voodoo1 is megtáltosodott, több 10%-os gyorsulást hozott. tényleg nem tiszta nekem sem hogy mitől - talán a directdraw 2D tartalmat a vidkártya adja akkor is?
(#20150) Fenyő
ez is gyönyörű...
azért licit előtt kérdezz rá hogy fogad e paypal-t, mert az utalás baromi drága, csak a banki költség min 15$... németországból hazaszállításban esetleg tudok segíteni a szent cél érdekében
Peter789
pont azt néztem, hogy node hol van róla az elem/akku? utána találtam ezt az infó oldalt róla: [link] - akkor ezen nincs is semmi BIOS setup, csak jumperrel lehet beállítani ezt azt, az ext.battery meg csak a RTC-nak kell? már az 586-os gépemnek is egerészős grafikus BIOS setup-ja volt...
Peter789
amikor a TL-MR3220-as rúterem memória tuningjához kerestem donort, akkor rengeteg memóra chip pdf-et átnyálaztam előtte. alapjában véve nekem is 400-as CL3 csipp kellett. sok doksiban az volt hogy 400MHz @ CL3 és 333MHz @ CL2.5, de volt olyan is, amiben a 400-as tétel nem szerepelt, csak a 333 @ CL2.5... a végső befutó asszem pont egy olyan modul lett, amin 400-as címke volt, de a doksijában már csak a fenti 333-at emlegeti, de természetesen CL3-on simán viszi a 400-at a gyakorlatban. szóval sok esetben az "átcímkézés" csak annyit takart, hogy a 333-as csippek idején gyártott és CL2.5-re hitelesített típusok belelógtak a 400-as érába, de mivel tökéletesen tudták azt is a többi 400-as szintén lazított CL3 időzítésével, így ezeket is felhasználták még
Én is úgy gondolom. A vinyókezelést meg ebben simán intézhetik BIOS rutinokkal, az eredményt nem befolyásolja, ha betöltődött már úgyis ramból fut.Így elvileg floppyról betöltve is ugyanolyan eredményt kell hoznia.
No de majd éjjel megnézek egy-két tesztet, most egy 4 magos gépet kell életre keltenem
Akkor a shadow- os lapoknál ha pld. DOS alatt tesztelek 3DBench- el, érdemes bekapcsolni az összes shadow- t?Régen úgy mondták hogy hogy azt hagyhatom, nem fontos engedélyezni.Már nem is emlékszem melyik gépeimben van, lehet mintha valamelyik Pentiumon is lenne, be kéne kacsolgatni őket.
De megy. Ha a BIOS USB modul látja a pendriveot, bebootol róla, ha megfelelően van felírva a pendrivera.Win98 indítófloppyt / amely a DOS részt bootolja / másoltam penre, melette van a ghost.Elindulás után látja a penen levő cuccokat is, de én csak bootra használom, az imaget másik vinyóra mentem ill. onnan töltöm vissza.
Peter789
a P5QC lapomon működik és számtalan más lapon is ment már, jópár BIOS-t frissítettem úgy hogy pendrive-ról indítottam egy DOS-t és onnan futtattam a frissítést - viszont elképzelhető hogy ennek a 2003-as legújabb BIOS-a még mindig buta és nem képes vinyóként mount-olni az USB-s eszközt? FDD-nek írja az eszközt - lehet ez a baj...
esetleg lehet alternatíva hogy hanyagolom a pendrive-ot és egy másodvinyóról futtatom mindig a DOS-os ghost-ot, de csendesebb és egyszerűbb volna az USB-s
a használt eprom-chipek semmiképp se tudták volna kiszolgálni a procit
Már aszittem kezdem kapizsgálni, de úgy látszik egyre nagyobb a "fekete lyuk"
Mi köze van aBIOS-nak a proci sebességéhez? a BIOS leszámolja a ramot detektálja a HDD-t meg az egyébb részkomponenseket, azt utána csá át adja az oprendszernek a vezérlést nem? -
MaxxDamage
Szétnéztem és találtam itthol KTC-EN133/256 Memóriát (igaz csak 1db-ot)
, ez 133 -as , ebből kéne még 3db és megoldva
L
MaxxDamage
igen, ebbe igazad van... ezzel a spec-el csak így mehet akadásmentesen ahogy most van (2x 750MHz/100MHz FSB PIII - 4x256MB/100MHz FSB) csak az zavar, hogy a 2db CPU-t nem volt egyszerű beszerezni (pont 2db "egyformát" - totál !) , de collectionbe megfelelő ezzel a hardwerekkel is !
Kéne szereznem a CPU mellé 4db (egyforma) 256MB / 133MHz RAM -ot és megoldható lenne !
Erre többet nem költök, már sokba van (főleg idő)nekem az alapelvem, ha valamiből 2,4,6...(párba van) az legyen megegyező , mint pl. ram vagy CPU / hütés... stb , így teszem még "egyedibbé" a dolgot !
Köszönök mindent !
L
MaxxDamage
Tökéletesen kezeli / látja a Memory Chack -nél a memóriát a kicsike , a CPU BUS Frequency -t löttem be 100MHz -ra és a CPU Core: BUS Frequency Multiple van 2.0x (2/1) , de ha mondjuk 5.0x (5/1) a beállítás akkoris csak 2x 750MHz Pentium III -at lát az 1000MHz -s PIII CPU -ból , de az a lényeg, hogy így a 2x 750MHz -n működik minden ! Aida64 is 100MHz -t (FSB) lát CPU/RAM -nál így most a rendszer "összedolgozik" (azér csak probálkozok még valami beállítást a CPU résznél, hogy 1000/100 -on menjen
Köszönök mindent !
L
MaxxDamage
MaxxDamage
Köszönöm, a megoldás a "kontakt" hiba volt.... 100% alkohollat és kompressor kifujatásával a probléma "látszólag", megoldva ! (2.-ik indításra Memória SPD -re állítva felísmerte az 1024MB RAM -ot)
Képek mellékelve ! (kérdés, hogy kikapcsolás után is látja-e az 1GB -ot
) - 16384k RAMot lát újra-bekapcsolás után , ha újraindítom / vagy belépek BIOS -ba akkor rendszer indulásnál megintcsak mást lát... most pl. 524xxx (felét az 1GB -nak ) mi lehet a gond ?
Aida64 Memory - Cache Benchmark (ez 100mhz -s , de érdekessége, hogy CPU testeken 133MHz -t ír..
Computer/DMI/Memory Modules (itt miért látja úgy a RAM-Modulokat ahogy látja ?
Motherboard/Chipset
(itt már látja a DIMM1-től DIMM4-ig - eddig csak DIMM1-től DIMM3 -ig látta... ez zavarhatta be!?)
BIOS/Chipset Features (a RAM -os rész... itt mit lehetne tenni a megfelelő műkődés érdekében?
L
Korlát nincs, de nem mindegy hogy milyen eszközök osztoznak egy irq- n.Vannak melyek nem képesek egymás mellett menni.Két hangkártya nem mehet egy irq- n, az IDE vezérlő / 14- 15- ös irq / és a ps2 /12- es irq / nem osztozhat más eszközzel stb.
Ranagol_5 : Ha-ha 386, próbálj meg egy PII- be egy Awe- t és egy GUS- t tenni egyszerre és eligazodni az irq és dma hegyekben
Igen, én is így vagyok vele.
Emlékeim szerint volt a 3 meg az 5 voltos PCI, de simán lehet hogy rosszul emlékszem, ezért nem is írtam semmit.
De részünkről ez szerintem nem is csoda, hiszen egy adott korban, időszakban, fejlődési szakaszban nem nagyon voltak inkompatibilitások ilyen szinten, ez inkább a több éves eltéréssel kiadott cuccok között jön elő, lásd 486 vs. HD2400. -
pw12345
Semmi extra bekapcsológomb nincs rajta, ha arra gondolsz, ami a ház előlapjára menne belülről,
csatikon sem látok semmi különlegeset, ami valami spéci 2. bekapcsoló gomb kivezetése lenne.
3 molex, két floppy, két alaplapi.
Ez olyan ócska régi cucc, hogy nem hiszem, hogy bármilyen védelem lenne benne.
Addig OK, hogy alulterhelés lehet, de miért pörög fel a venya, ha kikapcsolom, a kondik
sülnek ki ezáltal? És, ha össze vannak kötve a ventivel, feltöltődnek, gondolom áramot is kapnak,
akkor menet közben miért nem pörgetik a ventit?
Egyébként, amilyen a formám, szerintem ez egy döglött táp és, ha sokat próbálgatom rámegy még pár működő alkatrész is. Akitől kaptam cimbi ugyan azt mondta, hogy ezzel ment a gép, de, akkor nem tudom minek volt kiszerelve a házból. -
Rive
pw12345
Wow kór kettes prockó!
Ráadásul HiFi toronyba való, látom gyorsmásolós oda-vissza játszós, világvevő rádióval,
HH, KH, RH, URH tunerrel, ha jól látom a rahedli kapcsolóból, programozható adókkal!
Ráadásul digitális, már nem ez a csöves vacak, tranyók vannak benne, meg IC-k.
Nagyon kafa, csak nem egymás fölé kellett volna tenni a hangfalakat, mert elég ócska lesz a sztereo hangzásGyönyörű gép, na ezt nevezem én computernek, nem ezeket a fél maréknyi kis tapogatós vackokat
pw12345
A link nem megy
Nagyon jó és ezt hova kell bepattintani, az alján van valami PLCC csati?
Én olyat láttam, hogy egy ISA kártyán rahedli áramköri alkatrész társaságában volt a CPU.
Olyan adaptert tud valaki, ami 68 érintkezős PLCC csatlakozóból csinál PDIP/tüskesori aljzatot 386 deszkához?
nyekem még megvan ez
Amúgy, poén: van egy Opti 495SLC alaplapom! amin nem volt 386DX/486DLC-nek foglalata...
Helkis kollega rakott egyet bele.. a foglalatba betoltam 386DX-et, azzal ment, de amitn 486DLC-t kapott nem indult el vele... rengeteget küzdöttem vele, itt is kértem tanácsot, és igaziból mindenki lesett, hogy X-akta...
NA most megint elővettem, és a 33MHz-es Cyrix 486DLC-vel, amivel többször is próbáltam, most pöccre elindulthasít rajta a Win98SE
Az átalakító egyértelműen a tipikus PPGA volt - ezüst láb, stb.
De egyből kipróbáltam egy 600-as cerkával, nem is ment benne
Kételkedtem is az eredményben a próba előtt, de úgy voltam vele, egy próbát megér, ha bejön, van egy FC-PGA átalakítóm amiről nem tudtam
Keressem meg, hátha megvan a proci és nem kell többet lottózni meg melózni ? -
pw12345
Én is azt néztem, de szerintem már az is a táp miatt volt.
Ez az eredeti tápja volt, csak eddig tartott
Nem tesztelés volt, csak játszogatni, akartam vele, na lett is belőle játék, csak a káromkodós fajta
Ilyen ATX-AT átalakítót én is kerestem már a neten, van hozzá kapcsolási rajz? Vagy a plusz és eltérő feszkókat egyszerűen nem kötöm be? -
Nekem, mondjuk azóta egy 166-ost már sikerült szerválnom, ami megy is 200-on (bár egyelőre csak a szokásos dosos benchekkel és a Superpivel teszteltem), szóval végül is meg van oldva, mondjuk ha "hozzámvágod" nem fogok ellenkezni.
Megpróbáltam ezt a Tua modot is a Cuv266-os lapomon, de sajnos nem jött össze, vagy folyamatosan resetel, vagy csak 2 villanak a billencsen a ledek azt csókolom, viszont a foglalton jól szétbarmoltan azt a három szigetelendő lábat, így már fcpgaval sem megy, szóval kezdetnek lehet jobb lett volna vmi átalakítón kipróbálni inkább. -
Egy P55C alapú rendszer remekül használható korhű DOS és Win játékokra, alkalmazásokra.Itt még nincs runtime error a régi játékoknál. amiket pld. még a nem patchelt Borland fordítókkal kreáltak és forrásállomány hiányában nem újrafordíthatóak.Ilyen szempontból a leggyorsabb platform ezen a téren.Még a sima K6-2 ilyen / K6-III az L2 cache miatt szintén runtime erroros / , de a K6-2 sokszor rejtélyes hibákat, fagyásokat produkál, a P55C megbízhatóbb, legalábbis nálam ez a tapasztalat.
Ha újjabb alkalmazások a cél nyilván egy PIII jó, már egy Copper is remekül teljesít, nem beszélve egy Tua- ról.Debilon : nekem a Linuxal mindíg hiányérzetem volt, akármilyen gépre tettem fel mindíg volt valami gond, bizonytalanság, valami nem működött, hiába illesztettem be a megfelelő modult, 2 hangkártya nem ment rendesen stb.
pw12345
450 fokon célszerű?
Valami nem éghető hosszú vékony darabot keresek hozzá, vagy fémlemezből vágok ki.
Majd aláteszek jeges, sósvizes vödröt, hogy megedződjön
Annak is örülni fogok, ha nem égetem össze magam ezzel a ..ral.Lehet, hogy majd lekapom, egyelőre elsüllyesztettem a projectet, mert másik géppel kínlódom.
pw12345
Sima SMD. Én is hasonlóképp gondoltam, csak nem tudom mire a fúvó felmelegíti eléggé
nem fő-e meg a cuccNémelyik régi forraszt pákával alig bírtam felolvasztani, pedig meg is reszeltem, szórtam rá gyantát.
Csavarhúzó nem sűrűn fér alá, jó, ha 1mm van a lábai közt.Na az ilyen hőlégfúvó az, ami nincs és nem is tudok beruházni egy 30-50000-es boschra
Mezei, 3 fokozatú kínai xar van.
Kipróbálom huzallal, de a pákás mókánál is, ahol a huzal már olvadt ott a forrasz még meg sem puhult.Mindig használok foglalatot: igényesebben néz ki, meg nem ég szét az IC forrasztás közben.
Wow, tuti: két billentyűzettel fogom nyomni 286-on a pacmant deathmatchben
A kiméréshez hülye vok, nem tudom mit kellene mérni, sima multiméterem van, de nem csipog. Ami csipog az oszcilloszkóp, meg a geiger-müller számlálóKirály, kösz a válaszokat.
Igen csúnyán odab.. az a kártya, amit belinkeltélFejlesztenek még vírusirtót DOS/W3.1 alá?
