- Huawei Watch 5 - okosóra érintőlegesen
- A Samsung bemutatta az Exynos 2500-at
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
Ry0K3N
#68216320 #93553 üzenetére
Vegyes. A legtöbb játék már abandonware mert vagy nem foglalkozik vele a kiadó (pl:EA) vagy kiadók közötti jogi vita pokol legmélyebb bugyrában van (pl:Mechwarrior 2). De van ami fent van valamelyik digitális platformon is (pl:Unreal, nGlideal szuperül megy). De ez a lista messze messze hiányos. Forsaken sincs rajta, pedig az lényegében egy 3dfx techdemó volt játéknak álcázava.
Czo
Squid! Ha belovod, hogy a Squid terminalja a TLS-t, akkor kepes "upgrade proxy"-kent mukodni. Ennek az az ara, hogy az eredeti cert tobbet nem jut el a proxy mogotti klienshez, tehat mindent a Squid certje fog vedeni, viszont minden mukodni fog.
Alapvetoen nem szeretem az unofficial updateket, igy az unofficial service packet sem. A KernelEx-et viszont, ha felrakod, az ad egy csomo NT kernel hivast, amiel igy talan 10.X-es opera is megy, ami ugyan tud TLS1.2-t, de nem tud nehany ciphert, igy van ami megjavul, de van ami nem. A legjobb megoldas, a proxy.
envagyok
#68216320 #93430 üzenetére
Az alaplap slotja okés, mert most nekiálltam tesztelni a Gravisokat, és kettő másik hibátlan. A kártyák isa csatiját áttakarítottam már, amikor valami nem okés, mindig azzal kezdem, sőt ha szemmel láthatóan nem tiszta és fényes, akkor is.
Most családi meg gyereknap programok vannak, de ha lesz időm, szerintem akkor azzal kezdem, hogy egy hibátlanból átteszem a ramokat. Ha úgy is rossz, akkor a kártyán kell a hibát keresni.
Megnézem melyik lábakon kell feszültséget mérni.
A 2.4-esbe mikor elkezdtem pakolni a ramokat, mikor 512MB-al is lefutott a memteszt hibátlanul, akkor is olyan kicsit furán szólt. Kicsit máshogy szóltak a hangok, pl. a dob picit recsegett, mintha a hangszóró nem bírná, de ugyanezzel a zenével a 3.73-as nem recsegett.
Vagy a mixer chip hiánya miatt nagyobb jelet adhat ki, és tényleg a hangszóró nem bírja? -
Czo
#68216320 #93417 üzenetére
Na, most elbizonytalanodtam, hogy 128x8 vagy 256x4.
Megneztem a readmeben:
You need six 256x4 DRAM chips, with speeds of 80ns or better (in other words, 80ns OR LESS). They tend to run about $4 a piece, so the total price will be $24 + shipping. Make sure you ask for "page mode" ram, or they will not work correctly with your GUS.Szoval, 256x4.
#68216320
#68216320 #93324 üzenetére
Na a Syquest Sparq margójára:
Nem hagyott nyugodni a dolog, hogy miként lehet, hogy az amúgy badsectoros lemez formázása közben egyszer csak megáll a tudomány és a továbbiakban egyáltalán nem olvassa a lemezt.
Szétkaptam az amúgy teljesen csavarmentes burkolatot és levettem a drive felső takaróit, hogy hozzáférjek a fejhez.Mint kiderült, a felső fejről le van szakadva a hajszál vékony vezeték és teljesen maga alá is gyűrte, feltekerte a fejmozgató kar végére. Ez egyben azt is jelentette, hogy a fej helyett a vezeték ért a lemez felületéhez és persze gondolom rendesen fel is karcolta a tányért.
Maga a felső fej is félig le van szakadva a helyéről, gondolom a vezeték rántotta magával.
Szóval sanszos, hogy a drive is dísz lesz csak és ez a lemez is össze van karcolva felülről már rendesen.A belseje amúgy nagyon hajaz az ide csatlakozóshoz, annyi hogy ennek más a pcb az alján és tartalmaz egy lpt-ide átalakítót. Elrakom a cuccot, ha akad esetleg ilyesmi a kezembe akkor jó lehet donornak.
envagyok
#68216320 #93335 üzenetére
Én ilyen Sparq-ról nem is hallottam.
Nekem megérne egy lemezt, és ha nem segít, akkor egy szervizelést.
Pl.
Dual Socket 940 msi laphoz csak az egyik procihoz van meg a gyári msi hűtésem, a másikhoz nincs semmim.
Jòzan ész szerint nem ér a hűtés 500ft-nál többet.
Én a 10x-esét simán kiadnám érte, csak legyen végre komplett működő dual s940 Opteron konfigom -
#68216320
#68216320 #93320 üzenetére
Na, ma reggel életjelet adott magáról a Sparq 1GB lemez. Sikerült particionálni és megformázni. Persze jó lassan, mert ömlött belőle a bad sector.
Gondoltam megformázom újra, hátha javul kicsit a helyzet.
Kis idő múlva arra lettem figyelmes, hogy leállt a formázás és kiadta a lemezt kis próbálkozás után 44%-nál.
Visszarakva a lemezt csak kapar, nem olvassa és kis idő után kiadja. (tegnap is ezt játszotta)
Így formázni sem lehet sajnos.Netet túrva 10k+ 1db ilyen lemez hozzá. Azt hiszem akkor itt véget is ért a pályafutása nálam. A gép megy vissza a dobozba, remélve, hogy valamikor akad 1-2 lemez hozzá.
A disk-ből pedig lett egy retro bögrealátétem
[kép]
Czo
#68216320 #93292 üzenetére
Ha csak ki akarod probalni, azon tudok segiteni. A regi Initio SCSI kartyam megvan, azon ugyonez az 50-es dugo van, amit a gyarto ezen a kartyan egyebkent HPDSUB -nak hiv. Szoval, ha szerzel 50-50-es kabelt, akkor ezzel elvileg, ki tudjuk probalni.
Mindjart megnezem, hogy a kartya BIOS-a bejelentkezik-e
user12
Csak segíteni akartam minden hátső szándék vagy feltételezés nélkül
A 25pines csatlakozó az még ős-scsi, biztos van rá fordító, de biztos, hogy aranyárban mérik
50-ről 68 pinre létezik, de akkor is drágább lesz a lé mint a hús, jobban jársz ha bartelezel valahonnan egy 50 pines SCSI kártyát (pl Adaptec AHA-2940 - ne az uw-t, mert azon már 68 pines csati van) -
Czo
#68216320 #93281 üzenetére
Nekem is "kene" egyebkent kabel. Marmint, elvileg megtudtam, hogy amim van PCMCIA 4x CD-ROM-om, a Thinkpadhez, az elvileg SCSI, tehat mas SCSI eszkozt is ra kellene tudni dugni. A gyari kabelem megvan, de az is kapott mar ezt-azt az evtizedek alatt, azt nem barmolnam szet. A csatlakozot, amit hasznal, azt megtalaltam, de gyartani legalabb 30 eve nem gyartjak. Ebbol kellene a 33 tus verzio a SCSI-hoz, a LAN csatlakozo pedig ez volt/lehetett valamikor.
Mondjuk semmi mas SCSI eszkozom nincs, csak egy LPT portos ZIP 100 driveom, ami szinten SCSI. Marmint, magaban a ZIP100 "dobozban" van egy SCSI feluletu ZIP drive es melledrotozva egy LPT to SCSI adapter.
KROK640
#68216320 #92294 üzenetére
"Én amúgy win95 és win98 esetében a telepítőt is felmásolom a hdd-re (win95.ins vagy win98.ins) egy könyvtárba és onnét telepítek. Gyorsabb szerintem és később ha kell neki valami fájl mondjuk driver telepítésnél akkor ott fogja keresni."
Ez egyébként nagy találmány. Anno '99-ben én is CD-ről telepítgettem (sajna eléggé gyakran kellett, 2-3 hetente mondhatni beütemezett program volt a Win98 újrarakása : instabil hardverek + noob user kombó miatt ) aztán Árpi haverom mondta, hogy másoljam fel a telepítőt. Megtettem, noha szűkös volt a hely, (3GB-ra voltunk 3-an és faternak elég térigényes dolgai voltak, nagy scannelt képek, stb. ) de megérte, mert valóban gyorsabb volt a telepítés, és ahogy írtad a CD-értsem kellett rohangálni ha valami hiányzott neki. Sokkal kényelmesebb megoldás volt.(kár, hogy ezt mai rendszerrel nemigen lehet megcsinálni, megnéznék egy Win10-et M2 SSD-ről M2 SSD-re mennyi idő alatt megy fel egy mai modern gépen)
Czo
#68216320 #92262 üzenetére
Ejj ezek a szep hosszu VGA csatlakozok. Ilyen foglalatot akartam vadaszni, mert ugy emlekszem, hogy itt a csatlakozok is a "vegen" vannak. Tehat ha nyakra teszi az ember, akkor a nyakon a VGA csatlakozo lyukai es a PCB szele kozott elferhetne egy masik dugo, beforrasztani meg azt forrasztanam be, ami eppen kell. De sajna nem talaltam megvehetobe ilyet. Atturtam a szekrenyem, hatha van egy matroxom amirol lebarkacsolhatnam, de sajnos/szerencsere?! nem talaltam.
KROK640
#68216320 #92230 üzenetére
Nagyon nem jó ... Sem korban sem erőben. Amikor a Vodooo 3 2000 (nem a 3000 ami jobb) megjelent és elérhetővé vált, már a 366-os Celeronom is kezdett elavult lenni, 433 körüli CPUkkal szerelték már inkább a gépeket. A Vodoo3 3000 meg jellemzően PIII 500-asok mellé jött. De tehetsz mellé 566-os Celeront 850-en járatva, az szintén korhű lenne, és talán a játszható játékoklistája is odabővülne, hogy legyen értelme a V3 3000-nek...
Pikari
#68216320 #92264 üzenetére
A 9200 kb 5 fps-t fog tudni, szóval azt semmiképpen sem. Vagy fel se fog bootolni benne. Annak minimum 800 mhz-es p3 kell, hogy rendesen működjön.
Remélem nem arra számítottál, hogy pentium1-en 60 fps-t fogsz kapni? Akkoriban a 25 fps volt a cél a hardver és szoftvergyártók részéről is.
Szóval a voodoo3mat tedd, ezek közül az fog benne a legjobban működni. -
Pikari
socket7 proci mellett nálam a g200 olyan 4-5 fps-el többet tudott, mint a 450, a driverek cpu limitje miatt. ilyen 19 vs 23 fps szintű különbségre tessék gondolni a Croc2 és CMR2 szerű játékok esetén. Inkább a voodoo3mat tedd be, az át fogja dobni a sebességet 24 fps fölé ezekben a játékokban (főleg ott, ahol a glide támogatva van).
Pikari
A 200mmx kihajtja a voodoo3mat, illetve fogalmazzunk úgy, hogy a voodoo3 driverei optimizáltak annyira, hogy képesek legyenek működni rendesen azzal a procival. De hogy aztán az általad játszani kívánt játékoknak elég -e a 200 mhz, az már más kérdés. A p1-mmx-et általában fel lehet húzni 250 mhz-re, 100-as vagy 83-mas fsb-t használva, az sok helyen át fog dobni a játszhatóság-szaggatás vonalon. Ahogy Fücsök mondja, inkább valami slot-1 kellene a 99-2000 körüli játékokhoz, a korábbiak viszont menni fognak.
Fücsök007
Felejtős, anno mikor még megjelentek is P3-as Katmai gépek mellé pakolták őket. Ha nagyon spórolni akarsz, akkor is PII-es Slot1 alaplap Celeron procival és minimum 100MHz FSB-n járatva 450-500Mhz körül vagy feljebb. Kb. 1GHz-es P3 Cooper proci hajtja ki minden esetben, ebbe benne van az alacsony felbontású korai játékok is!
KROK640
#68216320 #91992 üzenetére
Sajnos nekem nem volt ilyen menő amigám
C64, C plus 4, meg aztán majd PC. Sajátban már a Celeron A éra egy 366-ossal kezdve.
P1 133-asom visszamenőleg volt (2002-2003-ban második gépnek) 128MB EDO RAMmal meg egy 8.4-es HDDvel, de az emlékeim szerint játszotta az mp3-at akadás nélkül. Ha pedig nálad a Win95 GUI is akad ott valami más gond lehet, mert nekem még a Win98 is jól ment ezen a gépen (az volt rajta).
Czo
#68216320 #91911 üzenetére
Azt kell mondaom, hogy kizart. Nezd meg jobban
Ha PC-n pl visszaveszed az outputot 22-28 kHz-ra, vagy a bit samplingot is 12-14-re (windows alatt lovesem sincs mivel csinalsz ilyet, DOS alatt a cubic player kepes volt erre emlekeim szerint), akkor siman kiderul, hogy egy 486 is eleg az mp3-hoz.
#68216320 #91756 üzenetére
Én nem frissítgettem. Innen letöltöttem a kész modernizált verziót.
Valamint itt van szerkesztő is. Ebben a hsz- ban pedig leírtam a lényeget, hozzávalókat, módszert.
Mindenféle korú géphez lehet letölteni kész telepítőt, vagy a szerkesztővel létrehozni. -
#68216320
#68216320 #91676 üzenetére
Annyival kiegészíteném a helyzetet, hogy láthatóan a 6. tesztnél (Block move) jön elő a hiba. Ez több alkalommal is így történt.
Kivéve a 256MB-os modult, csak az alaplapra forrasztott 128MB esetén viszont eddig (pass 33) nem jött elő a probléma.
Létezik, hogy a SIS chipset több ram bank esetén nem tud 133MHz-es tempóval dolgozni?
Azért gondolom, hogy nem a ram modul problémás, mert a hibát a teljes 386MB-ra jelezte eredetileg. -
KROK640
#68216320 #91647 üzenetére
Igazából azért járnál jól a Celeronnal mert 133-as FSB-n járatva 1463MHZ-et kapnál, és a korabeli játékok egyértelműen a minél magasabb órajelet szeretik.
Ha laptop, és nem a játék a cél, akkor szerintem nem is fontos a cserélgetéssel foglalkozni, pláne jelen esetben, hiszen a Pentium III 100MHZ-el gyorsabb és magasabb az FSB is (aminek hol van jelentősége, hol nincs, de hátrányod biztos nem lesz a magasabb FSBvel azonos vagy magasabb órajelen). -
Fücsök007
Bile Demon
#68216320 #91473 üzenetére
Kipróbáltam az említett Retrozillát az MVP3-as lapon W98SE rendszer alól. (ISA 3com Etherlink III LAN kártyával.)
A google bejött, valami AD free textbox only módban. Ami nekem bejövős!Viszont minden más -bármi, ami csak az eszembe jutott, még akár a hőskorból, olyan oldalak is- kapásból elutasította a kapcsolódást. "Nincs engedélyezve valamilyen biztonsági blabla." a hibaüzenet.
Esetleg más tipp böngészőre, ami működhet Win98SE alól (MMX és 3Dnow! utasításkészlet előny ha használ)?szerk:
#91495 arn : alkoholos vagy vizes fültisztító pálcika nem viszi? -
Czo
#68216320 #91456 üzenetére
P133-on, W98-on hasznalom a Total aktualis (kb 1 eve toltottem, akkori aktualis) verziojat, teljesen jol megy, de nekem 72MB RAM van a notiban. Oda meg kijott, 32 bites verzioban a Norton Commander is, ugyonugy probalt kek lenni, mint a DOS-os verzio
3.1-en pedig anno ugyonugy a Total Commandert (leanykori neven Windows Commander) hasznaltam, eleg sokaig tamogattak a 16 bites verziokat.
fpeter84
#68216320 #81793 üzenetére
a lényeg hogy 1.0 vagy 2.0 universal slotba szabad csak beletenni - pl max KT333, SiS645/650/651... egyébként elvileg a slotban lévő pöcök és a kártya kialakítása is biztosít erről, kivéve amikor nem... pl SiS6326 kártyával sikerült elfüstölnöm egy 775i65g lapot sajnálatos módon - a dzsunka kártyagyártó dupla bevágást csinált a kártyára, én meg nem gondolkodtam, beletettem, kijött az éltető füst mindkettőből
szerk: már 1.0 AGP 1/2x alaplapon is láttam pöcök nélküli slotot mintha universal AGP lenne, de közben nem az, csak 3.3V-os, vagyis ha AGP3.0 4/8x kártyát teszel bele, elfüstölhet minden... -
KROK640
#68216320 #81602 üzenetére
Hifi cucchoz :
Anno 2001-ben én is elkezdtem ezt a hifi irányzatot is, volt kát haverom aki nagyon benne volt ebbe, Laci és Tóni. Különösen az utóbbi volt elképesztően hifi bolond, kilószámra hifis újságok, több komplett szet, erősítők, mindig éppen készült valami új, amivel már nem csak remegtetni de be is tudja majd törni a szoba ablakait. Plusz rendezvényre járt hangosítani, de kb a fél élete is ez volt. (a másik fele meg persze a PC) No, ebben a körben félig meddig külső nyomásra rávettem magamat, hogy akkor építsünk valami komolyabat mint a gép PMPO 2×60W-ja (ami kb 6W volt valójában).
Már a kezdetekkel meggyűlt a bajom, az első 4000ft-os deck/erősítő nemes egyszerűséggel leégett az első napon, úgyhogy tizen sok ezerért jött az utód, aztán megjöttek a hangfalak, amik valójában csak mélynyomók voltak doboz nélkül, így mentem Tónihoz h akkor most építsünk valamit ebből, mondta, hogy kompletten mire ebből kihozunk valamit ami arra érdemes (elitista szemmel nézte persze), a két hangfal 2×50 ezer ft, de ha gondolom van neki régi sokadlagos tartalék hangfal setje, a kettő 75 ezerért az enyém. De új deck (akkor már a hármas számú) is kell, ez 25-30tól van amiért érdemes pénzt adni... meg persze kábelek + ezaz, további súlyos ezresek. (összehasonlításképp akkor : 40 ezer ft volt egy átlag fizetés (most nem a KSH kozmetikára gondolok, hanem amennyit valóban kerestek az emberek); 50 ezer ft-ból kijött : egy 800MHZ-es PIII proci, VAGY egy Abit ST6 lap és egy 900-as Celeron, vagy akár AMD oldalon 1GHZ-es Thunderird és hozzá való lap, DE fogalmazhatnék úgyis, hogy 1 GB PC133 SD RAM vagy 640MB DDR 266-os RAM, vagy 2db 20GB-os 7200-as Maxtor (54 ezer), 1db 40GB-os Maxtor Quantum és még marad is 10 ezer, VGAból pedig 2db MX400-as 64MB-os GeF2 mellett is maradt volna 6 ezer az 50-ből...
Mivel akkoriban a 466-osom volt (asszem akkor 384MB RAMmal, meg 2×20GB HDD + TNT2 M64), és már erősen fejleszteni szerettem volna, itt meg a "normális hangrendszer" ebből láthatóan egy akkoriban (nagyon) komoly PC árát jelentette, nem is volt kérdés, hogy nem fogok beleugrani a hifi építésbe, ráadásul Tóni szerint az lett volna valami alsó kategória teteje... Ami nekem volt csak bohóckodás volt, deckestől mélynyomóstól.
Akkor csóró diákként kerestem diákmelóban suli mellett havi 8-10 ezer ft-okat, így talán még érthetőbb mekkora összegek voltak nekem ezek akkoriban, főleg egy pénznyelő PC mellett.A hab a tortán, hogy meglévő hangreszeremmel (mert azért csak össze lett tákolva valami) is hamar kivívtam a szülők és a szomszédok nem tetszesét, hamar meg lett ígérve, hogy ki leszek vágva én vagy a hangcucc. Ezekután kb 3% volt az a hangerő amivel békénhagytak, így meg semmi értelmét nem láttam, szóval hamar elpasszoltam helyben a cuccokat (persze jó kis buktával), és vettem a Tescoban egy 2000ft-os fejhallgatót. A durva az, hogy abban mivel bömböltethettem a zenét, nekem még technikailag jobb élményt is adott, mint a nagy hangtechnika.
Na így nem lettem hifis arc végül, elég volt nekem bőven a PC is. Azon legalább nem csak zenét lehetett hallgatni, hanem ezer más dolgot is csinálni.
Czo
#68216320 #81600 üzenetére
Mi lenne, ha "epitenel"? A feher csatlakozoban nem vagyok biztos, de szerintem NCH200 tipusu lehet, azaz szerintem ez maga a csatlakozo: [link], ehhez pedig szukseged lesz krimpelheto "anya" csatlakozora, ami szerintem ez: [link]. Mivel az erintkezo le van cinezve, ezert tulajdonkeppen akar forraszthatod is.
A fekete az NSR tipusu csatlakozo, csak van rajta "lock". Viszont a lock, kb folosleges. Marmint ugysem kerul rangatasra, igy a lockrol le lehet mondani. Ha viszont lemondassz, akkor ez lesz a te csatlakozod: [link]. Ehhez szinten kell "anya" tipusu erintkezo, ami ez: [link].
Vezeteknek lehet hasznalni barmit, de kb ez lehet a megfelelo. Ez 26AWG, ami ramegy akar az SPH (feherhez) akar az NDR (fekete) cuccra is. Azert tippelek erre egyebkent, mert egy csomo olyan kabelem volt, ahol az arnyekolas es az egyik er volt felhasznalva a GND-hez. Az pedig kb ez.
A legdragabb alkatresz a fogo lesz maga, de ez kesobb is jol johet, mert az osszes LED pl az NSR/NDR csatlakozot hasznalja. NCH/SPH-t nem krimpeltem meg vele, de NDR/NSR-hez ez biztos, hogy jo lesz: [link].
Ha pl fogod mar van, akkor egy fekete-fekete kabel ~140 Ft, egy feher-fekete pedig ~280 Ft-re jon ki.
Szerk: ja igen, ha pl csatlakozobol megveszel vagy 100-at egyszerre, akkor "jelentos" mennyisegi kedvezmeny uti a markodat, igy jelentosen csokken a kabelek ara is.
Max úgy érné meg, ha lenne helyben egy nagyon retrózós ismerősöd. Nekem összesen lehet kábé 10 db ilyen kábelem, de ez úgy 15 gépből jön össze. Sokan vesznek viszont zsákszámra komplett gépeket, amiket aztán szétbontanak, és marad egy halom alkatrész, kábelhalom is. Városod topikjában érdemes lehet tán érdeklődni, hátha van ilyen gyűjtögető. De lehet, innen is ír majd valaki privit.
ityam
#68216320 #77426 üzenetére
Én most rage of maget kezdtem el(1-2 hasonló gépigényű és valszeg elfut). Ez nagyon retro fölülnézetes rpg játék több karakter iránytással, ami borzalmasan nehézkes, mert ekkor még nem volt kiforrott, hogy is kéne csinálni az ilyet.
Billentyűzetrombolóból prehistorik és xenon(2?) nagy kedvenc volt. Powball, ami arkanoid klónból szerintem a legjobb, mert minden powerup vásárolható minden pálya után.
Golden Axe hentelésre.
Diabló 1 a kor RPGje, ha kihagytad akkor most itt az idő.
stratédiából c&c. red allert, dune2. Total annihilation már félek túl lassú lenne, pedig nagy kedvenc volt 200MHz MMX és P2 időszakban, és olyan dolgokat alapozott meg, ami máig jó dolog.Popolus 3 volt az első stratédia játék, amit CDre kiírattam pl. Valszeg ezen a gépen elmenne.
Én a Recoil(tankos 3th person nézetű játék) bátram ajánlom.Többször végigvittem. Korához képest jó grafikája és játékmenete volt(nem realisztikus, de jó pörgős).
Mortal kombatok első pár(1-3 biztos megy rajta. 4 talán) része ha bunyózni akarsz és nem próbáltad eddig akkor ki kell.
Ha nem próbáltad eddig a wormsot akkor az 1 biztos megy de szerintem a 2 is.
Boulder dash, kis 2ds ügyességi játék vagy kissebb és egyszerűbb kivitelben dynablaster.
Még retrobb ugrálós játék amivel orák ezreit töltöttem a bubble bobble és 2 playeres így valakivel közösen is lehet nyomni és úgy azért jobban lehet haladni.
régi és összetett játék az UFO.(1-2) Jagged alliance(1 biztos de a 2 is szerintem) ha kimaradt akkor ezen gépen biztos jól elfut, ami körökre osztott RPG, több irányított karakterrel, sok tárgyal amiket hasznáni/kombinálni lehet.
Nagyon régi kedvenc játék a Canon fodder nekem. Egyszerű irányítás(elég csak egér asszem) és csak ügyesen mindenkit le kell vadászni.
Archon ultra szintén retro még ehhez a géphez is ammihez hasonlót sajnos mai napig nem találni(Sakktábla alap, de az egyes karakterek nem ütésszabály alapján győzik le a másikat, hanem külön csatában. Ahol persze egy "parasztnak nem sok esélye van egy magasabb rangút legyőzni, de mégis megpróbálható és egyedi")
Heroes of might and magic első részei szerintem az 1-től 3 ig elmennek(vagy ennek őse a Kings bounty eredetije. Az újabbak valszeg már nem mennének,de kicsit jobb gépen az is musthave).Ha kimaradt akkor hajrá.
Felülnézetes autóversenyből Death rally ha kimaradt, akkor mindenképp kipróbálandó. Ha nem akarod a másikat legyilkolni csak simán versenyezni, akkor hasonló kevenc versenyzős játék a power drive volt nekem.
Egyelőre ennyi a régi kedvencekből. -
envagyok
#68216320 #75430 üzenetére
Amiga szakik, lenne egy kérdésem:
Amiga 500-asomon jelenleg egy külső gotek floppy, és egy 512kb bővítő van, és egy gbs-8220 vga converter.
Érdemes még valamivel bővíteni?
Ezen is megoldható a whdload?
Nálam kimaradt az Amiga, de azt hittem hogy 1200-on sok játék sokkal szebb, mint az 500ason. -
#68216320 #75417 üzenetére
A1200-höz van több 30-as kártyám. Ezek között van mai modern és korhű is, de a Blizzard 1260 sokkal ritkább. PowerPC cuccot csak próbáltam, de demókon kívül nem láttam értelmét, inkább elcseréltem. Amit régóta ki akarok próbálni az egy A2000 rendesen felmipelve. Korabeli kivitelben Zorro-s RAM-mal, MFM vinyóval már van egy. Nem a leghasználhatóbb darab, de minden alkalom amikor bekapcsolom komplett időutazás.
- Tőzsde és gazdaság
- World of Tanks - MMO
- Komoly GPU a processzorban: AMD Phoenix APU-k tesztje
- Formula-1
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Energiaital topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Intel Core I9 14900KF - 24mag/32szál - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- AMD Ryzen 7 5700X processzor eladó /Garanciás/
- Ryzen 9 7900X /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Ryzen 9 7900 /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700 Processzor!
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
