AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
kokobe
Sziasztok olyan promblèmám lenne hogy össze raktam egy konfigurációt AMD fx 8320-as procival,msi 970a-g45 alap lappal és se kép se hang más procival próbáltam de nem bulldozerrel azzal minden pöpecül ment,sanszos hogy totál szar a proci amit vettem vagy lehet esetleg valami más problem vagy az alaplap nem tetszik neki,pedig elviekben kompatibilis vele?A procit amugy bontatlanul vettem ùjonnan.
Gabezjee
Üdv emberek.
Két hete beújítottam egy jó kis gépet de játék közben lefagy az egész.
Konfig:
Alaplap: ASRock 970 Extreme 4
Proci: FX-8150
Videókártya: Sapphire HD7870 2gb oc ghz edition
táp: FSP Raider 750w
A ramok régiek.. 2 x 2gb 1333 mhz kingmaxAlap órajel videókártyán és a procin is. Egyedül a Turbo Technology van kikapcsolva a biosban.
A túlmelegedés kizárt.
Este csináltam egy videót hogy mit csinál. (http://www.youtube.com/watch?v=u0-ZRrRhyjI&feature=plcp)
De azért itt is leírom. A monitor kikapcsol, a ventillátorok felzúgnak és a hang beakad.Olvastam olyat hogy esetleg a biost kellene frissíteni.. Hát a mai napon felfrissítettem 1.4-ről 1.7ig de még így is szarakodik.
Remélem hogy valakinek volt hasonló problémája és sikerült megoldania.
Oliverda #14196 üzenetére
Nem rossz az elorelepes, csak az orajel skalazodas kicsit kevesebb, mint kellene. Szerinted nem fognak belefutni egy a P4-hez hasonlo fogyasztasi falba?
Alap feszultsegen probaltad tuningolni? Kivancsi lennek, hogy ugy mennyivel megy jobban az uj FX, mint a regi. Fesz emeles nelkul a fogyasztas sem szall el durvan.
Az vicces amugy, hogy az Intel oldalon meg sokan pont az ilyen kis elorelepes miatt nem valtanak Sandy-rol Ivy-re.
Oliverda #13981 üzenetére
Igaz, akkor kb az AM2+-os Phenom II 940 gyosulasat hozhatja az uj proci. Mondjuk van abban valami, amit az AMD hangoztat: "eleg jo CPU" Egy FX-6100-at nyuztam most eleg sokat es nem professzionalis felhasznalasra tokeletes. En jobban orulnek, ha a terhelt fogyasztassal csinalnanak valamit, mint a gyorsabb moduloknak.
Eddie141
Nem várható esetleg, hogy a K10 tuning kezdőknek c. művedhez hasonlatos cikket írj, csak bullhoz?
Nagyon nagy segítségemre van a mai napig. Le is mentettem, és feltettem a telefonomra. Nagyon sokan örülnének neki biztos vagyok benne!
Akár a gépem is felajánlom a cikk megírásához, ha szükséged van ráMost olvastam el az aláírásod
O_L_I
Oliverda #8771 üzenetére
Igen, rosszul fogalmaztam. Valójában érthető a progi csak amit bozont linkelt kicsit felhasználó barátabb
BTW: Azt ugye jól tudom hogy FX cpu-val 8-as sorozatú lapnál 2400 a HT link alapból.
Az mitől lehet, hogy BIOS-ban a HT linkre széles tartományban van szorzó Overdriveban viszont max 11-es szorzót enged ami ugye 2200.
Ez nem is lenne baj mert amúgy eszem ágában sincs a HT-t mozgatni, viszont az Overdrive erővel leveszi 2200-ra amint bármit állítok. Ezzel az a gond hogy a HT link menet közbeni változását nem igazán kedveli a VGA, ugyanis az Aero azonnali lefagyásával jár ez a móka. -
FeRRaR1
Oliverda #6416 üzenetére
Ha már itt vagy te meg mondod a frankót
Corsair Vengeance 1600 CL9 2x4 Gb Sabertooth deszka FX 6100 Cpu
ha 1,65 V teszem a ramokat, úgy se hajlandó 1866-on futni, pedig többen is 2 Ghz körül használják az adott típust.
Ha a RAS to CAS 9 helyett 11, akkor elindult a Win, de kb mindentől kékhalál volt.
Van valami tipped, hogyan hajtsam 1866-on, vagy hagyjam a fenébe inkább?
kovsol
Oliverda #6413 üzenetére
Ezt a programot még nem ismertem.
NBP0 és NBP1 az micsoda amúgy? csak, mert látom a te általad linkelt képen 2200Mhz az gondolom az NB órajele, de a másik miért 800 ?
Nálam most így fest a dolog.
1,188V 2000Mhz az van nekem állítva CPU NB fesznek, de nálam valamiért tök instabil lesz a rendszer már 2200Mhz től is és hiába adok neki feszt, de ahogy nézem nem azt zöldíti be, szóval nem is azt használja ? -
Atlantis
Oliverda #6387 üzenetére
Megnéztem: csak 1-esben simán működik minden, csak 3-asban szintúgy. Jelenleg a kettő együtt is működik hiba nélkül...ha mind a 4 bent van, akkor viszont továbbra sem ismeri meg mindet....tegnap pedig az 1-3 kombó sem működött.... én ezt most jelentem alássan nem értem.
gyiku
Oliverda #4705 üzenetére
Gyorsabb FX processzorok az AMD-től
ez mar ujabb stepping lenne?
Ricsiii1992
Csak egy, vagyis két gond van ezzel:
Nem tudom a béta bios-os AM3-as lapom mit szólna egy új steppinges fx-hez. Örülök, hogy a B2 8120 elindult benne... lehet a 8100-at már nem is támogatja.A lapomon a béta bios van, amivel nem indul el AM3-as proci
Jólesz ez a 8120, így legalább a lapom is megmaradhat. Azért 4GHz-en igencsak erős, és itt még a fogyasztása se vészes. Le is tudom így a proci cserét jó sok évre.
kop8
Oliverda #4095 üzenetére
Hát szerintem nem cserélem le, most teszteltem 3dmark vantageval 4700-on 1,39volton és szépen, jöttek is a cpu pontok
synthattik
Nekem az fx 8120 nagyon melegedett mikor rányomtam a prime95-öt, 4500-on képes volt felmelegedni 70c fölé is, de nem eröltettem, kikapcsoltam....
Tesztek alatt jobb volt azért, de fesz emelésre fűtött szépen!
Ez a 2600k szerintem nem csak 4700-ra képes, fogom még tovább is húzni....
lee56
Oliverda #2661 üzenetére
Igaz, ott CMT-nek kéne lenni, kérdés hogy ezt a cikk írója nézte/gépelte el, vagy a picipuha hibázott ekkorát
Persze icipicit fontosabb kérdés hogy valós használat mellett mennyivel javul ezzel a helyzet ténylegesen.
Várjuk a teszteket tisztelt FX tulajokNa jó nem sürgetek senkit, biztos lesz csomó külföldi mérés is, pesze aki ráér mérhet nyugodtan
DemonDani
Oliverda #2457 üzenetére
ennyi erővel majdnem hogy lehúzhatja a rolót a ph szakértői brigádja, a tesztek meg 0 szövegből is állhatnak, elég a kép hogy mennyi az FPS meg talán ne adj isten még a W is belefér, mert a többit 90% tuti hogy nem olvassa el
nameg a gyártónak se kéne sok techdoksival szarakodni, inkább fejlesszenek, mert az eladott procik tulajdnosainak kb 1%-a tudja hogy mi van a gépben
Jack@l
Oliverda #2355 üzenetére
Már vágom, csak a felette lévő monológot nem dobta be a link, szóval igazat kell adjak a srácnak, nekem nem is a hosszúsága tűnt és érdekelt, hanem amit irkáltatok hogy centi és mili, abból inkább a keresztmetszetére asszociáltam. Szóval lehet hhogy csak a fotó és a fényviszonyok miatt, de a linken a két foglalat között a lyukak szélessége ami feltűnő. Szélesebb lyuk->szélesebb láb > jobb vezetőképesség.
(ezt méricskélje valaki tolómérővel)
UI: valóban nem érint még a téma, majd két generációval ezután
Viszont a betömött cucc még mindig rejtély marad számomra. -
joshua7
Oliverda #2256 üzenetére
20, ja persze.
. 30 alatt itt sem árulják még, erősen kizárható a 20.
Milka 78: igen, értetlen férfiből...
antikomcsi: amit olvasgattam itt... az alapján nem úgy tűnik, hogy érzelmi alapon venne cuccot, hogy az alapján megvenné a sza... gyengébbet is. Na mindegy, mindenki arra költi a pénzét, amire akarja.
miresz: ez azért elég fura, amit írsz... Szóval idáig cpulimites beállításokat használtál, hogy a procicserétől nőttek a Bf3 értékek? Meg milyen felbontásban? 1280? Illetve mennyin ment az FX, ha 3800 volt az X4?
KillerKollar
Oliverda #1877 üzenetére
Értem szóval bevan nyomva a turbo,csak én nem tudtam róla
Nemis baj,nemakartam az egekbe húzni mivel csak a BIOS miatt támogatja a procit,mondtak itt mindenfélét hogy ha túlságosan felhúznám AM3-as lapban akkor megsülhet a dolog úgyhogy hagyom ahogy van,4.2őt még bírnia kell
Oliverda #1864 üzenetére
Termeszetesen lenyomtam, kulonben felemeli a feszt. Bar teljes terhelesnel nincs TC, tehat az sem szamitana elvileg. Kicsit az az erzesem, hogy kiforratlan az egesz, kell meg neki egy valtas, hogy meglassuk mire kepes.
dezz: Alulfeszelesnel valoszinuleg nem kell annyira agressziven lekapcsolgatni bizonyos CPU reszeket. Vagy a franc se tudja. De az biztos, hogy FM2-ig erdemes kivarni.
siriq
Oliverda #1794 üzenetére
Nekem C3-as van. Thubannal nem probalkoztam, igazabol azt akartam ha nem lesz fx bios tamogatas. Mivel megjott az uj bios, igy mar fx is visszakerult a valasztasi lehetosegek koze.
12 gigaval meg pont jo de 16 mar nagyon nem fekszik neki. Vissza is raktam addig a 12-t amig nem lesz kedvem meg idom szenvedni a beallitasokkal. Mivel egesz heten szinte beteg voltam, igy biztos halasztva lesz a vasarlas. Azert nem akarok vga-t procit meg 3d-s ips panellel ellatott monitort venni egyszerre.
Mennyire lehet a 8120-t alaulfeszelni? Valakinek van tapasztalata vele?
cashback: tobb op rendszert futtatsz. Halozati beallitasokat varialsz(nekem a lenyeg). Vagy csak siman cache-t hasznalod ha nem megy mas eppen(olcso volt igy megvettem). -
Lacc88
Oliverda #1698 üzenetére
lehet én nem értek valamit jól !
ezen mit álmodtam volna ?! és itt amit te linkeltél eredményeket az nem számít hogy az fx 4.6-on verte éppen meg a 3.4-es 2600k-t ?
értem atti_2010 ! Tehát akkor ez a videó is kamu amit megosztottam .
Kérdeztem valamit , és ez lett belőle , jönnek az oltások .
- Windows 10
- Milyen egeret válasszak?
- Windows 11
- Házimozi belépő szinten
- Filmvilág
- GeForce RTX 5050 VGA-k a Palit értelmezésében
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
