- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Netfone
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
alitak
Jim Tonic
#23048
tömböket töröltem, csináltam újat, telepítettem a rendszert, aztán már nincs boot.
Debian alapú, nem debianra telepítettem, hanem a saját telepítőjét használtam (mint a másik szerverhez is).
FW update-et nem találtam, pedig elvileg van 7es verzió is belőle (most a 6.22.03 van rajta), de ez sem különbözik a másik géptől sajnos :/ -
alitak
Jim Tonic
#23046
van, be is van állítva, hogy menjen onnan a boot
mod: alapvetően a raid vezérlő a gond szerintem is, mivel anélkül ment az os. Ezelőtt esxi futott a gépen, ugyanebben a raid összeállításban. Megnéztem a vezérlő beállításait, a Boot support Enabled for BIOS & OS -ra volt rakva. Áttettem OS Only-ra, de így sem indul sajnos.
Jim Tonic
#22975
én már csak olyan régimódi vagyok, hogy az átviteli sebesség csak második a listámon...
semmit nem érsz a nagy átviteli sebességeddel, ha elszáll az egész a rákba...
ezért a privát magánvéleményem az, hogy fontos adatot se linuxos zfs-re, se btrfsre nem teszek.a második privát magánvéleményem az, hogy az adatbáziskezelés alaptörvénye, hogy az adat sok és hajlamos többé válni. ezért háttértárban olyan megoldást választanék, ha több lehetőségem van, ami később bővíthető. tehát kiindulásnak minél kevesebb diszket, darabonként minél nagyobb kapacitással.
a helyedben olvasgatnék a linuxos raid10 driverről is, mert elég érdekes dolgokat művelnek benne...
Jester01
Jim Tonic
#22990
Egy lemezen lévő fájlokból is lehet csak annak nem sok értelme van. Ramdiskből is lehet, de ahhoz meg biztos nincs elég memóriád (de az legalább tuti cpu limites lenne
)Bármennyire is lassúnak hiszed a procid, azért az mégiscsak egy sandy bridge architektúra az annak megfelelő órajelenkénti utasításciklusokkal ami például veri az én AMD FX-emet. cpubenchmark.net szerint a 847-es single thread 539 pont, míg az FX8350 az 1505 (4GHz-en ugye...) Nem tudom milyen órajeled van szóval az összemérhető kell legyen az én 1.4GHz-re korlátozott procimmal. Memóriától is függ valamelyest de azt megint nem hiszem, hogy sokkal lassabb lenne.
Jester01
Jim Tonic
#22985
A lassú rebuildnek ezer oka lehet, például az, hogy lekorlátozzák a sebességét (alapból 100MB/s mostanában a default). Azt hittem volt valami cpu terhelés diagram amit nem vettem észre.
Azért az a sandy bridge celeron nem olyan rossz. De igazából a dolog arról szól, hogy a raid5-nek nincs jelentős plusz terhelése. De ezeket magad is megmérheted illetve mint mondtam a logban is ott az adat a paritásszámítás sebességről.
Jester01
Jim Tonic
#22983
Biztos vak vagyok de nem látom a diagramot amiről beszélsz
Valószínűsítem, hogy az FX8350 erősebb mint a tiéd
de levettem 1400MHz-re és még így is vidáman GB/s nagyságrendű a sebesség vagyis normál 100MB/s körüli terhelésnél (ami úgysem lesz folyamatos) ez kevesebb mint 3% processzorhasználat a paritás számítás miatt. Nyilván egyéb járulékos terhelés lesz, de az minden i/o tetejére rárakódik.# time dd if=/dev/sdb2 of=/dev/null bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 7.32325 s, 147 MB/s
real 0m7.326s
user 0m0.005s
sys 0m1.181s
# time dd of=/dev/sdb2 if=/dev/zero bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 8.75018 s, 123 MB/s
real 0m8.753s
user 0m0.004s
sys 0m2.423sUgyanez raid5 esetén (degraded 2 lemez mert nincs több kéznél):
# time dd if=/dev/md7 of=/dev/null bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 6.86471 s, 156 MB/s
real 0m6.868s
user 0m0.004s
sys 0m1.497sÍrásnál:
# time dd of=/dev/md7 if=/dev/zero bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 7.08272 s, 152 MB/s
real 0m7.086s
user 0m0.005s
sys 0m2.656sLátszik, hogy a sima lemezhez képest nem jelentős a különbség, pedig még kicsit gyorsabb is
Jester01
Jim Tonic
#22978
A rebuild nem a cpu miatt hosszú hanem mert az egész lemezt végig kell nyálazni. 2TB és 100MB/s esetén ez ugye 20000 másodperc ami nem 50-60 hanem 5-6 óra. Processzor terhelést nem tudom hol láttál, de ha már van raid5 támogatás a kerneledben akkor boot logba írja mekkora sebességgel tud paritást számolni. Ez jellemzően több GB/s így normál működés során észrevehetetlen terhelést okoz.
raid5 támogatásom éppen nincs, de a raid6 még bonyolultabb is:
vmunix: raid6: sse2x1 2501 MB/s
vmunix: raid6: sse2x2 3700 MB/s
vmunix: raid6: sse2x4 4502 MB/sA méréshez lekorlátoztam 1400MHz-re a processzoromat
F34R
Jim Tonic
#22980
janos666-nak elesben van btrfs raid-je ha jol emlekszem, en is baratkoztam vele, de kicsit macerasabb lenne atmozgatnom mindent. (igen a root fajlrendszert is szeretnem btrfs-nek)
Illetve a gentoo forumon is van egy tag aki SSD-ket rakott raid5-be btrfs fajlrendszeren. -
F34R
Jim Tonic
#22969
raid1, amennyiben bsd-s rendszered van akkor erdemes zfs-ben osszeraknod. zfs-ben talan meg a gentoo a legjobb linux distro, van is livecd-s build belole. hasonlo a btrfs, nem sokat probalt hup-on phoronix-en olvashatsz utanna (szepen feljodik, es ott van a main fs-ek kozt.) talan annyi hogy ehhez friss kernel build-ek szuksegesek.
Jester01
Jim Tonic
#17367
Na jó, de ha amúgy 2-3 perc után rendszeresen elszáll neki a linux, akkor azért a memtest már így is gyanúsan sokáig ment hiba nélkül.
Ettől még lehet hosszabban futtani a memtestet de én megnézném live cd-vel is jelentkezik-e a baj hátha csak valami módon a kernel sérült meg, illetve live cd-ről prime95-öt (mprime) is futtatnék egy darabig.
Jim Tonic
#17356
emlékeimben két opció él, aminek a kikapcsolása után a win-lin kapcsolatok sebessége jelentősen nőtt xp kliens esetén, ez a jelentősen ez negyvenszerestől felfelé. az egyik ez a window scaling, aminek az xp-s implementációja bugos. ezt csak azért írom, mert a bugokat nem tudom windows verziókhoz kötni.
ezen kívül ritka rossz tapasztalataim vannak a path mtu discovery-vel, de ez nálad nem focizik.
nekem se lesz többet gigabyte alaplapom, állandóan rendetlenkedik a sata vezérlője.
rt06
Jim Tonic
#17351
meg egy erdekesseg az elozohoz:
smbget -u cyla -v smb://192.168.0.7/cyla/...1080.mkv
...341.13MB of 6.55GB (5.09%) at 11.37MB/s ETA: 00:09:19igaz ez egyazon vason levo ket virtualis gep kozotti meres
viszont lehet erdemes nem csak a samba oldalan, hanem a windoze-ban is turkalni -
rt06
Jim Tonic
#17342
feldobod mindket gepre (akar windoze, akar linux), az egyiken inditasz egy szervert (iperf -s), a masikon meg piszkalgatod a klienssel, es nezed, milyen sebesseget produkal (arra ugyelj, hogy a 2-es es 3-as verzio nem mukodik keverve)
pl.:
D:\Programs\iperf2-windows>iperf -c thelma -fM -w4M
Client connecting to thelma, TCP port 5001
TCP window size: 4.00 MByte
[ 3] local 192.168.0.10 port 59274 connected with 192.168.0.99 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 994 MBytes 99.4 MBytes/sec
virtualis gepre es
D:\Programs\iperf2-windows>iperf -c mir -fM -w4M
Client connecting to mir, TCP port 5001
[ 3] local 192.168.0.10 port 59317 connected with 192.168.0.2 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 1105 MBytes 111 MBytes/sec
tenyleges vasraemellett nekem is csak 4.5 MBps korul teljesit a samba
kozben nezegettem az smb config-ot, es az alabbiakkal lehet meg probalkozni:
read raw = yes
write raw = yes
#aio read size = 2097152 - ez nalam csak rontot a sebessegen
#aio write size = 2097152
use sendfile = yes -
Jim Tonic
#17339
hogy a tcp kezelés környékén kell keresni a hibát vagy a sambában.
ha apacsról töltve stabilan hozza a 900 Mbps-t vagy többet, akkor nincsenek alapvető hálózati problémák, hanem sambát kell tuningolni. Ha nem hozza, akkor hálózatot.nem tudom, wines kliensen lehet-e valahogy devnullba letölteni, mert azt nem ártana, hogy ne a helyi diszk fogja meg a mérést.
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U/8GB RAM Refurbished - Garancia - Akció!
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Apple iPhone 17 Pro Deep Blue ProMotion 120 Hz, titán dizájn, USB-C 256 GB iStyle Gari
