- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Motorola G86 - majdnem Edge
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
aRm1n
fudi2002 #32123 üzenetére
Én nagyon szeretem a készüléket, igazság szerint teljesen meg vagyok elégedve vele. Viszont mikor olvasom jópár fórumtárstól a 10-12 óra SOT-okat, azért ki szokott kerekedni a szemem rendesen! Nekem 6, max 7 fölé sehogy nem megy. Nem tudom, mit lehetne vele mókolni, bár igaz, alapesetben bekapcsolva hagyom a wi-fit, mobilnetet, gps-t (minthogy használom őket). Szóval Ti lemondtok ezekről, vagy valamit tudnék még reszelni a dolgon?
crok
fudi2002 #32121 üzenetére
Pont a héten írtam, hogy szerintem mennyire nem de van, aki szerint már elavult ( : és én még 60K körül vettem.
crok
fudi2002 #32115 üzenetére
A WL blocker benne van elég régóta ebben is meg pl. az AEX-ben is ( : Egyébként ma is van feltöltött build, itt lett XDA-n a link publikálva, itt van a GDrive mappa és itt a közvetlen link a ROM ZIP-hez és itt a changelog. Meg a Megán is fent van már.
crok
fudi2002 #32062 üzenetére
Igen, ez volt az utolsó hivatalosan kiadott build-je - ugye abbahagyta és utána már csak magának csinálta a build-eket de publikált belőle párszor még, de mostmár elvileg teljesen abbahagyta. Azóta pedig [ez] az utolsó post XDA-n tőle ami LOS Extended-al kapcsolatos és konkrétan [ez] az utolsó build tőle, nem tudja senki hogy lesz-e még publikált personal build vagy se, vagy hogy lesz-e még hivatalos valamikor.. Mivel törölni szokta ezeket a personal build-eket (szóval lehet mire odakerülsz már nem találod..) a Mega tárhelyemre is feltettem (vagyis épp megy fel..).
crok
fudi2002 #32045 üzenetére
Elég jó! ( :
Alexey leállt a ROM build-el, már nem posztol hivatalos ROM-okat csak hébe-hóba un. personal build-eket. Melyiket használod? Nekem az utolsó a 20190421 (fent van Megán, meg mindig felteszem a frisseket ha van). A fentebb emlíett Englezos R19 is ígéretes, szerintem 1..2 nap és lesz hivatalos kiadás is, a wakeup delay gyakorlatilag MIUI szinten lesz ha minden igaz. (Az input boost és a ZRAM nálam is ki van lőve, én még az adaptív LMK-t taposom el ezek mellett : )
TRob1
TRob1
fudi2002 #31694 üzenetére
Nem, csak a gomb melletti kivékonyított rész reped meg. Utána mutatják, a hátlap még egyben van.
De én sem vitatkozni akarok, csak szerintem nem erre mondják azt hogy "Szupertörékeny".ui: Jah, és mindezt úgy hogy tudtommal ez nem fém, hanem műanyag keret (faragásból is látszik). És üveg elöl/hátul.
TRob1
fudi2002 #31691 üzenetére
Igen, nekem egy olyan bőven megfelel ami erőből, direkt, negyedik hajlításra törik csak össze.
Főleg hogy szerintem az elmúlt húsz évben (mióta kb van vmiféle mobilom) talán összesen nem dobtam le ennyiszer telefont...Hátsó zsebben meg eleve nem hordom.
De ugye kinek mi...ui: Láttam már drágább, "egyeséses" telefonokat hasonló szintre törve...
Benőke
fudi2002 #31538 üzenetére
Samu Galaxy S1-2-3-4 et szétfaragtam mert nem működtek a samu programok, meg a rom sem, némelyiktől nem lehetett telefonálni. Némelyiken a a korai MIUI -t is kipróbáltam.
Belefáradtam. Csak használni akarom, és eleddig jó is volt a MIUI. Megpróbálok visszatérni egy gyári MIUI 9 re. 9.5.2.0 -ra. Jól le vannak dugva a romok, mindig csak az aktuálisat akarják az ember arcába tolni. -
Aethelstone
rsf
fudi2002 #31332 üzenetére
Megvan még az elődje egy Note 3SE a fiamnál.
Az még régebbi és arra jön a mai napig rendszeresen a heti frissítés.
Az SE talán 1héttel később kapta meg a Miui 10-et mint a Mido.
Szóval itt nem arról van szó, hogy már lemondtak róla, hanem vmi másról amit senki sem ért.
Amúgy is ez az a modell amit a legnagyobb példányszámban értékesítettek a Xiaominál.
Ezért sem értem az egészet...
Üdv. -
Archttila
crok
fudi2002 #30625 üzenetére
Igy van, ha a rendszer eleg friss volt (tehat MIUI V8.1.x.y vagy felette) akkor se deep flash se EDL, csak test point.
Annyit meg elotte meg lehet probalni, hogy hatha a /data akadt ossze es nem a /system: ne fastbootban hanem recoveryben inditsd el es factory reset.. meg ha volt Mi fiok kene / jol jonne a jelszava.
fudi2002
fudi2002 #30624 üzenetére
Igen, jól emléxel: Itten is vergődtek vele egyet...
Szerk: hohóó:
#1 To enter EDL mode (also known as Download mode) :
Make a 'Deep Flash Cable' by short-circuiting the 'Green' and the 'Black' wire inside the USB cable. I would better recommend you to buy a quality thick USB cable from a local store and tell the guy to cut open the cable and solder the green and the black wire to a small switch. -
crok
fudi2002 #30622 üzenetére
Bár ilyen egyszerű lenne de a bootloader zárt és gyanítom USB debug sincs bekapcsolva. Nem tudni, hogy pontosan milyen ok miatt és hogy / miért kapcsolt ki. Gondolkodom.. Ebben az állapotban még unlock-ot kérni se tud hhhhhacsak nem volt Mi account-al belépve a telefonra és akkor lehet unlock kérést küldeni, vagy akkor Mi regisztráció. unlock.. minden csodájával. Ha más nincs akkor marad a testpoint + EDL.. @Fudi? Vagy? Rosszul emlékszem?
Ha USB debug lenne mehetne a XiaoMITool-al is akár. Zárt BL mellett EDL móddal (piros értesíési led villogás, bár akku bajnál is csinálja..) lehetne de annak az elérhetősége ki van kapcsolva ha nincs nyitott BL. Egyszer kellett használnom [ezt] a leírást (és benne az EDL-es fastboot.exe-t) és akkor nekem ment is - de akkor még Android 6 (Marshmallow) és MIUI V8.1.x.y stable volt egy készüléken.. azzal még ment. [Itt] egy másik link ami szintén ment de akkor még 2017 közepe és MM + MIUI8 volt a menő.
Archttila
fudi2002 #30578 üzenetére
Most toroltem le mert install utan nem engedte system ala telepiteni. Gondolom a laza masfel evvel ezelotti frissites az oka
Better battery kepeket mellekeltem reggel.Esteleg otlet, terminalbol hogyan tudok bugreport generalni?
Sajnos adb most nem jatszik, atmenetileg gep nelkul vagyok.
szunyi777
fudi2002 #30471 üzenetére
Akkor le tiltja a magot-magokat...
Snapdragon bírja! Nincs alul tervezve és még egyszer mondom, van védelem! Nem föl meg és semmi gond nem lesz vele. Az összes eddigi készülékem OC volt, és semmi gond nem volt... Meg mit sajnáljam, a készülék van értem. Nem vendége vagyok, hanem rendszer gazdája. -
szunyi777
crok
fudi2002 #30467 üzenetére
1.5+A töltés olyan telefonra ami nem bírja.. ugyanez - a kernelbe beteszik az IC meg megfő(ne ha tényleg tudna ilyet, de nem tud..) aztán garban megy vissza hogy hát "istenengemúccsegéjjen gyáritöltőgyárikábelgyáriROMvolt"..
Hacsak nem "eldobós" már a telefon vagy nem napi kellék akkor ne. -
crok
fudi2002 #29880 üzenetére
Olyanról tudok hogy CPU-t nem hagyta aludni egy beakadt app mert folyamat válaszra várt olyan apptól ami amúgy a /cust-ról kellett volna menjen. Nekem volt /cust mentésem AEX előttről, visszatettem, utána nekem olyat amit írsz nem csinált pedig nálam is előjött. Lehet összefüggés. Az OrangeFox "leírásában" a két dev is azt írja, hogy Treble -> MIUI átálláskor a legjobb megoldás a bármilyen fastboot ROM install, ha utána custom MIUI akkor már van /cust tartalom. Az LTE vs. 3G dologhoz fogok majd írni pár sort, vegyesek az eredmények mert alapvetően és durván függ a felhasználás módjától és a helyi adottságoktól: az LTE modem idle fogyasztása a MIMO + spatial stream használat miatt nagyobb mint a 3G-nek, de ha azt veszed alapul hogy sok adatot forgalmazol akkor a modem a rádiót LTE esetén kevesebb ideig kell használja mert gyorsabb a kapcsolat mint a 3G-nél. E mellé jön a helyi adottság dolog, hogy hogy van kiépítettség ott amerre jársz és mennyit kell keresgélnie, átmásznia másik toronyra, roaming-olni cellák közt, et cetera.
NLui
fudi2002 #29718 üzenetére
Amíg a gcan semmilyen formában nem futott miui10 alatt, én is kipróbáltam jó pár custom androidot, de egyszerűen az a menü valahogy nem fogott meg. Aztán közben voltak random kikapcsolások, ujjlenyomatolvasó lassab volt stb. Szerencsére már elérhető portolt xiaomi.eu, amivel működik a Gcam 😎. Én nem adnám a miui-t az tuti. Bár sokszor találkoztam azzal a miui együtthatóval 🙈. Ahogy @crok is írta, lehet imádni vagy utálni, de szerintem rendezett és pörgős. De ez a jó az emberekben, hogy szerencsére nem vagyunk egyformák, milyen unalmas lenne a világ 🌏 😁
Diopapa
vornia
fudi2002 #29439 üzenetére
ÖÖöö
én a gcamra gondoltam,nem a bugmentességreAMúgy:
Én is megvagyok elégedve a miui-val,de ez tényleg felhasználói szokások kérdése. Felesleges is elmerengenük, pl anno pörögtetek a wifin, hogy kinél,milyen metódussal,hogy lehet mekkora sávszélességet elérni. Na most ez engem pl hidegen hagyott. (Gondolom másokat is) nekem ez nem hiányzott, kivül esett a használó szokásaimon, tehát emiatt nekem nem volt gondom egy adott rommal.
Igy elvagyunk mindannyian.Magát a készülékünket szeretjük, a romot meg cserélgetjük (én a miui-kat. pl ezért nem vettem Mia1-t anno,mert nem akartam tiszta andoridot miui helyett, Bezzeg anno a mi2-s nél hogy utáltam a miui-t) :
Amúgy meg mindenki jófej és segítőkész. Akkor is ha néha nem.
ht42
fudi2002 #29441 üzenetére
Azt hittem félreértettelek és csak a kameraprogrammal kapcsolatos a bugzás, ezért töröltem ki... No mindegy.
A közvetlen környezetemben 5 db Note 4 van, mindegyiken MIUI, se random merülés, se frekiugrálás. MINDEN funkció működik. A memóriakezelés olyan amilyenre állítom, fagyás még nem volt, újraindulás nem volt. Biztos csak nekünk ötünknek van malaca, mindenki másnál pokol a MIUI... -
crok
fudi2002 #29335 üzenetére
[MIUI V10.1.1.0 + Magisk modullal bekapcsolt Camera2API]
De
- GCam = FC,
- Snap Camera Cam2API-val = FC
- Footej Cam2API-val = FC
..egyszerűen nem megy egyik se..Akinek kell a Camera2API az ne frissítsen MIUI V10.1.1.0 stabilra.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- PR-Telecom
- Ford topik
- Nintendo Switch 2
- Úgy tér vissza a Commodore 64, ahogy titkon mindenki várja
- iPad topik
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Káfrtyafüggetlen / 12/1024GB
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 13 mini 5G 128GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Honor Magic V2 - Black - Használt, karmentes
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
