- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Az előzmények:
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
dfsz34
mynames #6770 üzenetére
Azt jelenti, hogy az igazi tesztelést maguk a játékosok fogják elvégezni
önként és boldogan
A tesztelés során tutira találnak még hibákat meg lehetnek olyan változtatások is, amiért sűrű f betüs szóhasználatot kapnak, akkor még módosíthatnak ezen azon, bár ezek inkább csak apróbb finomítások lesznek szvsz.
A legszebb az egészben, hogy a tesztelés egy rendkívül költséges tevékenység minden program fejlesztése során. Ebben az esetben az alapos tesztelést elvégzik a játékosok maguk, ezzel is - jelentősen - csökkentve a program fejlesztési költségeit, Mindenki nyer ezzel.
dfsz34
mynames #6756 üzenetére
8.6 amúgy, de az artykra ennél sokkal nagyobb nerf és komoly létszám maximalizáls is ráférne, főleg a nyílt pályákon.
Írtam már erről a WG fórumban is, ahol jött a b..shit marketing duma, ha az artyt maximalizálják, akkor a többi tanktípust is kell, mert ezt kitesztelték.
Visszaírtam, hogy ne röhögtessen, miféle teszt volt az, ne nyomják már ezt a kamu dumát.Az van, hogy érdekes agyszerkezetü egyén élvezi a relatív könnyű és kockázatmentes tankpusztítást a nagy artykkal. A játék egyensúlya magas tierekben olyan mértékben eltorzult már, hogy azt leírni nem lehet, hanem oldalakat lehetni írni a helyzetekről, amikor egyszerüen tehetetlenek a lassabb tankok, de akár ha beszorítanak egy medet vagy scoutot valahova, akkor ők is a halál fiai. Csak egy tipikus példát mondjak, támadás módban menni kell nehéz tankoknak egy teljesen nyílt pályán dombon fel, csigatempóban nullához közelítő manőverezési képesség mellett. Ha van 3-4-5 arty az ellenfélnél, akkor onnantól csak a szétlőtt tankok sorakoznak a domboldalban, az okosabbja alul kivárja a 10 perc végét és legalább a javítást nem kell fizetnie.
Ezt tényleg csak a vak vagy elvakult nem látja, hogy olyan mértékben OP-k az artyk nagy tierben, ami már káros a játékegyensúlyra. Az, hogy ráadásul még sok arty is van összefügg ezzel, mert mindenki OP járművel akar menni, miért is ne tenné, nem igaz? A kérdés, hogy meddig és mennyien hajlandóak a préda szerepét eljátszani.
Érdekes, ha 3-4-5 nagy TD van, soha nem éreztem őket OP-nak, pedig volt már 1000HP bekapott sebzésem, de utána átterveztem a taktikámat és a TD veszélyzónát ki lehet simán kerülni az arty-t csak olyan terepen, ahol van fedezék bőségesen.
Azt kell megérteni, hogy nem az arty maga idegesíti az embereket, talán még az sem, ha arty kiszedi őket, bár ennek a gyakorisága már lehet lényeges, hanem teljesen eltorzult játékegyensúly, ahol egy bizonyos típus a másik típussal szemben brutális előnyt élvez. Ezen a helyzeten még játéktudással sem lehet változtatni, jó játékosok ugyanúgy ott pusztulnak, nincs esélyük, ami marha egy flusztráló dolog és szerintem joggal szólnak a játékosok, hogy itt egy teljesen torz erőegyensúly alakult ki, amit megfejel az artyk nagy száma is.
Mottie
Én ezt már nem értem... Végig voltak artyk és folyamatosan csak nerfelték őket... Már most elég nehéz +os kört menni velük, ezek után játszani is az lesz. Ha már ilyen "nehézzé" teszik a dolgot legalább a farmoló képességet visszahozhatnák mert így sok értelme nem lesz játszani velük
Dryman
mynames #5487 üzenetére
S51-re szavaznék...én magam GWPanthert hajtok, de ha van a csapatban S-51, az mindig valamivel több dmg-t ér él mint a GWP-m....sok esetben még a lövésszám, és a találati arány is megegyezik, a kiosztott sérülés viszont S51-nél több....ergo valamivel pontosabb és hatékonyabb a ruszki jószág....
sebességre, SU-14 csigalassú, S-51 már jobb, a GWP meg az előbbi kettőhöz képest száguldó cirkusz!
Ízlések és pofonok....bár már régen kifejlesztettem a GWTigert, mégsem merem nagyvonalúan bevállalni, mert ez a tier 7 artik között egy vánszorgó vasdarab.... -
#35692544
mynames #4705 üzenetére
nem mert az nem szed ki a pálya másik feléből egy lövésből
azért az vicc hogy 8 as 9 es nem túl gyors heavy tankkal 4-5 db 6-os 7-es 8-as artik elő bujkálunk a pályán már a melyiken lehet mert van hova, ha meg felspotolnak akkor kb 2-3 mp élsz mert egyből odalő mind
Alexwolf: murovankán meg prokhorovkán (itt még akad de nem túl sok) menjél fedezékbe egész hétvégén ezekre dobált
Atlantis
mynames #4521 üzenetére
A nagyobbal. Nálam nagyon jól szuperált, igazából T5-ös szinten nincs nagy különbség a tüzérek célzási, töltési ideje és pontossága között. Az a legkiegyenlítettebb. M41 vízszintes kitéríthetősége meg remek, szóval én szerettem a kis dögöt. Hozzá kell tennem, egy közel 3 skill-es legénység volt benne.
Mcray
mynames #3280 üzenetére
Csak gyenge pontra lövök. Azokra meg vígan jó a 132 pen a legtöbb esetben. A probléma az, ha az ellenfél pontosan tudja azt IS, hogy Te mit akarsz és elkezd "táncolni" (én így hívom). Ilyenkor nagyon nehéz a gyenge pontokat megbízhatóan ütni. Ilyenkor szoktam aranyat tárazni de ez viszonylag ritka...
mynames #3232 üzenetére
T32 pont olyan, mint a T29. A torony jó vastag, de csak a nagyobbik. Az alap torony és a tank teste viszont papír. Az ágyúja ugyanaz, mint a T29nek, ezért tier9-10es csatában vagy nagyon weakspotokra kell vele menni, vagy goldot kell lőni. Tank testét folyamatosan dugdosni kell. Előnye a járműnek u.a. mint a T29 (szintén): a nagyon kellemetes gun depression. Ez ugye (szeretnénk azt hinni, hogy) azért van, mert a hulldown miatt másképp alig lehetne vele harcolni. És arty-mágnes, for sure.
Ha a T29 nem jött be, ez se fog. -
jano_77
mynames #3208 üzenetére
Jó reggelt!
TessékNézve a hétvégi akciót...háááát...nem lettem boldogabb....végre tudok játszani, erre ide raknak egy ilyen fost :-(
Eddig is utáltam sok agyatlan foglalót, de most, hogy még 15K plusz bevétellel honorálják, valszeg még több lesz majd belőlük! Bravo WG!
8.6-ra esetleg nem ígérik, hogy ezt a qma szar MM helyre hozzák?!?
jó játékot Mindenkinek -
Eagle16
mynames #2100 üzenetére
Elküldheted a supportnak, de szerintem nem fognak vele csinálni semmit sem...
A BDR-es amúgy jó játékos volt, de ha csítel akkor valami nagyon gyengét használhat
Sejtelmem sincs hogy lőtt be oda.
Én is erre gondoltam még hogy egy kósza lövés volt és pont eltalált, ilyen 10000-ből 1 alkalmas fajta.
WG-s videókban lehet ilyet mázlis lövéseket látni. -
jahrn
mynames #2098 üzenetére
Lehetseges odaloni a tuloldalrol. Legalabbis lattam mar masokat akik felmentek a masik bazis mellett arra a hegyre jobb oldalt (ill a te szemszogedbol bal). Es szerintem nem rad lott hanem arra a TD-re ami elorebb volt.
Ettol fuggetlenul elkuldheted a supportnak, hatha van valami csalafintasag.
nemeth989
mynames #1003 üzenetére
Az igaz, hogy mind a kettőn ugyanaz a topp löveg, de ha megnézed a magasabb szintet ott azért van már különbség, a T25At-nál már van 105-ös ágyú, míg a forgó tornyos verziója csak 90mm-essel van felszerelve és ezt a 105-ös ágyút még ki kell nyomnod a T28 Pro-nál, addig meg ugye a 90mm-essel kell piszmogni, egészségesebb már oda a 105-ös, de az se sokat ér már T8-9 tierben, Pattog, mint állat, tudom mert nekem T10-esig kivan húzva a fix tornyos ág. Majd én is beleakarok kezdeni a forgó tornyosba, de először a Tortoise a cél. Meg olyan 20milla kellene a kihúzott t10-es 9-es tankoknak, amiket még nem vettem meg
Chris0321
mynames #1002 üzenetére
Tisztában vagyok vele, nekem is meg van. Jobban is szeretem mint a Slugger-t amit tegnap adtam el mert meg lett a T25 AT, míg a Hellcat maradni fog a garázsban. A statom is sokkal jobb a Hellcat-el.
Csak azért írtam, mert nem vagyunk egyformák és ami nekem vagy másnak bejön az lehet neki nem fog.
A T25 AT-n kifejleszthető lövegre a 105mm-es T5E1-re céloztam amit a T25/2-n nem lehet kifejleszteni ezért a T28 proto-t a 90mm-essel kell kezdeni. Nem próbáltam, de biztos nem olyan könnyű már azon a szinten a 90mm-essel boldogulni mert betehet 10-es tankok közé is. -
#95904256
Dehogy akartam én elvenni az örömét, de nem hagyom, hogy a szükségesnél tovább meredjem rám egy-egy cső. Először azt hittem, hogy azért lőtt belém, mert a zászlónál épp úgy fordultam, hogy feléje állt az ágyúcső ( ha lehet kerülöm az ilyet, még csak véletlenül se tüzeljek csapattagra ).
babferi
Nem kell oda gold , ha a KV eleg kozel van hozzad es a "testbol" egy kicsi is kilatszik akkor mar belohet , persze a jatektol fugg , hogy eppen mekkora esejjel . Egyebkent ha pl. forgatva is van a T29 a KV 85-e mar be tudja loni kozelrol a beepitett geppuskanal , vagy a 2 kemlelot ( bar azokat nem konnyu eltalalni ) a torony alatt . Persze az lenne a legtisztabb ha kep lenne az estrol .
virkir
Van egy csudálatos opció eme kitűnő játékban.
Úgy hijják, hogy replay magyarul visszajátszás.
Nagggyon nagy segíccség bir lenni.más
Még egyszer senki ne kérdezze mikor jön a pöccs.8.5 will be released in Russia on 18th April (on Thursday), while the EU/NA might get it the following Tuesday/Wednesday.
myckey
Én is az M6-ra voksolok
remek ágyú
jó front
mozgása se rosszde ha már komplett ág
M6 elején elég gáz lesz,de ne add majd fel.
T29 géppel nem lesz különösebb probléma,ha nem az alap fogpiszkálóval használod majd
T32 top lövege okozhat nehézségeket,mert páran kevésnek találják azt az ágyút TR8-nehézre,de szerintem bőven használható
M103,T32 top lövegével maga lesz a pokol.Erre tartogass szabad tapasztalati pontot
T110E5 szerintme legjobb tr10 heavy
- Eladó Lian Li O11D MINI-X gépház
- Lenovo ThinkPad P17 Tervező Vágó Laptop -50% 17,3" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W Sfx tápegység
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- AKCÓÓÓ!!! Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
