- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
- Tényleg helyettem elpakol ez a porszívó? - Roborock Saros Z70 teszt
Zsolteecah
Intruder2k5 #52706 üzenetére
Gargoyle képes dyndns servereket kezelni? gondolom igen,de nem találok erről semmit sem
Zsolteecah
Intruder2k5 #52704 üzenetére
Ok több gondom is van a gyári fwvel.
Néha lassú a net és ha restart akkor visszaáll a jó sebesség
Egyszer megszivatott remote connectionnél nem engedett be :Srestart után már oké volt
a dyndns servereket nem manageli jól nem frissíti automatán az ipt és kevés dyndns servert támogat
wifi nem túl gyors vele és a telefonom nem szereti ott laggol a wifi jel (Galaxy Gio S5660)Gargoylenél mit töltsek le? nekem ez magas ott :S miért van ennyi image? köszi ha segítesz v2es 1043nd m van
Zsolteecah
Intruder2k5 #52701 üzenetére
Openwrtből milyet ajánlassz? Ha épp nem jönne be a ddwrt?
Zsolteecah
Intruder2k5 #52699 üzenetére
Ok a legújabb ddwrts fw a 2es verzióhoz hol található? belinkelnéd? köszi
Bazsa74
Intruder2k5 #52689 üzenetére
Rendben. Írok nekik és küldöm a képet is mellé. Köszönöm a segítséget és sok bocsi az offért.
Bazsa74
Intruder2k5 #52685 üzenetére
Ezt próbáltam már, és azt írja elkészült, de én nem látom, hogy hiba lenne benne. Ha gondolod lefényképezem
vargalex
Intruder2k5 #52678 üzenetére
Igen, lehet oda telepíteni, de nincs értelme általános scriptet csinálni ilyen limitált helyre. Mert akkor a script-be mindenféle ellenőrzést bele kellene tenni, hogy fel fognak-e férni a kérdéses csomagok.
vargalex
Intruder2k5 #52616 üzenetére
DHCP-n tud 200 Mbps-t. PPPoE-n tényleg le fogom már tesztelni.
Soma01
Intruder2k5 #52620 üzenetére
Vargalex-el is?
Soma01
Nekem gyári fw tud 94-et WAN--->LAN irányban Digivel. Wifivel is 80 körül van. (75-ös link score, 1043 v1.7)
Bazsa74
Intruder2k5 #52603 üzenetére
Igen. Anyukám PC-jén próbáltam. Amikor már nem értem el, akkor azon a hálózat wifijén sem, de mobilneten bármikor, pedig az is t-homeos
Bazsa74
Intruder2k5 #52594 üzenetére
Tovább megyek. Wifivel sem érem el semmilyen eszközön, csak mobilneten. Most már semmit sem értek.
Bazsa74
Na ez érdekes. Mire megkérdezted pont ezt próbáltam. Tegnap nem volt gond, de ma már ugyanezt csinálja közvetlen kábel bedugásával is. Most már akkor tényleg fogalmam sincs mi lehet a gubanc, de így katasztrófa ha nem tudom az oldalam szerkeszteni
Bazsa74
Intruder2k5 #52571 üzenetére
Na ez magas már nekem
Nem tudom hogy is kellene ezt csinálnom.
Bazsa74
Intruder2k5 #52569 üzenetére
Ezt írja:
Server: 127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 81.0.104.144 vs4.abplusz.hu -
Bazsa74
Intruder2k5 #52566 üzenetére
Visszajött pár óra után. Szerkesztettem admin felületen pár dolgot, kb 3 percig és már elmenteni nem tudtam, mert már időtúllépés miatt nem érem el az oldalt
Bazsa74
Na de minden mást elérek bármikor? A sajátom meg nem? Most sem már vagy 1 órája. Folyamat időtúllépés
nagyfejü
Intruder2k5 #52563 üzenetére
ok! Köszönöm!
üdv
nagyfejü
Intruder2k5 #52561 üzenetére
nagyfejü
Intruder2k5 #52559 üzenetére
nagyfejü
Intruder2k5 #52554 üzenetére
Hali!
192.168.1.1:8081 itt formáztam és állitólag automatikusan csinál mindent. A második lehetőséget választottam.
vagy máshogy csináljam?
üdv
Doky1988
Intruder2k5 #52544 üzenetére
+1 -et én is adok rá, tényleg müxik nem szakadozik.. WDS is könnyű összehozni, nem kell ezer féle dolgot konfigolni.Perfekt a Gargoyle!
Mivel nekem 2 boltot kellett így megoldani WDS-el, úgyhogy egyikbe nincs bekötve a net, és DVR is van rajta, LuCi -s OpenWRT-vel nekem néha leszakadt a Repeater router, Gargoyleal nem szakad, perfektül megy.
Áramszünetnél azonnal visszacsatlakozik..
Intruder2k5 #52546 üzenetére
Intruder2k5 #52539 üzenetére
Reset után QoS-től függetlenül ezt mértem. Az ész megáll.
Üdv. core2
Intruder2k5 #52536 üzenetére
Nem.
Azt miként kellene végrehajtanom?Azzal minden net beállítás elszáál, nem?
Üdv. core2
Doky1988
Intruder2k5 #52526 üzenetére
Intruder2k5 #52529 üzenetére
Kivettem a pipát, nyomtam neki egy savet.
Ezt mértem utána. Vagy kell a rendszernek egy restart?
Üdv. core2
Doky1988
Igen úgy van.. köszönöm.. Viszont port nyitásilag sokat segítettél mert én fordítva írtam, azért írta h port is already..
Doky1988
Intruder2k5 #52522 üzenetére
Igen Intruder, nem kételkedem benned, tudom hogy értesz dolgokhoz, jobban mint én..
Ezért mondom, hogy elég érdekes miért nem nyitja ki..De legalább érted mostmár miről beszélek
No megvan a baj
Az előttem lévő kamera szerelő kicsit elnézte a dolgokat.. ugyanis a 2-es DVR-en nincs RTSP port, csak ő úgy gondolta, hogy beírjaCsak az 1-es DVR-en van 554-es port RTSP..
No ezért nemtudta kinyitni b.sszameg!
Köszönöm a türelmed, ne haragudj, most néztem port scanneren belső hálóba hogy mi a galiba
Doky1988
Intruder2k5 #52512 üzenetére
Doky1988
Intruder2k5 #52510 üzenetére
RockHaRD
Intruder2k5 #52505 üzenetére
Hogyan állítsam át? Nem találtam ilyet az eszközkezelőbenszerk.: mekkora retardált vagyok
kihúzódott félig a kábel, mert le van törve róla a kis pöcök
Doky1988
Intruder2k5 #52453 üzenetére
Megneztem 40mhzen is a wifit, teljesen jo minden gargoyleal! Igy maradok ennel.. havernak meg marad fenn a polis a transmission miatt...
Koszonok mindent
Doky1988
Oksa, wifit is átlőttem próbaként:
40Mhz második csatorna felette és 6-os csatornára állítva.
Meglátjuk müxik-e rendesen.. ha igen akkor nem rakom vissza 20Mhz-re, mert úgy már lakásba bizonyos pontokon alig értem el a routert wifin.40-en vmivel jobb a jel. -
Doky1988
Intruder2k5 #52450 üzenetére
Megvan, tankjúúúúúúúúúú
Megtaláltam hol lehet állítani
Ezer köszönet neked Intruder!Egy kérdés még és végképp köszönöm
Force Clients To Use Router DNS ServersEz mit jelent?
Ez az lenne, hogy kényszerítse a routerre csatlakozott klienseket, hogy a router által használt dns szervereket használják?
Jelenleg Google DNS van állítva! -
GZoli7
Intruder2k5 #52449 üzenetére
Szerencsére csak a wan, és egy statikus IP egy forward-dal az egész. Na meg a wifi, tehát egyszerűbb volt így.
Még egyszer köszönöm. -
GZoli7
Intruder2k5 #52446 üzenetére
Igen, segített!
Köszönöm. -
GZoli7
Intruder2k5 #52444 üzenetére
Akkor lehet, hogy más gond van, mert ezt is megcsináltam, de semmi.
GZoli7
Intruder2k5 #52442 üzenetére
Azt hiszem, hogy csatolni talán sikerült, de nem tudom engedélyezni. Hibát sem dob, mint, ha mondjuk valamit törölnék. Azt sem tudok, mert ahhoz sincs elég hely.
mekker
Intruder2k5 #52419 üzenetére
Nem találja az elérési utat
Holnap megpróbálok egy resetet, de ha van valakinek még ötlete, azt szívesen fogadom. -
Doky1988
Intruder2k5 #52409 üzenetére
Attól függ mire gondoltál amúgy poli féle extra funkciókra.. a transmission, stb-ket nem használom ki is volt iktatva..
Doky1988
Intruder2k5 #52406 üzenetére
Azaz a Poli27nél vágott fw visszatehető rá akkor ezekszerint?
suste: V2-re is van OpenWRT-d?
Doky1988
Intruder2k5 #52403 üzenetére
Ok rendben, és ha gargoyleról visszaakarok térni esetleg netán gyárira, akkor visszatudom lőni?
Doky1988
Intruder2k5 #52378 üzenetére
Tudom, hogy nincs Poli27et használtam.. Csak kérdeztem, hogy ti mit ajánlanátok jobban? Poli27 vagy Gargoyle? WIFI rettenes volt.. bármilyen csatornára állítva:/
The7up
Intruder2k5 #52344 üzenetére
Köszönöm!
Nézegettem ezt korábban, de ubuntu csak virtualboxon itthon éppen, usb bootnál pedig kernel panic van
Telepítek egy ubuntut és kipróbálom. Maximum bejönKöszi mégegyszer!
Síngörbítő
Intruder2k5 #52336 üzenetére
Hát nagyon köszönöm neked, sikerült !!
Megizzasztott a linux, elgépeltem egy kötőjelet, és jó sokára jöttem rá hol csesztem el,
A napokban valószínűleg még jelentkezem, mert OpenWrt alatt a PPTP, L2TP, IPSec, passtrough, sehogyan sem akar összejönni, már egy hónapja bénázok vele, de kellene a Tunngle-hoz a hálózatos játékhoz..
Mindenesetr nagyon köszönöm az eddigi segítséget, nélküled nem ment volna! -
layerke
Intruder2k5 #52343 üzenetére
Meg fogom nézni a tpl-t, de majd csak délelőtt, kezdek begolyózni a monitor előtt mostmár, köszönöm a válaszaid, mindenképpen visszajelzek, hogy mi sikerült és mi nem.
layerke
Intruder2k5 #52339 üzenetére
Volt a 30-30-30as reset is, beírtam már mindkét általad javasolt sort, mégsem változott semmi.
Az a baj, hogy működik a cucc, ha nem menne, akkor rádugnám az FTDI-t és már töltenék is rá valami más firmwaret, de sajna beindukl és így nem tudok a soros porton ugyanúgy ténykedni, mint amikor újraindulgat a router.
layerke
Intruder2k5 #52337 üzenetére
Semmi nem jön be a böngészőbe, bármit írok be localhosttól kezdve ip címig semmi. Pedig pingelni lehet parancssorba és putty is megy telnettel.
Síngörbítő
Intruder2k5 #52332 üzenetére
Köszi, igen, azzal beengedett, addig ok, de onnan viszont már segítségre lenne szükségem, mert gondolom a .bin-t be kell másolnom valahová..
Síngörbítő
Intruder2k5 #52328 üzenetére
Bocsánat, átolvastam, de a hogyan az még kérdés, se a putty, se a winscp nem enged be a webes felület felhaszálónév / jelszó párosával
. Valamit nyilván nem jól csinálok..
Síngörbítő
Nagyon szépen köszönöm, már kezdtem megijedni hogy végleg DDWrt-n ragadok!
Doky1988
Intruder2k5 #52277 üzenetére
Én visszatettem az OpenWRT-ről a gyári szoftra, felfrissítettem a legújabbra azóta nekem megy tisztességesen a V2, és WIFIn se csinálja a net kimaradást + wifi elérhetetlenséget.. mármint menü elérhetetlenséget.. Egyenlőre hasít
Már 5. napja.
LamaCube
Intruder2k5 #52279 üzenetére
Sikerült! Köszönöm még egyszer!
jbauer05
Nézd, az ASUS-t naponta többször újraindítottam, hogy normális legyen. De ez az egy nap alatt amit ennél a routernél tapasztaltam az mérföldekkel jobb. Folyamatos gyors internet sebesség, nem lassul be időnként mint az ASUS, és mikor multizok bf3-ban nem dob ki néha azzal, hogy időtúllépés(ez az ASUSnál naponta fordult elő).
Viszont megnézem telón az Androidos wifi analyzer programmal a csatornákat, auto van beállítva nekem, én az egyes csatornát használom a körülöttünk lévő három router másik csatornákat használnak. Viszont tegnap, egy óra körül csinálta ezt és ma is. Akkor inkább kipróbálom az Open wrt szoftvert.
Amúgy ez hülye kérdés, de mire szolgál a routeren az a plusz egy antenna?
LamaCube
Nagyon szépen köszönöm!
Akkor neki is állok
Truman
Intruder2k5 #52265 üzenetére
A 1043ND v1 vágott factory firmware md5 -ét én az előbb használat előtt direkt ellenőriztem Total Commanderrel, csak a fájlnév nem egyezett, átneveztem a fájlt ez ellenőrző fájl tartalma szerint, utána átment az ellenőrzésen.
Destructo
Intruder2k5 #52240 üzenetére
Rendben van! Köszönöm!
zetecR
Intruder2k5 #52235 üzenetére
Lenon? Azt hittem Lenin...
És csak a gyárival csinálja, vagy bármelyikkel?
Sőt, még olyan sem működik rendesen, hogy Time-based connecting. Ez is általános probléma, vagy csak nálam van gond?
Ja és még egy: olyat valamelyik fw-rel lehet csinálni, hogy IP cím alapján legyen kiosztva a sávszélesség? -
chipi89
Intruder2k5 #52221 üzenetére
Én erre gondoltam.
Részlet:
start_instance() {
local s="$1"
args=""
section_enabled "$s" || return 1
config_get device "$s" 'device'
config_get_bool http_enabled "$s" 'http_enabled' 0
config_get_bool authentication "$s" 'authentication' 0
config_get username "$s" 'username'
config_get password "$s" 'password'
config_get_bool file_enabled "$s" 'file_enabled' 0
config_get folder "$s" 'folder'
[ -c "$device" ] || {
error "device '$device' does not exist"
return 1 -
pigatt
Intruder2k5 #52215 üzenetére
Hasonló árkategóriában nem járnék jobban egy, TP-LINK TL-WDR4300-al?
vargalex
Intruder2k5 #52206 üzenetére
Tudom, csak azért írtam, hogy neki is egyértelmű legyen.
vargalex
Intruder2k5 #52204 üzenetére
Ez így van. Viszont azt tudni kell, hogy a transmission soha nem lesz aktív.
ShadeX
Intruder2k5 #52196 üzenetére
Nincs túl sok köze a nagyokhoz, mikrohullámú internetet osztanak az előfizetők között. És mint írtam, nincs konkurencia.
suste
Intruder2k5 #52176 üzenetére
kérdés, hogy a weboldalra vagy a lucira gondolt?
kiborg
Intruder2k5 #52174 üzenetére
És ennek titkát elárulod?
kiborg
Intruder2k5 #52162 üzenetére
Mert proxinak is használva lesz munkahelyről. Egyedül a 22-es port van nyitva kifelé, az össze többit monitorozza és szűri a rendszergazda. Ez a port meg ugye titkosított és emiatt szűrhetetlen is. Haza tudok távoli asztalozni, stb... és persze az internetezéshez limitált a sávszél, míg a 22-es porton nincs limit
A kisgép már nem bírja torrent mellett a 50/30as Digi netet visszaosztani... meg a win-es proxy nem az igazi, mint amit eddig megszoktam...Hogy lehetne kideríteni, hogy ez már BB vagy sem?
Kiborg
kiborg
Intruder2k5 #52158 üzenetére
Ha minden igaz megtaláltam. Itt van.
Ez már a Barrier Breaker ugye? Ezt honnan tudhatom meg biztosra? Ez már az a verzió,amivel stabil a wifi?
Ezt kell letöltenem: openwrt-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory_Poli27_1.3.3.bin és feltennem, ugye?
Ez mi: openwrt-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade_Poli27_1.3.3.bin ? Ez kell ? És mire jó ?
Az esetlegesen szükséges csomagok meg az ar71xx könyvárban találhatóak, jól gondolom?A visszaállítás meg ezzel fog menni(ha szükség lesz rá): Vagott_gyari_firmware_130925_wr1043v2.bin
(ushare az miaz?)
Akkor marad a kisgép és ott nincs gond a sebességgel és elbírja torrentet is. (Netgear R7000 meglehetősen drága.... legalábbis nekem)
kiborg
gurabli
Intruder2k5 #52144 üzenetére
Az éjjel kénytelen voltam abbahagyni az állítgatást, most alig látok és meló van
Az érdekes dolog: előtte egy szintén TP-Link routerem volt. Eladtam, vettem egy 1043ND v1-et, amin ugye a dd-wrt van. Érdekesség: régi router kiköt, új router beköt, elindít, laptopppal belép a router configba és itt lepődtem meg rendesen. Ugye a régi router pontosan azon az up-n érhető el, amin a mostani új. Ezért a régi könyvjelzőre kattintottam, be is jött egyből a GUI. Wifit gyorsan be is állítottam. Majd a digikábelt akartam beállítani, kiválaszt PPPeO a WAN-nál, és láss csodát!!!: a digi user és pass már ki van töltve!!! És helyesen! Én biztos nem írtam be az új routerbe! Talán valahogy a Chrome megjegyezte vagy "átemelte" valahonnan. Egyszerűen érthetetlen. Erre ha tud valaki mondani valamit, hogy történhetett. A régi routerbe még jó pár éve írtam be a user/pass-t, még nem is ezen a netbookon, amit most használtam és biztos nem volt elmentve a böngészőben.
dd-wrt-ben azt sem tudom, hogy hol kell log-ot nézni
Délután nekiesek, mert ennek működnie kell! Csinálok egy 30/30/30 resetet, és kezdem előröl az egészet. Nem értem.
Tudtommal a digikábel nem köti a MAC-címhez, így nem kell a MAC-el bajlódni. Más nem jut eszembe.
Addel
Intruder2k5 #52140 üzenetére
v2-re nincs vargalex vagy már van ?
kiborg
Intruder2k5 #52130 üzenetére
Megoldódott a probléma. Mivel nem tudtam a hálózati jelszót, ezért kerestem egy olyan programot,ami a pöttyökből "visszafejti". Egy-két jelszóval kipróbáltam és működött, ezért elhittem neki, hogy a Hello123World valós jelszó. Pedig nem. Tök más a jelszó. Felhívtam az ügyfélszolgálatot és megmondták a valósat és láss csodát működik.Így szívatott meg a Show/Hide passwords 0.3 firefox plugin.
Viszont kérdésem is lenne: vargalex féle cuccot vagy openwrt-t éri meg jobban feltenni a routerre? (WR1043ND V2.1)
Kiborg
ui: Mindenkinek köszönöm aki próbált segíteni.
kiborg
Intruder2k5 #52124 üzenetére
Jól értem?
PC -> 1043 LAN
1043 WAN -> 642 LAN
642 LAN -> ONT LANHa igen, akkor ez sem hozott eredményt.
Kiborg
Celtis
Intruder2k5 #52103 üzenetére
Köszi, sikerült. Ilyesmire emlékeztem, de nem tudtam, hogy a boot-os vagy boot nélküli a jó.
Ja a tplink oldalala nem működik egyáltalán. -
kiborg
Intruder2k5 #52100 üzenetére
Kipróbáltam egy firmware frissítést és az sem oldotta meg a problémámat
Szóval akkor hétfőn viszem vissza, hogy valami gáz van.
Kiborg
kiborg
Intruder2k5 #52098 üzenetére
Bejövő kábellal nem lehet gond, mert családi házas optikám van:
az optikai kábel a szekrényem tetején lévő modembe fut bele(modem számomra hozzáférhető). A modemről jön a telefon, net és a TV. Egymás mellett van a modem és a router. A routerhez gyárilag adott (és másik) kábellal is kipróbáltam már a WAN oldalt, de mindig ugyanaz az eredmény.Kiborg
kiborg
Intruder2k5 #52096 üzenetére
kiborg
Intruder2k5 #52094 üzenetére
WR642:
1 4989:System: Logs were cleared.
2 4998:PPPoE: Manually dialing.
3 4999:PPPoE: Sending PADI.
4 4999:PPPOE_TAG_SVC_NAME=null
5 4999:The first service name is accepted.
6 4999:PPPOE: reserve AC-COOKIE tag.
7 4999:PPPOE: receive HOST-UNIQUE tag.
8 4999:PPPoE: Received PADO,AC-Name=DIGI,AC-MAC=002590E8F786.
9 4999:PPPoE: Sending PADR.
10 4999:PPPoE: Received PADS,Session-ID=0x506,AC-MAC=002590E8F786.
11 4999:LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=0004B064;
12 4999:LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=44B37A9A;
13 4999:LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=44B37A9A;
14 5000:LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=0004B064;
15 5000:LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=0004B064;
16 5000:PAP IDLE -> REQ.
17 5000:LCP RX echo req before ppp is up.
18 5000:PAP tx Req.
19 5000:PAP: PAP authentication succeeded.
20 5000:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
21 5000:IPCP RX Req,IP=0A000001;
22 5000:IPCP tx Ack,IP=0A000001;
23 5002:IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
24 5002:IPCP RX Nak,IP=C3266DA9;DNS1=C16E3808;DNS2=C16E3904;
25 5002:IPCP tx Req,IP=C3266DA9;DNS1=C16E3808;DNS2=C16E3904;
26 5002:IPCP RX Ack,IP=C3266DA9;DNS1=C16E3808;DNS2=C16E3904;
27 5002:PPP connection succeeded. 195.38.109.169 .
WR1043:
34 1st day 00:50:40 DHCP INFO DHCPC DHCP Service unavailable, recv no OFFER
33 1st day 00:50:38 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80167 and unicast flag 1
32 1st day 00:50:36 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80167 and unicast flag 1
31 1st day 00:50:32 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80167 and unicast flag 0
30 1st day 00:50:31 PPP INFO rcvd [LCP TermAck]
29 1st day 00:50:31 PPP INFO sent [LCP TermAck]
28 1st day 00:50:31 PPP INFO rcvd [LCP TermReq]
27 1st day 00:50:31 PPP INFO sent [LCP TermReq]
26 1st day 00:50:31 PPP WARNING LCP down
25 1st day 00:50:31 PPP ERROR LCP down
24 1st day 00:50:31 PPP ERROR Failed to authenticate ourselves to peer
23 1st day 00:50:31 PPP INFO rcvd [PAP AuthNak "Invalid username or password\n"]
22 1st day 00:50:30 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80167 and unicast flag 0
21 1st day 00:50:30 PPP INFO sent [LCP EchoRep magic=0xef48128b]
20 1st day 00:50:30 PPP INFO rcvd [LCP EchoReq magic=0x9b4a2582]
19 1st day 00:50:30 PPP INFO sent [LCP code=0xc]
18 1st day 00:50:30 PPP INFO sent [PAP AuthReq user="nyultibor-hga" password=(hidden)]
17 1st day 00:50:30 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 magic=0xef48128b]
16 1st day 00:50:30 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 magic=0xef48128b]
15 1st day 00:50:28 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80167 and unicast flag 0
14 1st day 00:50:28 DHCP INFO DHCPC perform a DHCP renew
13 1st day 00:50:27 PPP INFO sent [LCP Ack mru=1492 auth=pap magic=0x9b4a2582]
12 1st day 00:50:27 PPP INFO rcvd [LCP Req mru=1492 auth=pap magic=0x9b4a2582]
11 1st day 00:50:27 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 magic=0xef48128b]
10 1st day 00:50:27 PPP INFO rcvd [PADS sess-id(793)]
9 1st day 00:50:27 PPP INFO sent [PADR Host-Uniq(0x00000a24)]
8 1st day 00:50:27 PPP INFO rcvd [PADO AC-Name:DIGI AC-MAC:00:26:55:ec:7e:16]
7 1st day 00:50:27 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00000a24)]
6 1st day 00:50:27 PPP NOTICE Standard authentication.
5 1st day 00:50:27 PPP NOTICE PPPoE start connecting...
Mindkettőt bemásoltam, hátha kiderül belőle valami.
Kiborg -
zolnagy
Intruder2k5 #52089 üzenetére
Ja igaz, én kevertem össze, én a nas-t nem tudtam ssh-n elérni a gyári lan-ip miatt.
zolnagy
Intruder2k5 #52073 üzenetére
Köszi szépen, akkor marad
petakpa1
Intruder2k5 #51937 üzenetére
Megoldottam. Egy banális dolog hibázott:
Dynamic DNS menüben a felhasználónévhez nem a felhasználónevemet, hanem az emailcímemet írtam be. Érdekes, hogy login gombra rányomva a router menüje azt jelezte vissza, hogy a művelet Succeeded, de ennem ellenére nem updatelte a dyndns serverén az ip címemet.
A magyarázat valószínűleg az, hogy dnydns-hez mind felhasználóneves mind emailcímes azonosítással be lehet lépni (nyilván ha a jelsóz helyes), de ténylegesen csak akkor updateli az ip címet, ha felhasználónévvel léptél be.
cellpeti
Intruder2k5 #51977 üzenetére
persze, igen.
chris2186
Intruder2k5 #51963 üzenetére
OK! Most felcsatolta, de mindjárt le is!
chris2186
Intruder2k5 #51961 üzenetére
De próbáltam!
1 menü ponttal
Próbáljam még egyszer? -
@matthew@
Intruder2k5 #51956 üzenetére
Értem, az egész amúgy csak azért lett fura, mert eddig (ugyan azon a gépen, ugyan azon a böngészőn) léptem be mindig, és amikor bezártam és máskor akartam belépni, mindig kérte a jelszót, felhasználónevet, ilyen mint most még sosem fordult elő. Amúgy ez nem baj/veszélyes h megjegyzi?
raidx
Intruder2k5 #51941 üzenetére
Resetet próbáltam de maradt a fenti kép. Igaz, nem sokat volt gyári firmware a routeren de szerintem eléggé átdolgozták ezt a legújabbat. A digi ma is bűvészkedett valamit mert néha nem tudtam belépni az oldalukra. A mérést teljesen átalakították például és eddig a 1043 routerrel nem igen jött le az új maximum. Lehet, várok még egy kicsit a gariztatással, hátha meggyógyul magától (Digitől)
raidx
Intruder2k5 #51929 üzenetére
Igen V1 és rövidebb névvel SSH alól sikerült. Igaz nem sok eredményt hozott a le fel sebességbe. Le átlag 21 fel átlag 3 Mbps ez javult az 1-hez képest. A 741-es router és a direkt kapcsolat Le 54,8, Fel 32,5 Mbps átlagokat hoz. Szóval valami gubanc van a 1043ND-vel. Viszem gariztatni. Azon gondolkodom, hogy mostanába elég lenne csak WIFI elérés a telók miatt és egy USB Wifi kütyü is megtenné. Valami tapasztalat azokkal?
petakpa1
Intruder2k5 #51935 üzenetére
Értem.
Korábban működött mind a távoli elérés, mind a routeren futú ftp szolgáltatás WAN-ról is, és nem is igazán buzeráltam a router beállításait mostanában. Bár egy firmware frissítés lehet hogy volt, illetve a UPC is UBee-re cserélte a korábbi Motorola modememet.
Router-t tegnap rebootoltam, de az nem segített.
Ha hátul nyomok egy hard resetet az az összes beállítást törli? Emlékeim szerint van egy lementett konfig fájlom abból az időből, mikor még biztosan működött az ftp szolgáltatás WAN felől is. Ha azt visszatöltöm a hard reset után az megoldhatja a dolgot?
petakpa1
Intruder2k5 #51932 üzenetére
Ezt most nem tudom megnézni csak majd este otthonról.
UPC a szolgáltatóm és Ubee modemem van, amin a router funkciókat letiltottam, Bridge módban üzemel.NAT-olt hálózat mit jelent? Töbször hallottam már, de nem tudom pontosan mi a tartalma.
petakpa1
Intruder2k5 #51927 üzenetére
Igen. Távoli elérés aktiválva van. A gyári firmware-ben ezt úgy lehet, hogy meg kell adni azt az ip tartományt, amely elérheto a router-t. Ha 255.255.255.255-öt adsz meg akkor bárhonnan elérhető.
A baj az, hogy pingre se válaszol kívülrőlPlussz ujabban csinál még furcsa dolgokat. Pl. LAN-ról behívva a 192.168.1.1-et se mindig adja be a belépési oldalt, de ha rányomok egy frissítésre akkor már megnyitja. Ez a hiba akkor fokozódva jelent meg, amikor egy HUB-on keresztül több pendrive volt ráakasztva az USB portra. Volt, hogy ilyenkor egyáltalán nem értem el a belépési oldalt LAN-ról se
petakpa1
Intruder2k5 #51925 üzenetére
icmp-t megnézem, de szerintem nincs letiltva. gyári szoftver van rajta
Zsolteecah
Intruder2k5 #51914 üzenetére
Oké azért szeretném mert nem stabil a wifi,ha ezzel sem lesz az akkor nem tudom mi lesz :s
Azért is mert több beállítási lehetőség lesz ezzel. Hátrány,hogy nincs help mindenhol amerre állítgatok.Olyan nem lehet,hogy nem engedi újratenni a gyári fw-t ha szükséges? Írtak már ilyesmit,de elég furán hangzik.
Nagy baj csak akkor lehet ezzel ha a flashelés közben jön egy áramszünet
Zsolteecah
Intruder2k5 #51912 üzenetére
De itt csak ez az 1es verzió van
köszi a linket!
kérdés hogyan kezdjek neki? nincs flashere
az alap firmware flasherrel kezdjem el? -
Rederik
Intruder2k5 #51903 üzenetére
Egy SYNOLOGY DiskStation DS112j lenne a kiszemelt.
De igazándiból általánosságban érdekelt volna, hogy akkor pl két gép közt tudok-e legalább 80MB/sec-el másolni, ha azok kábellel direktben összekötve tudnak ennyit egymással. Tehát korlátozna-e a router, ha azon keresztül menne a file transfer?
szucsinka
Intruder2k5 #51876 üzenetére
köszi megoldodtt.
De van még eggy ilyen router a sogoromé az meg nem látja a HDD-ét : Chili Green 1,5TB 3.0USB (Aldis )
természetesen leformáztam EXT4-re és patricionáltam 950gb-550gb-ra .
De sehogyse sikerült feltenni .. -
Ukeve
Intruder2k5 #51885 üzenetére
[wifi
Ez a mostani helyzet. -
Ukeve
Intruder2k5 #51882 üzenetére
Igen, van más sajnos :/
poirot
Intruder2k5 #51881 üzenetére
Köszönöm.
poirot
Intruder2k5 #51878 üzenetére
Köszönömszépen.
A belépési jelszó is "alapra" áll be? Vagyis admin/admin ?
szucsinka
Intruder2k5 #51874 üzenetére
igen
szucsinka
Intruder2k5 #51872 üzenetére
átirtam jelszót kér továbbra is
- Samsung Galaxy Z Flip 4 felújított új 2026.01.08. gyártói jótállás
- Lenovo IdeaPad V15 Ryzen 5 5500U / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD
- IPhone 12 64GB gyári független 2 év RJ jótállás
- IPhone 11 128GB gyári független új akku
- Dell XPS 13 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,3" FHD / HUN bill. / 12 hó garancia
- AKCIÓ! Apple Macbook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 1000GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
- Honor 200 Smart 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bezámítás! Asus ROG STRIX G15 G513IH Gamer notebook - R7 4800H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB W11
