- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
Kicsirics77
vargalex #22088 üzenetére
config 'transmission'
option 'config_dir' '/mnt/transmission'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'blocklist_enabled' 'false'
option 'cache_size_mb' '2'
option 'download_dir' '/mnt/transmission/done'
option 'encryption' '1'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'false'
option 'incomplete_dir' '/mnt/transmission/incomplete'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'lazy_bitfield_enabled' 'true'
option 'message_level' '1'
option 'open_file_limit' '32'
option 'preallocation' '1'
option 'prefetch_enabled' '1'
option 'script_torrent_done_enabled' 'false'
option 'speed_limit_down' '2048'
option 'speed_limit_down_enabled' 'true'
option 'speed_limit_up' '2048'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'start_added_torrents' 'true'
option 'trash_original_torrent_files' 'false'
option 'umask' '16'
option 'upload_slots_per_torrent' '5'
option 'utp_enabled' 'true'
option 'watch_dir_enabled' 'false'
option 'rename_partial_files' 'false'
option 'enabled' '1'
option 'dht_enabled' 'true'
option 'lpd_enabled' 'true'
option 'pex_enabled' 'true'
option 'bind_address_ipv4' '0.0.0.0Co'
option 'bind_address_ipv6' '::'
option 'peer_port_random_on_start' 'false'
option 'port_forwarding_enabled' 'false'
option 'rpc_enabled' 'false'
option 'ratio_limit_enabled' 'false'
option 'download_queue_enabled' 'false'
option 'queue_stalled_enabled' 'false'
option 'seed_queue_enabled' 'false'
option 'scrape_paused_torrents_enabled' 'false'
option 'user' 'daemon' -
Kicsirics77
vargalex #22082 üzenetére
így néz ki amit kérdezel
elméletben engedélyezve van a transmission -
Syl
vargalex #22072 üzenetére
Parancsok lefuttatva, semmi változás.
A sajátgépben később megjelent a net use partíció, de ugyanúgy "network access is denied".
Az ftp továbbra is azt mondja nem tud belépni a /mnt mappába.
Tűzfal kikapcsolva.Végső mentsvárként most mindent reboot-olok...
Ha ez sem jön be, akkor szétverem a routert! -
bounty123
Mi 2 win7-es géppel is (egy ultimate és egy home premium) probléma nélkül használjuk otthon a router samba megosztását, különösebben nem rmlik, hogy bármit trükközni kellett volna. A win7 által felismert belső hálót (192.168.1.1/24) otthoni megbízható hálózatnak jelöltem meg.
Syl
vargalex #22058 üzenetére
Tehát mégis kell a varázslás. Persze azt hogy mit kell hozzá varázsolni, az sehol nincs leírva. Sebaj, nyomtam a routeren egy resetet (win98 feeling). Most már benne van a listában az sda4 partíció.
A win így már nem egy üres 1 megás partíciót csatol fel, hanem egy nagy büdös semmit:Hihetetlen! 20 év Windows-ozás alatt nem szoptam ennyit, mint ezzel a routerrel tegnap este óta...
vargalex #21966 üzenetére
Az e2fsck se akart lemenni routeren, ezért gépben 2 perc alatt megcsináltam. Ez nem tetszett egyedül(4.1% non-contiguous).
Milyen hdd házat ajánlotok ami tuti megfelel? Ez jó lehet, vagy van olcsóbb is ami jó?
Azért gondolok a házra, mert a másolás számítógépen se megy gyorsan vele. -
vargalex #21958 üzenetére
Midjárt berakom egy gépbe, és leellenörzöm a filerendszert. Nem lehet töredezett a HDD, mert csak torrentre volt használva, és majdnem tele van?
Az sda2-n ubuntu volt. Másik ház sajnos nincsen, de van egy Apacer AC601 320GB 2,5"-os, de fat32-re formázva. Nem tudom elbírja a tp-link tápja, mert nincs hozzá külső tápom? -
bounty123
vargalex #21922 üzenetére
Köszi a választ, lehet leforgatom majd akkor az első openwrt csomagomat
Ezzel indítom a sambát is (bár az nmbd nem akar leállni, ezért cronból tisztogatom időnként, hogy ha nem lát smbd processzt, akkor killall nmbd), így már memória nyereségben vagyok. Szívem szerint az uhttpd-t is innen indítanám, de odáig még nem jutottam el. -
suste
vargalex #21912 üzenetére
1: restart már soxor volt, de sose ment a RG,csak eddig fontosabb dolgok is voltak, most már a finomhangolásnál tartok
2öszi!
3:valakinek van ötlete, hogy hogyan oldjam meg a routerre kötött vinyó helyzetét?
Most a router tetején van, és szép kis búgó hangot hoz elö a vinyó+router+polc rezgés.
Már tettem a vinyó 4 alsó sarkára ilyen szivacsszerű anyagot,ami pl segített is a vinyó hűtésében,de a rezgés csak kisebb lett,de még mindíg hallható, érezhető. -
bambano
vargalex #21907 üzenetére
azt írja a wiki, amit linkeltél, hogy fut a háttérben egy garbage collector és az minden olyan node-ot átmásol és kompaktál, amiben nem használt adat van. Magyarul minden egyes törlés blokk másolással meg a többi fájl átszervezésével jár.
nem hiszem, hogy ez optimális lenne flash-en. -
Zavo
vargalex #21845 üzenetére
Ez most jó, vagy nem?
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/minidlna_1.0.23-1_ar71xx.ipk.
Upgrading minidlna on root from 1.0.22-2 to 1.0.23-1...
Configuring minidlna.
Collected errors: * resolve_conffiles: Existing conffile /etc/minidlna.conf is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/minidlna.conf-opkg
doberman
vargalex #21870 üzenetére
ajaj.. hosszú lesz:
[ 0.000000] Linux version 2.6.39.4 (gavarga@gavarga-laptop) (gcc version 4.5.4 20110808 (prerelease) (Linaro GCC 4.5-2011.08) ) #27 Wed Jan 4 15:44:14 CET 2012
[ 0.000000] prom: fw_arg0=00000001, fw_arg1=80a01920, fw_arg2=00000000, fw_arg3=00000000
[ 0.000000] MyLoader: sysp=ffffffff, boardp=ffffffff, parts=ffffffff
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9132 rev 2
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802cbcb0, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29280k/32768k available (2084k kernel code, 3488k reserved, 396k data, 188k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:80
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
[ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.360000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.360000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.370000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.370000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.380000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.390000] TCP reno registered
[ 0.390000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.410000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.430000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.440000] msgmni has been set to 57
[ 0.440000] io scheduler noop registered
[ 0.450000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.450000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.480000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.490000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.500000] Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: found s25sl064a, expected m25p80
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
[ 0.520000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.520000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.530000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.540000] 0x000000020000-0x000000100000 : "kernel"
[ 0.540000] 0x000000100000-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.560000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=6F0000, len=100000
[ 0.560000] 0x0000006f0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.570000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.580000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.590000] Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
[ 0.590000] rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
[ 0.600000] rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
[ 0.660000] rtl8366rb: probed
[ 0.670000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 0.970000] eth0: using fixed link parameters
[ 0.970000] Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
[ 0.980000] ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=21)
[ 0.980000] TCP westwood registered
[ 0.990000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.990000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[ 1.000000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[ 1.010000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.020000] Freeing unused kernel memory: 188k freed
[ 3.310000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled/input/input0
[ 3.400000] Button Hotplug driver version 0.4.1
[ 3.430000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 3.430000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 3.580000] Registered led device: tp-link:green:usb
[ 3.580000] Registered led device: tp-link:green:system
[ 3.580000] Registered led device: tp-link:green:qss
[ 3.580000] Registered led device: tp-link:green:wlan
[ 6.920000] JFFS2 notice: (416) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 23 of xref (0 dead, 6 orphan) found.
[ 7.610000] SCSI subsystem initialized
[ 7.870000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 7.870000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 7.880000] usbcore: registered new device driver usb
[ 8.650000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 8.660000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
[ 8.660000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.700000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 8.720000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.720000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.730000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.870000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 8.870000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 8.880000] USB Mass Storage support registered.
[ 8.900000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 8.920000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 8.950000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 8.970000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 8.990000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 9.010000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 9.040000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 9.060000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 9.080000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 9.100000] usb 1-1: new high speed USB device number 2 using ar71xx-ehci
[ 9.120000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 9.250000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 10.260000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler G3 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 10.270000] sd 0:0:0:0: [sda] 15215808 512-byte logical blocks: (7.79 GB/7.25 GiB)
[ 10.280000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 10.280000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 10.280000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.290000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.300000] sda: sda1 sda2 sda3
[ 10.310000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.310000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 29.600000] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 29.610000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 29.810000] eth0: link down
[ 30.400000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-11-29
[ 30.410000] Backport based on wireless-testing.git master-2011-12-01
[ 30.540000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 30.650000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 30.650000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 30.660000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.670000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.680000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.680000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.690000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.470000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 31.470000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 31.470000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 31.470000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 31.470000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 31.470000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 31.480000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 31.480000] ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
[ 31.490000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 31.540000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 31.540000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 31.550000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 31.560000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 31.570000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.580000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.580000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.590000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 32.250000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 32.320000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 32.330000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 32.460000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 32.640000] NET: Registered protocol family 24
[ 32.880000] nf_conntrack version 0.5.0 (460 buckets, 1840 max)
[ 33.360000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 33.650000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 34.030000] fuse init (API version 7.16)
[ 34.830000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 35.130000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 35.670000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 35.670000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 35.730000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
[ 35.740000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
[ 37.320000] Adding 127320k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:127320k
[ 37.700000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 40.420000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 40.420000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 40.430000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 44.190000] device wlan0 left promiscuous mode
[ 44.190000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 44.320000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 44.320000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 44.330000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 55.790000] ar71xx-wdt: enabling watchdog timer
[ 56.390000] device tap0 entered promiscuous mode
[ 56.400000] br-lan: port 3(tap0) entering forwarding state
[ 56.400000] br-lan: port 3(tap0) entering forwarding stateelnézést mindenkitől... hosszú lett.
z
doberman
vargalex #21857 üzenetére
hümmmhümmm..
parancs lefuttatva, router ujraindítva.. dlna fülecske nincs...
viszont van hiba üzenet az eltávolításkor:
emoving package minidlna from root...
Not deleting modified conffile /etc/minidlna.conf.
Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/kmod-ipt-core.list: No such file or directory.és van hibaüzenet a telepítéskor is...:
nstalling minidlna (1.0.23-1) to root...
Collected errors:
* resolve_conffiles: Existing conffile /etc/minidlna.conf is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/minidlna.conf-opkg.nem lehet, hogy az kavar be neki, hogy tegnap kapott egy pendrivét (formattálás és particionálás a segédprogramocskával, 3 particióra menüpont - swap,exroot, és a maradék ext4)
z
Gabesz128
vargalex #21715 üzenetére
Hello!
Logikusan hangzik, amit az SSH-ról írtál, de azt tapasztalom, ha az mnt mappáról akár csak a törlési jogát leveszem a nem root csoportba tartozó usereknek (és az ebben lévő A210-nél, ami a home mappája felhasználónak ezt természetesen meghagyom), akkor sem winscp-vel, sem putty-al nem tudok a rooterhez kapcsolódni. Tehát úgy tűnik, hogy nem elég a home mappára (/mnt/A210) teljes jogosultság, de a felette lévőkre is nélkülözhetetlen. Tudom, hogy furcsa, de tényleg ezt tapasztaltam...
Mi lehet a magyarázat?
Kösz -
Gee_1985
vargalex #21792 üzenetére
Hi,
Igen használok.
És ezeket a hibaüzeneteket találom a kernel logban:
transmission-da: page allocation failure. order:0, mode:0x4020
Call Trace:[<80069378>] 0x80069378
[<800b6260>] 0x800b6260
[<8006082c>] 0x8006082c
[<800d7340>] 0x800d7340
[<800d7820>] 0x800d7820
[<801e929c>] 0x801e929c
[<801e8104>] 0x801e8104
[<8026ffd0>] 0x8026ffd0
[<801d62e8>] 0x801d62e8
[<801f0494>] 0x801f0494
[<80083ba4>] 0x80083ba4
[<80083c84>] 0x80083c84
[<8006082c>] 0x8006082cMem-Info:
Normal per-cpu:
CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
active_anon:219 inactive_anon:242 isolated_anon:0
active_file:1453 inactive_file:1999 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:0 writeback:388 unstable:0
free:68 slab_reclaimable:233 slab_unreclaimable:1996
mapped:280 shmem:7 pagetables:63 bounce:0
Normal free:272kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:876kB inactive_anon:968kB active_file:5812kB inactive_file:7996kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32512kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:1552kB mapped:1120kB shmem:28kB slab_reclaimable:932kB slab_unreclaimable:7984kB kernel_stack:408kB pagetables:252kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0
Normal: 14*4kB 17*8kB 1*16kB 0*32kB 1*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 272kB
3541 total pagecache pages
82 pages in swap cache
Swap cache stats: add 1209, delete 1127, find 259/410
Free swap = 1002476kB
Total swap = 1004020kB
8192 pages RAM
835 pages reserved
3036 pages shared
4622 pages non-shared
SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
cache: kmalloc-4096, object size: 4096, buffer size: 4096, default order: 3, min order: 0
node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
eth0: out of memory -
GBRDVD
vargalex #21694 üzenetére
Lenne egy "pár" kérdésem.
Mennyire megbízható ez a GezoComp által módosított router? Használ valaki ilyet? Stabil a működése? Gyakorlatilag át van benne forrasztva a ram 32-esről 64-re?
Most tervezek venni 2 ilyen routert, egyet AP-nek, egyet pedig kliensnek. Érdemes mindkettőből a 64 MB ramosat venni ki tudom használni őket? Hogyan érezhető a javulás a gyakorlatban?
mrhitoshi
vargalex #21791 üzenetére
Sikerült kicsit megismerkednem, hogyan is működik a rendszer. Most ott tartok, hogy fel van csatolva a HDD, Network Share-ben elvileg meg van osztva. A HDD tartalma a /mnt/hdd mappában megtalálom, és elvileg ez van megosztva, de hogy érem el ezt gépről ?
Nehezen akar összejönni, mert közben sikerült elrontanom az egészet, úgy hogy csak SSH-n tudtam belépni... szóval firmware-t újra raktam.
de hát ha összejön.
SteveBeard
vargalex #21793 üzenetére
Köszönöm!
Igen, rögtön észrevettem, hogy nagyon kevés a memória
Elolvastam a leírást, a külső meghajtóra való telepítésről, de nem akar összejönni.
Viszont a Luciban a szoftver telepítésnél találtam egy "configuration" részt.
Ez így néz ki:src/gz packages http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/ar71xx/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay/home/ prog néven mountoltam egy kis pendrive-t, ha a dest root / mögé beírnám a home/prog szöveget, akkor szerinted oda pakolná a csomagokat? Vagy ez így nem elég?
wiERHcSc
vargalex #21773 üzenetére
re
Lefuttattam gépen az ellenőrzést, az overlay.en és az /mnt-n is, de nem javult meg
Kitöröltem az overlay tartalmát, hátha, de csak azt értem el, hogy állíthattam be újra az egész routert
A probléma még mindig fenn áll...
0 Kbyte van a /mnt meghajtón, akármit törlök is
Ezt amit írtál meg nem nagyon értem
Leírnád szájbarágósan mi után mit hova írok!!!
Előre is köszi!!!!!!
wiER
SteveBeard
vargalex #21767 üzenetére
vargalex!
Köszönöm a válaszod, felraktam, egész gyorsan ment, legnagyobb meglepetésemre rögtön a Luci fogadott, ahol beállítottam az internet kapcsolatot a wifit. A leírásban (amit én olvastam) szereplő Putty progit nem is kellett használnom.
Azt hiszem most jön a neheze, az usb-t kéne konfigurálnom, de fogalmam sincs merre induljak el. Egy Hp F2280 nyomtatót, scannert, egy hdd-t és egy pendrive-ot szeretnék csatlakoztatni. Ez is megoldható a Luci kezelőfelületéről, vagy itt már mindenféleképp parancssoros felületen kell ügyeskedni?
Ne haragudj a néha buta kérdésekért, de nem a fiatalabb korosztályhoz tartozom és először csinálok ilyet. -
Gabesz128
vargalex #21713 üzenetére
PH A210-es mediabox egy adott mappáját nfs-en keresztül bemountolom a routerrel, és ezt érik el az ismerőseim winscp-vel SSH-n keresztül. Azért választottam ezt a megoldást, mert az ftp biztonságáról sok jót nem hallottam.
Kis probléma, hogy az így megadott felhasználónév-jelszó párosnak meg tudom adni home mappának a bemountolt mappát, de nem tudom megakadályozni, hogy onnan kijöjjenek.
Ez persze inkább csak elméleti probléma, mert elég közeli ismerősökről van szó. Kiváncsi vagyok a véleményedre, mert látszólag elég furcsának találod.
Kösz -
Gabesz128
vargalex #21653 üzenetére
Hello!
Már sokszor, sok helyen láttam leírva, hogy nem jó dolog a 22-es port használata SSH-hoz. Azt is láttam, hogy a te a 2222-re állítottad. Ezzel az a bajom, hogy a munkahelyemről ezen a porton nem enged ki. Légy szíves egy olyan portot javasolni SSH-ra, ami nagy valószínűséggel mindenhonnan használható. Az ismerőseimmel együtt 5-6 különböző munkahelyről, szállodákból... szeretném elérni az otthoni routeremet (vargalex build ver 1.02.1), és hülyén venné ki magát, ha idegen rendszergazdáktól a nyitott portok listáját elkérném.
Kösz -
vargalex #21688 üzenetére
Az igazat megvallva azzal nem kalkuláltam, nem akarom neki úgy oda adni, hogy egy esetleges reset után csomagokat kelljen telepíteni stb... Az emberünk egyáltalán nem ilyen "hackelős típus", Ő csak a készletgazdálkodási programját szeretné használni otthonról esténként. Már attól is tartok kicsit, hogy a WOL használatára meg kell majd tanítanom! Néztem, DD-WRT-ben lehetne rögzíteni is a MAC Address-t, onnantól pedig csak egy klikk lenne mindig, még azt sem kell megadni minden alkalommal!
st6rbuck
amargo
vargalex #21645 üzenetére
HTC Radar, WP7-es. Átraktam, hogy csak WPA2-vel menjen TKIP-vel. Kicsit növeltem is a teljesítményét és HT-t is átraktam, így kevesebbszer csinálja - még múlthéten tettem ezt meg. Sokáig azt hittem, hogy megoldódott a probléma, de előfordult csak jóval ritkábban.
Könnyen meglehet, hogy magába a telefonba akad meg valami, de eddig nem jöttem rá, hol és mi a ludas. Ha ilyenkor lezárom a wifi-t akkor mobilneten gondnélkül lejön.
Gee_1985
vargalex #21552 üzenetére
Hi,
Itt azt mondanám hibahatáron belül közel állunk akkor. Értsd tűzfal config is sokat nyomhat a lapban.
Amit ezekből a fórumokból ki lehetett hozni szerintem kihoztam, még lehet teszek egy próbát az NFS-sel.nfs-kernel-server - 1.1.6-1 - Kernel NFS server support
nfs-server - 2.2beta47-1 - User Space NFS serverAz egyik a gyári openwrt NFS a másik meg mi?
Zavo
vargalex #21536 üzenetére
Kipróbáltam a miniDLNA-t, az inotify-t bekapcsoltam... A baj az, hogy az alkönyvtárakat nem szkenneli, csak a megadottakat. Ezt hogy lehet bekapcsolni, illetve miért kapcsolódott le? Az elején még ABC-sorrendbe gyűjtötte, nem tudom mit kapcsolhattam le.
Ezeket adtam meg:
media_dir=/mnt/transmission/done
media_dir=V,/mnt/Video
media_dir=A,/mnt/Audio
media_dir=P,/mnt/PicturesEzek a könyvtárak meg is vannak...
Hakkuuuh
vargalex #21543 üzenetére
Köszönöm!
Before:
root@Hakkuuuh:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.9M 1.9M 0 100% /rom
/dev/sda3 73.3G 65.5G 4.1G 94% /mnt/hddroot@Hakkuuuh:~# tune2fs -r 0 /dev/sda3
tune2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Setting reserved blocks count to 0After:
/dev/sda3 73.3G 65.5G 7.8G 89% /mnt/hdd(útközben még töröltem pár file-t
e2fsck -p /dev/sda3 parancs nem oldotta meg a problémát (nem szabadult fel a hiányzó lemezterület), csak kiírta hogy clean és a blokkokat.
- Építő/felújító topik
- Vicces képek
- Futás, futópályák
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3048, 94% Akkumulátor
- Új és újszerű 17.3" Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF A620M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800 XT 16GB ZALMAN I3 NEO Gigabyte 750W
