- Xiaomi Redmi Note 8T - mélyvíz
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma #2331 üzenetére
Én meg a problémáim... Sry, már én unom magam.
Miért van az, hogy a leglassabb routerre csatlakoztatott eszköz lehuzza a többi sebességét? Pl. van egy Dbox2-m, 10Mbites haloval, ha be van kapcsolva akkor gépek között és netről is az a teteje.... a digis háló 100Mbites, ha masolok a vinyóra max 100Mbiten teszem. Ha lehuzom, akkor 11-12MB/sec-cel megy az usb-s winyora...
vargalex
wwenigma #2317 üzenetére
A /etc/init.d/transmission scriptben az append_params(), illetve append_params_quotes() függvényekben lévő sed cseréli az _-t --ra (sed -e 's|_|-|g').
A Wiki dokumentációban szépen le van írva a transmission config.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma #2274 üzenetére
Mukodik, érdekes hibauzikkel.
Illetve lassu seed problemara valaki?
transmission-da: page allocation failure. order:0, mode:0x4020
Call Trace:[<800683a4>] 0x800683a4
[<800b457c>] 0x800b457c
[<800d55a8>] 0x800d55a8
[<8019d20c>] 0x8019d20c
[<800d5a8c>] 0x800d5a8c
[<801df560>] 0x801df560
[<801de7b8>] 0x801de7b8
[<801dd78c>] 0x801dd78c
[<801daa80>] 0x801daa80
[<8020d2d0>] 0x8020d2d0
[<801cd660>] 0x801cd660
[<801e6324>] 0x801e6324
[<801e6a88>] 0x801e6a88
[<80082368>] 0x80082368
[<80082448>] 0x80082448
[<8006082c>] 0x8006082c
[<80073ed0>] 0x80073ed0
[<8016bd6c>] 0x8016bd6c
[<8016b78c>] 0x8016b78c
[<8016c648>] 0x8016c648
[<800fd930>] 0x800fd930
[<8016b6fc>] 0x8016b6fc
[<801255e8>] 0x801255e8
[<80125484>] 0x80125484
[<80121c00>] 0x80121c00
[<80091f98>] 0x80091f98
[<801224a8>] 0x801224a8
[<801233f0>] 0x801233f0
[<8007800c>] 0x8007800c
[<800b6364>] 0x800b6364
[<800b63f8>] 0x800b63f8
[<800ae9e4>] 0x800ae9e4
[<800c2e30>] 0x800c2e30
[<800c4fe8>] 0x800c4fe8
[<801e69bc>] 0x801e69bc
[<80072aec>] 0x80072aec
[<81f259d8>] 0x81f259d8
[<80078228>] 0x80078228
[<800a7944>] 0x800a7944
[<80078330>] 0x80078330
[<800785fc>] 0x800785fc
[<80068c94>] 0x80068c94
[<800819fc>] 0x800819fc
[<80060820>] 0x80060820
Mem-Info:
Normal per-cpu:
CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
active_anon:997 inactive_anon:1106 isolated_anon:0
active_file:359 inactive_file:1199 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:12 writeback:135 unstable:0
free:68 slab_reclaimable:206 slab_unreclaimable:2443
mapped:194 shmem:2 pagetables:60 bounce:0
Normal free:272kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:3988kB inactive_anon:4424kB active_file:1436kB inactive_file:4796kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32512kB mlocked:0kB dirty:48kB writeback:540kB mapped:776kB shmem:8kB slab_reclaimable:824kB slab_unreclaimable:9772kB kernel_stack:344kB pagetables:240kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0
Normal: 0*4kB 0*8kB 1*16kB 0*32kB 2*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 272kB
1735 total pagecache pages
174 pages in swap cache
Swap cache stats: add 52862, delete 52688, find 26825/36491
Free swap = 132376kB
Total swap = 136544kB
8192 pages RAM
817 pages reserved
994 pages shared
6318 pages non-shared
SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
cache: kmalloc-2048, object size: 2048, buffer size: 2048, default order: 2, min order: 0
node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
eth0: out of memory -
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma #1803 üzenetére
Jun 19 01:51:37 OpenWrt authpriv.info dropbear[9823]: Child connection from 116.125.126.40:40974
Jun 19 01:51:40 OpenWrt authpriv.warn dropbear[9823]: login attempt for nonexistent user from 116.125.126.40:40974
Jun 19 01:51:41 OpenWrt authpriv.info dropbear[9823]: exit before auth: Disconnect receivedNem unatkoznak a barataim, szép lassan minden IP megkapja a maga banját egyelőre manuálisan... valahogy kéne egy sandbox-ba beengedni, mégis mitcsinálna...
wwenigma #1804 üzenetére
Szerintem "sacc-per-kábé" néhány hónap. De némileg lassíthatod még a dolgot, ha mondjuk a lehetséges kísérletek számát egy perc alatt 3-ra csökkented. Így elérhető talán az 5 év...
Ehhez némi segítség itt vagy itt. De ha átteszed a default 22-es portról egy másikra az ssh-t, többnyire már meg sem találják.
wwenigma
Jómunkásember
Sejtem.... kis köcsög kínaiak... 8 körül párszáz kísérlet, 15 karakteres jelszót mennyi idő törni, ha van benne kisbetű nagybetű szám és speckarakter?
Jun 16 20:18:50 OpenWrt authpriv.info dropbear[10058]: Child connection from 61.160.249.80:43893
Jun 16 20:18:52 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10058]: bad password attempt for 'root' from 61.160.249.80:43893
Jun 16 20:18:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[10058]: exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
Jun 16 20:18:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[10059]: Child connection from 61.160.249.80:44069
Jun 16 20:18:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10059]: login attempt for nonexistent user from 61.160.249.80:44069
Jun 16 20:18:57 OpenWrt authpriv.info dropbear[10059]: exit before auth: Disconnect receivedIlletve ezzel nem lehet kezdeni valamit?
Jun 16 22:02:59 OpenWrt daemon.warn dnsmasq-dhcp[1581]: DHCP packet received on eth0.2 which has no address
tomi7711
wwenigma #1756 üzenetére
Nem szerencsés, de ennek oka csakis az írásérzékenysége. Ettől még nem kellene a routernek újraindulnia. Nekem a 2 gigás sd kártyából nagy rész extroot egy kis része swap. Több mint 1 hónapja használom így és amióta a rákötött hdd-n is linuxos filerendszert használok, nem kellett a routert újraindítanom. 10 napos uptime-om van, ami egyéni rekord
Persze torrentet kapcsolgatok, wget-tel töltök... tehát használva is van. -
vargalex
wwenigma #1727 üzenetére
Hi!
A fórumon azt írják, hogy esetleg bizonyos LuCi csomagok hiányoznak. Ellenőrizd.
rionpulya
wwenigma #1458 üzenetére
Melyik lengyelre gondolsz? http://eko.one.pl/ vagy http://openwrt.groov.pl/WR1043NDv1/? Vagy mindkettő link ugyanazé a srácé? Itt amúgy nem találtam fenn májusi image-et.
sorcerer86
wwenigma #1341 üzenetére
akkor lehet hogy én nem írtam le rendesen:
1 változat channel 1 ht40+ (ez lenne ugye a 40mhz) ekkor a win7 150-nek írja a kapcsolatot és ilyenkor megy a másolás kb7mbyte/sec azaz kb 56mbit.2 változat channel 1 ht20 (20 mhz) ekkor win7 alatt 65mbitnek írja, ekkor másolás 3,2-3,4 mbyte/sec azaz 25mbit.
Most akkor vagy tényleg a hálókártya csak lite-n és Alex91-nek van igaza. és a Realtek kamuzik
vagy csak szar a driver
vagy még mindig más beállítás kellene a routeren -
sorcerer86
wwenigma #1338 üzenetére
mivel a routerra kötött vinyóról 7,2-7,5 között tudok másolni meg írni is ezért gondolom ez sima 150-es kapcsolat lesz mert a sebesség kb annak a fele egy irányba.
a kártya driverében változtaható opciók
sebesség: b v b/g v b/g/n (b/g/n)
txpower level 20-40-60-80-100 (100)
roaming sensitivity level off-low-middle-high (low)
előtag mód short&long, long only (short&long)
legutolsó driver 2010.05.12-es más beállítási lehetőség nincs.
ja és természetesen nincs másik wifi eszköz a hálózaton. -
vargalex
wwenigma #918 üzenetére
Azért egy nagy különbség mégis van:
Az rdate 37-es portot használ, míg az ntpd 123-as portot. Azaz te egy ntp szervert hiába fogsz szólongatni a 37-es porton.
wwenigma
Jómunkásember
vargalex
wwenigma #899 üzenetére
Hi!
A /etc/config/system-ben tudod a ledeket konfigurálni. Van hozzá LuCi felület is (igaz, nekem D-Link DIR-825 van):
Fifi
OpenWrt alatt a WLAN default adatforgalom esetén villog, de a többi led életre keltése sem ördöngös, csak bele kell írni a sys filerendszerben a lednek megfelelő helyre egy értéket.
Pl. a qss led
folyamatosan világításának bekapcsolása:
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightnessvilágítás kikapcsolása:
echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightnessmilyen "effekteket" tud a led:
cat /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/trigger
none] nand-disk timer heartbeat default-on netdev phy0rx phy0tx phy0assoc phy0radioMelyik effekt mit jelent és részletesebben a témáról például ezen az oldalon olvashatsz.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma #877 üzenetére
Na mégiscsak valami:
usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 3
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1Ezt tudtam kifacsarni a másik olvasóból. (Kingston FCR-MRG2 + 8G uSDHC) Fenti sw config nem valtozott. PC-n kiprobalva tökéletesen mukodik az eszköz.
Reboot utan nem latja, kihuz-bedug után dmesg :
usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 2
usb 1-1: device not accepting address 2, error -71
usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
usb 1-1: device not accepting address 4, error -71
usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 5
usb 1-1: device not accepting address 5, error -71
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1Bocsi mindenkitől a hosszú és értelmetlen hsz-ek miatt.
- Eladó Garanciális (2027.10.08) AMD 7700 processzor
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS / 12GB DDR4 / 1TB M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!
- ASUS ROG STRIX 850W Gold Aura Edition RGB Moduláris Tápegység PCIE 5 ATX 3 2x 12VHPWR
- Corsair RM850i 850W Gold Moduláris Tápegység
- Corsair RM750X 750W Gold Moduláris Tápegység
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Olcsó Notebook! Lenovo Ideapad 3! Ryzen 3 3250U / 8GB DDR4 / 128GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
