- Mindenki Z Fold7-et akar
paprika3002
Intruder2k5 #19466 üzenetére
Sajna nem jött be a 30/30/30-as teszt. Próbáltam a restet-el is kétszer, aztán a qss-el is.
Az egyébként normális, hogy semmi reakció nem látszódik a led-eken, ha nyomkodom vagy nyomva tartom a reset és/vagy qss gombokat?A soros port és/vagy jtag portokkal kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Itt az mondják, hogy van remény debrick-elni: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#opening.the.case
Esetleg kábelt hol lehet szerezni?Köszi,
Tamás -
Bélaaaa
Intruder2k5 #19463 üzenetére
Értem, hogy mit mondasz, bent a melóhelyen nem kell a pont, de itthon igen.
Szerintem az ideiglenesen tárolt fájlokkal magyarázható valamilyen szinten a dolog.Először levert a víz, hogy meghótt a rúterem. Egy kósza ötlettől vezérelve odadírtam a pontot, s láss csodát, működik.
Nem árulok el vele titkot, hogy jelenleg rendszergazdaként dolgozom (igaz windózos környezetben), tehát találkoztam már olyan emberrel, akinek az ismerőse látott papíron "D" osztályú IP címet, leírva...
ui.: MS Essentials-t használok, me' ingyenes...
Bélaaaa
Intruder2k5 #19460 üzenetére
Nem jól látod.
Hidd el, hogy így van. (Nálam is előjött ez a bug, s ha beírok egy pontot a végére, akkor jó, ha kihagyom azóta se jön be. FF 8.0.1-es is, IE 9 is produkája. Erre varrj gombot!)
kisferi
Intruder2k5 #19458 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet Intruder2k5.
kisferi
Intruder2k5 #19454 üzenetére
Próbálkozom és úgy tűnik, hogy a A Filtering Rule -the station specified by any enabled entries in the list to acces-t engedélyezem( allow) akkor tudok a telefonnal csatlakozni, ha letíltom (deny) akkor nem tudok csatlakozni a telefonnal. Ez akkor azt jelenti, hogy engedélyezzem és akkor csak a beírt mac címekkel lehet csatlakozni és ami nincs beírva azokkal nem? Kérlek a válaszoddal erősítsd meg, hogy jól írtam le és akkor maradjon így engedélyezve. Köszönöm.
titija
Intruder2k5 #19452 üzenetére
Újra formáztam és működik.
kisferi
Egedélyezzem, mert tiltva van? Ha engedélyezem, akkor csak a beírt mac címek tudnak csatlakozni? -
bba
Intruder2k5 #19419 üzenetére
Nézd meg újra: [link]. Két napra rá, a mai napon jött újabb build, amiben már vannak Tp-link routerekhez való firmware-k is
Lehet tesztelni mi változott... -
wwenigma
Jómunkásember
DIR-825, 1043ND, meg még 1-2 elpusztul, szoval senki ne probalkozzon vele... hajrá dd-wrt...
Grafy12
Intruder2k5 #19415 üzenetére
Köszönöm a válaszod, nagy küszködés után, de megtaláltam! És f*sza!
Hálás köszönet! -
dash17291
Intruder2k5 #19401 üzenetére
A legbiztonságosabb Kermit-tel.
lacima
Intruder2k5 #19352 üzenetére
Nem szoftveresen offolt le a wan portja
Ha esetleg visszadobják konfigurálhatom valahogy a routert, hogy mondjuk a 4-es ethernet portját használja wan-ra vagy esélytelen?
kisferi
Intruder2k5 #19375 üzenetére
Köszönöm a segítségedet.
kisferi
Intruder2k5 #19361 üzenetére
Akkor megkönnyebbültem. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítségedet Intruder2k5.
kisferi
Intruder2k5 #19356 üzenetére
Köszönöm, hogy válaszoltál. Nem tudom, hogy hova menti. Nem telik meg valami a naplótól?
Szita1
Intruder2k5 #19327 üzenetére
Dehogy
a webes elérést 1 percel az újraindítás után elérem a routert
Szita1
Intruder2k5 #19311 üzenetére
Készítettem egy php fájlt így bármikor elérem a routert ddns nélkül
Kell az ip.js fájl 2 sorban, ftp ütemező, és egy valami.php fájl :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="Robots" content="noindex,nofollow">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>Router oldal</title>
</head>
<body>
<a href="https://<?php include('ip.txt'); ?>" >Router </a><br />
<a href="ftp://<?php include('ip.txt'); ?>:2221" >Ftp </a>
</body>
</html> -
Szita1
Sztem csak bentmaradt a https, bár most nem érem el sehogy se :S
Dasler
Intruder2k5 #19296 üzenetére
addig addig variáltam a lan-t mig kábelen keresztül már hozzá se tudtam férni.. utánna notin keresztül még állitgattam ..pl static lan-t át állitottam none-ra .. aztán mentés apply és szia már nem tötltöttebe többé a lucyt..
szerintem fogom és vissza küldöm a boltba. had vergődjenek vele ..iggaz openwrt garancia eztéssel jár de ha az alap 192.168.1.1 megvan változtatva elő se tudnák varázsólni ha hirtelen nem lene semmi baja.. meeeg amugy nem hiszem hogy akár az én "szak értelmemnél " többet tudnának
mien routerre érdemes cserélni ,ha bejön a trükk ?
mert nem igaz hogy megy normálisan aztán 2 óra mulva elkezd befagyogatni.. -
vargalex
A Network->Interfaces->WAN alatt lehet megadni a DNS-Server opciónál (többet is fel lehet venni).
dash17291
Intruder2k5 #19277 üzenetére
Ezt írod a végefelé:
***A kábel bekötésnél, most jut eszembe, hogy végülis a 3.3V -s kábelt nem kell bekötni, anélkül is mennie kell, de az sem baj ha be van kötve..
Mi van akkor ha a VCC is be van kötve meg még a konnektorból is veszi a router az oxigént?
Ez így nem egészséges szerintem.Szigorúan csak az egyik!
Ha pedig tévedtem, akkor részletes elektronikai (digitális technikai) magyarázatoz kérnék.
Dasler
Intruder2k5 #19290 üzenetére
Átllitottam a lan ip kiosztást és most hogy az irónia tetőzzön a gmail-t betölti
... de persze ha vmit keresek google-ben akkor egyik találatot sem nyitja meg.. most ezen keresztül irok
Az MTU értéket hol lehet állitani ?
próbáltam rákeresni googleban adoot is ki megoldásokat csak éppen... nem lehet megnyitni :/
lehet megkellene próbálni másik OS-el vagy verzióval?
ami még plussz érdekes a az utorrent egyből fullon seedelt felfele...persze leis állitottam hátha ő zavart be. -
Dasler
Intruder2k5 #19284 üzenetére
Nem digi..sajnos .. ukrajnában élek és egy helyi városi szólgáltatótól kapom a netet de attól függetlenül még lehet hogy a kábelezéssel van a próbléma..sőőtt adnék rá 35 % esélyt is..
mivel szerény 4/4 mbit a sebeség az eu felé de ukrajnába is csak 10-8 mbit igy ugy mint neki nincs sávszélesség csökkenés.
egyébként köszönöm az eddigi segitségedet is.
szeretném ebből routerből kihozni a maxot mert a tv a decoderek a bookok is ezen keresztül kommunikálnak meg egy hdd-t is beakartam hozzá szerezni..de hát előszőr dolgozzon rendelteté szerüen.
ami mondom hogy fura az az hogy a net kábelre mintha allergiás lenne.. már amikor az első bootoláskor a puttybol beakartam lépni sem engedett be 15-20 percig..aztán variáltam a winbe átálitottam a hálózatot otthonira és hipp müködöt minden.. más napig :/ -
Szita1
Intruder2k5 #19286 üzenetére
Köszi
Szita1
Intruder2k5 #19278 üzenetére
Hogy tudok több sort kiiratni fájba?
misisrac
Köszi. Megpróbálom megcsinálni.
Dasler
Intruder2k5 #19281 üzenetére
modem nincs csak egy UTP kábel jön a villanyoszlopról és az megy egyenesen a routerbe.
PPPoE .. -
Szita1
Intruder a programsorba hogy tudok forráskódot illeszteni? így csak az utolsót írja ki mindig.
wan.ip= -P/var/state get stb
echo https://"wan.ip":22
echo http://"wan.ip":2221
echo stb > /tmp/ip.php -
Szita1
Intruder2k5 #19264 üzenetére
Köszi a segítséget, szép álmokat, de ezzel kiválthatjuk a ddns-t ami nem mindig megy, és sztem ez stabilabb is. na majd holnap összehozzuk a a$ változatot is ha van kedved
Hi.
Szita1
Intruder2k5 #19262 üzenetére
Igen, ez igaz, csak az elegánsabb lenne ha egy js generálja le a php -t amibe lehetne integrálni akár, ezt csak a fejlesztés miatt gondoltam.
Szita1
Intruder2k5 #19248 üzenetére
Mi lenne ha az ip értéket változóként megadva egy php scripte illesztenénk be egyből? pl: ip.php a$ helyére? megoldható ez ? mert akkor egyből a php fájlt küldenénk fel és valami.hu/ip.php néven el is érhető.
Szita1
Intruder2k5 #19255 üzenetére
Igen jön 2 percenként az ip,txt */2 * * * * /root/ip.js
Szita1
Intruder2k5 #19252 üzenetére
Pedig nem, percenként tolja fel
Szita1
Intruder2k5 #19250 üzenetére
köszi akkor / nélkül is menne sztem. Majd Alex ránéz az ftpre lehet egy reboot kell csak neki.
Szita1
lemásoltam a backup beállítását */1****
és műkődik
Szita1
na igen de a csillagokat az elején hogy értelmezzem? mondjuk 2 percenként küldje el ?
Szita1
Intruder2k5 #19246 üzenetére
#!/bin/sh
uci -P/var/state get network.wan.ipaddr > /tmp/ip.txt
ftpput -u username -p pass ftp.i.hu /ip.txt /tmp/ip.txt
rm /tmp/ip.txt -
Szita1
Intruder2k5 #19243 üzenetére
és ha ezt az ip.js-et ütemezve futtatom a luciban? scheduled tasks ban?
Szita1
Intruder2k5 #19241 üzenetére
Nem gáz mert elküldte így amikor 1xer futtatam
egyszerű kód és egy redirectel saját honlapcímről elérhetem a routert
ha minden igaz
Szita1
Intruder2k5 #19239 üzenetére
Oksi megvárom Alexet, ez reboot után is menne így? chmod+x re gondolok.
Szita1
de nem tudok ilyet csak xelgetni enged
mc ben tudom csak chmodolni?
Szita1
Intruder2k5 #19233 üzenetére
létrehoztam az ip.js fájlt hogy tudom chmod ba beírni amit mondtál?
Szita1
Intruder2k5 #19225 üzenetére
nanoval sikerült, ip.js a fájlnév, akkor chmod és kész?
Szita1
shift f4 re 26~ ír ki az után írjam?
Szita1
Intruder2k5 #19223 üzenetére
Oké, de előbb le kéne kérdeznem az aktuális ip-t azután elküldeni, és ezt percenként megismételni
Szita1
Intruder2k5 #19221 üzenetére
Igen van mc is meg ftpput is . ezzel próbáljam?
Szita1
Intruder2k5 #19219 üzenetére
Na az ftp nem megy nem hozta létre
mc-t? azt hol találom ?
Szita1
Intruder2k5 #19216 üzenetére
Kitörölni szeretném, akkor az ftpbackup létrehozza megint? hogy töröljem?
Szita1
Köszi, van ip.txt, csak nincs kedve elküldeni
Szita1
Intruder2k5 #19207 üzenetére
Igen megkaptam csak elé írta a network.wan.ipaddr=123.456.78.9. de Dash kollega parancsa pont csak az ip-t adja ki.
dash17291
Intruder2k5 #19203 üzenetére
Intruder2k5 #19202 üzenetére
Vagy esetleg így...
uci get /var/state show network.wan.ipaddr
"Sajnos" nekem nincs OpenWrt-m, így nem tudom kipróbálni. Szóval, ha valahogyan ki tudod nyerni a WAN IP-t, akkor azt egy file-ba irányítva már lehet is feltölteni a tárhelyre.
Szita1
Intruder2k5 #19192 üzenetére
Van pár saját tárhelyem, akkor így nem is kéne regisztrálni sehova se, gondolom egy php scriptel, a domain nevemen elérhetem a routert. Tudsz ilyet esetleg? hogy tudok scriptet írni a routerbe?
vargalex
Ez utóbbi megoldható a build-emben lévő ftpbackup-al is, tehát script sem kell hozzá.
norbertember
Intruder2k5 #19162 üzenetére
köszi
ddns.us lett végül, ez úgy tűnik működik is.
Szita1
Van 1 olyan is , azzal is próbáltam és u.a. sajna.Mondjuk a wget kódot nem is tudom hova tegyem
vargalex
Intruder2k5 #19125 üzenetére
Hi!
Ez igaz, ennek ellenére viszont dicsérik a Wifi-jét. De ha valakinek nagyon hiányzik, akkor házilag megoldható.
Viszont a Netgear is elkezdte azt, hogy egy konkrét típust különböző alapanyagokból épít (undorító egy szokás, tipikusan a "hogy szívassuk az alternatív firmware-ra vágyó usereket" esete). Ugyanis a WNDR3700 v3 Broadcom alapú, ismét "csak" 8MB flash-al, tehát teljesen különböző verzió. (Ahogy a D-Link DIR-825 A, illetve B széria is.) -
vargalex
Intruder2k5 #19123 üzenetére
Igen, ezt elfelejtettem írni. Viszont a WNDR3700V2-ben is akkora van, tehát ez nem lesz előny. És persze nem ártana olyan platform, amire alternatív firmware tehető.
vargalex
Intruder2k5 #19113 üzenetére
Hi!
Teljesen jól látod. A wan zone default input policy-je biztos, hogy DROP a firmware-omban, tehát azt Szita1 változtatta meg. (Ellenőrzéshez elég megnézni a cat /rom/etc/config/firewall parancs kimenetét. Ez a ROM-ban lévő firewall config.)
A fenti beállítások mellett a form nevű szabály teljesen felesleges. Viszont majdnem sikerült vele a tiltás, csak az src_port-ot nem kellett volna megadni, mert a WAN oldali PC biztos nem arról a portról fog jönni, így hatástalan.
(19114) Szita1: ki mondta, hogy nem érhető el a router? Ha megnézed a szabályokat (vagy elolvasod a blog bejegyzésemet), akkor láthatod, hogy kívülről:
- ssh-n a 2222-es porton
- ftp-n a 2221-es porton
- https-en (443-as porton)
- transmission web GUI a 9091-es porton
- transmission forgalom a 21234-es portonnyitva van. És minden más DROP-olva.
Szita1
Igen de ha a felsőt drop ra teszem akkor nem elérhető a router, az alsót meg én hoztam létre. :S
Szita1
Intruder2k5 #19111 üzenetére
Köszi
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/firewall
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'drop_invalid' '1'
option 'forward' 'REJECT'config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
option 'forward' 'REJECT'config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'family' 'ipv4'
option 'target' 'ACCEPT'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
option 'target' 'ACCEPT'config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'config 'rule' 'transmission_web'
option '_name' 'transmission_web'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'dest_port' '9091'
option 'target' 'ACCEPT'config 'redirect'
option '_name' 'ssh_WAN'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '2222'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'
option 'dest_port' '22'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '22'config 'redirect'
option '_name' 'ftp_WAN'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '2221'
option 'dest_port' '21'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '21'config 'rule'
option '_name' 'Transmission'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '21234'
option '_name' 'Luci_HTTPS'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '443'
option '_name' 'form'
option 'src' 'wan'
option 'src_port' '8081'
option 'dest_port' '8081'
option 'target' 'REJECT'root@OpenWrt:~#
A form ot már én hoztam létre, hogy letltsam de nem megy :S
Barohawk
Intruder2k5 #19105 üzenetére
igen a géppel látom ha beírom a 192.168.1.1\foldername
viszont meg lesz az oka amiért akad.
PC ->Router (kábel ) + roter -> blurey (wifi) = film akad
PC -> router (wifi) + route -> lejatszo kabel = ok
PC ->router (wifi) + roter -> blurey (wifi) = film akadEbből azt gyanítom hogy a bluray wifije gyenge. Erre meg nem lesz megoldás, egyenlőre.
Megpróbálom elsőként az antennát erősebbre cserélni van egy 5dB-s antennám meglátjuk mi lesz -
Barohawk
Intruder2k5 #19103 üzenetére
igen mivel a routerre kötött hdd-n lévő cuccot nem látja a lejatszó
Barohawk
Intruder2k5 #19092 üzenetére
Úgy néz ki most a helyzet hogyha a routert kabellel összekötöm a bluerayel akkor akadásmentesen megy az 1080p-s film
Van egy olyan érzésem hogy a két kapcsolat a gond, miszerint egyszerre a számitógép felöl fogadni és továbbküldeni az adatot ez okozhat problémát -
MaurerJani
Intruder2k5 #19097 üzenetére
Köszönöm, a képeket!
Barohawk
Sajnos nem vagyok otthon ebben a témában még feltenni feltudnám de ha nem webes felületü akkor gondjaim lennének
MEg ahogy olvastama visszaállítás sem olyan egyszerű -
Barohawk
Intruder2k5 #19084 üzenetére
A lejatszóra z van írva hogy n-es de az hogy mennyi lenne az átvitel az nincs.
Barohawk
Intruder2k5 #19078 üzenetére
A routeren n-es a wifi de hogy mekkora lenne azt nem tudom mert sehol nem írták meg
Barohawk
Intruder2k5 #19067 üzenetére
akkor ezek szerint egy 54-es routernél még rosszabb a helyzet.
Én annyit szerettem volna megoldani hogy wifi-n mkv filet tudjak lejatszani a bluray lejatszómon és ne kelljen állandóna usb-s vinyóra felmásol majd Blueray lejatszóba bedug és néz
Ezt a NAS-t is kipróbálnám de félek hogy a router wifije nem fogja átvinni. Kábelt meg nem szeretnék bekötni.
Az Aldiban van egy NAS nem is vészes árért 1,5 Tb-os vinyóval.
Lehet ezt még kipróbálom aztán majd meglátjuk mi lesz belőle. -
Barohawk
Intruder2k5 #19065 üzenetére
kösz
Azt azért nem gondoltam hogy 300Mbit/sec lesz a sebesség, de reméletm hogy 100Mbit közeébe csak eljut.
Más routerek is hasonlóak átvitel tekintetében? -
Moric
Intruder2k5 #19046 üzenetére
Ext4 a file rendszer.
A másolás olyan átlag 4mb/s, sambán keresztül.
Egy 25Gb file ellenőrzése 2-2.5 óra.Nem az aktív kapcsolatok számára gondolok, az nem szokott túl sok lenni egyik kliensen sem. Az össz kapcsolatra gondoltam (pl. 40 vs. 3000).
A routeren töltődik 1.5mb/s-sel 6-8 kapcsolattal, míg a gépen ugyan az 13-15 kapcsolattal kétszer annyival jön le.
Visszafelé is azt látom, hogy a gépen 2-3 kapcsolat viszi az adatot, míg a transmission-on nincs kapcsolódás, nincs letöltés. -
Speeedfire
Intruder2k5 #19041 üzenetére
Nekem pedig valami 120$ rémlett, na mindegy. Valamit nagyon benéztem akkor.
360$-ból már bőven tudnék venni egy hp microservert.
vargalex: Mondasz valamit. -
JamesHun
Intruder2k5 #19030 üzenetére
ez ahogy nézegettem neten ilyen "lengő átalakító" szerű valamicske
aztán lehet nem is működik és appstore ba megveszek egy 5-6 euros komplex programot ami viszi ezt is meg esetleg gépemen lévő filmeket is eléri és használhatja -
dragon1993
Intruder2k5 #19015 üzenetére
Ezt már tőlem is kérdezték egyszerü Windows logika nem megy akkor reinstall.
JamesHun
Intruder2k5 #19003 üzenetére
konkrét ötletem még nincs, csak keresgéltem és elméleti része érdekelt, hogy ha találok valamit ami lan portot kreál és rádugom a routerre akkor elérhetem-e a hdd tartalmát vagy nem
a gyorsaság azért is fontos, mert ipadról néznék tartalmat
a jelenlegi lejátszóm ami van az a routerről felmásolná ipadra a filmet és egy 1,5 gigás filmnél ez már jelentős ideig tart amíg lementi, hogy nézhessem
illetve ha felmásolnék több gigát elég sokáig fog eltartani
így ha egy 10-20 MB/sec relális áron elérhető lenne akkor érdekelne pár alternatíva ha találok, ha meg nincs, akkor marad a gép zúgása és nézem a gépről air video-val a filmeket -
Spancer RE
Intruder2k5 #19019 üzenetére
Igen, ez WiFi-s kép, azért is 22 a ping, ha kábelen mérem, a ping 20 alatt van
Szita1
Mert flashelni jóóó
Nálam valami nagyon összezavarodott sajna. Benthagytam az usb-t és sztem arra is írt :S ez csak tipp.
mgrincs
Intruder2k5 #18992 üzenetére
Azt ugy hivjak, hogy NAS, vagy masik router.
Ha tenyleg ezt akarja, akkor meg már minek a router? Nyilvan a halozatra csatlakoztathato eszkoz, aminek raadasul USB portja is van, meg is tud osztani egybol, akkor meg az o megosztasat tovabbosztani a routerrel, megint nem a legidealisabb megoldas.
Es ugye itt már az adott eszkoz gyorsasaga lehet a korlatozo tenyezo.
Lehet nem ertem mi akar ebbol kisulni, de a nemertessel egyutt sem josolok fenyes jovot. -
mgrincs
Intruder2k5 #18986 üzenetére
Ez igy kicsit hibas gondolat, ugyanis, ha az ethernet port az USB-re csatlakozik, akkor max az (USB eredeti sebessege - az ethernetre rakas overhead-je) lesz a valos szam.
Es persze szamoljunk azzal is, hogy ha az USB eszkozok osztoznak a busz savszelessegen, akkor maris mindennek a felenel vagyunk.Egyebkent meg teljesen ertelmetlen egy routerre USB-s ethernetet kotni, nincsen rajta eleg port?
En elkezdenem atnezni a szokasos lehetosegeket, pl a QoS-t.
siva
Intruder2k5 #18988 üzenetére
Na ja, samban nekem is lassú (főleg ha közben megy a transmission is
, ftp kb. 10MB/s (messze a HD max -tól (60/70 MB/s) egy gigás LAN-on)
vargalex
Intruder2k5 #18972 üzenetére
Hi!
Ez csak az én tippem, egyáltalán nem biztos, hogy ezért vették ki. Illetve pl. tisztán jffs2 firmware használata esetén a teljes filerendszer írható, tehát ebben az esetben a régi kernel modulok el is tűnhetnének egy upgrade során.
Inkább az általánosan elterjedt squashfs használatából eredendő problémák miatt vehették ki. Legalábbis erre enged következtetni a wiki:
"Upgrading packages is generally not recommended for most users, because a typical OpenWrt system stores the base system in a read-only SquashFS partition. And while the upgrade process works just fine, it uses far more space than a default installation as the base packages are duplicated in the base SquashFS partition and the user JFFS2 partition.
Thus, instead of upgrading, reflashing OpenWrt with a newer firmware image is recommended."(#18791) Speeedfire: ha a trunk-ot állítod be csomag forrásnak, akkor ugye minden csomag frissül. Tehát nem kernel modulokból is mindig lesz újabb. Az más kérdés, ha esetleg bejönne egy olyan csomag, ami újabb kernelt igényel.
Az opkg update -t kihagytam a script elejéről.
Speeedfire
Nem gond, így is sokat tanultam ma is.
Speeedfire
Intruder2k5 #18969 üzenetére
A doksi szerint nem ismeri, de lehet nekiesek majd vbox alatt. Hátha kisül valami jó is belőle.
Megkönnyítene sok mindent. Nem kellene fw-t pakolászni ide-oda.
vargalex: Viszont ha kihagyja a kernel modulokat, akkor egy idő után az adott fw-hez nem lesz elérhető csomag. Vagy tévedek? Gondolok itt arra, hogy új kernel kerül a képbe amivel már nem lesz kompatibilis az adott rendszer.
Lassan ugye jönnie kell már a 3-as kernelnek is openwrt alá. Vagy legalábbis én remélem, hogy jönni fog.Nekem érdekes mód, erre semmit sem ad vissza...
opkg list-upgradableSzerk.: Ja, gondolom mert a tároló a régi.
vargalex
Hi!
Viszont OptWare esetén nincsenek kernel modulok. OpenWrt-nél az opkg is ismerte régen, de szerintem pont a kernel modulok miatt vették ki ezt a lehetőséget 2 éve.
Viszont, ha mindenképpen kell a frissítés, akkor valahogy így csinálnám:
#!/bin/sh
for package in `opkg list-upgradable | cut -f 1 -d " " | grep -v -e kernel -e kmod- -e Multiple`
do
opkg upgrade $package
doneÍgy ugye a kernel modulokat mindenképpen kihagyja.
Speeedfire
Intruder2k5 #18967 üzenetére
Ezt te próbáltad, vagy csak kikopiztad a manuálból?
Itt a gond, hogy én nem akarom firssíteni az fw-t, mivel alapból a hdd-n fut a rendszer, a flash nekem "csak boot"-nak kellene. Hogy tudja, mit töltsön be.
Lehet, hogy egyszer eljátszadozok vele, csak félek, hogy elflesheli. Soros porton meg nem akarnám éleszteni a kicsikét.A hivatalos doksi szerint csak csomagokat lehet frissíteni. [link]
vargalex
Intruder2k5 #18964 üzenetére
Igen, de az új firmware esetében nem biztos, hogy lesz elég hely a jffs2-ben...
Speeedfire
Intruder2k5 #18957 üzenetére
Próbálta ezeket már valaki? Csak, mert anno nem nagyon ajánlgattuk.
makett01
Intruder2k5 #18943 üzenetére
Kosz a valaszokat. Swap az van 120mb korul, hasznalja is, ugyhogy nem hiszem, hogy ez lenne a problema.
Szita1
Intruder2k5 #18924 üzenetére
Igen kicsit belebonyolodtam a fw-kbe
Barohawk
Intruder2k5 #18896 üzenetére
ezeket én is kiszámoltam de még mindig nem tudom hol lehet a baj?
Ha megnézem mennyi az átvitel akkor nálam 3Mbit/sec ez messze nem éri el az általad számolt 50mbitet tehát arra gyanakszom hogy itt valami egyéb probléma lehet -
hati
Intruder2k5 #18525 üzenetére
Mozgasd át az új helyre, majd a régi helyről mutass rá egy linkkel.
Almadovar
Intruder2k5 #18905 üzenetére
Annyira én is rájöttem, hogy eldobott csomagok számát jelöli.
Az MTU beállításának oka meg a történelem homályába veszik
, már fogalmam sincs, miért is kellett erre beállítani, de ez így működött a gyár firmware-val, illetve működött még régen egy Linksys BEFSX41 és egy dlink dir-300- routerrel is minden gond nélkül.
klrt
Intruder2k5 #18900 üzenetére
Alaplapom msi k9a2 cf elvileg gigabites a hálókártyája. Más eszközöm nincs, de próbálok kérni valami új laptopot kölcsönbe.
Köszi a segítséget!
klrt
A Számolásod biztos jó, de nálam akkor sem megy. Van hogy csak a hang nincs, van hogy a kép is akadozik. Átdugom a vinyót usb-s rackba bedugom az oplayba és akadás nélkül megy. Kisebb méretű filmekkel nincs gond.
Asuson okosított firm van, a kábeleket már kicseréltem és mégsem megy. -
Barohawk
Intruder2k5 #18890 üzenetére
pontosan
PC-n van a a film onnan megy a routerre majd onnan a blue-ray lejátszóra, mindezt wifi-n.
Amúgy pont a zavarok miatt vettem 300mbit-es routert hogy ne ez legyen az akadály.
Ha Hdd-t ráteszem a blurayre akkor nincs gond gondnélkül viszi a filmet csak hálózatról nem.
UTP kábellel még nem próbáltam de az lesz a köv csak vasárnap már nem tudtam azt beszerezni, de ha még menne vele is akkor sem szeretném bekábelezni a lakástKöszi a segítséget
Barohawk
Intruder2k5 #18888 üzenetére
akkor amit ráírnak hogy 300Mbit akkor ez kamu?
PC (TL-WN821N)--> Router(WR1043ND) --> Blue-Ray (LG BD570)
és a PC és router közözz a pc szerint csak 3%
Winne
Intruder2k5 #18883 üzenetére
Köszi szépen.
Intruder2k5 #18876 üzenetére
háát én dhcp tartományon belül hagytam...
akkor meddig lessz stabil ??? -
yodee_
Intruder2k5 #18879 üzenetére
de tényleg. be van állítva a tűzfal és minden, de valamiért mégsem jó :\ csak így ssh-n. ami ugye távoli...
Intruder2k5 #18873 üzenetére
és a mac cím hez rendelt ip az nem fog el kóborolni ???
mert adtam az ipnek egy sebesség korlátot,és az ugy ha maradna az jó volna...
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700 / RX 5500XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
