- Mindenki Z Fold7-et akar
kzkz
vargalex #28839 üzenetére
Ez az fstab.lck csomószor beragad nálam is, pedig csak a luci-ban nyomulok, nem állítok a háttérben semmit. Mitől van ez? Nálam jellemzően nem a port-forward-nál, hanem a csatolási pontoknál jön elő azt hiszem...
én ilyenkor várok 1 percet, és ha még mindig kerreg, akkor beputty-olok és kill-el kilövöm a fstab.lck process-t
csasaKKP
vargalex #28829 üzenetére
Szia! Olyan problémám volt vagy két hónapja, hogy a telefon nem töltött be bizonyos oldalakat, illetve csak a weboldalról csak a szövegeket töltötte be, a képek helyén egy kis kék kockában ? jelent meg. A YouTube-on nem lehetett videót nézni, ha elindította, egy percen belül bontotta a telefon a kapcsolatot. Akkor a fórumban nem jutottunk semmire, előbányásztam egyik régi routeremet és azzal használtam. Más routerekkel nem volt probléma. Az 1043-on még akkor a gyári, legfrisebb szoftver volt.
SteveBeard
vargalex #28826 üzenetére
Nálunk a nyár "full terhelés" a helyieknek, ezért nem sok időm van tesztelni, de most ránéztem a routerre és meglepődve tapasztaltam mennyi ideje maradt talpon a router.
Ezt a verziót a minidlna hibája miatt eddig hanyagoltam, de a javítás óta felraktam és kezdeti újraindulások után egész szépen beállt.A minidlna, transmission 50+ torrentel folyamatosan megy.
A legújabbat, idő hiányában sajnos nem tudom kipróbálni.
Tűzfal verzió vargalex v1.02.1-ReBuilded r30402 / LuCI Trunk (trunk+svn8655)
Kernel verzió 2.6.39.4
Helyi idő Tue Jul 10 22:19:50 2012
Működési idő 5d 5h 2m 53s
Átlagos terhelés 1.78, 1.08, 0.68 -
Kicsirics77
vargalex #28785 üzenetére
ez :
Hiba történt a következőhöz való csatlakozáskor: kicsirics77.dynamic-dns.net.Érvénytelen tanúsítványt kapott. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló adminisztrátorával vagy e-mailes kapcsolattartójával, és adja meg a következő információkat:
A tanúsítvány a hitelesítésszolgáltató egy másik tanúsítványával megegyező sorozatszámot tartalmaz. Szerezzen egy egyedi sorozatszámmal rendelkező új tanúsítványt.
(Hibakód: sec_error_reused_issuer_and_serial)
A megtekinteni kívánt oldal nem jeleníthető meg, mert a kapott adatok hitelessége nem ellenőrizhető.
Lépjen kapcsolatba a webhely üzemeltetőjével, és értesítse a problémáról. A másik lehetőség, hogy a Súgó menü megfelelő menüpontjának segítségével jelentse be ezt a hibás webhelyet.ja gondolom hogy nem lenne de akkor elérni sem tudnám már a mai napon a routert és a transmission webinterfészt sem.
(B)/overlay nincs hely(/B)
hogy lehet rajta helyet csinálni???
semmit nem telepítettem oda
feltettem a sysupgrade file-t és azóta szarakodik állandóan mondjuk a beállítások megtartását az kikapcsoltam a frissítés előtt...
mivel már egy párszor formáztam a routerrel és példának okáért legutóbb pénteken,akkor hogy-hogy nincs hely? -
klrt
vargalex #28757 üzenetére
Ment a transmission 10ből 1 seedelt 19KB/s el, minidlna futott, de nem scannelt és nem néztem róla filmet.
remélem erre gondoltál:
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14700k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/sda2 on /overlay type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime) -
gerokrisz
vargalex #28744 üzenetére
Ezt adja:
[226042.100000] ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[250607.590000] usb 1-1: USB disconnect, device number 6
[250611.550000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ath79-ehci
[250611.730000] scsi5 : usb-storage 1-1:1.0
[250613.080000] scsi 5:0:0:0: Direct-Access USB Flash Disk 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[250613.090000] sd 5:0:0:0: [sda] 3915776 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[250613.100000] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[250613.100000] sd 5:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[250613.100000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[250613.110000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[250613.120000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[250613.130000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[250613.140000] sda: sda1
[250613.140000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[250613.150000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[250613.160000] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk -
ZetorGumi
ZetorGumi
vargalex #28739 üzenetére
Az a baj, hogy tudom, de valami hiba csak történik, mivel nem hajlandó csatlakozni, csak akkor, ha a hátulján lévő reset gombbal törlöm a beállításokat.
Hiába indítom újra, húzom ki, majd dugom be egy kis idő mulva, semmi.ps.: azóta sikerült odáig eljutnom, hogy csatlakozott a WAN-on keresztül a másik routerhez ez a router, de nem kapok netet, se wifin, se lanon. Valamit kihagytam, de nemtudom mit.
Kicsirics77
vargalex #28734 üzenetére
Lépjen kapcsolatba a webhely üzemeltetőjével, és értesítse a problémáról. A másik lehetőség, hogy a Súgó menü megfelelő menüpontjának segítségével jelentse be ezt a hibás webhelyet.konkrétan ilyen
explorer alatt be tudtam lépni és újra indítottam a routert -
wwenigma
Jómunkásember
vargalex #28690 üzenetére
Nahh nem csinal semmit a sysctl modositas, ugyanugy hibara szalad inditasnal DE mar atirtam a configban az enabled-et, igy mukodik... regi konfig de szeretem. Teszteeltem egy darab torrenttel a legfrissebbet ami EKO repoban van, eleg gyorsan behashelt egy 1,11GB-os tesztfilet, majd megnezem mit tud letoltesbe.
poli27
vargalex #28694 üzenetére
Az extroot csak a grafikon miatt kellett, mert a routeren nem fért el,abba meg ugye nincs ilyen? Amit leírtál az nkem kicsit kínai, az fstab ot hol találom, az a luciban a csatolási pont?A fenének kellett hozzányúlnom, mikor jól működött
Esetleg a blogodra ezt nem írod ki, mert ott ez nem volt kiírva, ezért nem tudtam hogy így kell frissíteni?!
wwenigma
Jómunkásember
vargalex #28682 üzenetére
Köszi az infókat. DIGI-nél vagyok, szerintem nem zárja le rendesen a kapcsolatot rebootkor, hasonlo problemem nem volt csak extrootnál amikor az alaprendszerben bennefelejtettem a network configban hogy hasznalja a pppoe-t. Már a "régi" EKO van fenn, és egy olyan problem hogy nem indul a transmission.
Ezzel -> transmission-daemon -f -g /etc/config <- elindul, -LOG- de automatikusan vagy kézzel nem sikerul inditani.
poli27
Alex nekem ez van fent : vargalex v1.02.1-ReBuilded r30402 ha fel akarom tenni a legújabb verziódat, akkor muszáj újra beállítani a routert?Rajta van a grafikon meg minden, nem szeretném ha elveszne, ha a config megtartással frissítek akkor mi nem fog menni rendesen emiatt?
Toldo
vargalex #28678 üzenetére
Próbáltam áramtalanítani, és sima rebootot is (mindkettőnél hol volt net, hol nem). Mond mit állítsak be, hogy legyen log. Nekem ezért volt zavaros a dolog mivel áramtalanítástál elvileg a modem is újra kapcsolódik a szolgáltatóhoz, szóval ez a nyomorék álUPC is állított valamit. DE a lényeg, hogy most legalább próbálkozik a router az újrakapcsolódással.
Toldo
vargalex #28672 üzenetére
4 hónapja?
Eddig észre se vettem. Hát ez az 5 perc... régen is kellett újraindítani és akkor azonnal felcsatlakozott. Sőt most is (tegnap előtt) volt olyan reboot, hogy azonnal ment minden (igazság szerint ezért nem értettem az egészet). A lényeg, hogy ezt kár volt nekik beletenni. Remélem minden oks lesz már. Köszi még egyszer!
Ja azt nem tudom, hogy ugyanaz-e, nekem ez a "drága UPC nem UPC" van, hosszú sztori: 29-es körzet.
vargalex
Na, lejárt a szerkesztési idő.
Véletlenül nem ugyanannál a szolgáltatónál vagytok wwenigma-val? Ugyanis a te logod alapján ez szolgáltató oldali nagyon "béna" megvalósításnak tűnik. Mert általában azt szokták csinálni pont az ilyen esetek elkerülése miatt, hogy a felhasználóhoz tartozó maximum session számot 2-re állítják (azaz 2 élő bejelentkezést kezelnek egyszerre). Legalábbis a sokat szidott T-Com-nál biztosan így van. Tudom, mert az ezzel kapcsolatos fejlesztésekben is érintett vagyok.
Máskülönben minden olyan esetben, amikor egyszerűen áramtalanítod a routert (vagy PC-t, ha nincs router), vagy pillanatnyi áramszünet van, minden ADSL-es usernél jelentkezni kellene a problémának. És ugye én legalábbis nem nagyon hallottam ilyenről. -
Toldo
vargalex #28666 üzenetére
Szia Alex!
Kipróbáltam! Kicsit nehézkesen, de kb. 5 perc után újracsatlakozott. A log tele volt ezzel:
Jul 8 07:46:05 DD daemon.info pppd[2389]: Exit.
Jul 8 07:46:06 DD daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jul 8 07:46:06 DD daemon.info pppd[2414]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jul 8 07:46:06 DD daemon.info pppd[2414]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Jul 8 07:46:06 DD daemon.notice pppd[2414]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jul 8 07:46:06 DD daemon.info pppd[2414]: PPP session is 45965
Jul 8 07:46:06 DD daemon.warn pppd[2414]: Connected to 64:00:f1:49:0e:51 via interface eth0.2
Jul 8 07:46:06 DD daemon.info pppd[2414]: Using interface pppoe-wan
Jul 8 07:46:06 DD daemon.notice pppd[2414]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Jul 8 07:46:11 DD daemon.info pppd[2414]: Remote message: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
Jul 8 07:46:11 DD daemon.err pppd[2414]: PAP authentication failed
Jul 8 07:46:11 DD daemon.notice pppd[2414]: Connection terminated.
Jul 8 07:46:11 DD daemon.info pppd[2414]: Exit.Ja és amúgy itt szúrtam be a kettős keresztet nano /lib/netifd/proto/ppp.sh
Köszi, a segítséget, sztem ez már jó lesz. Amúgy mikor is került bele az a valami?
vargalex
vargalex #28655 üzenetére
Most visszaolvasva lehet, hogy nem volt egyértelmű a fogalmazás, de a te hozzászólásoddal együtt az. A lényeg: ha az 1043ND NAT-ol (azaz a WAN porton csatlakozik az első routerhez és a LAN IP-jén kívül egyeben nem változtattál), akkor az 1043ND-re kapcsolódó PC-d nem kap az első routertől DHCP-n IP-t.
Kami11
vargalex #28641 üzenetére
Így már világos, és köszönöm, csak azt nem értem, hogy az adatbázis fájlokat miért tudom akkor a beállított helyre másolni?
Mert a cron-nal tudom másolni, mégpedig az általam létrehozott könyvtárba! Így egy esetleges újraindítás után visszatudom tenni a "biztonsági másolatból" a /var/lib/vnstat mappába. -
Kami11
vargalex #28632 üzenetére
Tudom, hogy a configban nem az a helye, nem is ez a lényeg, hiába állítom át, nem lesz jó.
Volt úgy is, hogy nem volt előtte az /overlay akkor sem működött.Csináltam egy /adatok mappát és lefuttattam az ls -la / parancsot.
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 6 17:09 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 6 17:09 ..
-rw-r--r-- 1 root root 33 Jan 1 1970 .extroot.md5sum
drwxr-xrwx 2 root root 0 Jul 6 17:09 adatok
drwxr-xr-x 2 root root 715 Jul 3 15:19 bin
drwxr-xr-x 4 root root 780 Jul 5 10:51 dev
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 6 17:10 etc
drwxr-xr-x 15 root root 750 Jul 3 15:19 lib
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 4 12:53 mnt
drwxr-xr-x 9 root root 0 Jul 6 17:09 overlay
dr-xr-xr-x 60 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxr-xr-x 17 root root 243 Jul 3 15:21 rom
drwxr-xr-x 2 root root 3 Jul 3 14:33 root
drwxr-xr-x 2 root root 740 Jul 3 15:19 sbin
drwxr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 1970 sys
drwxrwxrwt 18 root root 500 Jul 6 16:01 tmp
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jun 28 10:47 usr
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 3 15:19 var -> /tmp
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jun 28 10:47 www
drwxr-xr-x 3 root root 48 Jul 3 15:18 www_vargalex -
Kami11
vargalex #28630 üzenetére
/overlay/vnstat itt található a könyvtár
# default interface
Interface "eth0"# location of the database directory
DatabaseDir "/var/lib/vnstat"# locale (LC_ALL) ("-" = use system locale)
Locale "-"# on which day should months change
MonthRotate 1# date output formats for -d, -m, -t and -w
# see 'man date' for control codes
DayFormat "%x"
MonthFormat "%b '%y"
TopFormat "%x"# characters used for visuals
RXCharacter "%"
TXCharacter ":"
RXHourCharacter "r"
TXHourCharacter "t"# how units are prefixed when traffic is shown
# 0 = IEC standard prefixes (KiB/MiB/GiB/TiB)
# 1 = old style binary prefixes (KB/MB/GB/TB)
UnitMode 1# output style
# 0 = minimal & narrow, 1 = bar column visible
# 2 = same as 1 except rate in summary and weekly
# 3 = rate column visible
OutputStyle 3# used rate unit (0 = bytes, 1 = bits)
RateUnit 1- /etc/vnstat.conf 3/129 2%
# how often (in seconds) interface status changes are checked
PollInterval 30# how often (in minutes) data is saved to file
SaveInterval 5# how often (in minutes) data is saved when all interface are offline
OfflineSaveInterval 11# force data save when interface status changes (1 = enabled, 0 = disabled)
SaveOnStatusChange 1# enable / disable logging (0 = disabled, 1 = logfile, 2 = syslog)
UseLogging 2# file used for logging if UseLogging is set to 1
LogFile "/var/log/vnstat.log"# file used as daemon pid / lock file
PidFile "/var/run/vnstat.pid"# vnstati
### title timestamp format
HeaderFormat "%x %H:%M"# show hours with rate (1 = enabled, 0 = disabled)
HourlyRate 1# show rate in summary (1 = enabled, 0 = disabled)
SummaryRate 1# layout of summary (1 = with monthly, 0 = without monthly)
SummaryLayout 1# transparent background (1 = enabled, 0 = disabled)
TransparentBg 0# image colors
CBackground "FFFFFF"
CEdge "AEAEAE"
CHeader "606060"
CHeaderTitle "FFFFFF"
CHeaderDate "FFFFFF"
CText "000000"
CLine "B0B0B0"
CLineL "-"
CRx "ff0000"
CTx "00CC33"
CRxD "-"
CTxD "-"
I /etc/vnstat.conf [Modified] 223/223 100%# how often (in seconds) interface status changes are checked
CEdge "AEAEAE"
CHeader "606060"
CText "000000"
CLine "B0B0B0"
CLineL "-"
CRx "ff0000"
CTx "00CC33"
CRxD "-"
CTxD "-" -
Kami11
vargalex #28627 üzenetére
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 6 15:59 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 6 15:59 ..
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 5 14:23 etc
drwxr-xr-x 8 root root 0 Jul 6 15:59 overlay
dr-xr-xr-x 58 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxr-xr-x 3 root root 48 Jul 3 15:18 www_vargalexA "Mi a vnstat conf-od?" -on mit értesz?
Kami11
vargalex #28625 üzenetére
Könyvtárat létre tudok oda hozni, sőt a fájlokat amiket használ a vnstat be is tudom másolni, sőt ha a könyvtár kimenetet átállítom oda, akkor a program látja is az adatokat, csak nem tudja frissíteni! Olyan mintha nem lenne írásjoga hozzá, csak olvasási. Ez az amit nem értek!
gerokrisz
vargalex #28621 üzenetére
Rendben. Akkor mihamarabb megpróbálom widows serverrel, hátha összejön.
És igen, a Router már megvan, és most még a lehető legolcsóbban kéne összehozni. Később lehet már bővíteni.
(Ja, és a gépben csak PCI Express X1/X4/X16 slotok a szabadok, így oda nem nagyon menne bele a sima PCI kártya, az Expresses wiffi meg gondolom már elég drága.) -
Kami11
vargalex #28600 üzenetére
Van hely, ezt kapom vissza:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 640.0K 560.0K 80.0K 88% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 408.0K 14.0M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 640.0K 560.0K 80.0K 88% /overlay
overlayfs:/overlay 640.0K 560.0K 80.0K 88% / -
gerokrisz
vargalex #28616 üzenetére
A programok amiket használunk Windows ra vannak, és amin épp dolgozom az is.
Gondolkodtunk a Linux on, de ha gáz van Windows-on hamarabb megoldjuk, így marad ez. A Linux-ba még bele kell tanulnom.Azért kéne a router wiffije mert nekem itthon PCI-os kártyában csak egy 54Mbps-es van, 1antennával, a router meg ugye 300Mbps és azért jó val erősebb jelet tud, nagyobb hatótávolságban.
Így megoldható az hogy a NET bejön a gépbe, onnan tovább a Routerbe, ott ugye megy a Wiffi meg a switch-e, és onnan tovább a Switch ekbe?
gerokrisz
vargalex #28569 üzenetére
Most így van beállítva, mert kivettem a zónákat, így legalább van net a gépeken, de így nem nagyon látják egymást. (CMD-ben PING-re az jön hogy:
192.168.4.104 pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 192.168.1.1: A célport nem érhető el.
Válasz 192.168.1.1: A célport nem érhető el.192.168.4.104 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0
(0% veszteség),
gerokrisz
Értem, és tapasztaltam is.
Viszont ha minden VLAn-t a LAN ba veszek fel, akkor nem látják egymást valamiért.
Így meg ugye nincs rajtuk net.
A másik kérdés, az ARP -A parancs, az csak az 192.168.4.104es génél csak a 4.X eket listázza ki? Mert így most a 4.X ek látják az 1X eket, viszont nincs rajtuk ugye net. (új zónával csináltam) -
gerokrisz
vargalex #28565 üzenetére
Ilyeneket terveztem rátenni:
Vagy 24, illetve 16 osakat. A teremtől, illetve az elrendezéstől fog függeni.
mert most ha ilyenre kötöm, akkor az se jobb szerintem.
Csak ugye ezzel van wiffi, meg erősebb is gondolom...Pont ez lett volna még a kérdésem, hogy lehet valahogy korlátozni hogy melyik gép kapjon netet? és melyik ne? Alapból senki se kapjon, csak az amit engedélyezek. Mert egy LanParty lenne, elég sok jelentkezővel, ezért nem nagyon kéne mindenkinek netet adni, csak akinek szüksége van rá.
gerokrisz
vargalex #28553 üzenetére
Nem tudsz valahol egy leírást hogy hogyan kell ezt csinálni?
Vagy ott a Luci ban a Network/Switch nél hozzá adok még 3at, az első sorban csak a Port2 marad Untagged, a többi OFF, és hozzáadok még 3at ott pedig a Port 3/4/5 ahol kell TAGGEd a többi ugye OFF és a CPU tagged, és akkor hozzáadok külön Interfaceket az adott VLAn-ra amiknek beállítom a tartományokat? -
Kicsirics77
vargalex #28489 üzenetére
értem én hogy gőzgép,de mi hajcsa?
más: nem tudom olvastad-e a problémámat amit lentebb írtam?
kb 1 vagy másfél hete jelentkezett.hogy random restart a router illetve elfeljti,hogy a külső vinyó rá van dugva illetve valami swap write error hiba is van a logban
most pontosan nemtudom i lehet mert a távelérés nincs engedélyezve a routerhez és ip címet sem tudok az ssh-hoz hogy be lehessen lépni.
mi okozhatja?
kevés a tápfesz amit a külső vinyó kap a router usb-től?
eddig ment minden rendesen. -
Tamy
vargalex #28430 üzenetére
Alex!
Korábban ígérted, hogy majd bemásolod a sebességkorlátozó scriptet. Nem akarlak sürgetni, meg egyébként sem életbevágóan fontos, de ha lesz időd megtennéd, hogy bemásolod? Egyébként arra gondoltam még, ha a Gargoyleban (ami szintén OpenWRT) is benne van, akkor nem lehetne abból simán kimásolni? Esetleg ha szükséges egy-két dolgot (pl. interfészek neve) változtatni rajta.
r3dsnake
vargalex #28358 üzenetére
Nagyon köszönöm a választ, így már világos! Gondolom ha az extroot egy adott elnevezésű meghajtó (pl /sda1), akkor annak van valami egyedi azonsítója ha sysupgradelek a config fájlok megtartásával, de a router egy plusz merevlemezt is kap, akkor is véletlenül se legyen az a /sda1. Legalábbis remélem, hogy ez így van.
Esetleg ERRE van ötletet, hogy mi okozhatja a gondot? Jogosultsági probléma lehet? Putty alól adtam a root által az adott mappáknak olvasási / végrehajtási jogot úgy, hogy chmod u+x /mmt/network, és az ushare alatt is root felhasználó van, de csak akkor működik a megosztás ha a configban kizárólag a /mnt/network/download van, a másik két esetben nem látszódik semmi.
(Természetesen az ushare stop / start mindegyik config átírás után volt.)
Köszönöm!
r3dsnake
vargalex #28356 üzenetére
Tehát ha van extroot, annak az elérési helye, stb magán a routeren van tárolva és nem az extrooton? Tehát egy sysupgrade esetén ha visszadugom a pendriveot és újraindítom a routert, akkor meg is keresi alapból a régi configfájlokat a külső meghajtóról?
Ha először egy friss rendszert szeretnék, beállítások nélkül, akkor ne a sysupgrade-et tegyem fel, hanem a simát? Ezek mehetnek amúgy luci alól?
Mi számít kernel modulnak? Ha van felrakva pl extrootra vnstat vagy transmission update, az gondot okozhatna?
Elnézést a sok kérdésért, de szeretnék biztos lenni a dologban.
Köszönöm a türelmeteket!
r3dsnake
vargalex #28276 üzenetére
Az a baj nem tudok most egyből szerezni usb hubot, ezért az érdekelne, hogy ugyanez a megoldás működne-e a routerre kötött vinyónál? Ha particionálni kell, akkor lényegtelen a dolog, de ha a meglévő partíción esetleg egy mappát meg lehetne adni extrootként az nagyon jól jönne átmenetileg.
vargalex #28315 üzenetére
Szia, Köszönöm ! ok
Nekem az FTP jelszó átíró script is hibát jelez mert a beirt jelszó hossza sehogy se stimmel neki, vagy too weak , vagy too short.
Visszatérve a régi qss-wifikapcsolgatós script vesszőparipámra megcsináltam a scriptet úgy ahogy anno írtad és 15-qssnekem fájlnévvel betetettem a /etc/hotplug.d/button mappába és a 10-qssbutton fájlt meg békén hagytam és nem irtam bele + semmit.Így már a wif-rádió a QSS gombbal szépen ki-be kapcsolgatható. Köszi .
Attesz
vargalex #28277 üzenetére
Sajnos a NET szakad meg.
Most lehúztam a routert és úgy netezek.
Minden rendben van így.
Nálunk nincs modem(DIGI), de gondolom ez nem befolyásol semmit.A logok:
Kernel:
[ 0.000000] Linux version 2.6.39.4 (gavarga@gavarga-laptop) (gcc version 4.5.4 20110808 (prerelease) (Linaro GCC 4.5-2011.08) ) #27 Wed Jan 4 15:44:14 CET 2012
[ 0.000000] prom: fw_arg0=00000001, fw_arg1=80a01920, fw_arg2=00000000, fw_arg3=00000000
[ 0.000000] MyLoader: sysp=aaaa2aab, boardp=a8aaaaa2, parts=2aaa2a8a
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9132 rev 2
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802cbcb0, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29280k/32768k available (2084k kernel code, 3488k reserved, 396k data, 188k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:80
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
[ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.360000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.360000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.370000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.370000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.380000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.390000] TCP reno registered
[ 0.390000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.410000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.430000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.440000] msgmni has been set to 57
[ 0.440000] io scheduler noop registered
[ 0.450000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.450000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.480000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.490000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.500000] Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: found s25sl064a, expected m25p80
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
[ 0.520000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.530000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.530000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.540000] 0x000000020000-0x000000100000 : "kernel"
[ 0.540000] 0x000000100000-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.560000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=6F0000, len=100000
[ 0.560000] 0x0000006f0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.570000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.580000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.590000] Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
[ 0.590000] rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
[ 0.600000] rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
[ 0.660000] rtl8366rb: probed
[ 0.670000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 0.970000] eth0: using fixed link parameters
[ 0.970000] Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
[ 0.980000] ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=21)
[ 0.980000] TCP westwood registered
[ 0.990000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.990000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[ 1.000000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[ 1.010000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.020000] Freeing unused kernel memory: 188k freed
[ 3.390000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled/input/input0
[ 3.480000] Button Hotplug driver version 0.4.1
[ 3.520000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 3.520000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 3.950000] Registered led device: tp-link:green:usb
[ 3.950000] Registered led device: tp-link:green:system
[ 3.960000] Registered led device: tp-link:green:qss
[ 3.960000] Registered led device: tp-link:green:wlan
[ 7.310000] JFFS2 notice: (418) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 19 of xref (0 dead, 2 orphan) found.
[ 8.000000] SCSI subsystem initialized
[ 8.260000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 8.260000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 8.270000] usbcore: registered new device driver usb
[ 9.060000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 9.060000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
[ 9.070000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 9.110000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 9.130000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 9.130000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 9.140000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 9.280000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 9.280000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 9.290000] USB Mass Storage support registered.
[ 9.310000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 9.330000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 9.360000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 9.380000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 9.400000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 9.430000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 9.450000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 9.480000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 9.500000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 9.510000] usb 1-1: new high speed USB device number 2 using ar71xx-ehci
[ 9.530000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 9.680000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 10.690000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Toshiba StorE HDD 0000 PQ: 0 ANSI: 4
[ 10.700000] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 10.720000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 10.720000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 38 00 00 00
[ 10.720000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.740000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 16.680000] sda: sda1 sda2 sda3
[ 16.700000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 16.700000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 29.910000] eth0: link down
[ 31.240000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-11-29
[ 31.250000] Backport based on wireless-testing.git master-2011-12-01
[ 31.530000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 31.870000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 31.870000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 31.880000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.890000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.900000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.900000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.910000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.460000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 33.460000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 33.460000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 33.460000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 33.460000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 33.460000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 33.470000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 33.470000] ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
[ 33.480000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 33.540000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 33.550000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 33.560000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 33.570000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 33.570000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.580000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.590000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.600000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 34.070000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 34.390000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 34.620000] NET: Registered protocol family 24
[ 34.890000] nf_conntrack version 0.5.0 (460 buckets, 1840 max)
[ 35.440000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 35.770000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 36.190000] fuse init (API version 7.16)
[ 37.110000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 37.410000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 38.210000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 38.210000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 38.340000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
[ 39.220000] Adding 127492k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:127492k
[ 40.190000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 45.610000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 45.610000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 45.620000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 48.220000] device wlan0 left promiscuous mode
[ 48.230000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 48.350000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 48.360000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 48.370000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 66.280000] ar71xx-wdt: enabling watchdog timerSystem:
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.info pppd[878]: PPP session is 6629
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.warn pppd[878]: Connected to 00:18:82:01:15:2d via interface eth0.2
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Using interface pppoe-wan
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Jun 28 23:35:57 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Remote message: Too many sessions
Jun 28 23:35:57 OpenWrt daemon.err pppd[878]: PAP authentication failed
Jun 28 23:35:57 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connection terminated.
Jun 28 23:36:12 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76
Jun 28 23:36:12 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76 AtteszWin7-PC
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.info pppd[878]: PPP session is 2864
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.warn pppd[878]: Connected to 00:18:82:01:1a:bf via interface eth0.2
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Using interface pppoe-wan
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Jun 28 23:36:54 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Remote message: Too many sessions
Jun 28 23:36:54 OpenWrt daemon.err pppd[878]: PAP authentication failed
Jun 28 23:36:54 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connection terminated.
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.info pppd[878]: PPP session is 3479
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.warn pppd[878]: Connected to 00:18:82:01:1a:bf via interface eth0.2
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Using interface pppoe-wan
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Jun 28 23:37:27 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Jun 28 23:37:27 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: PAP authentication succeeded
Jun 28 23:37:27 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: peer from calling number 00:18:82:01:1AF authorized
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: local IP address 178.164.242.0
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: remote IP address 178.164.240.1
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: primary DNS address 193.110.56.8
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: secondary DNS address 193.110.57.4
Jun 28 23:37:40 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (pppoe-wan)
Jun 28 23:37:40 OpenWrt user.info firewall: adding wan (pppoe-wan) to zone wan
Jun 28 23:41:27 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76
Jun 28 23:41:27 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76 AtteszWin7-PC
Jun 28 23:41:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76
Jun 28 23:41:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76 AtteszWin7-PC
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.info pppd[878]: No response to 5 echo-requests
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Serial link appears to be disconnected.
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Connect time 7.7 minutes.
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Sent 814105 bytes, received 12016832 bytes.
Jun 28 23:45:17 OpenWrt user.info firewall: removing wan (pppoe-wan) from zone wan
Jun 28 23:45:20 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connection terminated.
Köszönöm a segítséget.Attesz
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 9700KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 XT 16GB ZALMAN I3 NEO ADATA 600W
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA XPG 600W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
