- Mindenki Z Fold7-et akar
r3dsnake
r3dsnake #37643 üzenetére
Erre valami ötlet?
Vagy olyan lehet csinálni, hogy a samba root felhasználóként viselkedjen (esetleg a root-ot használja samba user helyett?) Gondolom úgy nem volna gond neki a jogosultság, és tudnék törölni normálisan. Ha lehet ilyet, abból származhat bármi komolyabb kockázat? (jelszó nélküli megosztás esetén.)
r3dsnake
r3dsnake #33247 üzenetére
A logban ezt találtam:
Oct 28 11:47:10 OpenWrt kern.info kernel: Adding 136516k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:136516k
Oct 28 11:47:10 OpenWrt kern.err kernel: EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 1536 failed (29018!=0)
Oct 28 11:47:10 OpenWrt kern.err kernel: EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
Oct 28 11:47:10 OpenWrt user.notice fstab: mount: mounting /dev/sda2 on /mnt failed: Invalid argument
Oct 28 11:47:10 OpenWrt user.info sysinit: mount: mounting /dev/sda2 on /mnt failed: Invalid argumentVan ötleted mitől lehet ez? Köszi!
r3dsnake
vargalex
r3dsnake #32868 üzenetére
Hi!
Az én build-emben default-ban így van. Én úgy oldottam meg, hogy a transmission init script-ben az umask-ot olyanra állítom, hogy az írás flag-et mindenképpen beállítsa. A samba megosztást pedig az users csoport tulajdonába tettem, a samba user pedig az users csoport tagja.
Persze megoldható ez úgy is, ha a /etc/samba/smb.conf.template-ba beteszel egy ilyen sort:force_user=root
Ekkor root jogokkal rendelkezel samba-n keresztül is.
Kicsirics77
r3dsnake #28432 üzenetére
jaja
a webes felületen formáztam swap plusz ext4
azt hiszem ext4-re formáz de a lényeg hogy a webes particionálóval csináltam
ja és random a gép indulásnál is hol oszt dhcp-vel címet hol meg nem
van hogy csak a kábel kihúzás segít de van mikor elég az ip cím megújítása is -
r3dsnake
vargalex
r3dsnake #28357 üzenetére
Hi!
Pontosan. Az extroot mount config-ja a flash-ban tárolt fstab config-ban található. Ezért egy sysupgrade után (config file-ok megtartásával) a külső meghajtóval történő reboot után újra felcsatolja extroot-ként a beállított partíciót.
Ha most OpenWrt van feltéve és friss rendszert szeretnél, akkor is a sysupgrade felrakása javasolt, csak config file-ok megtartása nélkül. Természetesen mehet LuCI alól is.
A vnstat, transmission, stb. nem kernel modul. Az elvileg nem okozhat gondot. Persze, ha pl. az én build-emet használod, akkor meglehet, hogy az extroot partíciódon éppen régebbi transmission kliens van, mint az aktuális firmware-ban.
Kernel modulokat tartalmaznak egyébként a kmod-* csomagok.
vargalex
r3dsnake #28272 üzenetére
Szerintem tuti működőképes USB hubbal is, miért ne lenne az...?! És erre igazából még egy 64MB-os memkari is hatalmas, főleg a szabad flash méretéshez képest, de gondolom azért ettől nagyobbra gondoltál!
És ami még pozitív lenne a dologban, hogy a jelen állapot megmarad a flash-ben, amit használhatsz biztonsági mentésnek, ha valamit elrontasz, onnan lehet pótolni, illetve ha lehúzod a majdani memkarit, akkor a mostani állapot megy tovább!
Na de, ha már rajta van a HDD, akkor mehet arra is, ha az szimpatikusabb...
r3dsnake #28270 üzenetére
De lehet, "külső meghajtóra telepítés" címen emlegették régebben!
Amúgy ha beüzemelnél egy extroot-ot, mondjuk egy pendrive-ra, akkor szerintem arra át lehetne másolni az /overlay mappa jelenlegi tartalmát (vagyis a konfigot, és a telepített csomagokat) és utána mehetne minden ugyanígy tovább, csak nagyobb hellyel! De biztos ami biztos, erről még kérd ki Alex véleményét is!
glocker
r3dsnake #25040 üzenetére
hm... kipróbáltam
nekem ftp-n sem számottevően gyorsabb:érdekesen változik a másolási sebesség kiírása:
1000-2000 kbyte/mp -ről indul és azután szépen felmegy 11000 fölé is, majd visszaesik és ismét kezdi az emelkedést 1000 körüli értékről. az alsó és a felső értékek köröl kevesebbet van a mutató, jellemzően 4000 körül megy a másolás...szóval akkor ez "normális" ennyit tud?
arra tényleg nem emléxem, hogy korábban ftpn, vagy sambán keresztül produkálta a 10000 körüli értéket, de arra igen, hogy tartósan azon a sebességen másolt...
Kami11
r3dsnake #25022 üzenetére
Erre sajnos -legjobb tudomásom szerint- nincs lehetőség. Egyelőre!
Bízom benne, hogy előbb utóbb belekerül!
Mondjuk ha van okostelefonod, arra is van alkalmazás amivel menedzselhető a transmission.
innen tölthető
És ehhez még gép sem kell, ez is tud rss-ből behívni, persze ez is manuálisan. -
Kami11
r3dsnake #25020 üzenetére
Kliens programról tudok, ami támogatja az RSS-t:
Transmission-Remote -
zsozsoooooo
r3dsnake #21682 üzenetére
Alapból free lesz az account. Most hoztam létre egyet hogy megnézzem.
- Sign up , create acc
- megadod az adatokat
- email megerősítés , bejelentkezés
- zöld free képecskére klikk. és ott írja is hogy mivel bír a free user. És ahogy Vargalex is írta időközben, igen, más mint régi accoknál.Dyndns hostname-kat így is lehet rögzíteni.
st6rbuck
r3dsnake #21473 üzenetére
A Network boot PXE <> Wake-on-lan!
BIOS-hoz segítség:
Power on by PCI device-t vagy hasonlót kellene engedélyezned.A lankártyánál sem PXE bootot kell engedélyezni. Eszerint próbáld állítani:
http://windows7-issues.blogspot.com/2011/03/wake-on-lan-wol-for-windows-7-made-easy.htmlIrányítsd át a 9-es portot az élesztendő gép IP-re és próbáld meg az alábbi két opció valamelyikével az ébresztést:
A Network Boot PXE nem az ébresztésre vonatkozik, hanem a hálózati boot-olásra! A Wake On LAN-t kell engedélyezned...
st6rbuck
r3dsnake #21435 üzenetére
Hello!
Ha csak nemrég kapcsoltad ki a notit, akkor az arp cache-ben még benne kell lennie, mert azt a router csak néhány perc inaktivitás után törli. Tehát először azzal próbálkozz, hogy kikapcsolod a notit és utána ébreszd fel LAN-ról.
Ha már így sem működik, akkor vagy a beállításaiddal van a probléma vagy a hardvered egyszerűen nem támogatja/nem kompatibilis.
Ha sikerül az ébresztés, akkor a net-tools-arp vagy ip csomag feltelepítése után permanensen fel tudod venni a noti MAC-et az arp cache-be. De ezzel csak akkor érdemes szórakozni, ha már sikeresen wol-oztad a géped a fent leírt módon. -
r3dsnake
r3dsnake #21400 üzenetére
nincs senkinek sem ötlete? :\
a noti kikapcsolása után a hálókártya zöld ledje világít és a sárga villog, mintha forgalom is lenne. viszont a router arp táblájában nem látom (az azért van, mert kikapcsolt állapotban nincs ip-je? bár machez hozzá van rendelve)
hol tudom megnézni, hogy a router lát-e kapcsolatot a közte és a noti közt, amikor ki van kapcsolva?
köszi!
st6rbuck
r3dsnake #21305 üzenetére
Hello!
Én ez alapján csináltam:
http://windows7-issues.blogspot.com/2011/03/wake-on-lan-wol-for-windows-7-made-easy.htmlÚgy próbáld, hogy kikapcsolod a kérdéses géppel és utána néhány 10-20 mp-vel próbálod meg feléleszteni. Ha úgy már működik neked, akkor tudok segíteni benne hogy órák múlva is menjen.
Begi
r3dsnake #16507 üzenetére
Hali.
Ezt nem felejti el a router. Ugyanis nem is a routeren van tárolva, hanem magán a médián. Ez a fájlok és könyvtárak attribútumában van kódolva. Tehát elég egyszer megcsinálni.
Az hogy miért nem tud az ftp-s sambás fájlt törölni, illetve vica versa sajnos nem tudom. Én nem használok samba-t. Majd valami linux guru megmondja.
Ahogy az előzőt, ezt sem kell letárolni, mert ha beállitottad megfelelően, akkor ha ugyanabban a csoportban vannak, akkor a fájlok is ugyanahoz a csoporthoz kerülnek. Max. ugye a user a különbség. Ha user szintű hozzáférés van, akkor talán az a gond. De mondom ehhez nem értek linux alatt.Tessék. Alex már meg is előzött
vargalex
Hi!
A jogoknak újraindítás esetén nem kellene elveszniük.
A samba/ftp probléma: valószínűleg a létrehozott file-ra, könyvtárra nem kap a csoport írásjogot.
Ez samba esetén a /etc/config/samba-ban a megosztáshoz tartozó create_mask, illetve dir_mask paraméterrel szabályozható. Az általam default-ban megadott 0770 a létrehozó user-nek és a csoportnak teljes jogot ad a file-ra/könyvtárra.Ugyanezen jogokat ftp esetén a /etc/vsftpd.conf-ban található local_umask paraméterrel lehet állítani. Ott az általam megadott 002 érték szintén teljes jogot ad a csoportnak.
r3dsnake #16346 üzenetére
Bevallom Neked hősiesen (bár erre bizonyára már magad is rájöttél), hogy én sem vagyok egy nagy OpenWrt guru, így ezt inkább Alex-re bízom, majd Őt keresd meg ezzel a problémával. Én csak alap dolgokban szoktam itt néha segíteni, nekem már nincs is ilyen routerem (lásd az aláírásomban), és OpenWrt-t sem használok. Régebben sem volt sokáig, csak mindössze 3-4 hónapot talán, és az igazat megvallva nekem sem jött össze az a sebesség, csak talán FTP-n ment 7MB/sec körül, bár igaz, hogy akkor még szó sem volt a vargalex féle fw-ről, az sokkal később született meg, na meg a filerendszer is csak ext3 volt. Ettől függetlenül, azért alap dolgokban vannak átfedések, az általam használt Tomato, és az OpenWrt között, így néha tudok segíteni itt-ott...
De kiindulásképpen azért néhány kérdés..
- A vargalex féle fw van fent?
- A saját webes felületéről lett particionálva, és formázva a lemez?
- A mérés közben ugye nincs egyéb (nagy) terhelés a routeren?
- Ez a sebesség kábelen értendő?
- A mount parancs kimenete? -
Begi
r3dsnake #16283 üzenetére
Hali!
Azt mondtad ugyanaz a configod, mint nekem. Ott pedig ugye a ushare root-ként fut.
A -R azt jelenti, hogy rekurzivan megcsinálja az összes almappára.
A 755 pedig azt hogy root-ként 7, group 5 és user 5.
7: r,w,x olvasás, irás, végrehajtás
5: r,x olvasás és végrehajtás.
Nem hiszem hogy ez a gondod.Az én mnt-ém:
ls -al
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Sep 13 01:31 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Jun 28 17:08 Movies
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 22 21:25 Mp3
drwxr-xrwx 4 root root 4096 Aug 16 13:09 Pictures
drwx------ 2 root root 16384 May 22 17:04 lost+found
drwxrwxrwx 8 root root 4096 Sep 16 12:34 transmission
drwxr-xrwx 5 root root 4096 Sep 15 04:49 unpacked_torrents
drwxr-xrwx 2 root root 4096 Jul 1 12:44 wwwvargalex megelőzött
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3042, 94% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X250 - i7-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961)
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
