- Honor 200 Pro - mobilportré
- VoLTE/VoWiFi
TP-Link WDR3600 - N600 router
mandras81
Kbyte-ot. 20Mbit-es a netem, ugye kb. 2,4Mbyte-ot tud letöltésben, ehhez képest volt 1-200kbyte, az Asus-on pedig 1,3-1,5Mbyte.
És persze hülyeséget mondtam a Blade 6-7Mbit-jével, hiszen az csak 3g-re érvényes:
"Adatátvitel:
A 900, 1800 és 1900 MHz-es GSM mellett 7,2 MBps HSPA modult használhatunk a 3G-s internetezésre, ráadásul 5,76 MBps feltöltési sebesség áll rendelkezésünkre. Természetesen Wi-Fi is használható, a 802.11b/g modul mellett pedig Bluetooth 2.0 és microUSB 2.0 is rendelkezésünkre áll."
mandras81
Sikerült, már a második örök hálámat érdemled ki!
Egyébként, szerencsére nem tudok nagyot hibázni, mert max reset-elem a másik router-t, és kezdem előlről.
De, hogy ON is legyek: mennyinek kellene lennie a router-re csatlakoztatott vinyóról a gépre másolás sebességének? Úgy vettem észre, mintha a vinyóra nagyobb sebességgel tudnék másolni. A gépre csak vánszorog az adat...
mandras81
Persze, egy helyen vannak, ugyanaz a fájlnév. Eddig is így csináltam mindenhol, szóval nem hiszem, hogy ezzel lenne a gond...
Már csak ez hiányzik a boldogságomhoz, illetve az, hogy WIFI-n szaggat a 720p. Gondolom a sávszél miatt, pedig általában ilyen -50 dBa a Signal, -80 dBa a Noise, 39-39 MBit az RX mega a TX (ha jól tudom, ezek a fontos számok), tehát kb. 5 megával kellene jönnie az adatnak belső hálón, ehelyett pedig kb. csak párszáz kbyte...
rrunner
Atallitottam 60-ra, de semmi.
Egyebkent szinte mindegy, mert most ott tartok, hogy ugy kerulnek at a neznivalok a minidlna altal megosztott konyvtarba, hogy az omlesztett transmission konyvtarbol hard linket csinalok, amihez ugyis be kell ssh-zni a routerre, maximum kitorlom az adatbazist is, ha mar arra jarok. -
suste
Egyébként sosem értettem miért vesz valaki AP-t vagy extendert?
A router ugyan annyiba kerül, vagy még olcsóbb, és többet tud .....vagy nem??? Valaki javítson ki,ha hülyeséget beszélek!(pl: a 1043 vagy a 3600 tud lenni AP, Repeater,Switch is. Egy valamire nem jó: papírnehezéknek, mert Alex feléleszti
Kicsirics77
te figy jelenleg nincs is netre kötve a router mivel nincs webes felület magyarul luci
ezáltal nem véletlen mondtam,hogy csak telnettel érem el sehogy máshogy
így nemhiszem,hogy hozzá tudnál férni bárhonnan is
az érdekelne,hogy lehet telneten visszaállítani mindent hogy újra legyen luci illetve osszon ip címet is -
Kicsirics77
azta ennyi segítőkész embert egy helyen
azt hiszem keresni foglak mindkettőtöket ebben az ügyben mert wi-fi hálózaton fog csatlakozni és kellene sávszél korlát is rá
igaz csak mail,net meg youtube amire használni akarja.ja és mégegy kérdés:tegnap ssh-n létrehoztam adduserrel meg addpasswd-vel felhasználó/jelszó párost
ezt lehet törölni valahogyan? -
suste
Vendég Wifi hálózat luciban 3 lépésből megoldható, pont ma szedtem össze, így gyorsan bemásolom ide is:
1: + wifi pl "vendeg" (luci/hálózat/wifi)
2: + interfész pl "vendeg", ipv4: másik tartomány: pl 192.168.2.1, alul DHCP indítása, fizikai beállítás: vezeték nélküli master "vendeg", tűzfal: új pl: "vendeg", (luci/hálózat/interfész)
3: Tűzfal: zónák: vendeg - wan (alapbeállításként itt "vendeg - reject" lesz, ezt kell átállítani a szerkesztésben úgy hogy alul bepipálod a wan célzónát): visszatutasít, elfogad, visszautasít, (luci/hálózat/tűzfal)
forgalmi szabályok fül, új forgalmi szabály: (itt felvétel után a szerkesztésben lehet csak minden beállítást jól megadni)
A: TCP+UDP, forrás zóna: "vendeg", cél zóna : eszköz, cél port: 53.
B: UDP, forrás zóna: "vendeg", forrás port: 67-68, cél zóna: eszköz, cél port: 67-68Remélem nem hagytam ki semmit. Menj végig lépésről lépésre. A z idézőjelben lévő "vendeg" részt bármire kicserélheted, de mindenhol ugyan az legyen. Vargalex 1.1.5 fw alatti leírás!!!
Ha több ilyen hálózat kell, akkor minden ugyan az, csak a "vendeg" részek cserélődnek, és az ipv4 tartomány változik pl: 192.168.3.1, 192.168.4.1, stbstb -
vargalex
A jellemző sebesség 19 Mbps. A maximum, ami elérhető olyan 22-25 Mbps körül van.
- Le Mans Ultimate
- Xbox Series X|S
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z270G GAMING WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI B550 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA MSI 650W
- Realme C30 32GB, Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- Apple iPhone SE 2020 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
