Tomato firmware
tatararpad
Intruder2k5 #7589 üzenetére
Ugyanezt csinálta ADSL-nél is régebben, ha multiwanos tomato volt rajta, 132-es tomatonál nem volt ilyen, de ezzel nincs gond, a net megy meg minden, a transmission kliens jobban zavar, annak meg kétlem hogy köze van ehhez, mert egyedül letöltési mappa változtatására reagál.
tatararpad
Intruder2k5 #7587 üzenetére
Telekom VDSL PPPoE Passthrough módban, a DHCP-t a Tomato végzi, a HGW-n kikapcsoltam..
Lasersailing
Intruder2k5 #7574 üzenetére
Köszönöm, közben beugrott, hogy Kitty-t másra használtam.
felment a firmware, routert konfiguráltam, HDD-t beállítottam, működött.
Majd torrentet próbáltam beállítani, nem sikerült:
ismeretlen helyre menti a file-t (próbáltam a HDD-t beállítani, de ~100 MB letöltés után elfogy a hely, és a HDD-n nem látom a letöltött adatokat.)
ráadásul most már a HDD-t megint nem látom, tehát valamit a transmission "ront el".Tools system commands:
ps | grep smbd | grep -v grep
eredménye:
4437 root 3060 S N smbd -D
4962 nobody 3304 D N smbd -D
4979 nobody 3308 D N smbd -D
4986 nobody 3300 D N smbd -D
4998 nobody 3320 D N smbd -D
5152 nobody 3312 D N smbd -D
5157 nobody 3312 D N smbd -D
5163 nobody 3312 D N smbd -D
5172 nobody 3328 D N smbd -D
5183 nobody 3324 D N smbd -D
5189 nobody 3324 D N smbd -D
5196 nobody 3324 D N smbd -D
5200 nobody 3324 D N smbd -D
5414 nobody 3324 D N smbd -D
5418 nobody 3328 D N smbd -D
5425 nobody 3324 S N smbd -D
5431 nobody 3324 S N smbd -D
5435 nobody 3324 S N smbd -D
5448 nobody 3336 S N smbd -DEz alapján van esetleg ötlet, hogy mi lehet a gond?
kojak27
Intruder2k5 #7575 üzenetére
Hopp, szerintem megvan a hiba oka (vagy mégsem?):
root@unknown:/tmp/home/root# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 8.3M 8.3M 0 100% /
tmpfs 61.9M 384.0K 61.6M 1% /tmp
devfs 61.9M 0 61.9M 0% /dev
/dev/mtdblock3 22.4M 772.0K 21.6M 3% /jffs
/dev/sda1 965.1M 132.0M 833.1M 14% /opt
/dev/sda3 145.3G 145.0G 292.5M 100% /nas
root@unknown:/tmp/home/root#Az sda3 full tele van.
kojak27
Intruder2k5 #7571 üzenetére
Közben újraindítottam a routert, de akkor sem stimmelt valami.
Ez a valami az volt hogy az 500G-s winyóról indult el a rendszer.
Újabb reboot előtt 500G-s lehúzva a tápról, 160G-al elindult a rendszer.
500G-s táp visszarakva, aztán ez következett:root@unknown:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sda3 189 19457 154778242+ 83 LinuxDisk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
/dev/sdb1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sdb2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sdb3 189 60801 486873922+ 83 Linux
root@unknown:/tmp/home/root#Szerintem itt valami a mountolás körül lehet, de olyan ritkán foglalkozom vele...
e2fsck -pfv /dev/sda1 elindult, de nem vártam meg míg befejezi.Két particiót tudok mountolni a /nas alá?
Kojak
Lasersailing
Intruder2k5 #7567 üzenetére
Szia
Telepítem újra a tomatot, a Te leírásod alapján.
Router villog és várja a firmware-t. Annó a kitty programot használtam (ajánlásodra) de nem tudom, hogyan. Le tudnád írni, vagy linkelni?Szerk.
Jelenleg a 192.168.1.1en nem látom a routert, hogyan menjek tovább? -
kojak27
Intruder2k5 #7569 üzenetére
Ellenőrzés megvolt:
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/sdb3 189 19457 154778242+ 83 LinuxDisk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdc1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sdc2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sdc3 189 60801 486873922+ 83 Linux
root@unknown:/tmp/home/root#Külső tápos!
Kojak
Lasersailing
Intruder2k5 #7565 üzenetére
Gondolkodik (please wait), kb. fél másodpercig, majd ugyanazt látom, mint az execute -ra kattintás előtt. Azt hiszem este újrahúzom az egész tomato-t, mert korábban a HDD-vel nem volt gondom
tjsz
Intruder2k5 #7559 üzenetére
Lasersailing
Intruder2k5 #7552 üzenetére
nem, kezdetek óta ugyanaz a sw van.
Lasersailing
Intruder2k5 #7550 üzenetére
Routerhez beírtam, mentettem, újraindítottam (közben laptopot is).
net use z: \\192.168.1.100\Elements
Viszont azt mondja, hogy a hálózati elérési út nem található. (192.168.1.100-on van a router)
Lasersailing
Intruder2k5 #7548 üzenetére
Igen, ezt látom:
Partition 'Elements" fuseblk (1,862 GB / 310 GB free) is mmounted on /tmp/mnt/Elements
hol tudom megnézni, hogy meg van-e osztva? (File sharing/additional Shares List esetleg?) Mit kellene itt látnom?
most van jffs sor és root$ sor
ArthurShelby
Intruder2k5 #7537 üzenetére
"a save megnyomásakor ezt dobja ki: "Invalid port. Valid range: 1-65535"
Mivel nem tudtam a routert elérni, és a wifi led sem világított reset-eltem, és utána ez a probléma már megoldódott. -
tjsz
Intruder2k5 #7528 üzenetére
+1 kérdés: ettől függetlenül meg lehet oldani, hogy az "öreg" router elérjen egy megosztást?
tjsz
csixy
Intruder2k5 #7526 üzenetére
Hallelujah!
tomboy84
Intruder2k5 #7523 üzenetére
A törlést már próbáltam, de semmi eredmény. df -h szerint a root 100%-on volt. Viszont wget-tel leszedtem a gyári FW-t és az általad írt paranccsal sikerült feltenni. Szóval tesztelve működik
Köszönöm a segítséget! -
Intruder2k5 #7488 üzenetére
Nagy a csend erről is, pedig lassan eltelt megint egy hét.
Petike4040
Intruder2k5 #7516 üzenetére
oks köszi
Szia
citkar
Intruder2k5 #7512 üzenetére
Az én gépem esetén (Windows 7) hozzáadtam hálózati meghajtóként. Amikor LAN kábellel csatlakozik a gépem a routerhez csak ráklikkelek a meghajtóra, kéri a jelszót s látom is a megosztott tartalmat.
WiFi-n pedig semmi, amint bedugom a kábelt, pedig csak klikk és megy.Viszont van fejlemény, másik laptopról (Win10) WiFi-n is látja a NAS-t, szóval nem a router (Tomato) a probléma forrása, hanem az én gépem...csak hát mi. Feltételezem a Windows-ban kéne keresnem a megoldást, de tanácstalanná váltam.
Azta...gondoltam a Kasperskyt kikapcsolom (mert hát a hálózati dolgokba nem avatkoztam én be soha, ez az egyetlen dolog, ami talán befolyásolhatja) és így WiFi-n is elérem, szóval úgy tűnik a Kaspersky-ben kell keressem a megoldást.
citkar
Intruder2k5 #7509 üzenetére
Azt egyébként nem tudom mi okozhatja ezt a problémát, nem biztos, hogy a Tomato miatt van, csak itt kezdtem érdeklődni.
Na meg elég fura, hogy hiába vagyok WiFi-n nem látom, majd amint bedugom a kábelt, abban a pillanatban meg is jelenik. -
citkar
Igen, sikeresen tudom pingelni WiFi-ről is.
citkar
Intruder2k5 #7505 üzenetére
tjsz
Intruder2k5 #7498 üzenetére
Köszi az infót!
Intruder2k5 #7492 üzenetére
Ezt megcáfolva írom az én tapasztalatomat:
Noname 1GB pendrive, ugyanígy logoknak fenntartva, 2+ éve megy Tomato alatt (előszor N66U-n, most AC68U-n), szóval lehet a fenti eset inkább a pendrive mint a sok írás hibája (ami egyébként pár száz megabájt így évek után, pedig nekem bandwidth és traffic logok is mennek rá).
Szóval szerintem másik pendrive és hajrá
tjsz
Intruder2k5 #7494 üzenetére
Igen, azon "aggódok", hogy a router tápja elég lesz-e, mivel +1 táp nélkül akarom megoldani.
Az RT-N18U-dhoz milyen külső vinyót használsz?
tjsz
Lehet, hogy érdemes lenne venni egy 2.5"-es mobil hdd keretet (kb. 2e HUF) + abba egy kicsi (40-80GB) vinyót rakni?! Az RT-N18U mennyire bírná ezt?
Üdv: Szabi
tjsz
Reménykedjünk!
Lasersailing
Intruder2k5 #7458 üzenetére
Ma volt időm ezzel játszani, minden ment, ahogyan írtad, köszönöm a segítséget!
rento
Intruder2k5 #7485 üzenetére
Azért köszönöm, megoldottam úgy, hogy a nasra köttöttem rá a nyomtatót.
rento
Intruder2k5 #7481 üzenetére
Ha jól értem a leírást:
Firmware letölt jffsbe. Első scriptet beírni a hotplug scripthez, ez kiírja a logba a product idt, amit utana kiolvasok a cat paranccsal, aztán behelyettesítem a második scriptbe a product idt és a firmware helyét, save és kész? Azon kívül hogy kipróbálom a nyomtatást honnan tudom, hogy rendesen működik a script? Csak azért mert épp távolról csinálom az egészet. -
fonix232
Intruder2k5 #7476 üzenetére
Ah, valóban, lusta voltam visszakövetni
Írtam a thread-ben, hátha valaki legalább útba igazít hogy mit kéne hova tenni.
tjsz
Intruder2k5 #7469 üzenetére
Április elejére volt ígéret, de hát a házas élet .............
Az anon-os link alapján egész stabil lehet a 139-es verzió: [link]
Reménykedjünk!
tjsz
Intruder2k5 #7465 üzenetére
Kipróbáltam, működik: "Use user-entered gateway if WAN is disabled" nélkül is megy az ssh. Tény, hogy wireless ethernet bridge módban van ez a router, de szerintem lényegtelen, hogy wifi-n vagy kábelen keresztül csatlakozik a "fő" router-re.
Próbáltam a router-ről ping-elni különböző host-okat (névvel) és az is ment.
Üdv: Szabi
tjsz
Intruder2k5 #7463 üzenetére
Túrtam egy picit, és ezt találtam: [link]
Itt azt írják:
"This setting is useful if you are using your Tomato device's DHCP and/or DNS servers, but are not using it as a gateway to the WAN (i.e. the internet)."
Ez a beállítás akkor hasznos, ha használod a Tomato-s eszközöd DHCP és/vagy DNS szerverét, de nem használod gateway-nek WAN irányba.Mivel eleve kikapcsolod a DHCP szervert azon a router-en, amit switch-ként használsz, ezért - szerintem - ez a beállítás nem annyira fontos.
Ettől függetlenül otthon majd kipróbálom kábelen keresztül. Wifi-n keresztül: van az otthoni hálózatomban egy olyan (Linksys) router, ami wifi-n keresztül eth. bridge módban működik, ott ez az opció nem volt bekapcsolva és soha semmi gond nem volt, pedig ezen keresztül van bekötve 2 eszközöm is a hálózatomra.
tjsz
Intruder2k5 #7461 üzenetére
Ok, de ha a WAN le van tiltva, akkor a "Basic - Network - LAN"-nál már be lehet állítani a def. gateway-t és a static DNS-t is, ahol ha annak a router-nek a belső IP címét állítod be, ami a WAN fele néz, akkor - elvileg - működnie kell, nem? (anélkül, hogy a " Use user-entered gateway if WAN is disabled" be lenne pipálva).
tjsz
Megnéztem a switch módos leírást, de nem teljes értem, hogy ott miért van bepipálva a
- Use received DNS with user-entered DNS
- Intercept DNS port (UDP 53)
- Use user-entered gateway if WAN is disabledValamint én még azt csináltam, hogy bár a switch módba kapcsolt routeren a DHCP ki van kapcsolva, de a static DHCP táblába bejegyzeteltem az összes olyan eszközt, amiről esetleg bejelentkezek oda (web felületre). Így ha megnézem az eszközök listáját, akkor nem kell keresnem, hogy az eszköz listában szereplő MAC address mihez tartozik.
Lasersailing
Köszönöm! Ha elakadok, de a leírás alapján talán nem fogok, akkor jelentkezem.
Lasersailing
Intruder2k5 #7456 üzenetére
Switch módban van (a LAN1-re van bekötve a köztes switch, WAN: disabled)
Intruder2k5 #7420 üzenetére
Megint működik a CPU Usage kijelzés. Érdekes ez...
sztanozs
Intruder2k5 #7418 üzenetére
Wow, én napi újraindítással is kénytelen vagyok 1-2 hetente kézzel resetelni.
nyikszi
Intruder2k5 #7405 üzenetére
Köszi, működik
Neked is Mr. Dini
t.zolka
Intruder2k5 #7408 üzenetére
Próbáltam reset-elni, de nem történik semmi, hiába nyomom. Gondolom ilyenkor újra kéne indulni, de ez nem csinál semmit.
192.168.1.1 ip-re ezt dombja, mint mindig:
A webhely nem érhető el
A(z) http://192.168.1.1/ nem érhető el.
dozó
Intruder2k5 #7403 üzenetére
Tegnapig hibátlanul működött.
nyikszi
Intruder2k5 #7400 üzenetére
Ja, de akkor a beállítások elvesznek
Ha 0 az érték, ezzel vissza lehet állítani?
nvram set http_enable=1
dozó
Erre [28.03.2017 21:20:47] WebUI started.
[28.03.2017 21:20:48] Bad response from server: (500 [error,getalltrackers]) Link to XMLRPC failed. May be, rTorrent is down? van valami ötleted?
a torrentkliens működik csak egy torrentet sem tudok hozzá adni, egy tegnapi áramkimaradás óta. -
nyikszi
Intruder2k5 #7398 üzenetére
Sajna tabletről vagyok, így nem tudom megnézni, foglalt a gép. Ha resetelek visszaáll?
rento
Intruder2k5 #7395 üzenetére
A nasnak egyik egyik megosztott mappáját szerettem volna csatolni a routerhez, de megtaláltam a cifs clientet a menüben, nem is értem, hogy eddig, hogy nem láttam ezt a menüpontot.
rento
Intruder2k5 #7393 üzenetére
Úgy tűnik, működik! Köszönöm!
Mégegy kérdés, vagy egy nas is a hálózaton, hogy tudom felcsatolni úgy, hogy a router újraindítása utána is felcsatolódjon automatikusan?
rento
Intruder2k5 #7391 üzenetére
Ezzel a paranccsal, amit a webes felületen adtam meg a jffs résznél, illetve próbáltam ssh-n keresztül is ezt a parancsot, nem dobott hibát:
mount -o bind /jffs /opt
Most nézem a webes felületen az írja hogy not mounted.
rento
Intruder2k5 #7389 üzenetére
/dev/root 19.4M 19.4M 0 100% /
devtmpfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
tmpfs 124.8M 1.8M 123.0M 1% /tmp
devfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
/dev/root 19.4M 19.4M 0 100% /opt
root@unknown:/tmp/home/root# -
rento
Intruder2k5 #7385 üzenetére
Ez így van, nem is zavar, hogy használja
rento
Intruder2k5 #7381 üzenetére
Igen, úgy tűnik:
MemTotal: 255632 kB
MemFree: 13304 kB
Buffers: 2716 kB
Cached: 198384 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 14708 kB
Inactive: 198636 kB
Active(anon): 1004 kB
Inactive(anon): 13468 kB
Active(file): 13704 kB
Inactive(file): 185168 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 12252 kB
Mapped: 4252 kB
Shmem: 2228 kB
Slab: 16576 kB
SReclaimable: 1980 kB
SUnreclaim: 14596 kB
KernelStack: 528 kB
PageTables: 508 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 127816 kB
Committed_AS: 22884 kB
VmallocTotal: 516096 kB
VmallocUsed: 18452 kB
VmallocChunk: 485984 kB -
csori23
MemTotal: 255632 kB
MemFree: 13244 kB
Buffers: 26140 kB
Cached: 167748 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 48500 kB
Inactive: 168108 kB
Active(anon): 14312 kB
Inactive(anon): 22548 kB
Active(file): 34188 kB
Inactive(file): 145560 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 506040 kB
SwapFree: 506040 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 22728 kB
Mapped: 4548 kB
Shmem: 14140 kB
Slab: 13588 kB
SReclaimable: 5480 kB
SUnreclaim: 8108 kB
KernelStack: 552 kB
PageTables: 452 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 633856 kB
Committed_AS: 44724 kB
VmallocUsed: 18188 kB
VmallocChunk: 477928 kB
Valószinű -
A.P.I.
Intruder2k5 #7350 üzenetére
oks, köszi, a legjobb lesz, ha kipróbálom
(N18U)
a parancsok ismeretében gyerekjáték volt putty-ban(N12D1)
A.P.I.
Intruder2k5 #7341 üzenetére
Szia,
Köszi a választ, a netem 240Mbit/s, érdekelne ez az NVRAM átírás, nem mintha túl nagy jelentősége lenne, pusztán kíváncsiság
Szóval akkor rosszabb nem lesz, ha felrakom a shibby féle tomatot a N18U-ra? Mondjuk símán vissza lehet tenni a gyárit is, ha nem jönne be -
tjsz
Intruder2k5 #7347 üzenetére
Jogos a kérdés/felvetés, nem figyeltem a névben szereplő "USB"-s részre.
tjsz
Intruder2k5 #7345 üzenetére
Köszi a választ!
Itt [link] úgy látom, hogy a "MIPSR1"-ek közül az alábbiák felelnek meg a 8MB-os méret limitnek:
Azt hol látom, hogy melyik firmware mennyivel több/lkevesebb, mint a másik?
tjsz
Intruder2k5 #7343 üzenetére
Közben egy picit turkáltam a neten és ezt találtam: [link]
Szóval: ha hihetünk a tomato shibby-s képernyőmentésnek és valóban 216 Mhz-en megy a BCM4712-es CPU, akkor valóban 8MB-os flash memóriája van. Akkor ezek alapján erre egy 8MB-os firmware-t is lehetne felrakni?
Jffs-es formázást eddig soha nem csináltam, nem teszteltem, ehhez elegendő csak az "enable"-t pipálni és kész is? Formázni kötelező? Ezt a jffs-t hogyan tudom formázás után elérni? Mit tárolhatok rajta? Mi történik, ha mondjuk log-okat akarok rajta tárolni, de mondjuk megtelt ez a "meghajtó"? Mennyire szabad ezt a területet folyamatosam írni - olvasni? (legjobb tudomásom szerint a flash-t csak végesszámban lehet írni)
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv: Szabi
tjsz
Itt azt írják, hogy CTF bekapcsoláskor a sima port forward sem megy: [link]
A hozzászólások alapján azonban nem csak a port forward-al van ilyenkor gond, hanem pl. spanning tree-vel (bár ez egy otthoni hálózat esetén nem játszik) és a jumbo frame-el is stb. stb. És csak akkor javasolt ha nagy sebességű net-ed van. Nálam pl. - sajnos - ez nem játszik, mert 100Mbit/s alatt van a max. elérhető sebesség (helyi kábeltv szolgáltatóról van szó).
És egy kis érdekesség is: egy ismerősömnek "Linksys WRT54GS" router-e van, elvileg ennek a router-nek 4MB a flash memóriája, a tomato shibby azonban 8MB-nak látja, a korábbi tomato-k mindig 4MB-nak látták ezt.
Üdv: Szabi
Intruder2k5 #7338 üzenetére
Intruder2k5 #7336 üzenetére
Tomato Firmware 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K
ez van fent. Akkor ezek szerint nem kell feltennem mást ? -
Intruder2k5 #7334 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm.
Tomato-ból melyik verzióra érdemes frissíteni?
Jelenleg az 1.28-at használom. Érdemesebb váltanom? -
csori23
Intruder2k5 #7330 üzenetére
Fölment mind2. Eddig nagyon tetszik ez az új Paradicsomos GUI-s kinézet
Sztem sokkal áttekinthetőbb az egész menü.
csori23
Intruder2k5 #7327 üzenetére
Meggyőztél.
Köszönöm szépen az infót.
Akkor marad a 132
csori23
Intruder2k5 #7325 üzenetére
Aha, értem. Köszi. A 138-as mennyire stabil? Van esetleg tapasztalatod róla?
Ha pl felteszem akkor a 132-es backup.cfg-t rátehetem a 138-asra? -
Intruder2k5 #7322 üzenetére
Nos egyszer már megpróbáltam egyszer az általad elsőnek linkelt beállításokkal a dolgot, működött is, de annyira lassú lett a böngészés mintha egy betárcsázós netem lenne.
Intruder2k5 #7319 üzenetére
Köszönöm.
Ahogy a router közelébe vagyok küldöm a képeket. -
Intruder2k5 #7317 üzenetére
Ott jelenleg semmi nincs, mert a párom lehúzta.
Jelenleg nem vagyok otthon, de ha leírod, hogy mit kell nézzek ha rádugom akkor az nekem már éppen jó. -
Intruder2k5 #7315 üzenetére
Intruder2k5 #7313 üzenetére
a belső hálózat 192.168.1.1-et érem el. azon belül a /8080-on elérem a routert.
a /1512-ön el tudom érni a hálózati ip kamerákat.
De a routerre rákötött Transmission-nak fentartott USB-s külső HDD-t nem tudom hogyan tudom elérni, ez a legnagyobb gondom. -
Intruder2k5 #7311 üzenetére
Erre gondolsz? Vagy hol találom a megosztást ?
191.168.1.1/tmp/mnt/Filmek/
OpenVPN-t állítottam be.
tjsz
Intruder2k5 #7307 üzenetére
Ezek szerint kille72 a svédországi router (Anon szerint).
Kille72-es fw mennyivel másabb, mint Shibby féle? Tesztelted már?
tjsz
Intruder2k5 #7291 üzenetére
Esetleg olvastál valahol bármi fejleményt ezzel kapcsolatban?
DonThomasino
Intruder2k5 #7300 üzenetére
Usage: ether-wake [-b] [-i iface] [-p aa:bb:cc:dd[:ee:ff]] MAC
Send a magic packet to wake up sleeping machines.
MAC must be a station address (00:11:22:33:44:55) or
a hostname with a known 'ethers' entry.Options:
-b Send wake-up packet to the broadcast address
-i iface Interface to use (default eth0)
-p pass Append four or six byte password PW to the packetÍgy megy most
ether-wake xxxxxxxxxxxx -
DonThomasino
Intruder2k5 #7298 üzenetére
Vá... a grafikus részből a gombbal hibátlanul megy,
DonThomasino
Intruder2k5 #7296 üzenetére
Tomato v1.28.1816
BusyBox v1.14.4 (2010-06-27 20:11:16 PDT) built-in shell (ash)
Rögzíteni kéne vhol előre a címet? -
DonThomasino
Intruder2k5 #7293 üzenetére
# /usr/sbin/ether-wake xxxxxxxxxxxxxx
-sh: /usr/sbin/ether-wake: not found -
DonThomasino
Köszönöm Uram.
Intruder2k5 #7156 üzenetére
Hát ezt sem kapkodja már el a mester, egyre inkább úgy néz ki, hogy a Shibby féle fw leírható.
stigma
Intruder2k5 #7249 üzenetére
FTPS- elérést leírtam:
felhasználónév: ftpuser
jelszó: ftpuserNálam is működik belső hálón.
ÉS hihetetlen, telóról mobilnetről elérem a HTPC-t FTP-n.ip címem: stigma.dynu.com:21
jelszó: ftpuser
passzív modot hasznláok.Köszönöm.
stigma
Intruder2k5 #7239 üzenetére
tjsz
Intruder2k5 #7230 üzenetére
Sajnos nem. Ugyanis: én 1. körben az api.dynu.com-t akartam elérni FTP-vel, az ment. De stigma.dynu.com az nem ment.
Értem.
Tehát külső IP címmel eléri a szolgáltatást belső hálóról is, de DDNS címmel nem? Ez fura, mert a legtöbb DDNS szolgáltató A rekordként kezeli a domaint.Nem olvastam nagyon vissza, de mi szükség van a belső hálón külső címekkel való elérésre?
Most látom a szerkesztést, így a külső IP-s dolog tárgytalan. De a másik kérdésem még mindig él.
stigma
Intruder2k5 #7225 üzenetére
Igen IPTV-s előfizum van viszont azt emiatt egy Speedport egységet az IPTV-hez melyet ha jól nézek telefonkábelen jön. Azt mondták topológiaváltás lesz Cisco-t vissza kell vinnem T-home-ba de azóta sem történt meg, arról megy a netem.
AAz IPTV-s egységem egy Speedport W 724V Ci egység melyet megnéztem és fogad elvileg Wlan-t is, ethernet lehetőség is van rajta.
De nem akarok offolni abbahagyom.
stigma
Intruder2k5 #7224 üzenetére
Köszönöm a segítséged részedről is.
Sajnos már volt bajom T-home-al mert Győrbena belvárosban lakom, ahol eléggé zsufult minden, hibáj lenentettem arra hogy 1 óra pingelés alatt kb 60x szakadt meg 1-2 mp-re a netem ami részemről katasztrófa mert nem ezért fizetek 10k környéki összeget.
Szerencsémre egy értelmes srácot kaptam, akivel elbeszélgettem és mondta hogy itt is T-home-nál belvárosban pár ember ugyanezt a hibát jelentette le mint én, nekik is van vagy nincs másodlagos routerük, de szar az egész. (bocs a kifejezésért)
Szerintem az lesz , lehet burítok mindent, átolvasom a Telekom topic-ot és bemegyek személyesen a T-homehoz ha kell fizetek érte csak cseréljék ki.
Köszia segítséget.
stigma
Intruder2k5 #7219 üzenetére
Igen pontosan, ahogy modnod.
De azt nem értem, hogy én angyon orülnék annak mint ami a Diginél van.
Otthonra behozzák a kábelt, és veszel magadnak egy routert, vagy vehetsz a digitől is egyet, ami egy átlagfelhasználónak megfelel.Bocs az offért.
stigma
Intruder2k5 #7213 üzenetére
Hello, igen dupla Nat van.
Már nem tudom melyik topcban ebben, router gondos, vagy Asus-os topicban kérdeztem, hogy dupla nat esetén megoldható az hogy DDNS-t használjak és elérjem a gépem kintről DDNs alapján?Azt a választ kaptam Tomato segítségével megoldható.
Viszont ha nem megoldható, akkor max maradna az, hogy max a publikus ip címemmel lépjek be?
46.xx.xx.xx :21-el futok mondjuk FTP-ni? -
KaGe
újonc
Intruder2k5 #7184 üzenetére
Ezt próbálom, de nem lehet flashelni, mert a tftp nem tud kapcsolódni rá...
(egyébként most ezredszer is töröltem az nvram-ot.)
m0ski
Intruder2k5 #7177 üzenetére
Köszönöm! A WAN port bridge-elési lehetősége elkerülte a figyelmem amikor beállítottam (minden más stimmel), így akkor lesz statisztika az ASUS-on
m0ski
Intruder2k5 #7175 üzenetére
LAN portra kötöttem. Az előtte levő Mikrotik adja a DHCP-t, wifi-t, mindent. Az ASUS "csak" a torrent meg a vinyó miatt maradt meg, amíg nem lesz NAS.
csixy
Intruder2k5 #7168 üzenetére
Abbiztos , hogy sajnálom, hogy most nincs egy ilyen gyári vas a karmaim hatótávjában.
Intruder2k5 #7138 üzenetére
Köszönöm! Szóval, letöltöm innen a Shibby féle v132-es tomatot.
Ezt hogy kell feltenni a routerre? ssh-ból, vagy simán a jelenlegi firmware webes felületéről firmware frissítésként?
A tomatoban van torrent kliens alapból?
A tomato megy a beépített hdd nélkül? A gyárival csak a vörös ledje villog, és nem hajlandó semmire. Pedig kéne belőle a hdd, inkább külső usb-s házba tenném, jobban szellőzik.
Ventilátor szabályozás van benne? Plusz ha beállítom éjszakára, hogy automatikusan kapcsoljon ki a router, akkor a ventilátorát leállítja vajon? (a gyári nem)
Ez a Shibby firmware tud angolul?Tudom, sokat kérdezek, de nem akarom téglásítani a routert.
lehella
Én még a 132-t használom, ideje megnéznem a changelogot majd
lehella
Intruder2k5 #7154 üzenetére
Én is olyasmire gondoltam, hogy az első néhány IP-t fenntartja az IPTV, telefon szolgáltatásoknak anélkül hogy tudtunkra adja. Szokott egyébként szakadozni a netkapcsolatom mióta ez az új szolgáltatás van, ezt azért bejelentettem az ügyfél szolgálaton
lehella
Intruder2k5 #7151 üzenetére
Sz@r ez az egész Sagemcom HGW
Csináltam egy resetet rajta, visszaállít a korábbi 192.168.0.12-es IP amit kiosztott az Asusnak, átvittem a DMZ-hez és azóta minden működik
A kezdeti IP cím kiosztást én módosítottam anno 192.168.0.2-re mert akkor nincs annyi üres IP, de egyszerűen nem engedte menteni. Volt most egy kis áramtalanítás, ma megkapta az ASUS a 192.168.0.2-t valahogy, de ugye összeomlott az egész. Visszaállítani meg nem engedte az eredeti cím kiosztást.
Sajnálom, hogy szívattalak -
lehella
Intruder2k5 #7149 üzenetére
Pontosan
Közben volt újraindítás, semmi nem javult ezen a téren; a torrent mellett egy másik szolgáltatás sem érhető el a DDNS-en keresztül, mindegyikre connection timeout hiba. -
lehella
Intruder2k5 #7147 üzenetére
A HGW DHCP részében állítottam a kezdő IP cím kiosztáshoz a 192.168.0.2-t, de ez korábban 192.168.0.10 volt, lényegében csak annyi változással járt hogy a DMZ-ben lecseréltem a címet. Ezt a címet fixen megkapja a router, mert nincsen rajta kívül más eszköz azon a hálózaton. A routerben WAN beállításhoz DHCP van kiválasztva, MTU 1500, router IP 0.0.0.0 (disabled, ezt átírhatom esetleg a 192.168.0.2-re? )
Újraindítást megpróbálom újfent, de eddig nem segített. Lehet, hogy a NOIP szolgáltató vacakol?
lehella
Intruder2k5 #7145 üzenetére
Asus N18U-t használok, a beépített Transmission fut. Eddig egyébként jó volt az új modemmel, de most az újraindítás óta hülyéskedik. Azóta új LAN IP-t kapott a router a modemtől, de más belső szolgáltatások működnek csak a torrent nem DDNS-n keresztül :/
lehella
Intruder2k5 #7142 üzenetére
Bocsánat azt nem írtam le, SSH-be belépve a routerre port forwarddal elérem a Transmissiont, meg LAN-ot az IP címen keresztül is, de a DDNS-t megadva a telefonon wifin meg mobilnettel sem érem el
A ps parancs is igazolja a futást természetesen.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Anime filmek és sorozatok
- Kuponkunyeráló
- Bittorrent topik
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
