- Honor 200 Pro - mobilportré
- Ulefone Armor 29 Ultra - súlyos érvek és ellenérvek
- Apple Watch
- Nem tud dönteni az iFold a titán és az alumínium között
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
TheMartin03
Swami
BlueSteel #27352 üzenetére
Igen így van. Meg is hozták az OLED-et, de vissza is vitték, mert nem volt jó nekik a saját cégük meghatalmazása, az asszony meg nem tudott itthon lenni, hogy átvegye. Oled oldalon leírtam az egészet.
Most le fogom mondani szerintem az egészet, mert ha megint kihozzák, az azt jelenti, hogy már több száz kilométert utazott, zötyögött abban a rozsdás teherautóban a tv, ami pont ilyen kényes áru szállítására alkalmatlan, meg szerintem a suttyó futár is belerúgott párszor, hogy habokra jött le Pestről a Balatonra. -
pictigjis
BlueSteel #27342 üzenetére
én például egyáltalán nem használok mozgásjavítást, mert totál feleslegesnek tartom, minden tévénél idegesít. ezeket a funkciókat a v028 óta kikapcsolva tartom, így ebben valószínűleg nem is láthatok változást. ha a mozgásjavító algoritmus nem dolgozik, valószínűleg nincs is minek megakadnia, de ez csak tipp
pictigjis
BlueSteel #27339 üzenetére
ezek szerint te többet nézed a tévét és akár mást is, mint azok, akik nem vettek észre semmit
ezek alapján leírhattad volna azt is, hogy a v8-as teszt is ugyanilyen-e (neked), vagy az már jobb lett, mert másoknak hasznos infó lehetne
nem tudom elégszer leírni, hogy sokan közülünk napi 1-2 órára kapcsolják csak be a tévét, mert nem központi része az életnek. és ebben az 1-2 órában sem orrba-szájba DV tartalom megy, így szükségszerűen különbözőek lesznek a tapasztalatok
Imi1981
BlueSteel #27227 üzenetére
A v098 volt a legrosszabb lejátszás akadozásban szerintem. A tv adások minősége is mintha gyengébb lenne mint bármelyik másik fw-n amit használtam. A v098 egy elcseszett fw! De élesség állítás és zajosodás bug nálam nem volt ( legalábbis nem emlékszem rá és már rég mást fw -t használok) c745-ön. Nálad ez gondolom c805-ön volt.
Findli
lelkes újonc
BlueSteel #26888 üzenetére
Köszi, próbálok még rajta mókolni, nem engedem el
Ezeket mind kipróbálom, bár megmondom őszintén az intelligens és eco módokhoz nem nyúltam eddig, mondván mindenütt azzal kezdődik a beállítási javaslat: ezeket kapcsold ki...Jelenleg a Vhiktor és más YT videók alapján állítottam be a képet, onnan indultam ki.
Amúgy nem teljes sötétben filmezünk, ég hangulatfény a tv mellett is pl. Pont mögé még nem gondoltam, hogy kéne...
Imi1981
BlueSteel #26889 üzenetére
C745-ön máshogy van. Ott V028 -on és V062 -n volt a leggyengébb a fekete viszont működésileg a V028 -on volt a legkevesebb hiba! A V098-on nagyon jó volt a fekete és a kontraszt csak nagyon sok bosszantó hiba volt és a tv adásokon nem voltak olyan jó a kép.
C745-ön is a v1 a legjobb V028 után bugok tekintetében viszont képminőségben jobb mint a V028!
A V6 se rossz képileg csak több a bosszantó hiba. Hétvégén szerintem vissza rakom a v1-et és most tényleg nem piszkálom egy jó ideig. Nekem a v1 vált be eddig a legjobban. Az a baj jön egy új firmware és kíváncsi vagyok és a vége az, hogy nem bírom ki és felteszem. -
gg72
BlueSteel #26858 üzenetére
Este fogom tudni jobban megnézni, az avforum-on ezt írta róla vki:
Updated to M999 Test V6 from V098
Fixed the sharpness bug.
Fixed CEC for PS5, works flawlessly now.Had a bug on the app Viaplay where 50fps sports glitched badly (looked sped up and constantly skipped frames, and audio crackles) and this is now fixed, playing smoothly now.
In the Discovery+ app (and a Nordic TV app Telia) while watching sports when changing volume the stream used to stutter a tiny bit when volume bar was showing this seems to be fixed.I’m happy with this update as it has fixed some issues I was annoyed with, good stuff!
Imi1981
BlueSteel #26812 üzenetére
Használtam v3-at is v1 után még amikor kijött ( c745-ön) . Emlékeim szerint a v1 képe szebb volt kicsit de minimális az eltérés. Lehet csak éppen úgy láttam. Jelenleg is v1-et használok.V3 sem hibátlan az én használati szokásommal olyan volt mint a v1. Ugyan azok a hibák voltak ha jól emlékszem. Amúgy tapasztalat, érdemes minden új rom telepítés után csinálni egy gyári alapra állítást! Kicsit macera de jóval kevesebb hiba lesz. Amúgy kevesebb és nem olyan bosszantó hibák vannak v1-en mint v098 -on.
Imi1981
BlueSteel #26586 üzenetére
V098-ra ota-n fel tudod rakni a v1-et szerintem. Ota egyszerűbb és gyorsabb. Amit ajánlok ha felraktad a v1-et utána csinálj a menüből egy gyári alapra állítást! Sajnos kell neki mert ha így frissítesz és nem csinálsz gyári alapra állítást nagyon sok hiba lesz ( több mint alapból ami van 🙂). Nekem a v1 v999 tetszett képileg csak mivel én nem csináltam gyári alapra állítást ( valamiért nem jutott eszembe) nagyon sok hiba volt működésileg és frissítettem v3-ra amit utólag bántam mert nem volt olyan jó a kép. Itt v3-on is kellett gyári alapra állítás és nagyon sok problémát megoldott!
Hétvégén szerintem én is vissza rakom a v1-et.Amúgy van v062 img és v098 img is Tekegrammon. Lehet úgy van írva pkg de állítólag ugyanaz a kettő.
classic B
Én nem ajánlom a telegramos firmwareket, főleg a teszt kiadásokat nem. Egyébként én próbáltam az összeset, egyik sem jó!!!!
Amúgy a topikban minden le van írva a telepítésével kapcsolatban. Annyi, hogy a C805-höz nincs IMG fájl, hanem PGK, de az eljárás talán ugyanaz, mint az IMG-nél. -
classic B
BlueSteel #26468 üzenetére
Köszi az infót! Ezt majd megnézem délután, mert V028-on is akkor lett jó a mozgás megjelenítése, ha ki volt kapcsolva az áruház mód.
Az meg tegnap is feltűnt hogy x idő tétlenség után kikapcsolt. Nem tudtam mire vélni, de akkor erre is van magyarázat.@Imi1981: értem és elfogadom, hogy jobb a külső médialejátszó, de az nem alapvető része/tartozéka a tévének, és illene úgy kiadni szoftvert, hogy bármiféle 3rd party alkalmazás és eszköz nélkül lehessen tévézni gond nélkül. A többivel egyetértek.
BlueSteel
BlueSteel #26460 üzenetére
Részleges update: a külföldi TCL fórumban leírtakat alapul véve ellenőriztem, hogy az áruház mód és a Doze mód sajnos automatikusan bekapcsolásra került a frissítés után, ezeket javaslom, hogy mindenki kapcsolja ki a beállításokban! Valamivel jobbnak tűnt ezután a megjelenítés, de részletesen csak este, sötétben tudom majd újratesztelni. Még jelentkezem...
Hát nekem sincs hálisten ilyen jó szemem
viszont a tükröződés az igaz,bár az nem szoftver miatt van, de tényleg arról senki sem írt még itt.Azt hittem velem a baj, este nincs gond vele, csak ha nappal nézem. Továbbá nekem is magától frissített pedig arra nyomtam mikor elsőnek felajánlotta, hogy majd később. De következő bekapcsoláskor, már úgy indult a tv hogy csinálta.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 94% Akkumulátor
- Honor 90 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
