(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
mikrofon
nekem elég jó a késleltetési idő.... vagyis hogy én is és a gyerekeim is, együtt tudunk élni vele még a Geforce Now játékszolgáltatáshoz is megfelelő... Stabil gyors WiFi esetén ez nem hiszem hogy olyan nagy probléma lenne, főleg nem olyan felhasználáskor amit egy TV igényel....
Feltéve ha egyről beszélünk....
De persze lehet, hogy lehet.... -
RVR400
Kipróbáltam, a 653-hoz képest sokkal jobbnak tűnik a hálózatkezelése P715-ön, a Steamlink sem indul újra hálózati jel villogtatása mellett, és a filmek is már az elejétől röccenésmentesen indulnak el a routerről. Ha így marad hosszú távon is, akkor eddig egész ígéretes.
mikrofon
Ez igy van, mert vannak olyan tulajdonságok amik kijelző méretenként (meg még néhány feltétel miatt) egyediek és ezt le kell tudni kezelnie egy vezérlőszoftverek.
De hogy milyen bitmélységben mennek ki az adatok, vagyis a már megjelenítendő, tiszta információ, az olyan alapvető eltérés, amihez legalább másik szoftver kell, de célszerű egy másik komplett képfeldolgozó is, mert így lehet kihasználni a valódi előnyt..... Különben inkább reklámértékkel felérő specifikáció szintű előrelépés.
Persze lehet másik irányból is megközelíteni, hogy minden a magasabb szinten megy és a vezérlő szoftver is olyan komplex és a képfeldolgozó is összetettebb, vagy csak butitáson esik át a többi model. De azt meg kétlem, hogy az árai alapján ilyen költséghatékonyságra ráállt gyártó mint a TCL, egyetlen model egyetlen mérete miatt, így megbonyolítsa a saját folyamatait, mert ugye ez jelentős költség többlettel járna.
-IMHO-Részemről itt a téma lezárva, mert többet, máshogy nem tudok már hozzátenni. Aki akarja megérti, aki nem az nem....
herceges215
Mivel ő érdekel engem leginkáb. Hiába van több 1000 csatorna még, ha nem hatnak meg azok. Ezért kérdeztem meg, mert érdekel, hogy milyen élmény 140 centis tévén nézni, mert nekem csak egy 7 éves samsung monitorom van, de ha nem drasztikusan jobb ezeknek a tévéknek a képe akkor nem biztos, hogy érdemes megvennem.
A másik ami érdekes lehet még azok a Harry Potter filmek. Ugye azok viszonylag elég sötétbe játszódnak. Vagy a Trónok Harca is. Biztosan sokan láttátok már hasonló tévéken is. Ezekre is kíváncsi lennék a csatorna mellett.
gyűrű
Ez egy rgb sima usbs led szalag. Esetleg vmi appal bluetooth on keresztül változtatható a színe. Semmi jelet nem vesz a monitorokrol. Volt ilyenem. Oda is írjak hogy vágható, nem fix méretű. Azok amik tv-vel együtt működnek hdmi ről vagy kamerával, nem vághatóak és valami szenzor vezérli.
De persze hátterfénynek az is jó amit írtál.
Overkill? Lehet....
58 euró dhl szállítással Németországból egy több százezres tvhez képest.. Nekem megér ennyit . -
Kiskutya
Elméletileg az android 11-be már ki lehet kapcsolni a tv hangszóróit ha optikán megy a hang. Ezzel én is szívtam nem tudom miért nem lehet 9 alatt megcsinálni. Szerencsére nálam működik a hdmi arc ott nem szól a tv használat közben. Ahhoz képest hogy a 3. negyed évre ígértek a 11-et eléggé meg vannak csúszva de ami még jobban idegesít a béták se jönnek úgy ahogy eddig...
edeleny
Jelenleg egy TP-Link WDR-3600 routeren van két HDD ez a NAS szerverem, illetve beüzemelés alatt van egy Zxyel NAS326.
A routeren miniDLNA fut, a NAS-on Twonky.
Igazából tök minegy.
A routerről ma nem játszotta le az 51 gigás Avatar-t, idáig igen. Idáig beleszaggatott a 4K bemutató videóimba, ma szépen vitte, sőt tekerni is lehet.
Volt egy film, amit nem játszott le, az LG gondolkodás nélkül.Ilyen bosszantó dolgokkal, de a többséget szépen viszi!
Amiért bosszús vagyok, hogy neki kellene az LG-től átvenni a mozivászon szerepet. És ez egyenlőre nem megy neki! -
dropi
Figyu, én a C715-tel akartam hálózaton keresztül laptoprol lejátszani Dolby Vision filmet, az beszaggatott, a gyári lejátszóval. Aztán, és itt jön az érdekesség, radugram a tv-rebaz SSD-t, és azon is szaggatva játszotta le. Aztán, kipróbáltam a VLC-vel, ami amúgy akadozott kicsit usb-n és wifin keresztül is, viszont a gépet kabelre dugva hibátlanul játszotta le HDR10+-ban a VLC a Halálos iramban 9-et. Szal sztem próbáld meg úgy
Tomacko
Szerintem a világ legnagyobb gusztustalansága a set top box..... Lesz egy külön kütyüd ha akarod ha nem, plusz fogyasztó, plusz zavar lehetőség a hálózaton, plusz vezetékek, plusz hiba lehetőségek stb.stb.... Holott a mai tv-k s a régiek is bírják fogadni a CI kártyát a PCMCIA csatolón át......Teljes szívből utálom ezeket a vackokat, főleg, hogy a t-kom rádaásul nem is hagy lehetőséget rá, hogy médialejátszóként használjam....... Viszont szolgáltatót nem váltok, mert amire szükségem van azt csak ők tudják Szekszárdon.
Brandynew
Ez egyrészt nem igaz, azokat is kellett szervizelni (sokkal nagyobb biznisz volt tévészerelőnek lenni, mint manapság), illetve a mai tévék sem mennek tönkre 3-5 év alatt. Másrészt, almát a körtével, a régi CRT-ken egy tized akkora felületen mozgott háttérzajként valami homályos, kisfelbontású kép és nem működtek kvázi számítógépként, mint a mai okostévék.
erwin89
Köszi szépen a választ!
Vettem egy 3 méteres CAT5 UTP kábelt, de a wifis 200 mbps helyett a 100-at sem éri el az internetsebesség. Szolgáltatótól kaptam modemet, ami egyben router is, nem igazán hiszem, hogy tudom én állítani. Én úgy terveztem, hogy veszek egy külső hdd-t a tv-hez és torrenten töltök le filmeket. Örülnék ha kitudnám használni a tv-vel is az 500 mbps-s internetem nagy részét. Nincs esetleg ötleted?
Tab S6-ról próbáltam eddig 1x 4K-s videót áttükrözni, de nem jött össze.
#7096Kiskutya itt lesz a válasz -
vmack
Igen a menüből is és ezt is:
Press the Settings button
Press OK on the icon: Picture.
in the remote control:
Then go to the line Advanced settings.
Scroll down to the line: Brightness settings.
Scroll down to the line: Contrast.
With the remote control, do the key sequence: 6425
The special menu appears.
Go to the line "Reset All" and press OK.
Go to the line "Reset Shop" and press OK.
Now unplug the main power cord.
Wait for ~2 minutes.
Plug back the main power cord and perform complete instal -
mikrofon
" marad a néma ikon..."
Ez minden készüléken mostanában így van pl az AVR-emen is. Borzasztóan idegesít engem is....."beltéri hangját hiába vettem lejjebb" ez inkább valami beállításbeli dolog lehet. Ha jól van beállítva minden (CEC , HDMI vezérlés) és kompatibilisek is egymással a cuccok CEC funkciói akkor ennek az a rendeltetése hogy az egymás után kötött cuccok közül bármelyik távirányítót is használod a hangerő állítására akkor mindig a hangadó eszköz ( AVR, Soundbar, TV) hangját állítja). Tehát szerintem nálad az egyik firmware frissítés után ez a funkció kikapcsolódott....
RVR400
Keresgéltem kicsit.
betmen3
Aha ertem koszi! Ugyanaz a szoftver mint a C715 nek? Az oldalon linkeltet lehet akkor telepiteni ra? Kepminosegben vettel eszre valami valtozast, vagy a net sebessegen kivul barmit akar negativ akar pozitiv iranyba?
Ne haragudj h teged kerdezlek, de sajnos nem sok P szerias tulaj van itt inkabb a C szeria fut... -
bulek
Csak az új fw-rel jött elő a felirat, 609,616. Ott is csak néhány filmnél.
Legújabb Vimü volt fent. Engine v1 és az pass-through mode: az over pcm. Ezekkel használom, így átmegy az 5.1. már amelyik hangsáv tetszik neki
Erre is véletlenül jöttem rá, mert hiába lett tekerhető a gyári lejátszó, nincs külső felirat kezelés, ezért vimü alatt néztem meg a filmet -
bulek
Be volt állítva az automatikus képarány, mégis a 4K HDR szélesvásznú filmeket nyújtotta , a 16:9-s viszont jók. Az 1080p filmek viszont jók, bármilyen is a képarány.
Vimu Player-ben nekem kitette a Dolby Audio logót.. viszont ezt nem minden filmnél. WW1984 1,85:1, Greyhound csatahajó 2,35:1 4K verziója, a Mandalorian 1080p ill SW 3 1080p Ezekkel teszteltem a Vimu-t:
Az első 3 tökéletes, 5.1 hang.
Dolby logó az elején
Starwars 3, csak borzalmas zaj.
Gyárival mind jó volt, 5.1 hang. Viszont a Greyhound széthúzott képpel
Nova player sem adta ki az 5.1-t, ami korábban jól működött.
Vlc, kodi, mx lejátszókat nem tudtam 5.1-re bírni az új fw-rel sem
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Gumi és felni topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi Watch 2 - fast fashion
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 90% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
