- LTE frekvenciák
mycso
Semmi, hiszen elvileg ez is egy hivatalos közép-európai rom és működik is tökéletesen (a wifim b@sz@kodik néha) tehát nem a rommal van bajom, hanem a magyarországi hozzáállással.
hecktor: közben lejött a pakk, hát egy romnak tűnik valóban, bár a mérete nem valami nagy...meg ami érdekes, hogy az xda-n odint írják frissítéshez, ebben a pakkban viszont úgy tűnik, hogy van egy saját firmware flasher....
mycso
mycso
Vyndree
Nem tudom egyről beszélünk vagy sem, de nekem a "Napi tájékoztatóból" (Időjárás, Finance, AP mobile és a névnap) hogy lehet kiszedni dolgokat, vagy a híreket legalább magyarra átírni? Ott a fogaskerék (beállítás) de ha belemegyek csak "autómatikus frissítés" és "widget automatikus görgetése" van, kikapcsolni/megváltoztatni nem engedi.
alibaba78
Kezdjuk ott, hogy mar az elejen roto rom-ot kene felrakni, ami meg nem is lenne akkora problema, de en mar itt: "Legelőször mindenki mentse a /EFS mappát, és csináljon egy nandroid backup-ot. Nem árt az óvatosság.
JJx, JKx-es ROM-nál még működik a Rom Manager féle CWM. JMx-nél már nem" elveszitem a fonalat. Nekem ez a szakzsargon kinai, es meg leirast sem talaltam rola. Annyi eleg lenne, hogy toltsd le ezt, masold ide, majd inditsd! Varj...., inditsd ujra! Ilyen miert nincs? De koszonom szepen!(#1932) tl-x: Az angollal nem is lenne problema, ill. akkora problema, ha vki megmagyarazza, mit jelent a: "Copy the update zip file at the root of your internal SD. Then fire up the CWM recovery, and choose the “install zip from sdcard” and look for the 001006-Overcome_v2.0.1_HERMES_NoWipe file. Then update away."
Itt sem tudom, mi az a CWM, mi az elso mondat pontos ertelme, mi az a Hermes (gingerbread?), es hogy mi az hogy fire up??? Tehat, mint mondottam, teljesen noob vagyok a temaban, de ha vki egyszeruen leirna, hogy masold ezt a file-t ide, inditsd el, etc....
Rick4
Azért gondoljunk arra is, hogy egyszercsak eladod, akkor a sim nélkülit már nehezebb lesz, mert lassan mindenki telefonján van net előfizetés....
Na de ha a telefonon van net előfizu, akkor miért kell egy másik eszköz, amibe megint csak egy sim kell egy újabb előfizuval? Minek két netet fizetni arra az időszakra, míg wifimentes környezetben vagy? Szerintem pont fordítva működik, van a telefonon net előfizu, és az mindig a zsebben van, ha meg nem elég annak a képernyője, akkor bekapcsolod rajta a wifis net megosztást és netezel a tabon...
Pont ezért felesleges annak 3G-s tabot sokkal többért venni, akinek már van egy okostelója simmel, előfizuval. Ez pont olyan, mint mikor két számod van és két készüléket cipelsz magaddal... A különbségből simán futja akár egy jobb androidis telóra, amin ott a net előfizetés. -
csabibmx
Egyszer próbáltam iphonra bt-n keresztül filet küldeni Samsungról.(már tudom nem lehet)
A bt kapcsolat összeállt de a telóm az iphonet hangeszköznek ismerte fel.
Innen jött az említett ötletem.
Valóban egy hívás átirányítás bt-n,ha működik.
Értelme max. annyi,ha csörög a tab de nem szereted a headsetet a füleden akkor "normálisan" is tudsz hívást fogadni,átirányítás nélkül.
Hallani én sem hallottam még ilyenről,ezért érdekel.
Tudom hülyén hangzik csak a technikai része érdekelne működik e?Bocsi 2x küldte de nem tudom törölni.
csabibmx
Tudom hülyén hangzik csak a technikai része érdekelne működik e? -
EmThor
hol vetted, mennyi volt? én most b@sztam el egyet, mindig bubisan ment rá
ez a bugatti tok meg túl szűk, valami pouch, belebújos, vagy könyvszerű kinyitós tippetek van?!
tok1
tok2
tok3meg valami kisebb táskát is keresek amiben elfér a kindle ebook olvasó, a tab, a tárcám meg a kulcsaim...
ha van tippetek szívesen fogadom, köszönöm!
sonye
Nekem a sony által gyártott headset és fülesem van egyben.
DR-BT21G
Tökéletesen jó zenehallgatásra. Ha pedig hívnak, akkor a rajta lévő bekapcsoló gomb segítségével fel tudom venni a telefont.
Van rajta hangerőszabályzás is meg szám léptetési lehetőség is.
Az a jó benne, ha bringázok és beteszem a TAB-ot a táskámba, akkor is szépen jön a jel.
Ha meg hívnak, akkor nem kel la táskámban matatnom. -
Alukard
Nálam mindig ott a vezetékes is, ha zenét szeretnék hallgatni, vagy filmet nézni "priviben"...
@Darellus92: réges régen, amikor még a tabom is új volt és a rom is rajta gyári volt, kellett hozzá intenzv 5-6 óra míg lemerítettem játékkal (a játékok jobban igénybe veszik a vasat mint a filmek)... és most vasárnap ~4 órát utaztam és végig filmet néztem és 55%-ra merült, szóval van némi realitása még mindig... igaz, már overcome 1.4.7 és beállított OC/UV kernellel...
Alukard
Minden csak azon múlik, hogy a BT-t leíró szabvány készítői mikor fedezik fel, hogy a piacnak lenne rá igénye, és hogy a gyártók mikor állnak neki a megvalósításnak...
Vagy, hogy az A2DP-t felhasználva mono fülest megtámogatni... mondjuk meg merem kockáztatni, hogy a 20 ropi környékén szaladgáló fülesek nem csak könnyebbek... -
Alukard
sonye
Tételezzük föl, hogy hajlandó vagyok meglenni nélküle 1 napot.
visszaküldöm, törlik az összes programom, majd visszahozzák.Mi a garancia, hogy a frissítés után 100% működik a wifi?
A főzött ROM cserétől azért tartok, mert ahogy olvasom, sok probléma jelentkezik. Ezeket házilag nem biztos, hogy egyedül meg tudnám oldani...Bocsánat, ha már ezt a témát nagyon unjátok! És ezer köszönet minden segítségért!
sonye
Lassan már ott tartok, hogy egyre idegesebb leszek a meghatározhatatlan időnként ledobáló wifitől.
Erősen hajlok a ROm csere felé, de ezzel kapcsolatosan felmerültek kérdéseim:
Az eddig feltelepített ezernyi dolog mind törlődik a cserénél?
A garancia elveszik, ha magam csinálom meg? -
danih
Logmein tényleg nagyon jó rajta
Nekem viszont sokszor van úgy, hogy útközben office-munkákat kell végezni, olyankor nagyon jól jön, legalább a billentyű.
Ilyen eszköz volt a tabom elődje:Mondanom sem kell, hogy a bill. miatt tettem le a voksom mellette (mágnesesen illeszkedik a géphez, levehető). Nagyon kár, hogy nincs ilyenforma androidos készülék. Sokáig vártam rá, de nem jött, ezért lett a tab.
TTomax
Alapvetően máshogyan használjuk,én letámasztom az asztalra te meg a kezedben fogod...ráadásul a kocsiban is jobban tudom használni egérrel,sokkal kezesebb... próbálj meg ulticélt beírni forgalomban, úgy hogy nincs autós kitted...merthogy nekem azt is pótolja a mappa...Vagy esetleg támaszd le online tévéhez,kirakva a képét valahova... aztán szaladgálj hangerőért,meg esetleg programváltásért...
Alukard
sonye
Ezer köszönet!
Megnézem! hát látszik, hogy csak 2 hete nyüstölöm. ;
Az említett billentyűzet ha nem jön be, akkor max. egyszerűen törlöm és visszaáll a gyári?
Vagy úgy fog működni a dolog, hogy gépelésnél megkérdezi, hogy melyik billentyűzetet használjam?
Csak azért mert, ha netán nem jön be nem szeretném a gyárit elveszíteni.Bocsi, ha buta kérdéseket tennék fel!!
Alukard
sonye
Hopp! Ezt kissé elírtam! a ROM csereberére gondoltam!
Root megvan. (bár ha tudom, hogy semmit sem ér, akkor inkább hagytam volna.) Szépen törölgetem is ki a DHCP fájlt, de sokat tényleg nem ér.Durva, hogy ekkora szarvashibára nem csináltak javítást a samsung emberei.
Már írtam a terméktámogatásnak is, hogy ilyen hiba van. Bár szerintem ... rá.Én úgy vagyok a ROM csereberével, ha meg az meglesz, akkor dominószerűen úgyis lesz valami hiba. Vagy megpróbálok együtt élni ezzel a hibájával a TAB-nak, vagy majd ha totál idegesít a dolog rászánom magam.
Az is lehet, hogy a routerem nem szereti?
ASUS WL-500g Premium Router-em van, de nem a gyári szoftver van rajta, mert azzal nem lehetett sávszélességet állítani. Egy OLEG verzió van rajta MAC szűréssel, DHCP-vel, meg MAC+IP szűréssel beállítva. a wifi titkosítás meg WPA.Nekem valami olyan gyanúm van, hogy a TAB szoftverében ott a baj, hogy állandóan keresi a wifi jelet. Nem áll le akkor se, ha már kapcsolódva van. Ez szerintem okozhat bontást, mert nem tudja eldönteni, hogy melyik hálózatot használja. Arra nincs valami progi, hogy leálljon a keresgélés, ha már van kapcsolat?
Alukard
Magában nem is... de az első lépéseket már megtette...
A root magában nem sok, de a lehetőségek amiket megnyit
a dhcplist törlése csak akkor jó, ha 1 wifihez nem akar vissza csatlakozni... ha instabil az AP azon a tabon nem lehet segíteni... csak router cserével, vagy a beállítások módosításával... mondjuk fixIP-t rendelni MAC address alapján a tabhoz... bár ez sem megoldás, de segíthet... -
Alukard
Alukard
FONTOS: legyen rootolva a tab, és nem vagyok felelős azért ha nem sikerül és meghal a tab. Én ezen lépéseket követve csináltam
1. odin 3.7, overcome 1.4.2 full, kernel 2.1.2 (odin) letölt
2. overcome 1.4.2 a memkarira fölmásol
3. download mód (kikapcs, hangerő le+bekapcsoló gomb), gép-tab összeköt, odin felismer
4. PDA gomb katt, kernel kiválaszt, start
5. tab újraindúl és megkezdi az ext4 átalakítást, angolul, robothangon szövegel
6. tab elindúl, (vagy nem, azaz igen, csak FCket dobál), de nincs gond, mert recovery kell amúgyis... kikapcsol,
hangerő fel+bekapcsoló gomb
7. Wipe cache, wipe data/reset, adnvaced -> wipe dalvik
8. opcionális, backup használata (nandroid, byte szintü biztonsági mentés)
9. install zip from... install from external memory, overcome 1.4.2 kiválaszt, hátradől
10. vár
11. vár még egy kicsit, tab újraindúl
12. happy day, overcome over allÁltalában ennyi, de egy összeszedettebb leírás itt elérhető: [link]
Darellus92
Az SNS az a Social Networking Service kifejezés rövidítése. Egyszerűen közösségi hálózatokat takar. (Facebook, MySpace, Twitter stb..)
"A digitális jogkezelés (Digital Rights Management - DRM) fogalma: a digitális tartalmakhoz
való hozzáférést lehetővé tevő, illetve szabályozó technikai, műszaki, hardver- és
szoftvereszközök összefoglaló neve." -
tybsen
Én az első napon vettem hozzá egy szilikont, aztán később egy ilyet. Ez egy nagyon szép és nagyon lapos tok.
Ez a bőrtok viszont nekem nem vált be, úgyhogy néhány nap után visszavittem az üzletbe. Annyira nagyon büdös volt - nem is igazán bőr, hanem valamilyen műanyagos-ragasztós-bőr szag - hogy nem lehetett elviselni. A Tab is átvette enyhén ezt a szagot, és mivel 5 nap alatt egyáltalán nem enyhült a szag (mint más bőrcuccoknál például), így sajnos vissza kellett vinnem.
Viszont: rájöttem, hogy az én használati szokásaimnak amúgy sem felelne meg egy ilyen bőrtok, bár ez tetszik a legjobban. :-) Szóval a szilikonnál maradtam, ez a leginkább praktikus. Csak azért írom, mert lehet, hogy érdemes elgondolkoznod, hogy Neked tényleg szükséged van-e rá és tényleg praktikus-e egy ilyen bőrtok.
Reggel elmegyek edzeni, ilyenkor teljesen jó a szilikon, rá lehet rakni pl. kardiogépek peremére, nem csúszik, nem árt neki a nedvesség sem. Edzés után haza, aztán átváltozok öltönyös emberré :-) és lekerül a szilikontok, csak úgy simán becsúsztatom a zakó belső zsebébe. Tok nélkül jobban csúszik ugyanis, tokkal nagyon tapad. Egyébként a fentebb említett samsung-féle bőrtok annyira vékony volt, illetve olyan kemény-csúszós bőr, hogy szintén be lehetett csúsztatni bármilyen kabát vagy zakó zsebébe, ez nagy előny volt. Egy vastagabb bőrtokkal vagy szilikonnal egyszerűen vagy nem fér be vagy nem csúsztatható be. Na mindegy.
Szóval utána a kocsiban visszakerül rá a szilikon, mert praktikusan az anyósülésre lehet dobni és nem csúszkál. Vagy a két ülés közé lehet rakni, nekem ott van egy kis tartó, ahová állítva odafér: a szilikon alulról is védi ugye. Piros lámpánál vagy dugóban azonnal nyomkodásra kész :-) A határidőnapló-szerű bőr nekem nem volt praktikus, mert mindig ki kellett hajtani, mielőtt bármit akartam volna (pirosban mire kihajtod, már zöld is a lámpa) Ha lett volna patent is rajta, akkor azt kipattintani, stb. Egy kézben tartva pedig mindig ellent kell tartani a bőr fedőlapnak, hogy ne hajoljon vissza. Egyébként nyilván autóban nem kell nyomkodni.
Napközben a zakó belső zsebében figyel szintén tok nélkül.
Lehet, hogy túl részletesen írtam le a dolgokat, de tényleg csak segítségképpen, mert pl. én teljesen elcsábultam ettől a samsung toktól, tényleg iszonyat szép. Viszont számomra nem volt praktikus - és szerencsém volt, hogy visszavették, mert különben lett volna egy méregdrága tokom, amit gyakorlatilag nem tudok használni. Jó dolog lehet viszont a sima bőr-hátlap (szintén samsung), esetleg még egy olyat beszerzek a jövőben.
Remélem tudtam kicsit segíteni.
nickwilliams
Én egy ilyet rendeltem:
http://www.amazon.com/DURAGADGET-Genuine-Leather-Protective-Samsung/dp/B0049GZNBW/ref=pd_rhf_shvl_1
Teljesen jó, mikor rendeltem, 22$ volt + 6$ a szállítás. Kb. 2 hét múlva jött meg, jó minőségű, bőr, teljesen védi a tabot a leejtéstől. Az előlapban valami merevítő műanyag is lehet a bőr alatt, összecsukva határidőnaplónak néz ki. Itthon egy ilyen minőségű tok legalább 10-12e Ft, sztem az Amazonról jobban megéri rendelni.
icezozo
szeretnék erre én reagálni!
1. egyáltalán nem szaggat
2. egyáltalán nem lassú!
( vannak olyan romok a tabhoz ami valamivel gyorsabb működést biztosítanak, de ellenben pl: nincs magyar nyelv ,nem működik a gps sorolhatnám a xda developersről)
3.E-mail szaggat? na nekicsinyítés- nagyítás 2 szer ráböksz a kijelzőre és tuti nem lassú az biztos!
4. az akkumulátor folyamatosan 7 órát működik. ez kevés? mihez képest ?
5.én ezeket használom:
Z4root
Superuser
Root explorer
MarketAccess
Titanium Backup
MyBackup Root
Backup for Root UsersMozi24
FigyelőNet
TV24
NFS Shift
3G Watchdog
HVG
Árfolyamok
Bérkalkulátor
Műsorújság
Cégfürkész
Angol Szótár
Android Portál
Sygic Aura
Astro
Real Calculator
Fancy Widget
Color Note
Notes
Barcode Scanner
Iwiw
SmartCity
Skype
Traffic Club
Note Everything
aScore
Documents To Go
Meditácíó Portál
Forecast
WeatherBug
MyMSN
Screen Shot It
mVideoPlayer
APN OnOff
Firefox
SPB TV
Talking Tom
Bürometer
Parking SMS
Eurosport
ATP/WTA Live
Lottó Widget
Bat Stat Widgetmaximálisan elégedett vagyok a készülékkel!
és van a készülékben egy ram kezelő amiben törölhető néhány futó alkalmazás
Alukard
Nekem nem jelentkeztek az általad felsorolt dolgok...
Nem szaggat (csak ha megy a média keresés, vagy szinkronizálás, 6 fiókkal), időnként a levelezés és az sms fagyogat, de az akksi is bírja, használat mellett 1,5-2 napig... és vannak programok telepítve... nem is kevés...Ha elég merész vagy akkor vágj bele a nem hivatalos frissítésekbe, ott lehet találsz gyógyírt a gondjaidra... referenciának nekem a JJ4-es van fönt, azóta van újabb bőven
Luser2000
Hard Reset (HR) Download módban nem hajtható végre.
Így nem csoda, hogy 40 perc alatt semmi nem történt.
Annyit hibáztál mindössze, hogy a hangerő gombot nem lefele, hanem felfelé kell nyomni.Tehát:
HR-hez: Recovery üzemmódban kell lenni, kikapcsolt állapotban egyszerre meg kell nyomni és nyomva kell tartani vagy 6-7 másodpercig a bekapcsolo és a hangerő fel gombokat.
A megjelenő menuben pedig: factory reset.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
- Xiaomi Redmi Note 11 64Gb Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Csere-Beszámítás!AMD Asztali számítógép PC Játékra! R5 5600/ RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
