INMOTEP
Orionhilles #3845 üzenetére
Kösz ,ez jó lesz
róland
Orionhilles #3801 üzenetére
Letölti.
(Az előbb próbáltam, s csak most olvasom, hogy nem kellene letöltenie.)
ruzsabazsa
Orionhilles #3825 üzenetére
Tudom h csak 15 ezerért vettem..oké... de ilyenkor a saját fejemmel széttudnám verni.Már két órája nem lehet kikapcsolni.
pippin12
Orionhilles #3810 üzenetére
Már visszavittem, semmilyen módon nem kapcsolt be, töltőre nem reagált. Ügyfélszolgálaton meg nem biztattak semmi jóval, állitólag hegyekbe várnak a gépek a szervízre, ami hétfőn kezd, minimum 3 hetet mondtak..
tupuk
Orionhilles #3807 üzenetére
Ön nyert!
És tényleg tudja a kis teló a wifit szórni, bekacsoltam, és a táblagépen azonnal lett net!Köszönöm a segítséget!
tupuk
Orionhilles #3783 üzenetére
lol, be sem akar jönni a router oldala. pedig arról megy ez az asztali gép is amiről írok most, és az okosteló is
na akkor azt hiszem most újraindítom a routert, ha nem térek vissza 15 percen belül, akkor az összes eszközünk levált a netről....
Nmajkix
Orionhilles #3719 üzenetére
Én nem nagyon vagyok benne a témában, de a SU is csak temp custom recoveryből megy fel, nem? Illetve az Intel mintha nem szeretne open bootloadert...
Nmajkix
Orionhilles #3700 üzenetére
Locked bootloader nem lesz gond?
philips20
Remélem sikerrel jársz, és megosztod velünk is
Orionhilles
Orionhilles #3687 üzenetére
Elvileg meg lett az a máshogy, vasárnap neki is esek
nagy köszönet illeti Keeperv85-öt, nélküle sehol sem tartanék
Szerkesztés:Természetesen, amint meglesz, osztom is. -
Orionhilles #3680 üzenetére
Ezek feltételezem azok:
tupuk
Vazz, ha tényleg meg fogod tudod csinálni, vendégem vagy egy sörre. Vagy borra. Vagy amire csak akarod...
_X10Dead_
Orionhilles #3654 üzenetére
RVR400
Orionhilles #3453 üzenetére
Márpedig van DS, ha Nálad nincs, akkor WakeLock Detectorral nézd meg, hogy mitől nem alszik.
jopek64
Orionhilles #3446 üzenetére
Esetleg [lez] a leírás segít?
pcnet
800 mhz?
Nem aprózták el! Nexusomon Hells Core kernellel valami 94 mhz volt a minimum, de ott már több embernek kellett pár másodperc, hogy bekapcsoljon a kijelző bejövő hívásnál. Most 192 mhz a minimum és tökéletes.
tupuk
Orionhilles #3450 üzenetére
Köszi a válaszokat, akkor kipróbálom az opera minit, hátha az jobb lesz, na meg a Flashes cuccot is feldobom.
pcnet
UUID lesz az.
Akinek rootolva van a tabletje, megnézné nekem a minimum CPU frekvenciát ezzel, ha megkérem.
Köszönöm!
Megcsináltam a terminálos alvás tiltást, wifi alvást engedélyeztem, mégsem kapcsol szét és nálam így is megjönnek az értesítések. Köszönet a tippért.
Kb ugyan úgy merül mint mikor engedélyezve volt az alvás, ezért lennék kíváncsi a minimum CPU frekvenciára. Vagy akkor Inteleknél tényleg nincs deep sleep?
Nuenue
Orionhilles #3433 üzenetére
CWM gond nélül felrakta ezt az x86-os gapps-ot de reboot után már 5 perce op3ndott logo köröz...
kezdek megijedni... -
Nuenue
Ok megnézem ezt is
jopek64
Orionhilles #3422 üzenetére
Csak a videón szereplő adatok alapján gondoltam,hogy esetleg működik.
Kernel:3.10.20
IAFW : F9.EE
Android:4.4.2 -
Nuenue
Orionhilles #3386 üzenetére
Megpróbáltam CWM alól feltenni a gapps-ot, de hibaüzenettel (status 255 aborted) megállt.
jól csináltam?
1. A root leírásnál mondottak szerint előhoztam a CWM-et
2. Az előzőleg a gyökérkönyvtárba bemásolt gapps zip-et kiválasztottam (2 verziót is próbáltam - gapps minit illetve a teljest is- mindkettő verziója elvileg ok 4.4.2)
3. ment az ok, de kicsomagolás közben elakadtTanácsot elfogadok
(ha simán telepítem .apk-ból a play servicest illetve google playt akkor az eleve gáz? elvileg csak ez a kettő hibádzik)
Az alapvető problem hogy egy google szolgáltatás sem (a fentlévők közül) enged be ahova fiók kell. Ezt a google services hiánya okozza?
Orionhilles
Partition.tbl fájl viszont érdekesebb
Vetek rá egy pillantást...
Nuenue
Ha nem szortírozom szét a gapps csomagot hanem feltolom ahogy van, az remélem nem okoz gondot a meglévő és működő google appoknak? Egyszerűen felülírja gondolom...
CWM elvileg akkor csak a root-nál leírtak alapján csalogatható a gépre vissza ugye? Gyári recoveryből ez a telepítés nem fog menni ha jól tudom... -
Nuenue
Orionhilles #3383 üzenetére
Megvolt a reset, a google fiókomba nem enged bejelentkezni... wtf? Ja és Youtube leáll, Google Play pedig nincs alapból... Hmm
Mi lehet a gáz?(Ha Google Play-t akarok telepíteni apk-ból, akkor melyiket telepítsem először? a Google Play-t vagy a Google Play Services-t? - a Google Play felrakja a Services-t is nem?)
(más: ha jól tudom van egy gyári hard reset is, ami a gyári rom-ot gyűri vissza az 1.0 verzióra?)
Nuenue
Orionhilles #3379 üzenetére
Bootloaderből toljam a resetet, vagy beállítások menüből? van különbség?
Még egy (lehet hogy hülye) kérdés: amit rendszerapp-á átalakítottam (pl. chrome) azzal ilyenkor mi lesz? Elvileg ezeket a reset újból feltenné, csak látja menet közben hogy van már ilyen ? -
Orionhilles #3337 üzenetére
Ja, nekem a twilight app okozott ilyet.
kisspall
Orionhilles #3179 üzenetére
Na de ennyire???.....
pcnet
Orionhilles #2998 üzenetére
Igen, csak Puf(f)in adhat erőt és mindent lebíró akaratot.
Abszolút nem laggol, csak zabálja az akksit.
pcnet
Orionhilles #2951 üzenetére
Sajnos ezt sem tudom telepíteni. Ismeretlen források engedélyezve van, fájlkezelőben rányomok az apk-ra, fel is jön, hogy teleítés vagy mégsem. A telepítésre hiába nyomok, nem reagál rá. Tegnap más apk-kat sem akart telepíteni, akkor egy reboot megoldotta, most nem.
Szerk: Screen filtert kikapcsoltam és kattintható a telepítés is. Ki érti ezt? Viszont Mozillában engedélyezem a bővítményeket, Farmerama mégsem megy. Nekem emiatt kellene flash.
pcnet
Orionhilles #2944 üzenetére
Az általad használt Flash Playerhez kaphatnék egy linket? Tudom, Google a barátom, töltöttem is le többet, de egyik sem jó.
tupuk: Vibert csak üzenetváltásra használom. Skype és Hangouts próba volt, a tab beépített mikrofonjával és hangszórójával, de hangszórók meg sem mukkantak. Skype indításakor reccsent egyet a hangszóró.
ttt1: Akkor linket tőled is kunyiznék.
janaman01
Orionhilles #2574 üzenetére
köszi ezt majd megnézem!
egyébként nálatok is ez a helyzet mondjuk a gmail értesitésekkel ?
_DiEGO_
Orionhilles #2115 üzenetére
Más megoldás , hogy lássa NTFS -t
netán eFat -ot ...
AndrewBlase
Orionhilles #2052 üzenetére
Köszi, nekem ez eddig kimaradt. Nem is hallottam ilyesmiről.
Még jó, hogy nem fizettem ezért a két hulladékért (pontosabban visszafizették az árát), de így akkor letesztelem az eredetinek látszó sandisk ultra memóriakártyát is...
tupuk
Orionhilles #1644 üzenetére
peremete írta (1236-os és 1248-as hozzászólások), hogy neki simán vitte a 64 gb-os kártyáját:
"megeszi a 64-est; esetleg nem mindegyik fajtát, tehát jobb kipróbálni előtte. Az enyém az samsung sdxc, azt szereti, lehet az sdhc-t nem szeretné 64 GB-osban, nem tudom." -
Lop!N
Orionhilles #1684 üzenetére
Eredetileg iPad minit vettem volna, és ahhoz sem vettem volna 4knál többért tokok. És ez hiába csak 21k ugyan úgy vigyázok rá mintha 120k lett volna, akkor meg a 4k nem is annyira nagy áldozat érte, főleg hogy tényleg teljes védelmed nyújt.
Lop!N
Orionhilles #1682 üzenetére
Sok érte a 3990,- , de tökéletesen passzol és az első pillanattól tokban tudod tartani a tableted vele. Emiatt ugrottam bele, illetve az iPad Mini tokokban én ne bízom annyira mint itt többek, de ha esetleg valaki rápróbál egy iPad Mini tokot és stimmel az értesíthetné itt a fórumlakókat
Lop!N
Orionhilles #1635 üzenetére
Gre@T
Orionhilles #1665 üzenetére
Ez így igaz.
sasa311
A "kínai" gyártók sem nézik. De megtehetnék, hogy nézik. Más kérdés, hogy nem érdekli őket vagy simán megengedőbbek.
Megnézném mikor gariznak le neked pl. egy jailbreakelt almát
Scoobyka
Itt igen.
Scoobyka
Orionhilles #1659 üzenetére
Ha eltudod tuntetni teljesen, nyomokat nem hagyva sehol.
Lop!N
Holnap töltök fel , mikor lesz értelmes fényviszony.
Felraktam a leírás alapján a dolgokat. Hogyan tudom letesztelni hogy akkor most minden működik?
Janiman_28
Orionhilles #1552 üzenetére
Sajnos nem ismerem ezeket! Mit kell róluk tudni?
kiváncsi38
Orionhilles #1336 üzenetére
sajna ma nem látam a hölgyet a pult környékén sem ,nem hogy pult mellet.
tupuk
Orionhilles #1455 üzenetére
köszi...
rákerestem én is de csak nem bírtam megtalálni...
tupuk
Orionhilles #1435 üzenetére
Mi az a Paragon?
Kuter
Orionhilles #1451 üzenetére
Szerintem bármilyen sd vel meg lehet probálni én cl10 -el probáltam,és 5 tabletet csináltam meg,mindenki meg van elégedve és használják rendesen a tárhely mostmár nem akadály.
Orionhilles
Orionhilles #1449 üzenetére
Jó, hülye vagyok, notin látom már
NAGYON KÖSZÖNJÜK
Vagyis az SD a /data??? class10 kell hozzá? -
Kuter
Repart nincs még de rajta vagyok,sdre irányítva a data ,nem mountfolder mert az nem mőködik rendesen.
Felhasznált programok xposed, gravity box,xinternalsd, superuser,
A rendszer tökéletesen müködik ,egy 16 gigás kártya tele lett pakova pláyról probaként. -
Kuter
Orionhilles #1338 üzenetére
nem nem hamarosan video lesz róla (sajnos rootoni kell azt elárulom.)
kiváncsi38
Orionhilles #1328 üzenetére
sajna ezt nem mondta hölgy én meg nem kérdeztem .
- Újszerű reMarkable 2 digitális jegyzetfüzet!
- GARANCIÁLIS, 100% AKKSI iPad Mini 7 128GB Asztroszürke
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél Átve
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 Chipes IPAD PRO 2024 11 13 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Használt iPad Pro 10. 5 cellular - 64GB + Apple Smart Keyboard + Apple Smart Cover
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 12GB I 500GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- LG 65QNED87T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
