- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
[Re:] Google Nexus 7 - Android 4.1 alapon
fatty
alacka
Köszi mindegyikőtök válaszát, a pingpongozásba beleszédülök (tablet ui, phablet ui - picsi-patchi).
Az tuti, hogy rootolni kell.
Akkor most melyik
ROM - android version - UI - DPI?Bazi nagy éles felület legyen a sok ikonnak ( Syl - erre 8*10 ikon re el?),
lehetnének benne beúszó kinyíló külön menübárok (ez elég vendéglátós, dashboard/taskbar?),
valamint átméretezhető (picikébbre nyomható) csoport widgetek nemcsak switcheknek, alkalmazás indításokra is.
Jajj és ha kaphatnék linkeket, v screenshotot, mint Syl és Lordyka.Köszi
Meg ugye nem akadozik szét, és fut minden, mint állat, ugye?
Meg mekkorára van agyonhúzva az órajel? -
tupijani
Skynet258
Annyiban kell plusz szoftver, hogy az OS-nek kezelnie kell a dolgot - tehát van szoftver meg nem is, az Android tartalmazza, csak te nem látod. Lényegében "driver" kell.
A programozáshoz kell külön szoftver, mert alapból az Androidban ilyen nincs - ezek Play-ről tölthetőek le.
Az elképzelésed jó, annyit finomítanék, hogy nem kell, hogy folyamatos kapcsolatban legyenek, tehát nem kell ott tartanod éjszaka a tabletet a matricán ahhoz, hogy ő most tudja, éjszaka van - elég hozzáérinteni. Viszont amíg nem kap más parancsot, addig azt hiszi, éjjel van, így vagy manuálisan kapcsolod vissza a dolgokat, vagy használsz még egy NFC Tag-et, amibe meg az éjjeli TAG fordított parancsait kódolod (éjjeli: wifi kikapcs, másik: wifi bekapcs, és így tovább).
Kérdezted, hogy a belepötyögés hogy működik. Baromi egyszerű, ehhez is külső programot töltesz le (van egy pár), amiben megadhatod, első körben, hogy te most mit viszel be. Szöveget, névjegykártyát, URL-t, vagy komplexebb parancsot. Utóbbinál létrehozol egy újat, elnevezed éjszakai módnak, vagy aminek akarod, aztán felviszed a parancsokat (a program listájából kiválasztod). Mi kapcsoljon ki/be, milyen program induljon esetleg (mittomén, óra), és ennyi, indulhat a művelet, végbemegy 5 másodperc alatt.
De így elég nehéz, hogy nincs előtted a dolog. Adj egy címet és nevet priviben, küldök neked egyet azok közül, amiket én árulok (most épp csak kártyás van, kulcstartó kifogyott). Komolyan. Úgysem nyugszom, amíg meg nem érted a dolgot 100%-osan.
lafaty80
(#8830) Skynet258 Teljesen jól leírta a lényeget.
Annyiban van igazad, hogy meg lehet kerülni pl. egy Profile Scheduler
Ha nincs nfc pl -
Skynet258
"Szóval kb. egy alkalmazásban megadom, hogy ha találkozik pl. x tag-gel, akkor y feladat(okat) hajtson végre. Matrica ok, éjjeli szekrény, autó, etc. Ezek alapján úgy tűnik, nem is kell programozhatónak lenniük. De ha azok, akkor az miért jobb?"
Szerintem még mindig nem érted ezt teljesen.
Adott egy NFC Tag, x memóriával. Amíg ez a memória tart, addig bármit rá lehet vinni. Lehet az parancs (kapcsold ki a Wi-Fi-t, indítsd el a rádiót, satöbbi), de lehet adat is.
Például amit én árulok, azt úgy tesztelem, hogy megadom neki az oldalam url címét, tehát ha hozzáérinted a telefonodhoz/tabletedhez, akkor megnyitja magától a böngésző az oldalamat.
De lehet például egy baromi modern névjegykártya is; ráprogramozom a nevem, címem, elérhetőségeim... és aztán egy sajtótalálkozó vagy bármi egyén alkalmával (azért mondom ezt, mert egy baráti vacsoránál még nem biztos, hogy másoknál NFC képes cucc lesz) a kis kártyámat odatolom az embernek, aki beolvassa, a készüléke megkapja az adatokat, és tudja is, hogy miket kapott, így el is lehet menteni a kontaktlistába. Nem kellett diktálnom, nem kellett pötyögnie.
Ez is egy felhasználási forma pl.Tehát de, programozhatónak kell lenniük, de van például a Sony féle Tag, ami nem az (mondjuk feltörni fel lehet azt is, hogy programozható legyen, de ez más kérdés). Ott a piros indítja az autóban a GPS-t, a fekete meg mittomén mit csinál. Azok fix parancsok.
De az üres NFC Tag-eket te magad programozod fel, hogy mit csináljon (és persze ugyanúgy lehet törölni is, majd mást programozni rá, nagyjából 100.000 alkalommal), így de, programozhatónak kell lennie.
Az NFC taget nem használhatod fizetásre, mert nincs mögötte egy szoftver - csak adatot tartalmaz, amikor pedig fizetsz, akkor szoftveres háttér is kell (Nexus 7 vagy bármi más telefon / tablet, amiben van NFC modul).
Mint mondtam, nem mindenkinek kötelező ez a dolog, mert eddig is elvoltunk nélküle - én személy szerint viszont techbuzi vagyok, és minden ilyen baromság érdekel, és ki kell próbálnom.
Blue@X
Tőlünk nyugatabbra az érintésnélküli fizetéskor nagyon hasznos az eszközbe integrált NFC chip, remélem hamarosan Magyarországon is elterjedt lesz, így számos kártyát nélkülözhetek. Továbbá a Beam is kihasználja az NFC-t, gyors megosztásra két készülék között (mind a kettő tartalmaz NFC chipet) az egyik legjobbb mód.
Skynet258
Kulcstartó az kulcstartó, akként érdemes használni.
Pl kocsikulcsnál. Kártyát bárhol, matricát meg megint csak bárhol. A kolléga meg alattam leírta a példákat, mire lehet jó. Sok mindenre, ezzel együtt nem mindenkinek van rá igénye... viszont ha már ott az a fránya NFC olvasó, én szeretem valamire használni is.
Blue@X
Úgy képzeld el az NFC tageket mint egy papírlapot amit felragasztasz különböző helyekre, és ráírod hogy mit kell csinálni és azokat te hajtod végre (ergo te vagy az NFC olvasó -> Nexus 7). NFC tageken van az utasítás, Nexus 7 meg az utasított.
Ez akkor jöhet jól, ha mondjuk a hálószobában lévő NFC tagre ráprogramozod hogy utasítsa a Nexus 7-t hogy vegye le a hangerőt, állítsa be az ébresztőt, lője ki a WiFi-t.
Konyhában lévő NFC tag utasítsa a Nexus 7-t hogy nyissa meg a szakácskönyvet, kapcsoljon be valami zenét. És így tovább, az egésznek a képzelet szab határt (Kocsiban lévő NFC tag például indítsa el a navigációt) -
Syl
a rom, vagy a tervezese kerult rossz kezekbe
Akkor a guglinál kell reklamálni, mivel ők eltávolították a Mass Storage üzemmódot az ICS-ből. A Stock ROM-okban nincs már ilyesmi. Nem csak a Nexus 7-ből hiányzik. Nincs az Xperia telefonomban sem, és a Samsung táblagépem is nélkülözi.
Csak a kókányolt rom-okban lehet találni, de részemről azokból nem kérek. -
dombila
Így már én is jártam, hogy csak hosszú nyomásra lehetett bekapcsolni. Nem tudom milyen állapotba kerül ilyenkor a Nexus...
A developer menü az USB debugging-al a Toolkit Q&A-jában le van írva, de nem könnyű megtalálni.Ha 3x gyorsan kattintotok az Android verzióra a tablet adataiban, ott is van meglepi...
zoiddani
Próbáld meg feltölteni. Egyszer velem is megtörtént, hogy 60%-os akksival kikapcsoltam este (meg is vártam, hogy fekete legyen a képernyő), és másnap reggel nem akart bekapcsolni. Aztán kiderült, hogy valamilyen módon lemerült 0%-ra annyi idő alatt. Talán kikapcsolásnál már a képernyő lekapcsolása után egy végtelen ciklusba került, és az merítette le, mást nem tudok elképzelni
balazs1979
Nalunk is ez volt. 3x lett elmondva, hogy nem otthonra kerjuk, hanem mas cimre, de mindig azt mondtak, hogy majd hivnak a futarcegtol. Erre egyik nap este ott volt a GLS cetlije, hogy nem volt otthon senki. Mindenesetre ma megjott, a GLS hozta, Az atadasi bizonylaton (ami benne volt a csomagban) meg DHL van irva atadonak
Ja, es vegig ugy volt, hogy a szuperszerviz hozza ki. Szerintem ezek egymas alvallalkozoi...
-Gerzson-
Én okt 22-én váltottam XXL T-Home-ra és élveztem a gyorsaságot...
A tabletes akció nov 26.-án kezdődött, ezért amikor erről tudomást szereztem, 1 hónap után újra hűséget fogadtam személyesen egy T pontban és ezért már jár a tablet.
Legegyszerűbb ha felhívod a 1412-t és telefonon megrendeled.
Így a kérdéseidre is választ kapsz
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Tesla topik
- Windows 11
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ eladó, nagyon keveset ment, mint az új, garanciális!
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- iPad Pro M2 11" 128GB Wifi Újszerű/2027.05.26.Gar./Akku 97%/p4316
- ELADÓ iPad mini 6 generáció 64GB WiFi / A2567 - Starlight
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél Átve
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- DELL T40 EMC Szerver
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
