jpm
peet137 #6634 üzenetére
nekem van 2 wltoys. 144001 és 124017, előbbi maradt gyári, utóbbin már a komplett elektronika cserélve bl-re, 3600kv-s motorral 75km/h az 5400-assal ~98km/h (irányíthatatlan). Aliexpressen van minden apróért. Ami akciós abból bevásároltam, van konkrétan egy nagy doboznyi alkatrészem tartalékba
Gubu0101
peet137 #6672 üzenetére
Hat meg,nem volt tervbe,hogy cserelgetem rajta a cuccokat.Most meg nem tudok leallni rola
Valamit mindig kitalalok,meglatok.Meg szerencsere a kasztni+ motort kiveve semmi nem kerul nagy osszegbe.Kinabol az injoratol megrendelem 2 het kb mire megerkezik.
Tvamos amit irt gepet az megtetszett,nem is veszes osszeg,raadasul fem+ osszeszerelos.Tul leszek a defin aztan lehet az alirol megrendelem idekint. -
peet137 #6667 üzenetére
6 csatornás van hozzá, de annyit nem használ. 4 csatorna kell neki. Mivel a pótkocsin van egy autómata gólyaláb felhuzó az egy csatorna, meg 3 a traktornak.
Váltó, gáz, kormányzás. Így jön ki a 4 csatorna. Még 2 őt tudna. De egyelőre nem mélyedtem bele az irányításba meg mi hogy műjödik , majd hétvégén... Nincs most rá időm... -
Gubu0101
peet137 #6658 üzenetére
Azert amit irt fentebb Joinr.Nem kell neki kulon esc,mert bele van integralva.Hogy ez mennyire jo vagy sem azt nem tudom.Ha bedoglik netan az esc resze,hogy javithato vagy nem aztse.Meg nem neztem utanna.Annyibol jo,hogy nem foglal plusz helyet kulon az esc.Meg egyszeru mint a faek a beuzemelese,beszerelese,kalibralasa.Majd az xt60 csatit kell rola atcserelnem a traxxas csatira.
Gubu0101
peet137 #6656 üzenetére
Igen,benezten wing-king bekavart
Nem baj legalabb teszteltem a megrendelest,legjozelebb is innen rendelek majd,mar egy taviranyitot kineztem
Mondjuk ha hetvegen rendelsz,szerintem pentekre megerkezik.En szerdan rendeltem multheten,ma meg is jott ugy,hogy volt benne egy hetvege (GLS hozta).
Mondjuk kisebb osszegnel nem tudom van a szallitasi koltseg ez boven 100€ folott volt. -
JoinR
peet137 #6638 üzenetére
Igen, ez a kategória mind sensorless brushless, úgyhogy eléggé akadnak induláskor. Mondjuk a csapatós stílus miatt szerintem nem probléma, crawlerezni nem ez való.
#6639 gabe_: nem lehet bele brushless motort tenni simán, komplett kit kell hozzá, ami utólag nem nagyon éri meg (azt még hozzátenném, hogy az utólagos BL kitek általában 3650-es motorral érkeznek, ami jóval erősebb, mint a Wltoys gyári BL 2845 mérete).
chris-v
peet137 #6626 üzenetére
Ha szeretne valaki jó áron most egy Wltoys 124019-et 3 aksival, akkor itt megveheti Cseh raktárból ezzel a kuponkóddal: BG098b90
Gyakorlatileg 45 ezerből megvan, ami igen jó ár, ha csak az aksik árát nézzük külön. -
dömedee
újonc
peet137 #6624 üzenetére
Egyetértek veletek. 20 éve volt egy nitrós Carson (szintén nem csúcs) verdám. Na most gondoltam a gyereknek veszek egy elektromos buggyt. Az egyszerűbb = bekapcsolod ingul-megy-megáll. Háááát.... kicsit többet kellett volna utánaolvasnon. Ma már brushless szettel venném akár ugyanezt 144010 néven. Abban a vevő és az ESC is külön modul. De sebaj. A cél úgyis az volt, hogy a 13 éves fiam tanulja a szerelést. Lássa, mi mitől és hogyan működik. (Vagy nem működik...) Később, ha ráérez az ízére még akár bővülhet is a géppark.
JoinR
peet137 #6621 üzenetére
Oké, de ezek a játékok egy átlag távirányító áráért adnak mindent, érthető a költségcsökkentés.
#6617 dömedee:
A Wltoys 144001-en van fék alapból, amit nem nagyon lehet állítani. Ha előremenet után kb. fél másodpercen belül áthúzod a ravaszt rükvercbe, akkor fékez. Semleges állásban csak gurul fékhatás nélkül. Ha előremenet után semleges állásban vársz, és csak utána húzod rükvercbe, akkor az már nem fékhatás lesz, hanem elkezdi nyomni hátrafelé, ez nem javasolt.
(és ez a funkció igen, aszimmetrikus, tehát rükvercből előrefelé nincs "fék", hanem egyből indul) -
dömedee
újonc
peet137 #6618 üzenetére
Nagyon köszönöm! Szerintem ebben a Wltoys 144001 buggyban lévő kombinált vevő+ESC meglehetősen buta. Még típusjelzést sem találtam rajta. A programozásáról sincs infó a neten. A leírása szerint minden bekapcsoláskor nullázza magát. De szerintem az elején mintha lett volna érdemi fékhatás. Meg az is fura, hogy előre és hátra másképp működik. Lehet, hogy véletlenül lett átállítva, amikor merült az akku és még nem jöttünk rá, esetleg nyomva volt tartva az ESC mikrokapcsolója. Közben meg a gyerek húzta a gázt és már kész is az átprogramozás?
Valami lesz. A hétvégén rakom össze újra a járgányt...
dömedee
újonc
peet137 #6578 üzenetére
Még egy laikus kérdésem lenne. Mi a normális működés egy elektromos RC autónál? Gáz után túloldalra tolva a távirányítón a ravaszt az autónak fékeznie kell, vagy ellentétes irányra váltani. Tehát előremenetből a fék az valójában tolatás kipörögve csúszó kerekekkel? Ha csak simán elveszem a gázt, kell keletkezzen fékhatás? (Elvileg a motor ilyenkor 0V-ot kap.)
Gubu0101
peet137 #6613 üzenetére
Ugy is vennem kell felniket.Akkor mar elsonek a kasztni,aztan majd valami hozza passzolot kinezek szinben.Lassan alakulgat,de meg kb a negyedenel jarok a tervezett csereknek
Minden honapban egy kis ez-az bekerul a kosarba
Nekem is ott lesz az eredeti defender kasztni,de ez most ugy megteszett,foleg,hogy minden nyithato rajta mint az eredeti auton.
Gubu0101
peet137 #6600 üzenetére
Egyszer voltam kint vele.Parszor az udvaron.Kulfoldon melozok aztan sok idom nincs
Most itthon voltam 3 hetig szabin,igy berendelgettem a cuccokat,legyen mit azerelgetni ha rossz az ido.Majd a kovetkezo adagot megint megrendelem 1-2 honap mulva meg szerelgetes mikor itthon leszek.En inkabb crawler felehuzok
chris-v
Rendeltem egy ilyen 7.4V-os lipo aksit.
Azt írja: "Don't over charge more than 4.2V and don't over discharge below 3.7V" -
peet137 #6551 üzenetére
Van egy 3 tengelyes Tamiya hűtős pótkocsi és azokat az alkatrészeket szeretném festeni amit ír a könyv. Ezek most fekete műanyagok alapból és azokat kellene festeni. Meh fehér is van amit fehérre kéne festeni. Csak ha csinálom akkor tartós és szép munkát szeretnék végezni.
Most amúgy is kell a hő majd, mert kinti műhelyben csinálom majd. -
Levi123
peet137 #6487 üzenetére
Ha berakod a kosárba, alul meg lehet nézni a szállítási ktg-et.
EU-ból érdemes rendelni szerintem akkor tuti nem lesz rajta semmi egyéb ktg.
Alul nekem 10$-t számolt, 99$ után ingyenes: "Shipping Cost (Free over US$99) at $9.99"
Még én se rendeltem innen, de most nagyon fontolgatom.. ha paypal fizetést választod szerintem nincs kockázat. -
zolikaDB
peet137 #6495 üzenetére
Nincs masik motorom.
Viszont. Leszedtem a burkolatot, es a motor kihajtasa be volt allva, mint a beton.
Nagy nehezen kezzel megmozgattam, azota kezzel szepen forognak a fogaskerekek...
Kifujtam kompresszorral, de nem jott ki semmi...
Mitol ragadt le?
Majd holnap osszerakom es kiderul, hogy mukodik-e a szekér. -
JoinR
peet137 #6483 üzenetére
hobbyking.com EU raktár
peet137 #6463 üzenetére
Rendben van!
De előre szólók nem most lesz sajnos mire elkezdem összedobni.
Van megint összerakva egy 140-es csomag, ami a következő lépés lesz, de nem tudom mikor rendelem meg. Meg amik benne vannak, még akkor sem tudom elkezdeni összerakni mert a festékek nincsenek benne. -
krazo
peet137 #6438 üzenetére
Az autó nagyon bejött a gyerekeknek, sőt nekem is
, de már nem lehet kapni. A hozzáértéssel nincs gond, csak a ráfordított idő (méricskélés, alkatrész beszerzés, panelra folyatott 'takony' letisztítása, stb.) és a sikeresség esélye miatt nem állok neki. Lehet meghirdetem alkatrésznek.
peet137
peet137 #6398 üzenetére
Valszeg az akksi volt a hibás, a másik, 5200-as, 30-40C-ssel kb 40 percet játszottunk és nem merült le teljesen. Viszont indulaskor brutal jól megy vele, utána meg visszalassul kicsit és úgy is marad. Nem nagyon lassú, de érezhetően lassabb. Kikapcs, bekapcs után megint ugyanez, kB 1 percig megy, mint állat, aztán visszavesz. Az akksinak van egy kis púpja már, nem mai darab.
JoinR
peet137 #6386 üzenetére
Normális, sok ESC ilyen, a polaritásváltás + csatorna irányváltással lehet beállítani.
Persze előfordulhat, hogy a csatorna nincs kalibrálva, de egyébként a motornak általában mindegy, melyik irányba forog.#6387 Gomez1984: ahha, ugyanaz, elvileg az Eachine-hez is jár a slick. De a 21 ezer is nagyon jó ár, ha nem egyedi kupon, akkor beírhatod, hogy lehet annyira levinni.
tvamos
peet137 #6331 üzenetére
De azt tudjad, hogy ha nagyobb az ero, akkor azeret jobban fogynak az alkatreszek! A nagyobb vegsebesseget jobban birjak az alkatreszeket, de a nagyobb nyomatekkal vigyazni kell! Foleg, hogy a BLDC ha rangat indulaskor, akkor mindent szetraz a kocsiban. Hullanak ki a hajtasbol a csavarok is, amik addig jol voltak, be kell ragasztani. Akkor meg a szar kinai csavarokat nehez lesz kiszedni. Megvannak ennek a "szepsegei".
Na ja, mint elottem irjak, csak olyat vegyel, amihez van program kartya, az kelleni fog!
motoflug
peet137 #6326 üzenetére
Ezekkel az árfolyamokkal már azok sem olcsók sajnos.
Amúgy nekem volt már több ilyen, az egyiket megáztattuk hóban, vízben, sárban, homok- és kavicstengerben, és 3 év után már kicsit hangos volt a ventije, de ment ugyanúgy.
Ha olyat veszel, amihez van programkártya, akkor be tudod állítani, hogy indulásnál ne 100%-ot adjon le, olyankor annyira nem rángathat talán. -
tvamos
De most van a kocsidban brushed, nem? Minek akarod kicserelni? Marmint, hogy mit varsz a BLDC-tol?
(#6327) JoinR
Oke, csak nem biztos, hogy megeri lecserelni a kefes motort ra. Ha csak egy alvaza van az embernek, lehet, hogy meger kicsit tobb penzt, egy ilyen, az tagadhatatlan. -
tvamos
peet137 #6324 üzenetére
En vettem vagy 3 olcso, aliexpresses ESC-et, eleg szarok tudnak lenni. Elindulaskor rangat, nem lehet a minimum fordulatot eleg alacsonyra allitani, volt egy, ami nagyon hamar leegett, szerintem nem tetszett neki a motor. Zsakbamacskak ezek. Ha amugy altalaban szerencses vagy, es magas a fajdalomkuszobod, akkor vegyed csak. Es szerintem akkor is csak szenzorosat.
Necronom
peet137 #6307 üzenetére
Ez nyilt nap, igy ez nem versenynap, nincsenek szabalyok, igazbol barmit ki lehet hozni, barmivel ki lehet probalni a palyat...
A meretarany az egyetlen ami kicsit szamit(hat) ilyenkor, de mivel tobb kicsi gyermekes apuka is ki szokott nezni 1/14-es pici autokkal igy oket sem korlatozzuk, de ugyanigy az 1/8-at sem....mivel magunk is megyunk SCT autoval, az meg tukepp fizikailag akkora....Ill csak tapadó van? - ezt en nem ertem mire gondolsz
Lehet jonni driftelgetni is persze...
A menetrend meg annyi, hogy nyitunk kb 10 orakor, maradunk ameddig barki is jatszani szeretne ill. sotetedesig
Minden mas kialakul napkozbenAmit erdemes hozni magaddal:
- asztal, szek esetleg allo pavilon v sator
- 230V-os hosszabbito, eloszoto (ha akarsz akksit tolteni)
- ebed rendeles a helyszinen igeny szerint
(*alapbol most nem lesz fozes, nem szamituk nagyon sok latogatora !!!)Egyebkent ebben a videoban elhangzik nehany kategoria es szabalyzata a versenyeikbol: https://youtu.be/QWfTDUImhZY
(csak mellesleg irom, hogy mi nagyon nem hasznalunk 9T-s motorokat
Skillet
peet137 #6285 üzenetére
ESC? Gondolom az autó figyelheti, hogy ha X feszültség alá csökken, akkor lekapcsol... Olyankor csak villog a lámpa az autón. Ezért sincs külön védelem az akku pakkon.
Az LG H40 4Ah is Li-ion.A 12428-hoz servo ötlet van, hogy melyiket érdemes?
Ha egyik sem bírja jobban, megvszem a gyári műanyag fogaskerekest. De igazából most sem a fogaskerekekkel van a gond, hanem a motorral. Ha lenne csere motor, kicserélném. De fogalmam sincsen, milyen kell bele. -
JoinR
peet137 #6242 üzenetére
Azt a cellát, amelyik nem púpos, én még használom tovább. Van így 2 cellás akksim, ami eredetileg 3 cellás volt. Egyébként az ártalmatlanított Li-Po akksi nem számít veszélyes hulladéknak, a sima szemetesbe is dobhatod.
Amúgy vannak gyűjtőpontok, benzinkutak, MediaMarkt, BestByte, stb. boltokban le lehet adni. Előtte mindenképp merítsd le, ha nem sérült.
Adok-veszek tilos a fórum területén.
Használd Hardveraprót erre!
- Lenovo ThinkPad L14 G2 i5-1135G7 32GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
