- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
- Kompatibilis lett az Android Quick Share és az Apple AirDrop
cigam
Srácok, fordítva ültök a lovon
Kezdettől fogva a routeren állítja be a Pi fix IP címét. Most miről beszélsz?Már hogy buktad volna?
- Ha tudod, hogy xxx.xxx.1.xxx a címe, akkor a routert eleve xxx.xxx.1.xxx címtartományra állítod.
- Átállítod netmaskot 255.255.254.0-ra, és máris eléred mindkettőt. -
cigam
emilll
#36845
Nem tudom mi írja ezt ki. Plusz még egy dolog: A böngészőbe beépülő modulok sincsenek? Akár SEP akár bármi más?
Ugyanakkor a pi-hole webes felületén már mutatnia kéne, hogy van egy rákapcsolódott kliens. A Query-log oldalon mutatja milyen kéréseket engedett át, és miket tiltott.
cigam
emilll
#36842
No és az nslookup ilyenkor mit mond? Hát a SEP simán bekavarhat. Nem ismerem, ezt meg a biztonsággal foglalkozó topokban kellene megvitatni. Az, hogy kikapcsoltad (egy részét), még nem biztos, hogy nem szól bele a DNS kérésekbe. Pl. pont hogy az ilyen eltérített DNS kérések miatt akad, ki blokkolja. Lehet a SEP-ben is körbe kéne nézned, és ott engedni hogy Pi-d legyen a DNS.
Ugyanakkor a Pi is gyanúsított. azon nincs tűzfal egyébb biztonsági program?
Más gép/telefon nincs a közelben amin kipróbálhatnád? -
cigam
emilll
#36840
De, ide kell beírnod. Most viszont hagyd üresen, hogy a gépeden legyen internet, mint eddig.
Amit mutattam fotót, azon tekerd el a W10 IPV4 beállításait úgy hogy a pi-re mutasson a DNS. Ne foglalkozz azzal, hogy miket sipákol, és add ki a nslookup prograhrdver.hu parancsot, és másold ide a kimenetét.
A W10-en fut(ott) valami optimalizáló/tuningoló/biztonsági program?Szőrös
Ez ennyit tud. Próbáld meg a WEBoldalak mobil nézetét betölteni, azok kevesebb erőforást igényelnek. Ill. egy jó reklám/script szűrő is segíthet. -
cigam
emilll
#36834
Valóban elbeszélünk egymás mellett, mert szó nem volt arról, hogy piszkáld a router DNS beállításait. Én a router DHCP beállításiról beszéltem. Ez két különböző dolog, két különböző helyen kell beállítani.
A fenti tünetek azért vannak, mert a W10-en a router van beállítva DNS-nek(DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254)
Erre írtam tippeket hogyan ír(as)d át úgy, hogy a W10 ne a routertől kérdezze meg kinek mi a címe, hanem a Pi-től. -
cigam
emilll
#36832
Na ez a hiba.
Ha jól tippelek, akkor a 192.68.1.254 a routered címe, hisz az az átjáró is.
Viszont a DNS szervernek is ezt a címet írja, és nem a Pi-ét. Ez viszont hiba.
Indítsd újra a W10-et, vagy gépeld be a
ipconfig /renew
parancsot. Ez új adatokat(IP-t, és egyéb paramétereket) kér a DHCP szervertől.
Ezután ismét az
ipconfig /all
parancsol kérdezheted le, hogy változott-e valami. Ha nem, akkor át kéne nézned a router DHCP beállításait, hogy biztosan jól írtad-e át azt, hogy a DHCP milyen DNS-t állítson be.
Nincs előttem W10, de ha előhívod a hálókártya IPV4-es tulajdonságait, akkor itt kézzel is átírhatod:
Vagyis az IP címet továbbra is DHCP-n kapja a routertől, de a DNS címe a pi belső hálózati IP-je legyen. Pipáld be, hogy kilépéskor jusson érvényre, és azon a gépen már működnie kell a reklámszűrésnek. -
cigam
emilll
#36825
Jó, tehát működik.
A WEB-es felületen el kellene navigálnod a Settings menübe.
- A System fülön ugye az az IP címe szerepel(Pi-hole IPv4 address) , amit a router ad neki?
- A DNS fülön be van pipálva legalább egy ipv4-es Upstream DNS Servers?
- Szintén a DNS fülön az Interface listening behavior a wlan0? (Ha jól értettem akkor nincs kábeles kapcsolat, és wifin kapcsolódik a routeredre?)
- A DHCP fülön ugye ki van kapcsolva a DHCP szerver? (A DHCP server enabled előtt nincs pipa)Szintén SSH kapcsolaton keresztül bejelentkezve add ki a
dig prohardver.hu
parancsot.
Valami hasonló választ kell kapnod:
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1-Raspbian <<>> prohardver.hu
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31934
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;prohardver.hu. IN A;; ANSWER SECTION:
prohardver.hu. 14400 IN A 92.61.114.179;; Query time: 88 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: v márc 08 19:00:02 CET 2020
;; MSG SIZE rcvd: 58Az általam kiemelt sor mondja meg, hogy a lekérdezéshez a Pi melyik DNS szervert használja. Ha minden klappol, akkor a localhost (127.0.0.1) címet kell ott látnod.
cigam
Jobb később mint soha... Frissült a Linux-os HDSentinel, ennek megfelelően a leírásom is.
cigam
emilll
#36806
Akkor írd meg milyen routert használsz, hátha ismeri itt valaki, és el tudja mesélni mi a teendő. Vagy átlépsz az otthoni hálózat topikba, és ott biztos segítenek fix IP-re állítani a Pi-t.
cigam
pungora96
#36749
Hát van pár homályos részlet. Milyen Pi-d van? Mert csak a Pi4-en van USB3 kapu. A szabvány valóban 900mA-t ír, de már a régebbi modellek is tudtak 1A feletti terhelést kiszolgálni. A linked 404-es hibára fut, de nem érdemes pőrén hagyni a lemezt. Ugyanennyiért vagy kicsivel többért kapsz normális házat külső saját táppal.
cigam
Mert az esetek döntő többségében az ember a gyenge láncszem. Jön egy levél/WEBoldal amiben cukságot lehet nézni, vagy infó jön a koronavírusról, és már kattint is rá. Hiába a tűzfal, ha kedvenc böngésződön keresztül jön be az "áldás". De jöhet a szomszéd/rokon a laptopjával, hogy játszanak egy jót. N+1 módon be lehet juttatni a kártékony kódot, és gyakran te magad nyomod meg hozzá az ENTER gombot.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy gyakran a router/tűzfal is tartalmaz hibásan működő kódot. Ott vannak a UPC box-ai simán le lehet DOS-olni őket, évek óta ismert probléma, mégsem javítják (igaz HW cserére lenne szükség hozzá), de rengeteg routerről derült már ki hogy kicselezhetőek, és gyakran maga a gyártó sem ad ki javítást, mondván vegyél egy újat.
Természetesen nem elvárható, hogy mindenki a biztonsági incidensekkel foglalkozó portálok böngészésével töltse minden napját.
Mint említettem ne magatokból induljatok ki, hanem olyanokból, akiknek nincs kirakva a "Word" ikonja az asztalra, akkor nincs telepítve az Office. És biztosan itt is vannak olyanok akik nem értenek hozzá, csak begépelik az ide beírt parancsokat úgy hogy lövésük nincs mit miért csinálnak. -
cigam
MaCS_70
#36723
adtam egy jelszót a Samba-felhasználónak
Hogyan?
Az smb v1-hez semmi köze nincs, sőt ajánlatos az smb.conf fájl [global] szekciójába a
protocol=SMB2
sort beírni, hogy véletlenül se használja a v1 verziót.zsolt_64
ha bekapcsolva hagyod az SMB1_et a windowson az semmi hátrányt nem jelent...
Szóval szerinted a nem a súlyos sebezhetőség miatt tiltotta le a Microsoft(lásd EternalBlue -»WannaCry, WannaMine, PetrWrap,... ), hanem hogy szivassa a felhasználókat.
Értem én hogy számodra ez érdektelen információ, de másokat erre bíztatni anélkül, hogy legalább a biztonsági kockázatát ne részleteznéd, gonosz dolog. -
cigam
robertka
#36711
Milyen tápegységgel használod? Biztosan jó?
Másik kártyával nem próbáltad? A "Sandisk" csak a gyártó neve, pontosan melyik modell?
Itt van 1-2 kakukktojás pl.
SanDisk SDXC 64GB Ultra (SDSDQU-064G-AFFP-A)
Would not boot with quick or full format and current NOOBS image from RPi Downloads. Just red & green solid LED and blank screen. Confirmed another card worked fine. -
cigam
tatu611088
#36649
Az összefoglalóban is linkelt script megpróbálja lemásolni az éppen futó rendszert (még a partíciók uuid-jét is lemásolja), de nincs rá garancia, hiszen saját magáról készít másolatot úgy, hogy maga a fájlrendszer nem támogatja a pillanatfelvétel készítését. Cserébe az image fájl a lehető legkisebb méretű lesz, amit visszaíráskor kézzel vissza kell méretezni.
Aztán ott van még a Fecogame által is említett USB-s lemezképkénszítők, amivel az SD kártyáról tudsz 1:1-ben mentést készíteni. Ez egyben a hátrányuk is, hogy egy nagyobb kártya esetén igencsak helypazarló lehet, hiszen az egész kártyát lemásolja szektorról szektorra.
Harmadik lehetőség a lemez mentő/tükröző programok. Windows-os topikokban népszerű a Macrium Reflect ingyenes kiadása. Most fejből nem tudom, hogy USB eszközöket is kezel-e, de merevlemezekről képes úgy másolatot készíteni, hogy csak a valóban felhasznált szektorokat menti, így a lemezkép nem lesz szükségtelenül nagy.
Erre a személyes kedvencem, a Clonezilla is képes.Mivel én általában minden új kiadáskor leellenörzöm a cikkem leírásait, a fontos fájlokról készítek csak mentést a külső meghajtóra, ill. a saját szkriptemeet futtatom le hébe-hóba.
cigam
tatu611088
#36646
Ha szektorról szektorra lemásolod, akkor mitől változna meg az UUID?
Szerintem ott a hiba az elgondolásodban, hogy te fájl szintű mentést készítesz, nem tükörképet az egész lemezről. Fájl szintű mentést a fontos adatokról kell készíteni, a rendszerről pedig lemezképet. -
cigam
MaCS_70
#36517
Klónozástól miért változna az UUID? Persze mit értünk klónozás alatt? A szektorról szektorra való másolást, vagy a partíciók és fájlok lemásolását. Az UUID lemásolása nem nagy varázslat, még az én mentő scriptemben is benne van:
# Az SD kártya UUID-jának klónozása
PARTID=$(blkid -o value -s PARTUUID /dev/mmcblk0p1)
PARTID=${PARTID%-*}
(echo x; echo i; echo 0x$PARTID; echo r; echo p; echo w) | fdisk -c $IMAGEFILE>/dev/null 2>&1
Pl. a Clonezilla képes lemezről lemezre másolni, akár az egész lemezt, akár csak partíciókat. -
cigam
Márton
#36493
Ezt te látod, neked kell tudni hogyan néz ki a partíciós tábla, és hogy hol vannak a fájlok. Fiók mélyéről/telefonból/... előveszel egy kártyát, ráhúzol egy friss rendszert, és visszatöltöd rá a mostani rendszered mentését. Így begyakorlod hogyan kell csinálni, és meggyőződhetsz róla, hogy az utolsó szögig minden olyan lett mint volt.
cigam
Márton
#36491
Nem, az upgrade amikor a futó rendszert frissíted újabb verzióra. Amire én gondoltam az a beállítások mentése, visszatöltése a programon belül. Ezzel egy szűz friss telepítésre tudod visszatölteni az összes beállításodat.
Az imagefáj készítés idejére letörlöd róla a videókat, és úgy készítesz mentést.
pl. win32diskimager, usbit,... -
cigam
Murdock1981
#36472
Gratula!
cigam
Fut a daemon?
sudo systemctl status minidlna.service
● minidlna.service - LSB: minidlna server
Loaded: loaded (/etc/init.d/minidlna; generated)
Active: active (running) since Sun 2020-02-02 23:52:05 CET; 6min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Tasks: 2 (limit: 2200)
Memory: 7.6M
CGroup: /system.slice/minidlna.service
└─3352 /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minidlna.pid -rfebr 02 23:52:04 magic-pi systemd[1]: Starting LSB: minidlna server...
febr 02 23:52:05 magic-pi systemd[1]: Started LSB: minidlna server.A böngészőben mit látsz, ha megnyitod a http://192.168.1.1:8200 címet (az IP címet értelemszerűen helyettesítsd be a Te eszközöd IP címére)
Ja, nem te, hanem J0shu4M1ll3r
cigam
J0shu4M1ll3r
#36386
Nézted a naplófájlokat? Nem jeleznek hibát? Más programmal, pl. VLC se látszódik?
A Windows-on használsz valami külső biztonsági programot(Külsős víruskergető, tűzfal, vagy más biztonsági program)
Más eszközzel nem tudsz ránézni? pl.TV/telefon -
cigam
tradeelek11
#36203
A venti jó magában kipróbáltam.
Csak a ventillátort, vagy a komplett elektronikát? (a tranzisztor+ellenállás+motor kombót?)
Ugye nem a ventillátort kötötted közvetlenül a Pi-re?! Mondjuk elég hány megoldás, ki van hagyva a motorral párhuzamosan kapcsolt védő dióda. Ez megakadályozza, hogy kikapcsoláskor a motor által indukált feszültségtüske kialakulását, ami hazavághatja a tranzisztort.
Egy feszültségmérővel nézd meg a GPIO17 lábat, hogy ott átkapcsol-e 0 és 3,3V között, ill. vissza, attól függően hogy elindítja, vagy leállítja a centit. Így kiderül, hogy a program vagy az elektronika a hunyó.
cigam
Ez miben tud többet mint egy mezei rádió(pláne amelyik tud android/iOS tükrözést)?
cigam
syler123
#36191
Miért gond az hogy mennyi idős? Az is simán megoldható, hogy az asztali gépen futó Windows-os verzió mutassa/figyelje az adatait.
cigam
duffbeer
#36151
Biztos vagy ebben?
Pl. a motion mindenféle kamerát kezel, többek közt hálózati kamerákat is(ha nem egyedi, és RTSP, RTMP vagy HTTP stream-et ad, akkor azzal valószínű együtt működik). Itt be is mutatják hogyan lehet felkonfigurálni.Mondjuk .Farkas. sem részletezte túlságosan, hogy mi a kamerák pontos típusa, ill. hogy mi a cél velük.
cigam
kets520
#36104
Eddig hol írta ki a tárhely méretét? Nem használok mc-t.
Látszólag 3,6%-ot már letöltött. Nem lehet, hogy csak nem seed-elik? Portot ellenőrizted, nyitottnak látja az Internet felé?Janos46
A beállított hangot lejátsza a beállításokban? Ha bekapcsolod a naplózást, ott nem ezen valamit a program? Esetleg a konzolból indítva? -
cigam
kets520
#36092
Mi a Pi IP címe? pl. az
ip a
parancs kimenetéből kibogarászható. Az enyém pl így néz ki:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:36:aa:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.2/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
inet6 fe80::a22e:50b1:ae4e:964f/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft foreverA kivastagított részen keresd a te címedet. Ezután már csak annyi a dolgod, hogy szerkesztés előtt leállítod a transmission-daemon futását:
sudo systemctl stop transmission-daemon.service
Ez egy fontos lépés, amit szeretnek elfelejteni, pedig enélkül nem jut érvényre a konfigfájlban eszközölt változtatás. Ezután megnyitod a konfigurálós fájlját.
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
És a hálózatodnak megfelelően mósoítod a
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*",
sort. Esetemben az összes 192.168.0.x IP címmel rendelkező gépet beengedi. A DHCP szerverem a 192.168.0.x címeket osztja. Neked értelemszerűen be kell helyettesíteni azt a címtartományt, amit a romtered kioszt. Pl. ha 192.168.1.24 a címe, akkor 192.168.1.*-ot kell beírni. Fontos hogy figyelj az idézőjelekre, és a vesszőkre. CTR+O billentyűkombinációval elmented a módosításokat, majd a CTRL+X-el kilépsz. Végül a
sudo systemctl start transmission-daemon.service
parancsol elindítod a transmission szervizt, és ha mindent jól módosítottál már működni fog.Ha mégsem, akkor egy szövegmegosztóra töltsd fel a konfig fájl tartalmát, és írd meg a gépek IP címeit.
cigam
MaCS_70
#36053
Hogyan próbáltad eddig? Elméletileg azon a rendszeren is van egy konfiguráló program
cigam
Fecogame
#36044
Vagy ott van pl. ez a leírás
(nem mellesleg magyarul). -
cigam
duffbeer
#36038
Mert 1GB nem mindig elég. Nálam pl. már swappol 105MB-ot úgy, hogy még GUI sincs. (Az alapból visz +2-300MB-ot, csak azzal, hogy van). 3 szálon fut a distributed.net kliens, mellette Kodi, Plex, Samba, pihole, ... (meg ami most nem jut az eszembe)
A dupla is költői túlzás:
1GB 13 490 Ft
2GB 17 570 Ft (+1GB 4080.-)
4GB 21 390 Ft (+2GB 3820.-)Csak 1,6x drágább, de a következő lépcső +2GB-ját olcsóbban megkapod, mint a +1GB-ot. + Ha nem elég az 1 vagy 2, kis buktával eladod, és veszel egy olyat ami neked jó.
cigam
bajzal
#36017
Mikor indul nem panaszkodik a fájlrendszer hibára?
Tipikus SD kártya halál, mikor "befagy" read only módba. Olvashatóak(menthetőek) az adatok, de semmit nem tudsz írni törölni. Tedd át egy PC-be, és próbálj létrehozni rajta egy mappát, és belemásolni pár kissebb fájlt. Veddki a kártyát, dugd vissza, és nézd meg ott-e a könyvtár és benne a fájlok. -
cigam
Izeka82
#35990
Ez inkább hálózati kérdés, de igen. Ha betudod állítani mindenik hálózaton a routolást, akkor igen.
cigam
Murdock1981
#35985
a strech-es parancssorokkal nem megy
Ezt egy többszörösen bővített mondatban is ki tudod fejteni? Gondolok itt arra, hogy milyen parancso(ka)t adtál ki, és milyen választ kaptál.duffbeer
Persze a kész megoldásnak is vannak előnyei, de ez mondhatnánk Kodi-soknak is, hiszen a Pi árából már lehet venni egy komplett Kodi-t is futtató médialejátszót. Ugyanakkor itt lehetőség van rengeteget tanulni, és úgy fog működni, ahogy én elképzelem. Nem mellesleg még n+1 dolga is képes a NAS funkciókon kívül. És biztonsági szempontból is csak egynek számolom (a RAID verziótól függetlenül) a háromból.
Lásd: ami nincs legalább három helyre elmentve, az olyan mintha nem is létezne -
cigam
Csak csendben megjegyzem, hogy komplett leírások vannak hozzá. Sőt videó is foglalkozik azzal, hogy a Samba megosztás sebessége hogyan alakul egy mezei HDD-hez képest.
Természetesen tudni kell a korlátait, hogy amit elvárok azt tudja-e.
Mire gondolsz, mikor azt írod, nem elég stabil? -
cigam
cigam
Kipróbáltam a PC-n futó raspbian-t, és találtam egy érdekes programot: Piserver
Ezen keresztül beállítható, hogy a Pi hálózatról töltse le az operációsrendszerét, nincs szükség SD kártyára. Sajna csak Pi3-al működik. Lehet azt tudni mikor lesz kész Pi4-re a network boot? -
cigam
Laszlo733
#35892
Vajon még miket próbáltál
Mivel a valaki user és valaki csoport a tulajdonosa, ezért a debian-transmission user-t a valaki csoporthoz kell hozzáadni. A
cat /etc/group|grep valaki
paranccsal tudod ellenőrizni, hogy a debian-transmission user tagja-e a valaki csoportnak.A másik probléma, hogy a valaki csoportnak nincs írás joga (drwxr-xr-x) a könyvtárba. A
chmod -R g+w Torrent
parancsal tudod korrigálni.Ezekután működnie kell.
cigam
bazsimano
#35884
Nem töltőnek, tápegységnek. Ha valóban tudja a 3A-t, és Pi4-hez kell, akkor igen. De ez úgyis csak utólag fog kiderülni.
Nem ijesztgetni akarlak, de egy szempont: Ha órákra magára van hagyva, biztos egy bizonytalan eredetű, bevizsgálatlan táppal teszed kockára a ház épségét, csakhogy megspórolj pár ezrest? Természetesen a magyar boltokban kaphatóak között is akadhat problémás, de ezek átmentek egy ellenőrzésen, van rajtuk CE matrica.
cigam
toth_janika
#35882
Mivel a Kodi csak azokról tud amik a könyvtárában szerepelnek, csak azokat tudja nyílvántartani.
cigam
Dißnäëß
#35856
Ez tuti arra való? Most rákerestem, de csak a hang késletetését lehet beállítani. Pedig bt átvitel esetén a képet kellene késleltetni, hogy egyszerre "késsenek". Biztos erre való a tv ezen funkciója?
De még ha működne is ez a bt-s megoldás, miért nem vesz célhardvert a pi árának feléért?
cigam
Mert nem minden esetet modellez. Pl. minden magot maximumra terhelve is csak valamivel 5W felett van a fogyasztása, ami ~1A. Ha rádugsz külső eszközöket, azok is fogyasztanak(billentyűzet, egér, bővítőpanel, ...). pl. egy átlagos merevlemez több mint 1A-et eszik működés közben. Ezt is a tápegységnek kell kiköhögnie. Szóval egy Pi4+ egy külső merevlemez és máris 3A-nál járunk.
cigam
MrPurple15
#35828
Valóban nem baj(csak fura), és így nagyobb a hűtőfelület, de jól nézz körbe mikhez érhet hozzá (rövidzár) ill. minek van útban (jól láthatóan a tüskesorra is ráfeszülhet) Sajna nincs Pi 4-em, így nem tudom melyik irányba eltolva lenne jó. Esetleg ez segít
cigam
MrPurple15
#35810
Oké, majd írd meg mit válaszoltak!
cigam
MrPurple15
#35808
Szem elrontották a rendelést. Ha rákeresel az oldalukon megadott méretre (27.8 x 27.8 x 11.2mm), látszik hogy nem ezt akarták hozzáadni
Hanem a kissebbbik 14 x 14 x 10mm-es verziót. Írj nekik egy levelet, vagy menj el hozzájuk személyesen. -
cigam
MrPurple15
#35804
Honnan rendelted?
Mire fogod használni?
cigam
sztoja
#35741
Az USB szabvány 5V-ot határoz meg és 5%-os tűrést, amibe az 5.1V is bőven belefér. Viszont fogalmam nincs miért 5.1V-ot ír néhány gyártó. Egy tippet olvastam, hogy azokkal a kábelekkel is menjen amik nem túl jó vezetőből készítettek, és így "kompenzálják" a feszültségesést...
Ezt az 5V-ot otthon egy multiméterrel is kimérheted, hogy mennyire nem 5( vagy 5.1)V mérhető a különböző eszközökön, legyen az Pi, laptop, TV,.... (most ne mennyünk bele abba, hogy üresjáratban, ill. terhelés hatására mekkora feszültséget mérsz, hogy az adott műszer mennyire hiteles, stb... 5-ös voltam méréstechnikából
)A linket nem azért tettem be, hogy ilyennel tápláld, hanem _példának_. Elég a képeket megnézned, hogy lásd mi a difi egy tisztességesen megépített tápegység, és aközött amiről általában működtetjük a Pi-t.
rosejbli
Ez sokmindentől függ. Pontosan tudni kéne milyen HW/SW környezet, mik hogyan vannak rácsatlakozva, és halalni/mérni hogy pontosan mi történik. Látatlanba: Itt írnak is 1-2 tippet az analóg hangkimenet problémáinak orvoslásáról. -
cigam
sztoja
#35738
Ez nem igaz. Plusz nincs olyan hogy 5.1V-os táp. Az alkatrészek szórása miatt egyik tápegység sem 5.0000V-ot ad ki magából. Lehet az 4.8, vagy 5.1, ráadásul ez a terheléstől függően minmálisan változik.
A Pi 4.65V alatt kezdi mutatni a szivárványt. Természetesen egy ilyen univerzális tápegység kiválthatja a Pi gyárit, de nem lehetsz biztos benne mennyire tisza ez a jel. Ezek a kapcsoló üzemű tápok rengeteg zavaró komponenst adhatnak a kimenő jelhez. Ezek kiszűrése nem egyszerű, és adott esetben működési anomáliát is okozhat.
Nem azt mondom, hogy a gyári táp mentes a problémáktól, de ezekből a filléres kacatok szinte biztosan kispórolták a jel szűrését. A linkelt áramkör is (telefon) töltőnek van titulálva, ott pedig nem olyan érdekes a dolog, hiszen a telefonon belüli töltőelektronika megregulázza (ahogy a Pi-ben is van egy 3.3V-os feszültsdégszabályzó a CPU-nak), és az akkumulátort nem érdekli ez a zavar "elnyeli". Ugyanakkor nekem van egy kis BT hangszóróm, és a töltés végeztével elég extrém hangokat képes kiadni magából, amíg rajta van egy mezei USB-s adapter.
[link] láthatod egy átlagos, és egy normálisan kivitelezet tápegység közötti difi-t. -
cigam
KaiotEch
#35733
Elméletileg az extreme, és extreme pro amit okoseszközökbe ajánl.
Amúgy meg felesleges gyártó szerint osztályozni. Döglött már meg nekem kingston, samsung, sony, kártya is. Nem mindegy melyik kategóriából választasz, és inkább a garancia hossza az érdekes, nem pedig hogy ki gyártotta.
+ Ott vannak az ipari kártyák smart figyeléssel, fejlett cellavédelemmel. -
cigam
Köszi mindenkinek! Átmentem az Arduino topikba.
- HP EliteDesk 800 G3 TWR PC, i5-6500 CPU, 16 GB DDR4 RAM, Windows 11
- BONTATLAN Lenovo ThinkCentre M70s SFF Business Időtálló Asztali gép -50% i5-14500 16/512 770 Magyar
- ReZone Használt PC Bazár Megbízható gépek, korrekt árak.
- Eladó felújított számítógép
- Asztali PC , i7 6700 , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 250GB m.2 , 500GB HDD
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
wassermann
