- Honor 200 Pro - mobilportré
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
KROK640 #46783 üzenetére
"(4XX-es lapba nem raknék 11th gen-t, mert ugye nem hivatalos a támogatása)" --- Ne gyere már te is a vadbaromságokkal bzmg! Minden kiadott BIOS verzió hivatalos. A 10. genes lapoknak a 11. gen-t támogató BIOSokkal Kuttyyyaaa kötelességük tökéletesen működni. Ha nem, az akkor hardver hiba!!!!
Végig sem olvastad te "Önjelölt Műkedvelő Tanácsadócska" , hogy miről is van igazán szó.
Mr Dini
KROK640 #46735 üzenetére
F3-ra nem enged már downgradelni, F24e-t raktam rá eredetileg, szóval a max talán 22, ameddig engedett elmenni. Végül felfedeztem, hogy sehol nincs secureboot opció látványosan, illetve hiányzik pár setting. Ez azért volt, mert Other OS módban van a bios. Átváltva Windows 10 módra megjelenik a secureboot és minden más, viszont azzal se találja meg az én UEFI-s grubomat.
Szóval hagytam a csudába, frissítettem a legfrissebbre megint (F24e), majd egy live installerrel letúrtam az efis partícióim és felraktam a grubot legacy módban. Így rendesen bootol és a színek is sokkal szebbek valamiért a futó rendszeren, meg a boot is gyorsabb. Szerintem marad így.
Csak jó lenne tudni, hogy akkor ez a bios csak windowst ismer uefiben és mást nem?
#12516608
KROK640 #46675 üzenetére
GIGABYTE GA-970A-DS3P (rev. 1.0) --- 7-8 éves lehet legalább, inkább 10, elfáradt már, még ha működik is Ez sem egy acélos darab, max FX-6300at lehet rábízni.. 970A-UD3 rev. 3.0 lapom is a 7. évének a végén adta meg magát
Athlon II X4 640 (3GHZ) nincs húzva ---- (mert nem is lehet) nem acélos az IMC-je, az 1333MHz-s ramokat kedveli. PÁRBAN! Alaplapi kézikönyvet tanulmányozd át a mem. konfig résznél.
3×2GB RAM DDR3 --- Na ezt azonnal el kell felejteni. 2x2, 2x4, 2x8 vagy 4x2, 4x4!
GeForce 750 Ti 2GB --- Ha ad képet, akkor használni kell. A HD6850 is 10 éves jószág már minimum.
256GB SSD --- OK. Típus?
550W HKC táp --- Na ezt cserélném azonnal.Az Athlon proci IMC-je is lehet gyanús, ram kontatkt hibák a foglalatban, össze nem illő mem modulok változatos zagyvalékban, a HKC táp is adhatott bárminek egy baromi nagy maflást. Mintha az egyik mem channel szarna megindulni.
--- Az alkatrészek pontos típusaival azért te is bőven adós tudsz maradni, biztos vagy a Zoltán vagy a Tivadar megzavart erősen. (Na de nem zavarosítom össze a tocsikokat.)
KROK640 #46427 üzenetére
Nem kell már foglalkozni, hogy a két gép egyforma volt-e. A célgépre a win10 feltelepült legacy módban (UEFI nélkül) gond nélkül. A leváltott rendszer meg történetesen egy win7, de mindegy is. Utóbbi most megállt a bootnál. Köszi az infokat, az utóbbit akartam bootolhatóvá tenni, de nem fog menni.
Ez a GPT nekem nem okozott gondot. A bios meg ismeri az UEFI módot, bár nem tudom, hogy kell aktiválni, meg nem is szükséges.
Klónozni úgy tudom felesleges, mert a hibát is klónozza, így a klónról sem tudok bebootolni.Annyit csináltam, 0xc000000f-re futtattam a javítást, de utána meg a 0xc0000428 kódú "cannot verify the digital signature" hibára futottam, és a (youtubeon javasolt) egyik parancssoros commandot nem tudtam futtatni.
Már belefáradván, marad az új rendszer belakása, fájlok átmentése. Talán a böngésző könyvjelző is átmenthető. (Ha megtalálom a tartalmazó fájlt. Böngészni azon a rendszeren már nem tudok és könyvjelzőt exportálni sem) -
KROK640 #46420 üzenetére
Otthon előre dolgoztam a PNY-vel, hogy vajon tudok-e windowst telepíteni (és kell-e lan drivert előkészíteni a pendrive-ra, vagy van beépített). Sikerült, aztán a terv az volt, hogy szüleim gépébe csak beszerelem és fut (hiszen egyformák a gépek). De szüleimnél nem futott, csak valami hibaüzi jött. Ezt nem tudtam megoldani, ezért elölről kezdtem immár az aktuális gépen a win 10 telepítést. Azért 10-es, hogy haladjunk a korral, és azért most, mert az intel ssd-n a 40GB betelt.
Az ismert alkatrészek ezek:
-i5 4570
-8 GB ram ddr3Nem tükröztem még, a HDclone-t ajánlották. Csak SSD-SSD tükrözések működnek, vagy SSD-ről HDD-re is ok (és fordítva)?
Összesen 3 disk kell a művelethez?
1. Forrás disk (intel 40gb) - nem bootol
2. jelenlegi windows boot, amin futhat a HDclone
3. Külön cél disk, hogy ne formattáljam és klónozzak a 2.-es diskre.Kérdésem, hogy nagyon durván mennyi időt kell rászánni, ha a forrás 40GB, cél 500GB. Nagyobb diskről lehet kisebbre klónozni, ha a nagyobb disken csak annyi foglalt hely van, ami nem éri el a kisebb disk kapacitását?
jokeph
"Két ugyanolyan Optiplex 3020 gép adott, az egyikben Intel a másikban AMD (van ilyen is?)" - igen, van ilyen, mert az SSD-ről van szó, nem a CPU-ról.
#46422KROK640: pedig van.
Ramból pl. van DDR2-es OCZ ramom, 1 GB-os modul, 800 MHZ-es, amin középen szép nagy ATI logó írás van - Certified by ATI, a címkén meg hogy Crossfire edition/ATI edition.
Ez se a megszokott ramból annyira. -
kispori
KROK640 #46302 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Minden hardvert végül teszteltem külön-külön -az előzőekhez hozzáfűzve-, azóta kipróbáltam a régi asrock alaplapommal a processzort, és működik. Tehát csak a lap lehet a ludas kizárásos alapon.
Az új lap vásárlásakor kértem BIOS frissítést a srácoktól, úgyhogy bejátszottam egy BIOS downgrade-t is, hátha a késő szeptemberi verzióban van valami bug, de ugyanúgy újraindult.
Hétfőn visszaküldöm garira az alaplapot. -
SkiDev
KROK640 #46123 üzenetére
A VGA-t megnyomkodtam, illetve a CPU tápkábeljét is direkt ki-be dugtam hátha. Egyelőre várok, mert még jól viselkedik. Ha nem viselkedik, akkor kiveszem majd a VGA-t és vissza.
Még 4-et terveztem nézni a 8 mellé, mert 9 GB-nál akkor sem használt többet, mikor használhatott volna, szóval szerintem a 12 GB számomra elégséges. -
boldi370z
KROK640 #46087 üzenetére
Rendben!Köszi!Igazábol az a legviccesebb hogy amikor leert hozzam a lap akkor már nem volt elhajolva az eggyik tüske.Mellékelt képen látszik is.De ezt a hajlítást ugy kepzeld el h én éppen hogy csak hozzá értem szándékomba se volt az h en hajlitani fogom, és vissza ment a helyére.Lehet kicsit hibetetlennek hangzik de így volt, tehát arra merek kovetkeztetni h inkabb vissza pattant a helyére.
Vebber
KROK640 #46016 üzenetére
A típusok épp nem számítanak, hiba jelenségben nem játszanak. Ráadásul annyira régi, hogy nem is mond semmit. Bocs, ha más is régi motoros.
A VGA több hete, hónapja, hibátlanul megy, biztos bírja a táp. Egyébként egy régi Nvidia MX. Korábban HD4650 is volt benne, hiba nélkül.
Alaplap MSi 845 chipset. A legnagyobb Northwood processzoral. Évek óta megy a lapban.Processzor nincs húzva, és ez nem úgy fogyaszt, mint a prescott.
Astor22
KROK640 #45952 üzenetére
Alaplap: MSI B450M Bazooka
Processzor: AMD Ryzen 7 1800X (8 mag, 16 szál, Alap: 3.6GHz, Turvo: 4.0GHz)
Memória: A-Data 16GB DDR4 RGB
Videokártya: Asus Radeon RX 570 OC 4GB Gddr5 256bit (ROG-Strix-RX570-O4G-Gaming)
SSD: Sandisk X400 256gb m.2
HDD: WD 1TB SATA3
Gépház: Cooler Master Masterbox Q300L
Tápegység: Kolink RGB 700W 80+
ez a konfig , bárhogy állítok vagy bármit állítok a bisoban semmire sem reagál -
gerisz23
KROK640 #45942 üzenetére
Köszi!Hd7770-el is kifagy,mindegy melyik ssd van benne.Alap járaton 50W körül vesz fel a gép monitorostul(15W).
Aida cpu tesztnél 3mp alatt kifagyott,újraindulni már nem tud csak ha kiveszem a videókarit,elindítom,csipog,visszateszem megy valameddig.Tápot vegyel másikat vagy gariztassak pcxnél? -
#12516608
KROK640 #45899 üzenetére
Ne tessék már hülyeségeket beszélni kérem szépen!
A "Hamburg" egy neves tápgyártó márkaneve, ha jól emlékszem az FSP-é. A maga korában ajánlott és megbízható táp volt.
6-7 év alatt az üzemeltetési körülmények és az esetleges ócska 220 (ma 230V) ellátás elöregítheti.
Dirac delta impulzust meg bármilyen elektronikai alkatrész átereszthet (tápegységek, modemek akár még routerek is, bár ez utóbbiak inkább meg szoktak dögleni a WAN port megpusztulása miatt) ez beadhatja a kulcsot az alaplapon bárminek.
Általában egy jó minőségű megbízható táp a nem túl közeli villámcsapástól is megvédi a gépet, akkor is, ha maga meg is pusztul.kellcucc: Másik táp és BIOS(UEFI) gyári defaultra állítása után próbálkoznék. Zen2 proci esetében no tuning hibakereséskor.
d@minator
KROK640 #45862 üzenetére
Na én még másodjára sem.
A régi táp beégett csatlakozója - amit nehéz észrevenni - nem megfelelő kontakja okozhat teljesítmény csökkenést. Azonban találtam egy ilyen esetet a neten az is Corsair de CX táp volt, ugyanolyan teljesítményű EVGA-ra csere után megszűnt a lag de ott sem tudni , hogy a táp vagy a csatlakozó volt a bűnös.
De jó odafigyelni erre. Csak tudnám hol látta 40W-os csökkenést. -
Lézerparaszt
Cranium
KROK640 #45820 üzenetére
Alaplap: ASRock H110M-HDV R3.0
CPU: Intel Pentium G4600, 3600 MHz
VGA: GeForce GTX 1050 (2 GB)
RAM: G Skill Aegis F4-2400C15-4GIS 2x4 GB
HDD: WDC WD10EZEX-60WN4A0 (1 TB, 7200 RPM, SATA-III)
SSD: Samsung SSD 860 EVO 500GB
Táp: FSP HEXA+ 400WTeljesen random fagy le, egér se mozdul, illetve ahogy írtam a billentyűzet is elveszti az áramellátást, mivel a num lock fénye is eltűnik. Most nem tudom hogy beképzelem-e, de mintha ha az egérhez érek, akkor bizsereg a kezem. Lehet hogy a táp szart volna be?
-Sawyer-
KROK640 #45775 üzenetére
Látszólag rendben leáll, általában egész gyorsan, 4-5 másodperc után, néha van, hogy kicsit többet jár leállás előtt, de nem igazán tapasztaltam ezen kívül semmit.
Én is gondoltam még a Windowsra, már régen volt újrarakva, mindenképpen az lesz az első, hogy újrarakom, úgyis át akarom tenni az M.2-es NVMe SSD-re.És köszönöm! Van benne erő, igazából a VR headsetek miatt szükséges, de kívülről sem kell szégyenkeznie.
rolii92i
KROK640 #45754 üzenetére
Memoriajatekon tul vagyok,semmi valtozas,pedig meg egy 3. tipusut is bevontam.
Vga csere is megvolt, kulonbozo slotok kiprobalasaval.
Nem tudom ad e vmi tampontot az h amig a rreset gomb sargan,addig a power pirosan vilagit.
A tap vadiuj,most lett kibontva.A lenyegen nem gondolom valtoztat az a teny h valojaban mar bo 2 eve megvan ha nem volt hasznalva.
Mikor is kellene rovidre zarnia a tapnak? -
Askformore
KROK640 #45744 üzenetére
Ha szetszedem, es feltoltom, eleg nagy esellyel ismet levegos lesz nem? Amugy nagyon sok leghutest probaltam, de NEKEM vagy hangos volt, vagy nem jol hutott..esetleg mindketto... aztan kotottem ki a kompakt viznel, 26ot boven megert. Most amugy kiszedtem a bordat, feltettem a gep tetejere a pumpa fole..egy kicsit kerregett, aztan elhalkult es 42 fokos most..
Sinu
KROK640 #45694 üzenetére
Van egy jobb kártya is, de annak most más feladata van
Amúgy tök jó ez a 950, az imperium galactica 2 és az anno 1800 fut, így én boldog vagyok
BIOS resetet akkor megnézem holnap, meg a tápot is utána.
BT cucc nélkül már próbáltam. Minden kiszedtem ami nem feltétlen szükséges, csak alaplap, proci, ramból 1db, ssd volt.
A másik Windows verzió is pipa, amennyiben számít a win 11#45696ColdMan nem jó, már próbáltam, most is ki van kapcsolva, de próbáltam a fast és ultrafast módot is. BIOS most alaphelyzetben van.
Tutti-amigo
KROK640 #45651 üzenetére
Éles szeme van kolléga! A kép régebbről van akkor épp az 1100-as cerka volt benne ami épp a default bios beállítások miatt akkor 733-on ment. USB-k jók, mert usb-s klaviaturával bizgerálom. Van különbség, hogy 1db optikai meghajtó van a rendszerben vagy 1 hdd-nek kell lennie? Ha lehúzok mindent és nem lát eszközt akkor is itt áll meg. FDD tiltás megszokott lenni. Próbáltam fdd-ről is egy boot lemezzel de ha jól emlékszem az fdd lámpája folyamatosan égett, de nem hallottam hogy bizgerálná a lemezt. Igen VGA nem fog menn mert nemcsak hogy intergrált még agp foglalat sincs benne, úgyhogy csa pci kártya menne bele de azért most nem szereznék be egyet. Ha működne mégis 1 hdd-vel akkor most hirtelen nem világos, hogy hogy tudnék rátenni rendszert, tekintettel arra hogy nincs ilyen másik lap sehol látókörömben. Megcsinálom majd az 1 hdd-s módszert és visszajelzek. Köszi a tippet.
- World of Tanks - MMO
- Gumi és felni topik
- Háztartási gépek
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kedvező árú PC és monitorok eladó
- ASUS ROG Z690 Extreme félkonfig
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 SUPER 12GB Be Quiet! Silent Base 601 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB NZXT H710I Be Quiet 650W
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 180GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3095, 100% Akkumulátor
- Surface Laptop 4 i7-1185G7 16GB 256GB
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
