psykie
Igen, láttam, köszi
Az 55mm F2 9K-ért lenne...az a 3000 különmbség nem számít csak kíváncsi lennék az 55mm-essel van e valakinek tapasztalata. A pentaxforumon, nem olvastam rosszakat róla és a képek is meggyőzőek bár tény és való az 50/1.7 jóval népszerűbb és több vélemény van róla. -
Zaziee23
Kitobi első szériás. Tudom, hogy 35mmre állítva látom, hogy mit fogok át, de érdekelne a minősége, a gyorsasága, és szeretném látni, hogy összességében hogy teljesít az obi. Az érdekel, hogy megérné-e a 35öst vennem aminek az ára is vonzó, vagy szükséges lesz-e egy fényerős alapzoom amit már drágábban mérnek.
BEE
Ez az obi menetes, kell hozzá egy adapter, ahogy lentebb írták.
Ez a legolcsóbb megoldás, és nem is olyan rossz ez az objektív,
néhol egész jókat írnak róla. Én is szerettem használni Prakticán.
De az eredmény persze függ ennek a darabnak az állapotától.Használata kicsit macerás, de nem vészes,
ráadásul használhatod vele a gépet Av módban is,
amit meg a régebbi K-s obikkal nem lehet.BEE
1501N
ha nem menetes, akkor praktica B bajonett is lehet - tudtommal, ezt nem lehet pentax vázra tenni
m42, menetes esetben a fentebb írt adapter gyűrű kell
blendebeugrasztás nélkül elég korlátozottan lesz használható, én vennék pentax bajonettes obit inkábbegy chionin 50/1.4 van hardverapron, 10k-ért, de az 50/1.7 az igazi legenda, nehéz is kifogni
csakb
Valszeg M42-es, de azért mellékelhetnél egy fotót a másik végéről is.
Ebben az esetben egy M42-Pentax adapter kell, és már használhatod is. Ezt újonnan elég drágán mérik, de az irányjelzős fórumcsoport Pentax adok-veszek topikjában pont mostanában hirdettek 4 k alatt egy adaptert.A másik opció, hogy nem szórakozol az adapterrel, mivel kicsit macera vele az obicsere (tipikusan úgy megy, hogy kitekered az M42-es obit, majd kulccsal kiveszed az adaptergyűrűt a vázból), valamint rekeszbeugrasztás sincs zöld gombbal, hanem rárepülsz egy Pentax M 1.7/50-esre, aminek gyönyörű képe van, és jó esetben 10 k körül megkapod.
Mikisys
OK.
A gépben lehet állítani a kép- keménységet (Sharpness), a színtelítettséget (Color, vagy Hue) a kontrasztot (Contrast) és a fényerőt, (Brightness).
Ezeket lehetőleg alapon (0) kell hagyni, vagy némi próbálkozás után maximum +1-re, de nem mindegyiket! - érdemes állítani, mert magasabb érték beállítása nagyban rontja képminőséget.Sok sikert!
Mikisys
Egy alkalomért valóban kár sok pénzért venni másik objektívet.
Nem biztos, hogy jobb képeket tudsz készíteni a drága, fényerős objektívvel.
Amit érdemes betartani, hogy 8-as fix blendenyílás, Av mód, és az ISO állítása 100-400-ig valószínűleg elég, de még 800-on is lehet jó képet készíteni.
A zoom szélső értékeit lehetőleg ne használd, lépj közelebb, vagy távolabb, ha lehet.
Beltérben pedig, vaku használat, ha szükséges.
Érdemes próbát csinálni, hogy a helyszínen már gyorsabban tudjál alkalmazkodni a helyzetekhez. Esetleg egy-két Custom beállítást előre lehetne programozni a gépen és akkor könnyebben tudsz alkalmazkodni.
Mindenképpen RAW-állomány használata, két-három 4, vagy 8GB memóriakártya kell, tartalék akkuk, elemek.
Ha lesz profi fotós, érdemes a "hóna alá bújva fotózni", vagy mellőle, persze egymást nem akadályozva.
Még egy dolog fontos, hogy ismerni kell a szertartás menetét, tehát, hogy mikor mi következik, felkészülve a gyors fotózáshoz, hogy ne maradj le lehetőleg semmilyen fontos eseményről.Üdv!
BiriBum
Naugye. Érdemes elolvasni pl ezt a cikket innen kezdve.
Allien
jeni
gáz akkor van ha hentesként Disznó ölésen vagy és a röfi felkoncolása után fényképezel vele.,akkor látszik.
de ha kimész vad lesre és nagy hóban fényképezel,akkor ott viszont előny a fehér külső burkolat.a 2000 expo alatti Pentax váz az amolyan kipróbálás szinten van fehér
a fekete váznak olyan érdes a felülete,a színsekké (piros,fehér,zöld) azoknak sima olyan lenyalt felületű. -
jeni
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! ÚJ 27% 3 év AMD RX 7900 XT / 7900 XTX készletről KAMATMENTESEN!
- Kingmax 1x2GB DDR3-1333 RAM
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- AKCIÓ! Apple MacBook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB 560X 4GB notebook garanciával hibátlan működéssel
