- Indiában Philips okostelefonokat is lehet majd választani
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Kapható a strapamobil, aminek kikapcsolása nélkül lehet kicserélni az aksiját
bandi20
Archttila
#27347
Készülj fel , a haz nem nagy 😄! Vagyis be kell tartani a szerelési útmutatóban a sorrendet! 😄 majd írj véleményt el fér e a vinyo alatt a víz , mert akkor mar rendeltem is! Személy szerint az sfx tápot feleslegesnek tartom nem arra kicsi amire számítani fogsz! Nekem a normál atx mellett rengeteg 10 mm hely is van a táp es a vinyo között! Illetve ne feledd el hogy a modularitasa miatt a kábelek nem a tálban kezdődnek nem lehet úgy hajtogatni ahogy szeretnéd! (En ezért cseréltem tápot) . Amúgy egy jó nagy plussssz pont a haz választáshoz nekem a teli alumínium eleji van!
#16939776
Archttila
#27330
Ahogy látom 90°-al elforgatva befér, csak a fölötte levő meghajtó tálcát bukhatod ha nincs szerencséd.
Itt a manual a pontos méretekkel:[link]
Amúgy ha raksz a VGA és radiátor közé valami vastagabb műanyag fóliát, simán rá lehet támasztani, 1-2mm-t arrébb lehet rakni az alaplapot a csavarok és a furatoknál van annyi ráhagyás, és a pci-ex port is engedd kb. ennyi játékot.
Szerintem 95% hogy bele fogod tudni rakni.
Archttila
#27215
Specifikációk alapján 12V-os ágon 480W-ot tud leadni, szóval teljesítményre tutira elég.
Megfontolhatnád ezt is: ZM450-FX
Ez ugyan teljesítményre gyengébb, de még így is elég neked (450W a géped max. 250W-os fogyasztásához), és a hibás gyári adatokkal szemben 100*125*63,5mm-es méretekkel rendelkezik, ami 30mm különbség a Silverstone 100*130*63,5mm-es terjedelméhez képest. Nem moduláris, de így legalább a csatikkal sem lesz gond.Ja, és spórolsz 10k-t.
bandi20
Archttila
#26893
Tegnap megjött a haz! Kibontás: szépen becsomagolva, sok hungarocell es egy vastag fólia, a csavarok külön zacsi, kábel vezeto stb. A kézikönyve jó lépésről lépésre leírja a szerelés menetet , a haz mérete meglepődtem milyen kicsi, de nem sorjáznak a lemezek, a burkolat vastagsága nincs tolómerom , de kb 1 mm ez adja a súlyt is. Az előlap is csapatokkal van felfogatva, amin van a szál csiszolt Alu , amit meg fólia véd! A lábai valamiféle puha gumi félgömbok! Eddig benne az alaplap minden sallangjaval, az SSD, a hdd , a videokártya, es nem sok hely marad benne az biztos!
Archttila
#26886
Oké, hogy ATX tápot fogad, de egy 1000W-os példányt beletenni... idióták. Persze egy 140mm-es ventit már luxus lett volna belepróbálni.
Az első rács sokkal szelősebbnek tűnik, mint az előzeteseken, de tuti kell még a ventire egy porszűrő is.
Techspot SG13 review
Na, ez már értelmesebb build.Igazából csak egy bajom van ezzel a házzal: ha már kiiktatták az ODD-t, több meghajtóhelyet is kialakíthattak volna, még egy 3.5-ös igazán beleférhetne.
Mercutio_
Archttila
#25409
Nevezzük inkább normálnak, azt csak a batárnagy "gamer" hűtőbordákra szakosodott corsair-nál hívják LP-nek, a valódi LP itt kezdődik
radi8tor
Archttila
#15428
Ebben a topicban tedd fel a kérdésedet:
Léghűtés topik - halkan de hatékonyan -
HookR
Archttila
#13599
- Elite 120 honlapján a hűtő maximális magasságára 65 mm-t írnak, míg az NT06-Pro 82 mm. Esetleg ATX helyett SFX táp használatával nyerhetsz (akár) 22mm-t, ha megoldod a rögzítését. A GeminII M4 59 mm magas, azzal ebből a szempontból nincs gond.
- Az sem mindegy, hogy milyen konfigurációval kívánod használni, mert a GeminII M4 nem fér el a bővítőkártya mellett PCIe közeli processzor foglalat esetén, míg az aszimmetrikus NT06-Pro igen (processzorközéptől 48 mm a legközelebbi széle).
- Hűtés szempontjából nyilván a teszt a mérvadó. Látatlanban az NT06-Pro-ra teszem a voksom a több hőcső, a vastagabb ventilátor és talán nagyobb felületű lamellák okán (nem egyértelmű, mert a GeminII M4-en kisebbek ugyan, de néhánnyal több van belőlük).(#13605) saturn27: A Kozuti esetében a kompakt méret megőrzésének kényszeréből alulra begyömöszölt 80 x 80 x 10 mm-es ventilátornál a felülre helyezett 120/140 mm-es csak jobb lehet. Mind hűtés, mind csendesség szempontjából. Ez esetben nem lennék meglepve, ha a szellőzésen csak rontana az alul hagyott 80-as venti.
- Elektromos autók - motorok
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Windows 10
- ASUS ROG Ally
- Gyúrósok ide!
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI - Garancia 2026.05.15.
- -- KISHIBÁS!!! -- PRÉMIUM S1700 Verhetetlen áron? -- IGEN -- OEM Asus Prime Z690 Ingyen Fox -- IGEN
- ASUS TUF Z390-PLUS GAMING Eladó!
- ASUS ROG STRIX RTX X670E-F WIFI ALZA Garancia
- Új asus rog crosshair x870e hero garancias! AKÁR FÉLKONFIGKÉNT!
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Nézd meg a profilomon.
