- Ultra jó ajánlattal lépheti át a Vivo a 7000 mAh-t
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Netfone
- Karácsonyi telefonajánló 2025
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Miért nem olvasod amit írok? Azt írtam a jövőben. Azt is írtam, hogy hihetetlen mértékben csökken az ár. Azt is, hogy -szerintem!- A "senki nem fog érte pénzt adni"-ban pedig ne fogadj!
Ma egy SFP+ Transceiver 10G -re 60USD környékén van. Amikor tömegesen elkezdik használni még lejjebb megy az ár, minden új technológiával ez történt. A NAS gyártóknak van esze, megjelentek az SSD Cache-ek és a 10G adapterek. Ők is készülnek a jövőre és bizony kihasználhatóvá fogják tenni ezt a sebességet otthoni felhasználóknak is. Nyilván nem fogja mindenkinek megérni.
mgabi
Valahol el kell kezdeni. 100 ezernél többe kerülő alaplap, és 50 feletti routernél már illene lennie 10g képes cuccnak. Idén az 5g képes 150 ezres telefonok wireless képesek lesznek 3-5gbps.re. mi meg a high end desktopokkal sem haladjuk meg az 1gpbps.t csak erre akartam utalni. Ez elég gáz. Hdd tud 2.5gbpst. Sata ssd 5gbps.t. pcie ssd 35 gbpst. Lassan az optikai net is 2gbps, amit dugnál be a gépbe, ami 1gbps. Na ez a ciki. Ssd gyorsító táras nas, pc, media player között simán mehetne az 5gbps kapcsolat, de nem tud, mert minden átlagos eszköz képtelen rá. Ami meg képes lenne az csak a profi eszközök horror áron.
_kovi_
Annyit sikerült megpróbálnom, hogy az egyik kábelt kihúztam a gépből. Ugyanis 2 hálókártya van a szerverben és mindkettő be van dugva a MikroTik-be. A szerver LAN_Team funkciója miatt...
Ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy a MikroTikben be kell kapcsolni/állítani valamit, hogy ez ne okozzon gondot, mivel az előző Cisco routernél ment gond nélkül.
g0dl
Abban lehet bízni, hogy valamilyen ingyenes mindig lesz. Aztán a saját domain cname mutathat a dinamikusra. Ez is csak azért kell, mert a legtöbb domain szolgáltató nem/nehezen kezelhető szkriptből.
Egyébként engem már az zavar, ha az okos villanykapcsoló/légkondi stb. csak úgy szabadon bóklászhat a net, és az én lanom közt. Ezért is van külön vlan a kütyüknek. Vagy internet vagy lan.
És a legkevésbé tesz boldogabbá, ha a kínai, vagy orosz ügynökség helyett az amerikai matat nálam. -
E.Kaufmann
Péntek óta itt is 6.42.3. (három féle architektúrával)
Bár az egyik eszköz utána távolról elérhetetlenné vált, de ott az alapkonfig volt a hibás és sima újraindítás után is elérhetetlen lett volna, csak menet közben nem volt hatása még a rossz beállításnak.Odamentem, homlokomra csaptam, beírtam egy IP címet a megfelelő helyre, azóta müxik.
ez mindig kérdés, de jól láthatóan eljött az az idő, hogy akinek kevés a gigás link, de nem akar intel áron 10 gigákat, az drótozhat magának elfogadható áron 2.5 vagy 5 gigát, vagy akár 10-et is.
az asusnak van olyan kártyája, amelyik 1/2.5/5/10 Gbps kompatibilis, és pont egy százassal olcsóbb, mint az intel 10Gbps. ha a mikrotik csinál hozzá normális áron switchet, akkor ezzel le lehet tarolni a piacot, mert igény lesz rá szerintem.
meg lesz értelme cat6-tal kábelezni. höhö
Greenbook
Mostanság tervezem én is egy linkemet átrakni az említett eszközpárra, megosztanál némi tapasztalatot a sebességről/stabilitásról?
ha betéglázta a routerét azáltal, hogy a boothoz használt fájlrendszert csak félig sikerült az agyába tölteni, akkor hiába resetelget meg hallgatózik a wifin.
ez úgynevezett jobbkéz-balváll helyzet. fogja a routerét, és a jobb kezével a bal válla fölött kihajítja.
egyéb javítási lehetőség lenne a processzor soros portját megtalálni, megnézni, hogy a first stage boot megvan-e, és ha igen, akkor kermittel feltölteni a second stage loadert. ha sikerült, és el is indul, akkor a second stage loaderrel lehet netbootoltatni a cuccot.ha ezeket fejbecsapta azzal, hogy flash írás közben elszállt a berendezés, akkor ytong.
almi
Mikrotik routerrel + Unifi AP-kkal szeretnék beállítani egy plusz Guest SSID-t az irodában.
Addig el is jutottam, hogy létrehoztam az ether2 (Ez az interface megy a switch-be, amin lógnak az AP-k és minden egyéb.) interface-hez egy VLAN-t, csináltam rá dhcp-t, poolt, NAT-oltam a tűzfalon, stb.
Unifi Controlleren belül is létrehoztam egy másik SSID-t, engedélyeztem rajta a Guest Policy-t és beállítottam a VLAN ID-t.Annyit elértem, hogy ha rámegyek a Guest wifi-re, abból a subnetből kapok IP-t, amelyiket a VLAN-ban állítottam be, viszont ugyan úgy látom a többi subnetben lévő gépet és eszközt.
A MikroTik-en automatikusan létrejön egy Route szabály, amit nem tudok kitörölni és így belelátok a Guestről az irodai LAN-ba.
Mi lehet erre a megoldás?
melkah
2ghz b/g/n default esetben, de probaltam only-n-el is. Semmi kulonbseg.
Es amit meg elfelejtettem, hogy belso halon pingelve az mikrotiken keresztul:
Packets: Sent = 41, Received = 41, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 3115ms, Average = 354msAmeddig a ubiquiti teszt eszkozon keresztul:
Packets: Sent = 40, Received = 40, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 125ms, Average = 69ms
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- OLED TV topic
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- sziku69: Szólánc.
- Okos Otthon / Smart Home
- 9800x3d félkonfig
- Dell Latitude 7390 / i7 8650U / 16GB DDR4 / 256GB Nvme / Vill. Eu bill / Jó akku
- Dell Latitude 5440 / i5 1345U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Excelent akku / Magyar bill
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
- Xiaomi 15 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
