Grga_Pitic
Nekem van - itteni korábbi ajánlások alapján kettő DSTE -, illetve egy Patona Premium.
A DSTE-k közül az egyik nekem felpúposodott, ráadásul pont az volt a gépben, örültem, hogy ki tudtam szedni belőle. A Patona kb. 1,5 évvel fiatalabb náluk, szóval nem teljesen összemérhetőek, de tapasztalatom szerint tovább bírja. -
gorgo
A kérdés halszemre vonatkozó részét nem értem. Mire gyűjtenél még? egy jobb minőségű halszemre? Amúgy kicsit drágábban ki lehet fogni használtam Samyangot. Nem ismerem a 7artisans-ot, de a samit igen: kicsi, baromi éles, 10 cm közelpont azaz kb. a frontlencsétől lehet a témát fotózni. Nem (csak) a torzított kép, az extra nagy látószög, hanem az extrém választható közelség egyedi képeket tesz lehetővé, amit mással semmivel sem tudsz elérni. pl. Fuji rendszerre is vettem sami halszemet, de annak 35 cm a közelpontja, azaz ezt a lehetőséget buktam ott...
Ha lineáris nagylátót szeretnél, arra valóban kell gyűjtened még... A kettő nem helyettesíti egymást, bár a halszem képét utólag ki lehet húzni, amit persze a sarkok megsínylenek... -
MrChris
Kifejezetten gyorsan zajosodik a szenzora. Nekem erősen zajszennyezett képek sikerültek nyáron 30sec, iso1600. Főképp ezek a lila és zöld foltok zavaróak.
Korábban csináltam egy próbát, a hideg 0 fok alatti gép 6400-on annyi zaja se volt, mint szobahőmérsékleten iso 3200-on. -
Legegyszerűbben úgy állíthatsz nagylátó-normál obit élesre, hogy egy jó messze lévő látható földi objektumra élesítesz manuálban focus peaking-el, ránagyítva a célpontra.
Advanced, amikor az épp elkapható legfényesebb csillagot (vega, szíriusz) lövöd be szintén max nagyítás mellett, a látómező széle felé. A minimális korongméretet nem könnyű belőni a profik a fókuszban megszűnő/minimalizálódó színihibát szúrják ki.
Mercutio_
Mintaboltban is annyi, gyártói akció.
Stauffenberg
Hallottam már én is, hogy a webshop és a bolti vásárlás garanciális ügyintézése néha összeakad (a boltot és a webshopot más cég üzemelteti, az ilyen előfordul), de ez téged ne érdekeljen, írj a webshop ügyfélszolgálatára, ha csak hetek múlva döntenek úgy, hogy haver hozd be, kicseréljük, akkor hálás leszel érte. A szabály szerint 3 munkanapon belül bejelentett hiba a feltétele a kötelező cserének. Legyen ott írásban, hogy te bejelentetted a hibát időben.
Stauffenberg
1.) A hibás készüléket 3 munkanapig köteles a vállalkozás azonnal cserélni. Az más kérdés, hogy az LCD képernyőn egy hibás pixel hibának számít-e (a legtöbb gyártó valamilyen ISO-szabványban rögzített feltételt szab meg erre, amiben részletezve van, hogy hány halott pixel/subpixel esetén számít hibásnak egy képernyő és ugyanez igaz a világító pixelre is).
2.) A 14 napos elállási idő alatt indoklás nélkül visszaadhatod a cuccot és visszakapod a pénzed.
3.) Elküldöd garanciális javításra és visszakanyarodva az első ponthoz, lehetséges az is, hogy nem állapítanak meg hibát (ha ez a toleranciába belefér még).
Én mindenesetre ütném az asztalt a 3 munkanapos szabályra hivatkozva, hogy ennek időtartama alatt a törvény nem teszi lehetővé a kereskedőnek, hogy kicserélésen kívül mást válasszon (csak ha te azt elfogadod). Ha írásban vetted fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akkor az jó dolog, mert 3 munkanapon belül bejelentett hibára érvényes ez a szabály.
Persze agresszívnek sem kell lenni, valószínűleg az ügyfélszolgálatos is tisztában van ezzel, csak abban lehet vita, hogy a szóban forgó pixel hibának számít-e egyáltalán.
asdf_
ZephX
Beüzemeltem a gépet, de lenne is egy problémám. Sötétben fotózásnál tűnt fel, utána kipróbáltam lencsevédővel is, hogy a kijelzőn láttam egy piros pixelt aminek nem kellett volna ott lennie. De láttam ugyan ezt a keresőben is. Csináltam egy pixel mapping-ot és úgy látszik hogy az eltűnt. De van mellette egy pici másik ami viszont néha zöld néha piros, viszont csak az érintő kijelzőn van. Tehát honnan lehet 100%-ra megmondani, hogy az egy kiégett kijelző pixel és nem a szenzor hibája? (csináltam egy tök fekete képet azon szemre nem látszik semmi) Egyáltalán a kijelzőnek egyetlen egy pixel miatt érdemes visszavinni, vagy azért felesleges?
Előre is köszi a tanácsokat. -
Lassú Víz
Eléggé. De van beépített szenzor tisztítás, létezik LensPen Sensorklear (igen, k-val), és utómunkával is eltüntethető a por nyoma a képről. Legszarabb a pollen, mert az ragad. Ha az asszonyról akarsz meztelen képen a virágzó repcében, akkor jó, ha előtte otthon felteszed a használni kívánt objektívet, egyébként meg no para.
topikk
Simán kibírja azt: Én voltam vele télen a Himalájában, gond nélkül.
zsiga_667
Szigetelt üveggel (12-40) ugyan, de lazán sétálgattam vele egy hónapja az évszázad tájfunjában Japánban, szóval korrektül bírja az esőt. Persze amennyire tudtam vigyáztam rá, de azért kapott rendesen, és semmi baja. Egy héttel később vittem szenzort tisztíttatni hivatalos szervízbe Tokióban, és mondtam hogy azért nézzenek már rá hogy van-e esetleg valami kis vízkár, de azt mondták minden rendben.
aginor
Nézd, ha visszaküldöd nekik (ami 5-10k/fuvar lehet), akkor elvileg van rá gari. De ha azt nézed, hogy itthon használtan sem nagyon kapod meg ennyiért, ez pedig egy bontatlan masina, -ami jó eséllyel nem fog elromlani a "gariidő" alatt- akkor már mindjárt más a leányzó fekvése. Vagy ha annyira fontos a gari, akkor megveheted itthon, hivatalos kereskedőtől 3év márkabolti garival 300k-ért.
Lassú Víz
Megéri, de ennek az összegnek a többszörösét el fogod költeni, ha elkap a gépszíj. Most azért ennyi, mert a 100 éves születésnapi akció része. Ezen az áron év végéig vagy a készlet erejéig lesz elérhető, ahogy Oly-Service megírta. Egy eleve akciózott termékre hogyan hat a BF? Passzolom a kérdést. Az utolsó kérdésedre is ez a válasz. Listaáraknál nincs így, azt meg a marketingesek tudják, hogy miért nem az egész termékvonalat vonják be az akcióba.
Tin_Shield
Igen. Jobb rajzú, élesebb, és fotózni is kényelmesebb mint a villanyzúmmal. Persze együtt lehet vele élni, ha ez jobban tetszik. De ha palacsinta és kitzoom, akkor a Pana 12-32 inkább.
Nyugodtan mehet egyébként a Pana objektív az Oly vázra, vagy fordítva. Egy-két márkaspecifikus funkció esetleg nem működik, pl Dual IS vagy a focus stacking, de a lényeges dolgokban kompatibilsek. -
Oly-Service
Érdemes most körülnézned az Olympus-nál a 100 éves akciók között. Mind az E-M 10 Mark II, mind a 17mm/F1,8 igen jó áron érhető el dec 31-ig., ill. a készlet erejéig.
Tin_Shield
Az E-M10 II jó kis gép. Alternatíva m4/3 családban a Panasonic GX80.
Ha kitben szeretnéd venni akkor inkàbb a 14-42IIR, olcsóbb és jobb. A kittele korrekt darab.
Nagylátószög a normál látószög (ekv 50mm) alatt minden, a gyakorlatban inkább ekv 35 mm alatti a nagylátó. Ez itt 17.5 mm. A 14-42-n kívül van több ekv 24mm-ről induló objektív Oly 12-50, 12-40, Pana 12-32, 12-35, 12-60. Fix: Oly 12, Pana 12, 14, 15. Az ultranagylátó zsebbenyúlós Oly 9-18, 7-14, Pana 7-14.
Végtelen pénztárcával Pana 10-25És van egy frankó uwa manuális fix is, a Laowa 7.5 mm, de ez sem budget cucc.
"A fixet alapvetően nagylátószögű városi képekhez gondolnám."
Akkor a Pana 14mm f2.5 szerintem minimum egy próbát megér. Oké, hát kicsit sötétebb, mint mondjuk az Oly 17mm - de cserébe nagylátóbb is, és egy tényleg apró, zsebrecsapható cuccos. (
Egyébként jól tudod, tényleg kétszeres a szorzó - ekvivalens 28mm vs. 34mm az már érezhető difi.)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- OnePlus 13 - Black Eclipse - Használt, karcmentes
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Új Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
