- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
ubyegon2
#99692
Há ezt megnézem holnap az otthoni gépemen, azon biosba le lehet választani az adatlemezemet.
Ami be van drótozva fstabba.
Megnézem én ezt 90 másodpercet, nekem nem rémlik.Nem mondok ellent, szerintem egy usb lemez az mindig külső fizikailag, de mivel usb, bármikor véletlenül kihúzható, deviszont mivel pl. adatlemez,vagy hülye példával ezen van a swap mert a belső kicsi, így a rendszernek belső lemez.
ubyegon2
#99689
Igen de neki nincs szabad luka az alaplapon, ezért választott külső lemezt, viszont fixen kellen mountolni a megfelelő helyre.
Itt már jogos a nofail, le is írtam neki egy fstab mintasort, csak át kell alakítania a sját uuid és csatolási pontra.
Vagyis bár külső, de a rendszer része fixen. -
Crvsh3R
ubyegon2
#99681
Mindenkinek köszi a választ!
Igazából azért kérdeztem rá a
nofail,x-systemd.device-timeout=5opciókra, mert ha magam nem is távolítom el a meghajtókat, de mondjuk egy gyengélkedő táp miatt mondjuk nem tudja rendesen érzékelni a meghajtót akkor az nem tudom hogyan hat ki a rendszerbetöltésre/rendszerhasználatra.
Sajnos amíg vártam a garanciás cserére a Lenovo ThinkCentre M720q Tiny esetében, addig ideiglenesen visszaraktam a kis Raspberry Pi 4-est kiszolgálónak, de az meg az elégtelen tápellátás és a leszabályozott USB portok miatt eléggé küszködött a külső meghajtókkal, sokszor volt, hogy egyik-másik meghajtó terhelés alatt vagy boot közben eltűnt. Mindezt gyári táppal és külső tápellátással a meghajtók esetén. -
ubyegon2
#99654
Mindkettőt szeretem, a Linux Mintet is és az LMDE6-ost is. Most ,hogy rádöbbentem, hogy itt van nekem kettő Nvidia kártyám kihasználatlanul és Te felhívtad rá a figyelmet hogy a Mintben vérizzadás nélkül beizzítható, hát megtettem. A Dell Precisionon most LMDE6-os van az echte debian miatt mert ebből buidelgettem a live linux konzervjeimet, de most, fixre beizzítottam (amitől nagyon rinyáltam, de mégis sikerült) ezen is az Nvidia kártyát és már így is marad , ez is nagyon stabil jó rendszer, csak két lépéssel régebbi kernelekkel. Most kell egy másik USB-s tokba tett NVME SSD-re feltolnom egy friss LMDE6-ost, hogy abból buildelgethessem a linux live RAM-ba tolós rendszereimet, mert ez csak echte debianon hajlandó stabilan működni, máshol (pl Ubuntuban, vagy Linux Minten)egyből nem megy az egér például, más rendszereken meg egyáltalán nem érdemes hozzákezdeni.
Már a lightdm is meggyógyítódott. -
ubyegon2
#99592
Nos a Dell laposon körmölgettem egy kicsit és megtanítottam az lmde6-ost kesztyűbe dudálni. Csak még a lightdm-et is be kell configolni , mert egyelőre a bootoláskor a fekete képernyőbe vakon gépelem bele a jelszavam (de legalább már ilyet is tudok).
noki@dellapos:~$ inxi -Ga
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Dell driver: i915 v: kernel
arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20 ports: active: eDP-1
empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:591b
class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GM107GLM [Quadro M1200 Mobile] vendor: Dell
driver: nvidia v: 535.183.01 non-free: 530.xx+
status: current (as of 2023-03) arch: Maxwell code: GMxxx
process: TSMC 28nm built: 2014-19 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:13b6
class-ID: 0302
Device-3: Microdia Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-12:5 chip-ID: 0c45:6713 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 192 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: eDP-1 mapped: eDP-1-1 model: Sharp 0x1476 built: 2016
res: 3840x2160 hz: 60 dpi: 282 gamma: 1.2 size: 346x194mm (13.62x7.64")
diag: 397mm (15.6") ratio: 16:9 modes: 3840x2160
API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 535.183.01 renderer: Quadro M1200/PCIe/SSE2
direct-render: Yes
noki@dellapos:~$ neofetch
`.-::---.. noki@dellapos
.:++++ooooosssoo:. -------------
.+o++::. `.:oos+. OS: LMDE 6 (faye) x86_64
:oo:.` -+oo: Host: Precision 5520
`+o/` .::::::-. .++-` Kernel: 6.1.0-17-amd64
`/s/ .yyyyyyyyyyo: +o-` Uptime: 30 mins
`so .ss ohyo` :s-: Packages: 2376 (dpkg)
`s/ .ss h m myy/ /s`` Shell: bash 5.2.15
`s: `oo s m Myy+-o:` Resolution: 3840x2160
`oo :+sdoohyoydyso/. DE: Cinnamon 6.2.9
:o. .:////////++: WM: Mutter (Muffin)
`/++ -:::::- WM Theme: BelaLugosi (Mint-Y)
`++- Theme: Mint-Y-Dark-Aqua [GTK2/3]
`/+- Icons: Mint-Y-Dark-Aqua [GTK2/3]
.+/. Terminal: gnome-terminal
.:+-. CPU: Intel i7-7820HQ (8) @ 3.900GHz
`--.`` GPU: Intel HD Graphics 630
GPU: NVIDIA Quadro M1200 Mobile
Memory: 1941MiB / 31938MiB -
tusi_
ubyegon2
#99649
Win osszeomlas utan a linux meg ment, de nem akartam a grubot otthagyni a win 10 opcioval, igy toroltem mindent. A "D" particio amugyis NTFS volt, hogy mind2 rendszerrol hozzaferjek. Mivel nem akartam tobbe win-t ra, igy atlottem ext4 re azt is, de akkor mar toroltem az egesz lemezt es teljesen tiszta linux telepitest tettem ra. Kb fel nappal kesobb, amikor inditottam megint a mint-et, mar nem allt fel...
Ugyhogy ujra huztam megint. Na ezt akarom elkerulni, nem akarom megint elolrol kezdeni.Az efi particio mekkora kell legyen amugy, ha csak linuxot kell inditani, semmi mast?
sicc_innen
ubyegon2
#99596
Köszi, A Linux Mint az én oprendszerem!
Csak a piszok azért is a windows EFI partíciójába petélt és onnan a windows nem hagyta bootolni, át kellett másolnom egy másik lemezre csinált EFI partícióba a grubos bootot ... a boot és az ubuntu mappát és átszerkeszteni az fstabot.
Végül itt is a 2560x1440-es felbontásnál és az 1440p60HD videolejátszásnál maradtam.
20 pixellel csökkenteni kellett a képernyőről lelógó képet az nvidia kezelővel és az nem tudta menteni a nem létező xorg.conf fájlt. Emiatt azt létrehoztam és belecopyztam az nvidia által menteni szándékozott tartalmat. Így már jó minden!!!
noki@noki-HP-Compaq-Pro-6300-SFF:~$ inxi -G
Graphics:
Device-1: Intel IvyBridge GT2 [HD Graphics 4000] driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] driver: nvidia v: 550.120
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 2520x1417~120Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,kms_swrast,nvidia,swrast
platforms: gbm,x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.2 vendor: nvidia mesa v: 550.120
renderer: NVIDIA GeForce GT 1030/PCIe/SSE2
noki@noki-HP-Compaq-Pro-6300-SFF:~$ neofetch
...-:::::-... noki@noki-HP-Compaq-Pro-6300-SFF
.-MMMMMMMMMMMMMMM-. --------------------------------
.-MMMM`..-:::::::-..`MMMM-. OS: Linux Mint 22 x86_64
.:MMMM.:MMMMMMMMMMMMMMM:.MMMM:. Host: HP Compaq Pro 6300 SFF
-MMM-M---MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMM- Kernel: 6.8.0-38-generic
`:MMM:MM` :MMMM:....::-...-MMMM:MMM:` Uptime: 1 min
:MMM:MMM` :MM:` `` `` `:MMM:MMM: Packages: 1990 (dpkg)
.MMM.MMMM` :MM. -MM. .MM- `MMMM.MMM. Shell: bash 5.2.21
:MMM:MMMM` :MM. -MM- .MM: `MMMM-MMM: Resolution: 2520x1417
:MMM:MMMM` :MM. -MM- .MM: `MMMM:MMM: DE: Cinnamon 6.2.7
:MMM:MMMM` :MM. -MM- .MM: `MMMM-MMM: WM: Mutter (Muffin)
.MMM.MMMM` :MM:--:MM:--:MM: `MMMM.MMM. WM Theme: BelaLugosi (Mint-Y)
:MMM:MMM- `-MMMMMMMMMMMM-` -MMM-MMM: Theme: Mint-Y-Dark-Teal [GTK2/3]
:MMM:MMM:` `:MMM:MMM: Icons: Mint-Y-Cyan [GTK2/3]
.MMM.MMMM:--------------:MMMM.MMM. Terminal: gnome-terminal
'-MMMM.-MMMMMMMMMMMMMMM-.MMMM-' CPU: Intel i7-3770 (8) @ 3.900GHz
'.-MMMM``--:::::--``MMMM-.' GPU: NVIDIA GeForce GT 1030
'-MMMMMMMMMMMMM-' GPU: Intel IvyBridge GT2 [HD Graphics 4000]
``-:::::-`` Memory: 979MiB / 15865MiB -
ubyegon2
#99592
Most ez van, de ez így nem jó semmire. :
noki@barkacsgep:~$ inxi -G
Graphics:
Device-2: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] driver: nouveau v: kernel
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 3840x2160~60Hz
API: OpenGL v: 4.3 Mesa 22.3.6 renderer: NV138
eleve bootoláskor
Integrity: problem loading X.509 certificate -74
hibaüzenet van.
Rosszul írtam, fut a noveau driver, de nem jó.Már írom pendrájvra LM22-es cinnamont, csak gyanús, hogy azért tettem az LMDE6-ost fel , mert valami baja volt a mint telepítővel anno.
ubyegon2
#99573
Van egy családi használatra és arhívum kezelésre TV alá tett HP Compack Pro 6300 SFF gépem a hozzá maximum elérhető I7-es procira okosítva 16 giga rammal és egy beleberhelt Nvidia geforce GT 1030 low profile (gp108)-as kártyával, ami a BIOS-on keresztül az alaplapi integrált intel GPU-t le is tiltja (ennél a kütyünél ez egyedi tulajdonság), ez HDMI-n adja a képet és hangot a TV-n keresztül. Windows 10-zel 2560x1440-es felbontással 1440p-ben adja akadásmentesen a videót, a rátolt LMDE6-tal pedig valami vesa, vagy mittom én milyen meghajtással döcög a videó rettenetes rossz funkcionalitással. Akkor azt tanácsolod, hogy próbáljam felküzdeni rá az LMDE6 helyett a Linux Mint Cinnamont és az simán fogja megoldani az Nvidia problematikámat?
ballington
ubyegon2
#99574
Ja, így már értem. Köszi a kiegészítő infót. Annyira nem vagyok otthon nvidia-linux párosításban, azt tudom, régebbben bajos volt. Most már azért jobb a helyzet, több disztró is felkészül rá előre. Nézek több disztró tesztelős yt-ert, azért el tudnak vele szórakozni még ma is.
Szerintem sem lesz gond a nyílttal, tényleg csak a böngésző lesz használva, a monitor is csak 60Hz-et tud. -
ubyegon2
#99448
15 éves korom óta melózok, 35 évet töltöttem valóban nehéz fizikai munkával.
Tróger, sofőr, nehézgépes, tüzépen melóztam, nagykonyhán, malomiparba zsákoltam stb. és emellett 2 komplett családi házat húztam fel.
Nincs is 1 darab ép ízületem, egészségem nagyon megromlott, enyhén szíves is lettem.
És 10 éve megfogtam az Isten lábát, bekerültem egy milliárdos családhoz éjjeliőr, mindenes, elektromos és számtek bubus + babysitter és társalkodőnő
és menjide-menjoda hozd el, oldd meg ember.
Hamar kinőttem magam, a gépésztechnika az ingatlanon alsó hangon 100 milla.
És itt annyit spóroltam nekik mert el volt rendesen rontva a fele hogy évente kb. megkeresem nekik ha nem is az egész de a fele fizetésemet biztos.
Ezzel beléptem a kedvelt és nélkülözhetetlen melósok sorába.
Azt nem mondom hogy nem kell sokat itt lennem, havi 22-23 napot vagyok 16 órába, az 350-360 óra.
Viszont este 7-8 órától másnap reggel 6 óráig semmit nem kell csinálnom és a tulaj kiadta parancsba hogy minimum 6 órát aludjak minden éjjel. Ez komoly, nem lódítok.
Így elég jól elviselhető, és nem keresek rosszul sem.
+ ajándék, 3 éve kaptam tőlük egy Dacia Sanderót.
Grátisz még hogy 5 éve nem kellett fát vennem mert az összes téli tüzelőmet megkapom itt a melóhelyen, csak haza kell hordanom utánfutóval.
Szerintem innen fogok nyugdíjba menni, 5 évem van még.
Épeszű ember nem keresne így kubikus vagy bármi más állast, nincs az a pénz.
Szerintem Te is maradnál egy ilyen helyen
Így van időm itt a topikba mindenféle bolondságokat írkálni és Linuxozni. -
ubyegon2
#99345
Mivel Linux-szal összefüggésben merült fel a Windows és nem igazán lehet úgy elsétálni a téma mellett, hogy a felhasználók túlnyomó többsége még mindig Windowst használ asztali célokra és a Linux telepítésében is leginkább csak Dual Bootban gondolkodik, így igen, felmerült ma is a Windows témának, de nem arról szólt a beszélgetés akkor sem, hanem a Linuxról.
Benőke
ubyegon2
#99164
Sajnos melegedés továbbra sem oldódott meg. Sőt sokkal érdekesebb lett.
Szóval tesztelgettem és nagyon furán viselkedik.
KC3000 induláskor kilő a hőmérséklete 55C környékére és ez az idle. Alvó módban is ennyi. Sebesség teszten elszáll ahogy illik majd ide vissza is hűl. Mondhatnánk hogy okés, de alvó módban is ez marad ,ez akkor is sok.
WD SN580. 36-38 fok. Milyen szép
Sebesség teszt után olyan 70-75 fok majd vissza hűl 65 ig és ennyi. Alvó mód után felnyitva a gépet is ugyan ennyi.
Samsung 970 EVO Plus hasonlóan kezd 40 fok alatt, sebesség teszten aztán 85 ig elszalad, majd vissza hűl 75 ig és ennyi. Sem a desktopon sem alvó módban nem megy lejjebb.
KC3000 kivételével a másik kettő ugyan úgy működik. Restart nem segít valamiért és 65-75 fok idle, alvó mód ugyan ez. Csavar most jön. Kikapcs és 10 sec után be kapcs után azonnal hűlnek a desktopon is 4x ig. Szóval még is tudja energiatakarékos módba tenni őket csak nem akarja.
Még egy érdekesség lehet ami driver vagy bios felé tereli a figyelmet hogy sebesség teszten egyik sem túl gyors. Win alatt mindegyik hozza azt amit kell, ugyan ebben laptopban.
CPU venti sebesség egyedül a KC3000 -el problémás, minden mással okés. Hogy mi az össze függés azt nem tudom, mert a CPU hőmérsékletekkel sehol sincsen probléma. Itt inkább a sensorok érzékelésével érzek némi anomáliát.Neten böngészve akadnak hasonló sztorik. Sikerült belenyúlni rendesen.
Megoldást az enyémre még nem találtam.
Ha valakinek van ötlete ne tartsa magában. Kipróbálok régebbi verziókat is ubi és mint is, aztán meglátjuk. ubi 20,22 Mint 20,21 -
ubyegon2
#99158
Ne mérgelődj mert parkolóra tesznek pár napig
Amúgy az tényleg off körüli volt mikor a gamer laptopok melegedése meg paszta vs. gap-pad meg egyéb ilyen mellékszálak jöttek be a képbe
Az nem off hogy egy Linux disztribúció vajon mit csinálhat ugyanabba a gépbe az nvme ssdvel amitől az melegebb mit Windows alatt.
Kolléga ránézhetne az írás-olvasás mennyiségre, én mást nem tudok elképzelni ami egy os alatt melegíthetné a lemezt.
Ezért remélem nem kapok figyelmeztetést mert ez engem nagyon érdekelne.
Mindig azt olvasom mindenhol hogy a Linuxok takarékosabban bánnak a hardveres erőforrásokkal.
Meg mindig azt is olvasom hogy a winnek jobb az energiamenedzsmentje, ergo akkor annak kéne takarékosabbnak lenni...
ubyegon2
#99154
Szerintem a kollega nem is annyira a hofokkal varcakol hanam az okara arna rajonni, Linux alatt miert melegebb 10-15 fokkal az ssd mint mas rendszer alatt.
Ez tenyleg erdekes amugy. Egy os hogyan kepes egy lemezt melegiteni? Gondolom csak iras-olvasassal de azt meg csak ki lehet szurni.
Nalam megtelt nem is egyszer a lemez mikor a logfajlok 10-20 gigara hiztak, az ugye allando irast jelent. -
Benőke
ubyegon2
#99147
Ezzel a hőmérséklet dologgal azért kétségeim vannak.
Mert oké hogy valamit esetleg úgy találtak ki esetleg számítottak rá hogy elég meleg lesz, de ezesetben azért ezt az információt végig kell vinni. Mert egy 50 fokoks ssd -t nehéz laptopban tartani. Mert nincs hely. Mondjuk nem nagyon viszik túlzásba a szellőzés tervezést laptopoknál sem. Ultrabookom alja az ssd nél annyira meleg tud lenni hogy zavaró. Hp aero. Legalább tettek rá gyárilag hűtést.
Hűtőborda. Megnéztem a kínálatot de rablás kategória (rendeltem egyet azért
) Elmentem a barkácsboltba. Vettem egy 20mmx2mm aluminium rudat. 1m. Ki fogom próbálni
Rúd ára fele volt mint egy darab hűtőborda. Csoda nem kell elég ha a hirtelen melegedést a nagyobb felület lassítja és elfogadhatóbb lesz a hőfoka. Kíváncsi leszek segít -e vagy sem. KC3000 linuxos fűtése előtt nem érdekelt ez a téma
Benőke
ubyegon2
#99144
5520 Azért ha akarták volna tudtak volna sata ssd helyet hagyni, mert az akku két oldalán majdnem annyi hely van hogy beférjen, majdnem. Pont nem fér be egyik oldalra sem. Ha az akkut eltolták volna valamelyik irányba akkor kész. Egyik oldalon légüres tér van a másikon meg egy kis műanyag hogy na ott lenne valami.
ubyegon2
#99143
Te profi vagy ssd-be, olyan nagy az az 50C fokos működési hőmérséklet?
Most nyáron nem gyengén volt meleg a melóhelyemen, egy 3 oldala üveg házikó, el lehet képzelni.
Az összes hardverbe 65-70 fok körül voltak a procik ssd-k minden.
Szerverprocikra 90-95 fok üzemi van megadva és 10 évig elmennek ha nem több.
Csak érdeklődés szintjén kérdezném. -
Benőke
ubyegon2
#99140
Soha nem volt bajom a Kingstonal, ezért is lepett meg a dolog. Ennyire nem lehetne problémás. Mindegy ez van. Majd megoldják gondolom én de akkor is furcsa. KC3000 nem Linux mellé való. Majd bedobom az ultrabokomba, kiváncsi vagyok ott mit mutat hőmérséklet tekintetében win alatt. Valami QLC -s izé van benne, ez is melegszik ha kell ha nem.
970 EVO Plus sajnos lenyúlták, máshova ment de megjött helyette a WD SN580. Semmi hűtés, de win alatt kapásból 45-50fokos. Linux felismerte és jól kezeli, és 40 fok környékén tartja. Itt meg az ellenkezője. Jön már a hűtés rá, megnézem hogy fér be a burkolat alá. Csodát nem várok, de elég ha csak csillapítja a melegedési hajlandóságát. JA meg nyilván a CPU hütő melletti foglalatba teszem, ott egy fokkal hamarabb hűl. Linux alatt gyorsabb mint a KC3000.
Samsungokkal jó barátságot ápolok, csak hát az OEM darabok is drágán mennek.
Na és a budget darabok alig olcsóbbak a high level verzióknál, simán adattárolásra nem fogom megvenni.
Hétvégén feltolom rá a mint -et de lehet próba képen az ubit is. Aztán megnézem mit mutat. -
Benőke
ubyegon2
#99114
CPU hőfokokkal nincs gond 35-40 fok környéke. Csak a venti pörög mint a bolond óra.
Gondolom mert látta az ssd hőmérsékletét, és lehet ezért.
Mint már ezt eleve jobban kezelte de gyorsan emelte viszont lassan csökkentette a venti fordulatszámát.Alvás funkciót BIOS ban a "Block Sleep" kikapcsolásával tudtam elérni. Dell leírások alapján. Azóta a win is elalszik. Fogalmam sincs miért kapcsolja ki valaki de mindegy is.
Most viszont hogy a mint et próbálgattam a sensos-detect -et figyelmesen nyomkodtam végig, és bingó. Valamit ez sem lát.
Mint alatt is süt az ssdsensors-detect:
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write tostandard I/O ports to probe them. This is usually safe.Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): yProbing for Super-I/O at 0x2e/0x2fTrying family `National Semiconductor/ITE'... NoTrying family `SMSC'... YesFound unknown chip with ID 0x3684Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4fTrying family `National Semiconductor/ITE'... NoTrying family `SMSC'... NoTrying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'... NoTrying family `ITE'... NoLastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardwaremonitoring devices. This is the most risky part, and while it worksreasonably well on most systems, it has been reported to cause troubleon some systems.Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): yFound unknown SMBus adapter 8086:a0a3 at 0000:00:1f.4.Sorry, no supported PCI bus adapters found.Next adapter: Synopsys DesignWare I2C adapter (i2c-0)Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yAdapter doesn't support all probing functions.Some addresses won't be probed.Next adapter: Synopsys DesignWare I2C adapter (i2c-1)Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yAdapter doesn't support all probing functions.Some addresses won't be probed.Client at address 0x2c can not be probed - unload all client drivers first!Next adapter: SMBus I801 adapter at efa0 (i2c-2)Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yClient found at address 0x50Handled by driver `ee1004' (already loaded), chip type `ee1004'(note: this is probably NOT a sensor chip!)Client found at address 0x52Probing for `Analog Devices ADM1033'... NoProbing for `Analog Devices ADM1034'... NoProbing for `SPD EEPROM'... Yes(confidence 8, not a hardware monitoring chip)sensors:
ucsi_source_psy_USBC000:002-isa-0000Adapter: ISA adapterin0: 5.00 V (min = +5.00 V, max = +5.00 V)curr1: 0.00 A (max = +0.00 A)dell_smm-virtual-0Adapter: Virtual devicefan1: 1304 RPM (min = 0 RPM, max = 4600 RPM)temp1: +41.0°Ctemp2: +37.0°Ctemp3: +31.0°Ctemp4: +33.0°Ctemp5: +42.0°Ctemp6: +26.0°Cucsi_source_psy_USBC000:001-isa-0000Adapter: ISA adapterin0: 20.00 V (min = +5.00 V, max = +20.00 V)curr1: 4.50 A (max = +4.50 A)nvme-pci-0100Adapter: PCI adapterComposite: +55.9°C (low = -20.1°C, high = +83.8°C)(crit = +88.8°C)Sensor 2: +74.8°Ciwlwifi_1-virtual-0Adapter: Virtual devicetemp1: +34.0°Ccoretemp-isa-0000Adapter: ISA adapterPackage id 0: +41.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 0: +41.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 1: +38.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 2: +39.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 3: +38.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)nvme-pci-7300Adapter: PCI adapterComposite: +39.9°C (low = -0.1°C, high = +82.8°C)(crit = +84.8°C)Sensor 1: +32.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)Sensor 2: +35.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)BAT0-acpi-0Adapter: ACPI interfacein0: 11.86 Vcurr1: 1000.00 uAÚgy nézem a KC3000 -t nem szereti
Drives:
Local Storage: total: 1.4 TiB used: 12.67 GiB (0.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SKC3000S1024G size: 953.87 GiB speed: 63.2 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EIFK51.2 temp: 56.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: SK Hynix model: PC711 NVMe 512GB size: 476.94 GiB speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 41001131 temp: 42.9 C scheme: GPT -
IstvánLászló
ubyegon2
#99127
Tartsuk be a játékszabályokat, terminál előzményeket terminálból törlünk
A/home alatt van tudom, ponttal kezdődő rejtett fájl és szabadon lehet benne garázdálkodni.
Próbaképp beírtam hog uby egyre kemenyebb a tibi
, nyitottam egy Konsole-t és tessék
tibi@TibiXubuntu:~$ uby egyre kemenyebb a tibi„uby” parancs nem található, erre gondolt:„ruby” parancs ruby (3.3.5) snapből„ruby” parancs ruby deb csomagbólSee 'snap info <snapname>' for additional versions.tibi@TibiXubuntu:~$ -
Benőke
ubyegon2
#99105
Win alatt jóval hűvösebb. Nem a terhelés alatti a kérdés hanem idle, vagy alvás alatt is meleg. Jó mondjuk a CPU venti is pörög mint a bolond, ott is be kellett avatkozni.
Alvással voltak gondok de az BIOS miatt volt, win se aludt.
sensors?
semmit se lát ebből az ssd ből. AZ volt az első amit kipróbáltam.
Bedugtam mellé egy hynix -et próbaképpen mit mutat na azt látta a sensors, de ugyan úgy melegedett mint az isten nyila. Az is 50 fokot nyomott idle -ben.
MINT? azt mondod? Kipróbálom.
THX.
ui: Hugomé lesz a lapos, és elég régóta ubizik (8+ éve), megszokta a UI -t rendesen
tusi_
ubyegon2
#98961
Mert a telepites utan olvastam csak a topikot megint!
Reggel 8 korul kerdeztem es 16 oraig dolgozom, utana tudtam csak megnezni a topikot.
Ha ilyen stilusban tudsz csak "segiteni" akkor inkabb ne tedd!!Masoktol kerdeznem: a NAS-ra nem enged bejelentkezni. Nev/jelszo jo, munkacsoport is passzol.
Ervenytelen argument, ezt irja. -
Balerik
ubyegon2
#98894
su -belépéssel rendben lefutott a telepítés minden alkalmazásnál asudo nala install csomagnévhasználva.Igazából ott szúrtam el az egészet, hogy
suléptem be és úgy próbáltam telepíteni az alkalmazásokat és így a PATH változó nem megfelelő volt a telepítésekhez.su-t használtam, merttibinem lett hozzáadva asudofelhasználókhoz, így nem tudtam használni asudo-t.
Hozzáadtamtibifelhasználótsudocsoporthoz és ezek után már tudtam használni asudo-t és láss csodát már szépen lefut asudo nala install programnév -
Balerik
ubyegon2
#98898
Nala-thasználtam emiatt...
Először sudo dpkg -i *.deb paranccsal, de mivel függöségekre panaszkodott a nala install *.deb parancsot használtam (vagy itt vagy az Ubuntu fórumon olvastam, hogy a nala a függöségeket is kezeli)
Az nem gond, hogy csomagokat akar (szeretne) eltávolítani a telepítés? 2. kép. -
Petya XT
Petya XT
ubyegon2
#98847
A gyakorlati haszna kb. annyi, mint a szemetes zsáknak. Nem kell egyenként kell lehordani a kotrét.
Komolyra fordítva, én mielőtt biztonsági mentem a rendszert, teljesen kipucolom. A sütiktől kezdve, az apt-ig...mindent, utána mentem. Ezzel meg úgy voltam, hogy okozott már elég gyötrelmet már a linux, ezt megoldom "okosba", ha már van rá lehetőség. Nincs az előírva sehol, hogy nem használhatom, bár tisztába vagyok vele, hogy ez itt fordított kereszt kategória.
Másik eset, Manjaro: Valami félrecsúszott egy progi telepítés közben, a pacmant nem tudtam működésre bírni ezután. Mivel az ismereteim elég szórványosak az arch parancsok kapcsán, így rábíztam olyan programra, ami tudja mit kell csinálni. Jó lett. Akit nem érdekli, hogyan mennek a motorháztető alatt a dolgok, vagy annyira nem értenek a rendszerhez, azoknak készült. Ha megtanulom egyszer a Manjarot is rendesen(nem most lesz), akkor lehet nem lesz rá szükségem.
Petya XT
ubyegon2
#98841
Úgy, ahogy vadkörte járt, még nem jártam. Ha jól emlékszem, 4 GB-os fájlokat hoz létre a .cache könyvtárban, amíg az adott meghajtón van hely.
Ez két okból is okafogyott, az egyik az SSD,fstrim -av, oszt jónapot, vagy a rendszer hetente trimmel. A másik, hogy hagyományos HDD-nél gyakorlatilag nem tudod használni a rendszert, amíg nem végez, és szétfagy az asztali környezet, mert 0 bájt marad a gyökérben, az meg ugye kevés. A memória tisztitás akkor problémás, ha van swap, mert azt is elkezdi pucolni----> borítékolható a fagyás. Ezeket a problémákat tapasztaltam, egyébiránt szerintem f@sza kis progi. Alap beállításokon a mostani verziókban esélyed sincs arra, hogy elvigye a "fél rendszert", azt nem is értem, hogy, én azt hiszem LM 18.x óta használom, nem tudom a régebbi verziók milyenek voltak. Vagy más rendszeren milyen volt. Manjaro alatt sem tapasztaltam semmi extrát, tette, amit kell.
De ott a Stacer, he ez nem jön be, kifinomultabb, több opcióval.Rowon:
Ha felcsavartad a LM 22-öt, megosztanád, hogy tapasztalsz e hang problémát? Nagy segítség lenne, előre is köszönöm! -
vadkörte
ubyegon2
#98835
Bleachbit nagyon jó és hasznos tud lenni, feltéve ha tudod mit csinálsz.
Amióta egy root-ként futtatott #pénzékszer nem számít takaríts mindent teljes nagytakarítás eltávolított kb. 8-10GB "szemetet", de ezzel viszont a fél OS-t eltüntette(m), "kissé" megfontoltabban használom.
Petya XT
ubyegon2
#98835
Úgy is használom. Sőt...inkább úgy. A memória tisztításba törik bele néha a bicska, azt nem használom, ahogy a szabad lemezterület törlését sem. Root futás után ajánlott az asztali környezet újraindítása, vagy az egész rendszert.
Meglepően sok a maradék a purge után bizonyos programoknál, az kiderült nálam már párszor autoremove után.
#63718632
ubyegon2
#98804
Inkább mutatok más érdekességet, ha nem a GUI-ról telepítessz.
mityo@mityo-modern15b12m:~$ flatpak install vlcLooking for matches…Similar refs found for ‘vlc’ in remote ‘flathub’ (system):1) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.bdj/x86_64/3-20.082) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.makemkv/x86_64/3-19.083) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.fdkaac/x86_64/3-18.084) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.bdj/x86_64/3-21.085) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.makemkv/x86_64/3-20.086) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.fdkaac/x86_64/3-19.087) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.pause_click/x86_64/3-22.088) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.bdj/x86_64/3-22.089) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.fdkaac/x86_64/3-1.610) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.makemkv/x86_64/3-21.0811) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.bdj/x86_64/3-23.0812) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.fdkaac/x86_64/3-20.0813) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.pause_click/x86_64/3-23.0814) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.makemkv/x86_64/3-22.0815) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.fdkaac/x86_64/3-21.0816) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.makemkv/x86_64/3-23.0817) app/org.videolan.VLC/x86_64/stable18) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.fdkaac/x86_64/3-22.0819) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.bdj/x86_64/3-18.0820) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.fdkaac/x86_64/3-23.0821) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.bdj/x86_64/3-19.0822) runtime/org.videolan.VLC.Plugin.makemkv/x86_64/3-18.08Melyiket szeretné használni (0 a megszakításhoz)? [0-22]:
Grafikus felületen ezt a listát nem dobja fel, csak simán felteszi a VLC-t.
Itt most melyiket választanád? -
#63718632
ubyegon2
#98802
Hát a "nala" az nem oszt nem szoroz egy flatpak csomagnál. Kivéve, ha a komplett flatpak környezettől akarsz megszabadulni.
Az "uninstall" parancs --delete-data kapcsolónak meg az alkalmazás azonosító kell, ami úgy kezdődik, hogy .org.......stb.
Megkönnyíti a munkád ilyenkor egy "flatpak list" parancs. Láthatsz mindent ami flatpak-ben van telepítve. -
ubyegon2
#98765
"A Fast Boot célja is az, ami a Fast Startup funkciónak"
Hm. Ez igaz de ég és föld, tűz és víz, az egyik bios a másik os szintű. Ami azért nagyon nem ugyanaz.
És a megoldásoknak, a megvalósításnak se semmi köze egymáshoz, se nem átjárhatóak, se nem függvényei egymásnak.
Linux nem megy tönkre áramszünetnél, hajjaj dehogynem, próbáld ki upgrade közbe kitépni a konnektorból
Garantált 10-15 perc karakteres gépészkedés meg külső live fsck hogy visszahozd az életbe.
cigam
ubyegon2
#98765
Pontosan mi támasztja alá, hogy ez okozta a kék halált?
Az hogy nálad nem lett baja, vagy boot közben csendben kijavította, az nem jelenti azt, hogy soha semmikor senki másnál nem fog előfordulni. Tök hülyék ezek a programozók is, hogy lezárnak minden folyamatot, és csak azután engedik el a fájlrendszert, hiszen nálad ez még soha nem volt gond. Csak feleslegesen növelik a kikapcsoláshoz szükséges időt.
A busznak, és a repülőnek is az a célja, hogy eljussak A-ból B-be. Mégse gondolnám, hogy a kettő egy és ugyanaz, pedig mindkettőnek "egy folyamat lerövidítése" a célja.Csavargasd még a mondandómat hátha kijön belőle, hogy akkor is neked van igazad, hiszen László is megmondta ki a király, a többi meg mind csak trollkodni jár ide.
IstvánLászló
ubyegon2
#98751
+1 igen és teljesen 1000%-ig igazad - van...
A gyártókon múlik minden is mert 2017-elött még nem voltak Ryzen cpu-s gépek..Azt tapasztalom meglepődve - hogy vannk itt trollok,akik osztják az észt mindenkinek, de lehet hogy tévedek és ha ez így lenne akkor boscántot is kérek..
Űdv:István
totron
ubyegon2
#98658
Uram. Örömmel szokom olvasni hozzászólásaid, meg minden, tényleg. De pár fényévvel elegánsabb lenne, ha nem avitt, tini érveket használnál a linux jóságának alátámasztására. Nem kell ide semmi extra érv, lelkileg te a linuxhoz tartozol, ő meg hozzád és ennyi. A Windows jóideje nem kékhalálkodik már. Jó-jó-jó ideje nem. Ha a konkrét Asus példány a probléma forrása, az is más. De akkor meg azért szükségtelen OS-tengelyre terelni. Ez így olyan, mintha nem vállalnád a döntésed. Nem vagy kényszerpályán, semmi nem lök bele az alternatív világba. Teljesen legitim az abba/ebbe az irányba való kockulás. Különben is, úgy van megalkotva a dolog, hogy ismerd az ellenséged és zamatosabb a menet. Mindig is lesz egy alapjárati Win fika egy ilyen topikban, megtörhetetlenül, amit értek és a kultúra része és bocs, hogy ezt írom, csak ugye be kellett védeni a kisebbet.
Miért húzza ki a lánygyermek a töltőkábelt?
ubyegon2
#98746
Azt hiszem elengedem a GRUB "javítását".
Mivel semmit nem vesztek az újra telepítéssel (windows kicsit be van lakva), de több idő megy el a bogarászással, mint ezzel. Linuxnál meg megpróbálok figyelni, hogy sdc-n legyen a grub, nem értem most miért nem ment, mert korábban már sikerült ez. -
ubyegon2
#98729
Lehet nem értettem, hogy mit ért az "after deactivating the [Separate /boot/efi partition:] option" alatt? Megpróbáltam a javítást, de nem sikerült, mert a kopizható parancsok, amik terminálból futtatva törölték volna a meglévő grub-ot, nem csináltak semmit. A javítás így nem ment.
IstvánLászló
ubyegon2
#98697
Igen jók és hasznosak a bejegyzéseid...
Az elöbb #98694csixy kollégával beszélgettem a grub, vagy systemd boot válsztásárol...Elitebookot kéne üzembehelyeznem, igaz az még sima MBR/Legacy bootos, de jó lesz az,igen igen remélem jól is gomdolom.
"Jöhetnél erre sűrűbben is!"
Ó igen eljárt felettünk az idő,de láthatod a kitartásomat és eredményét,mert mára már örömmel is használom az Archlinux alapon müködö, CalamArch-EndeavourOS-t.
A Mint Cinnamont ajánlottad,nekem régebben kezdönek,+1igen valóban nagyon nagyon jó rendszer és teljesen meg is értelek...
A mai napig is sokat olvasok és jegyzetelek,meg tanulok a Linux-ost használo kollégáktól..
Az UEFI-biossal nekem is voltak gondjaim,váltanom kellet:AMD Ryzen-re, de az UEFI-é ajövö és hogy tudjak bootolni Arch és más distrokat..
A disable Fast Boot a UEFI/BIOS-ban ezt ki kikellet kapcsolnom, mire rájöttem hogyan is kellene ezt megcsinálni,volt 10 biosresetem mire összejött.
A gépemen azota csak is CalamArch és tesztelésre most EndeavourOS-t hszaszálok,mert érdekel mia külömbség a két os között..
A kérdésed volna és talán beszélgetnél is írjál üzit,mert nem mindig vagyok itt a fórumokon...
Tobábbi csódás szép napot kivánok és megtisztelő hody írtál.
Üdv:István
IstvánLászló
ubyegon2
#98684
Ezt tudom pozitivan ajánlani.
EndeavourOS-t próbáld.Arch az alapja.Calamares installerrel +Cinnamonnal..
Idézném a szavaidat,"kíváncsi lettem erre a Garudára",azt tudom hogy a Cinnamon-t használsz,probáldki biztosn nem ér - csalódás...
ubyegon2
#98684
Tényleg csak az együttérzés miatt írom le, mert megértelek,
gondolj bele pl. az ÉN helyzetembe mikor 6 évvel ezelőtt, 18 év csakwindows után elkezdtem kóstolgatni a linuxot.El tudod képzelni hányszor, mit hányszor, hány 100x kerestem sokáig faék egyszerű beállításokat, menüpontokat Wines logikával amik ott mindennaposak voltak, becsukott szemmel mentek?
Csak egy pregnáns példa, win lemezkezelő kontra gparted. Csak annyira térnek el mint a Zsiguli az Ifától. Autó-autó de... És ezeket mind meg kellett szokni, a beidegződéseket átprogramozni fejben.Csak azért írtam le ezt mert emiatt tudok empatikus lenni mindkét vonal felhasználóival mivel megtapasztaltam mindkettőt.
Hibáikkal és erényeikkel egyetemben.És igen sokszor szapulom a Linuxokat, mert ott és akkor megérdemlik. De ugyanilyen vehemenciával szidom a Windowst is a w10 topikba ha megérdemli, ez van.
cigam
ubyegon2
#98668
Egyébként mindenkinek javasolnád, hogy ne itt tegyen fel kérdéseket, hanem olvasson utána?
(gyakorlatilag mindenki húzzon már innen a csába, mert téged zavarnak?)Ne ferdíts! Már megint olyan szavakat adsz a számba, amiket nem mondtam.
Ketten is leírtuk, hogy a fast boot, meg a fast startup nem ugyanaz. Erre te jössz azzal, hogy "Amúgy szerintem is ugyanaz a fastboot meg a fast startup". Igen ilyenkor ajánlott megfogadni a tanácsot, mert ha nekünk nem hiszel, legalább az Interneten fellelhető leírásokból informálodva okulhatnál. Nem a saját kútfőből előkapott elméletre ráerősíteni, mert még a végén a butaság marad meg.Amúgy meg menjetek be a BIOS-ba, ahogy Tibi mutatja, kapcsoljátok ki/be a fast boot-ot, és nézzétek meg hogy a A Windows fast startup beállítás módosult-e, ill. fordítva, a Windows beállítás átbillenti-e a BIOS-ban ezt a beállítást.
Warton
ubyegon2
#98668
Amúgy egy általános javaslat. A windows saját keresőjébe ha beírod, hogy faststartup akkor kiírja, hogy lehet be-, illetve kikapcsolni. Tulajdonképpen bármilyen beállítást keresel oda ha beírod jó eséllyel kapsz rá választ, hogy hol találod. Ha nincs keresés meződ akkor pedig jobb klikk a tálcára és ott be kell kapcsolni.
cigam
ubyegon2
#98666
Amikor a "fast startup" be van kapcsolva, a Windows a fájlrendszer leálláskor rögzített adatait tölti vissza. Ezek a változások még nincsenek kiírva, lezárva a fájlrendszerben. Ezért ha leállás és indulás között más rendszer pl. Linux hozzáfér a meghajtóhoz, az adatvesztést okozhat, mivel egy köztes állapotban van. Így ez adatvesztést okozhat, ezért is szokták kikapcsolni, ha dualboot-ot használnak, és Linux is matatni akarnak a Windows fájlrendszerébe.
A BIOS-okban található "fast boot" opciónak teljesen más hatása van: [link] Nem inicializálják a perifériákat, hogy lenyomhasd a gombot, hogy be akarsz lépni a BIOS-ba, vagy az USB eszközöket, hogy arról szeretnéd indítani a rendszert, hanem egyből elkezdi betölteni az OS-t.
A kifigurázásom helyett te is utánnaolvashatnál 1-2 dolognak.
ubyegon2
#98658
fasboot- eddig biosokba láttam, pontosan nem tudom mit csinál, szerintem nem jelenít meg minden szirszart a bios induláskor a képernyőn ha ki van kapcsolva.
Fast Startup, Gyors rendszerindítás- Redmond találmánya vacak hdd-s gépek miatt.
Benne van a nevében, amikor kikapcsolod a géped, Leállítás, akkor nem leáll, hanm egy félhibernációs állapotba megy át ahol a driverek egy része betöltve marad meg a user folyamok egy része is. Így a következő ál-boot gyorsabb lesz, cserébe a csatlakoztatott lemezek a Win tulajdonában mararadnak, teljesen érthetően, olyan mintha alvásba vagy hibernálásba lenne.
Ma értelmét vesztette a gyors ssd-k korában véleményem szerint, dualbootba meg mindenképp kikapcsolandó.Ha sokszor rántották ki a lába alól a talajt, igen megzakkanhat.
Ilyenkor w10 telepítő pen, parancsor és a C-n futtatni kívülről a checkdisk, chkdsk parancsot, ez a linux fsck megfelelője.
Oszt' vagy helyrehozza vagy nem
Elég csak a funkciót kikapcsolni, GUI-n elérhető, a hibernálást nem kell hisz lehet valamikor szükség lesz majd rá és akkor indul a matatás meg deszarezawin flame
cigam
ubyegon2
#98658
Mondjuk én megelégednék azzal is, ha elindul a Windows. Ha Ő Windows-t akar, úgy is az lesz felteszi/átbootol rá.
Amúgy a powercfg /H off parancs a hibernalást kapcsolja ki (ezért nem lesz fast startup sem).
Lehetsz rá büszke hogy nem ismered, de akkor ne kezd el "megjavítani", bízd olyanra aki ismeri, és tudja mit hogyan kell meggyógyítani rajt. -
ubyegon2
#98638
Ebből kell kiindulni (sdd és sde nem érdekes, sdb-n csak adat van):
PATH PTTYPE PARTTYPE FSTYPE PARTTYPENAME
/dev/sda gpt
/dev/sda1 gpt e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae Microsoft reserved
/dev/sda2 gpt ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 ntfs Microsoft basic data
/dev/sda3 gpt de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac ntfs Windows recovery environment
/dev/sdb gpt
/dev/sdb1 gpt ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 ntfs Microsoft basic data
/dev/sdc gpt
/dev/sdc1 gpt c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b vfat EFI System
/dev/sdc2 gpt 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4 ext4 Linux filesystem
/dev/sdd gpt
/dev/sdd1 gpt e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae Microsoft reserved
/dev/sdd2 gpt ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 ntfs Microsoft basic data
/dev/sdd3 gpt de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac ntfs Windows recovery environment
/dev/sde gpt
/dev/sde1 gpt ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 ntfs Microsoft basic data
/dev/sde2 gpt ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 vfat Microsoft basic data
/dev/sr0
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- A popóalávaló: DXRacer Drifting gamer szék tesztje
- Diablo IV
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Egy 20. évfordulós csodaegér fortyog a Razer üstjében
- Antivírus szoftverek, VPN
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
CPT.Pirk
