- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Az Apple bemutatta az iPhone 17-et
- Tesztpadon a One UI 8.5
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
moleculez
tordaitibi #70562 üzenetére
Veszteni valóm nincs, hogy tudom kikapcsolni?
z123456789
tordaitibi #70489 üzenetére
(#70489) tordaitibi
Egy 256 GB-os SSD M.2-n fut a rendszer, mellette meg van egy 480 GB-os tárhely. Végül a tárhelyből csíptem le egy darabot, arra ment a Linux. SSD mindegyik, a sebességgel meg vagyok elégedve.
Nem zsugorítottam (mert mire olvastam a HSZ-ed már kész volt a telepítés), simán feltettem, maradékot Win alatt NTFS-re formáztam. A konfigurálást eddig is így végeztem.Nagyjából úgy csináltam mindent ahogy írtad, választottam le swapot is.
Köszönöm.(#70501) ubyegon2
A befulladt próbálkozás elmaradt. Fent van mindkét rendszer. Próbálkozás alatt én a telepítésre gondoltam, meg arra, hogy kiválasszam melyik legyen. Szóval ez a próbálkozás sikerrel járt. Ennyi volt egyelőre a célom. Miattad raktam fel a chakrát, de ha tudtam volna, hogy így betámadsz, akkor 100 hogy másikat választok.
Kettőnk között valószínű nagy eltérések vannak chakra felrakásban, mert nekem a felrakás az azt jelenti, hogy elinduljon a Win mellett. Ez nem volt valami nehéz, szóval nyilván te nem ezt érted felrakás alatt, ha nehéznek találod. Gondolom lenne még ezer dolog, amit be kell állítani...na nekem ezekről fogalmam sincs. Majd biztos ezután jön.A szart sem érő gyűjtőnéven kívül mire vagy kíváncsi, vagy miért vagy kíváncsi? Nem probléma megoldásért jöttem ide, hanem először telepíteni. Valami egyszerű Linuxot. Az olvasataim szerint, bármelyik Linux elfér a gépemen, mert egyiknek sincs akkor hardevigénye. Illetve a többiek ennek ellenére is tudtak segíteni. Ha nagy hardverigényű Linuxra lenne szükségem, akkor valószínű már korábban használtam volna, és célirányos lenne a verzió választás.
gyula20
tordaitibi #70454 üzenetére
Sajnos még az" eszközök " menüt sem találom , egyszerűen nem látom.
kovaax
tordaitibi #70363 üzenetére
gyula20
tordaitibi #70373 üzenetére
Felraktam az XSane programot ,működik csak számítógépre nem tudok menteni , megköszönném ha valaki leírná, hogyan is kell ezt csinálni.
Szépen tudok vele nagyítani , kinyomtatni csak a mentés nem megy. -
samujózsi
Szerintem annyira maximalista, hogy már tegnap felrakta
(#70366) -
gyula20
tordaitibi #70368 üzenetére
Úgy tűnik működik a szkenner, csak a számítógépre való kimentésre nem jöttem még rá.Pedig ez nagyon kellene.
Iratokat bemásolni a gépbe , nem kellene fényképezgetni.
Megpróbálom a Skanlitét .
Nyákra az ingyenes , időkorlát nélküli EAGLE-t használom ,már elég régen. Szerintem egyszerű , több rendszert is használtam , de most már csak ez megy.
Egyedüli probléma , megvan adva a max. méret , nem tudom pontosan mennyi . Fölötte csak kis trükkel lehet pár dolgot elhelyezni.
Elvire a GEDA-t használom. Nekem ez is bejött.
Leginkább azért vásároltam ezt a lézer nyomtatót , mert át akarok térni a vasalásos technikára. -
gyula20
Telepítettem az XSane programot , elég jónak tűnik, csak nem tudom , hogyan lehet a képet kimenteni számítógépre.
Ha tudnál benne segíteni . -
gyula20
A nyomtató bedugása után a rendszer felhozott egy nyomtatót.
SCX-4828 helyett SCX-4X28 -at , ezt átírtam 4828-ra . Működik, de
nem tudok nyákot közvetlenül nyomtatni , csak ha átalakítom PDF-re.
Ez jelent gondot, viszont az elvit tiszta fekete háttérrel nyomtatja, de ez sem nagy gond, majd megoldom . A szkenner lenne fontosabb. -
samujózsi
tordaitibi #70329 üzenetére
Az aur használat arch/manjaro használatra utal szerintem. Ott meg ki tudja, működik-e?
szucstom
tordaitibi #70306 üzenetére
Mi a roppant kényelmetlen az eltérés, az 1 darab F11 megnyomásán kívül?
Előnye viszont tetemes, bármelyik lemezt bármikor kivehetem, bármelyik OS-t bármikor törölhetem, helyette másikat telepíthetek, bármi következmény nélkül.
A Linux keresgélős korszakomba mikor fél év alatt 5-6 OS is megfordult nálam, ez a megoldás nagyon bevált.ubyegon2 és tordaitibi: Van is igazság, meg nincs is. Nekem is hasonló helyzetem volt pár hete, mikor elkezdtem linuxozni. Két SSD, két rendszer. Nekem is a BIOS multi boot-on keresztül lehetett választanom a két OS között. Aztán rájöttem, hogy nekem az rohadtul kényelmetlen, így előbb visszaálltam 1 meghajtón 2 OS kombóra, míg a másik SSD adattárolásra volt megcsinálva, aztán nemrég már csak linuxot használok.
Szóval teljesen embere válogatja, hogy kinek hogy fekszik. Neki kell megtapasztalnia, aztán szépen eldönti, mi neki a legjobb. -
gigabytman
tordaitibi #70303 üzenetére
Ha még ennél is lehet jobban, célszerűbben az érdekel.
"Iszom" szavaidat.
Mit kellene tennem pontosan és sorrendben? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #69124 üzenetére
Pedig nem bonyolult az összefüggés: "Nem tudom amit írtál mit jelent és mit csinál de a végeredménye egy olyan vakító fehér képernyő amit még életemben nem láttam, azt hittem kifolyik a szemem."
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #69122 üzenetére
Nem láttad a Mátrix c. filmet? Ha nem, akkor pótold be.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #69120 üzenetére
Beléptél a constuctba, ami a letöltő program a Matrixban -
Rimuru
tordaitibi #69117 üzenetére
Valahonnan olvasd ki a jelenlegi erteket (ha nincs meg sehol akkor rakd bele egy temp fajlba).
Utobbihoz egy kis template szeruseg:
TMPF="/tmp/light"
[ -f $TMPF ] || echo 100 > $TMPF
[ "$1" == "upp" ] && BR=$(( $(cat $TMPF) + 10 )) || BR=$(( $(cat $TMPF) - 10 ))
xrandr --output HDMI1 --brightness $BR
echo $BR > $TMPF
I02S3F
tordaitibi #69113 üzenetére
Félre értettelek!
I02S3F
tordaitibi #69107 üzenetére
Itt nézd meg.
I02S3F
tordaitibi #69105 üzenetére
Milyen DE-t vagy VM-et használsz?
Frawly
tordaitibi #57260 üzenetére
Igen, ezzel a tárolón kívül telepítésnek van egy csomó nyűgje, kapásból, hogy a függőségek is túl régiek lehetne.
Próbáld meg archívumkezelővel megnyitni a deb fájlt, és kibontani egy tetszőleges könyvtárba. Majd onnan indítsd az Opera 36-ot.
lev258
Javaslom a Synaptic használatát. Az kezeli a függőségi viszonyokat is, Terminálban meg hirtelen nem tudom, melyik kapcsoló kell hozzá.
Frawly
tordaitibi #57230 üzenetére
Írja, hogy milyen csomagok hiányoznak neki (openjdk-6-jre, java2-runtime), ezeket kéne felrakni sudo apt-get install paranccsal, majd újra próbálkozni sudo dpkg -i Opera36-csomagja.deb-bel. Fontos, hogy tényleg ne legyen megnyitva a csomagkezelő másik példányban, mert lock-olásra fog hivatkozni megint.
tordaitibi #57227 üzenetére
Szerintem roppant egyszerű a felépítése a Linuxnak, csak el kell felejteni a Wint, úgy könnyebb megérteni. Most az a helyzet nálad, hogy felraktad és még mielőtt megértenéd a legegyszerűbb működési elveit a Linuxnak, már próbálgatnád, ez teljesen normális, minden laikus így kezdi. Ez azért nem baj, mert ha egy folyamatban elakadsz és utána meg tudod oldani, az könnyebben rögzül.
Nem kell elijedned a Linuxtól, csak meg kell szokni, hogy itt kicsit más a dolgok működése, mint Winben. Nemsoká rájössz, mennyivel egyszerűbb a felépítése és a kezelése.
Ahogy a kolléga is írta, rendszerfolyamatokba avatkozó program csak egy működhet. Azt a Szoftverközpontot inkább csak arra használd, hogy keresgélj benne, ne onnan telepíts!
A Synaptic jobb lenne kezdésnek. Kipróbáltam, nekem onnan feltelepült a sweethome3d.
Valami hibát is jelez a tárolókkal kapcsolatban nálad, milyen tárolók vannak fenn?
inxi -r
parancs kimeneteSynapticban meg tudod nézni, milyen függőségeket igényel a program, de ezeket a Synaptic és a terminal telepítés is kezeli, felrakja, ha elérhető a számára hozzáférhető tárolókban. Neked ezekkel a függőségekkel Mint alatt nem kell foglalkoznod.
A zöld négyzet jelzi a képen, hogy telepítve van a csomag.
Nézzük meg a tárolóidat először. inxi -r parancs
Pontosan melyik rendszert használod most?
inxi -F
kimenet jó lenne, ez nem olyan hosszú, nem kell pastebin sem. Csak másold ide a kimenetet. -
growler
Zárj be minden más csomagkezelőt (synaptic, szoftverközpont)
Csak a terminál legyen nyitva. -
tordaitibi #57226 üzenetére
Feladtam,
lefuttattam a sudo apt-get install -f parancsot,
namost a terminálon belül beadott egy ablakot, valami java, azt se okézni, se eltüntetni, se yes se enterrel nem lehet, kiléptem a terminálból és megpróbáltam mégegyszer, hibaüzenet, a nemtudommármelyik könyvtárat más is használja, zárolás nem oldható fel.
Semmit nem lehet telepíteni, törött csomagokra és függőségekre hivatkozik. Akkor most..?
Nekem ez nagyon magas rendszernek tűnik így 1 hét után...Konkrétan:
tibi@tibi-mint ~ $ sudo apt-get install -f
[sudo] tibi jelszava:
E: Nem sikerült zárolni: /var/lib/dpkg/lock - open (11: Erőforrás átmenetileg nem érhető el)
E: Az adminisztrációs könyvtár (/var/lib/dpkg/) nem zárolható, lehet hogy másik folyamat használja? -
Frawly
tordaitibi #57205 üzenetére
Az az oldal valóban nem működik, csak a legújabbat engedi letölteni. Itt van a 36-oshoz működő link az Opera fájlszerveréről. Elvileg Mint alatt a grafikus csomagkezelő vagy archívumkezelő meg fogja nyitni, ha az első nyitja meg, akkor telepíteni kell, ha a második nyitja meg, akkor tetszés szerinti helyre ki kell bontani. Vagy terminálból a dpkg -i paranccsal telepíteni.
Amúgy ezen még rugóznék, hogy pontosan milyen NPAPI plugin miatt kell? Mert ha Flash, az nem a DVR-en múlik, hanem a Pepperflasht kéne feltenni, és működni fog tovább a Flash-kontent az eszköz webes felületén.
Szerk.: ha ActiveX kell, az nem fog menni semmilyen más böngésző alatt, az csak IE/Edge only. Akkor lehet azt csinálni, hogy Wine-t telepítesz, abban van legacy IE, és az talán tud ActiveX-et.
tordaitibi #57216 üzenetére
tordaitibi #57211 üzenetére
Frawly
Választani kell a lenyíló két listában disztrót és csomagformátumot, a két vastagított sor alatt. De ne tedd! Fő szabály, főleg kezdőknek, hogy tárolón kívüli forrásból nem telepítünk semmit sem. Esetleg ha nem is fő hivatalos tároló, de valami megbízhatóbb PPA, vagy annak megfelelő külsős tároló. Ilyen-olyan oldalról összevadászott szoftvereket nem használunk.
A böngésző meg pláne egy olyan műfaj, hogy csak új verziót használunk belőle, mert az egyrészt benne van a tárolókban, és magától is fog frissülni a jövőben, másrészt meg a web mindig változik, tartani kell a lépést feature-ben, és foltozottságban biztonságilag.
Kezdjük ezért az elején. Mi az, amihez neked 36-os Opera kell és nem jó a legújabb? Melyik disztróhoz is kéne ez neked?
Sonja
tordaitibi #57201 üzenetére
A régebbi operákat a honlapjáról le lehet szedni, azaz innen!
A másik kérdést passzolom.
Azt majd valaki más.
Sonja
tordaitibi #57178 üzenetére
Csak ebben a topikban kellett volna keresni, mert ezt már leírtam, hogy én hogy oldottam meg.
#36339-es hozzászólás!
Rimuru
tordaitibi #57097 üzenetére
Kimeneten lathatod hogy a sleep parancs panaszkodik, de amugy a masodik parancsbol is kihagytal egy off szot (ha ezt akarod).
sleep 2 && xset dpms force off
lev258
tordaitibi #57081 üzenetére
Előfordul, hogy valami kicsit megakasztja a leállítási folyamatot. Ilyenkor kb. 90 másodpercet vár a leállására, aztán kilövi. Nálam csak ritkán fordul elő, így még nem foglalkoztam vele, hogy ezen az időn rövidítsek.
#73749248
Ha kicsit is hasonlít az ősére, akkor egy ilyen lassú leállás alkalmával nyomj egy ESC-t!
Lehet, hogy csodát látsz. Utána szidd nyugodtan a systemd kitalálóinak a felmenőit! -
Annál a gépnél sok oka lehet a lassú leállásnak. Ha biztos, hogy inaktív a hibernálás és az alvó állapot, akkor még egy dolgot megnézhetsz ebben a fájlban:
cat /etc/systemd/system.conf
ezt a sort keresd meg:
#DefaultTimeoutStopSec=90sha nincs előtte a #, akkor rakd be, ha ott van, vedd ki és állítsd át az értéket mondjuk 2 sec-re.
A szerkesztéshez az alábbi parancsot add ki terminalban vagy az ALT+F2- lenyomva a kis ablakban:
gksu xed /etc/systemd/system.conf
A cups csomag is szokott 1:30 leállási késleltetést csinálni, ha nincs nyomtatód, akkor ezt a csomagot le is szedheted:
sudo apt remove cups
ha kell a cups, akkor állítsd le és inaktiváld az alábbi parancsokkal:
sudo systemctl stop cups-browsed.service
sudo systemctl disable cups-browsed.serviceez a parancs ellenőrzi a szolgáltatás állapotát:
sudo systemctl status cups-browsed
Remélem valamelyik használni fog.
tordaitibi #57049 üzenetére
A „chmod” parancs rövid ismertetése
Ezen a példán keresztül próbáld megérteni a parancsot, én is így szoktam, bár általában angol nyelvű leírásokból, az kicsit nehézkesebb.
Terminálban futtathatóvá kell tenni a telepítő szkriptet, majd futtatni kell:
sudo chmod +x install.sh && ./install.sh
A Kapitány által írt chmod-os sort terminalban kell futtatnod majd.
Terminál lett a vége mert a deb telepítő nem tudta felpakolni a függőségeit.
Lehet, hogy te se a megfelelő verziót választottad ki amúgy, mint az első hsz-ben én is rosszat jelöltem ki.....de legalább látod, mennyi telepítési mód van.Sajna PS-t még életemben nem láttam.
http://letix.hu/ - ezt érdemes tanulmányoznod a parancsokkal kapcsolatban, például nézd meg itt mit ír a chmod-ról.
Ugyanaz a legjobb Linuxos wikiben. Chmod
ALFA
tordaitibi #57044 üzenetére
Szerintem 57039-re utalt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #57041 üzenetére
Csinálj egy új szövegfájlt valamivel, nevezed el ahogy írtam és másold bele amit írtam. Aztán csináld meg a chmodos lépést és kész.
Ha mindent jól csináltál, akkor egy ./dpms.sh parancsra lefut a script és állítja a fényerőt, ha nem, akkor kiírja mi a gondja. Ha lefutott, akkor már be tudod adni a parancsikonnak.
#73749248
tordaitibi #57040 üzenetére
Erre írtam korábban, hogy már nem emlékszem: linuxot vagy csak DE-t cseréltem miatta.
Sajnos nem nagyon szoktam megjegyezni az ilyeneket, megelégszem vele, hogy működik. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #57038 üzenetére
Pipáld be, hogy termiálban fusson. De az lenne a célszerű, ha helyette csinálnál egy dpms.sh fájlt ami így néz ki:
#!/bin/sh
sleep 2
xset dpms force...és ezt a fájlt add be a Parancs: mezőbe.
szerk:
chmod +x dpms.sh
parancs kell hozzá, hogy le is futhasson a script.
#73749248
tordaitibi #57023 üzenetére
Itt nézted? Mert a jobb felső sarokban van némi útmutatás.
Szóval elsősorban BIOS frissítéssel célszerű ezeket telepíteni, nem az inteltől letöltve. (magyarán az alaplapod gyártója kellene, hogy adjon frissítést, ez csak egy kerülőút, ha jól sejtem, a /etc/firmware alá kell kicsomagolni - de ebben nem vagyok biztos.)
És ahogy itt előttem említette valaki, ezek többnyire bekerülnek az op.rendszerek repojába, firmware-update vagy hasonló néven, szóval nem sok dolgod van az intel.com-ról leszedhető cuccokkal.De ennek nincs köze a fényerő szabályozásához. Az valamelyik Xorg csomagban lévő hiba miatt nem működik.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ezeket a dolgokat nem kézzel kell feltenned. Van olyan csomag, hogy microcode update, az tartalmazza ezeket.
#73749248
tordaitibi #56998 üzenetére
Fényerő: ez részben driver hiba, nekem egy notebookon volt ilyen gondom, már nem emlékszem, hogy KDE-Gnome váltás vagy másik linux használata oldotta meg.
#73749248
tordaitibi #57013 üzenetére
Konkrét segítséget nem tudok adni, de talán valamit segít:
1. Egyes BIOS-okban van Sleep móddal kapcsolatos beállítás. (Deep sleep és hasonlók), ha a gépeden van, érdemes lenne próbálgatni.
2. Meg kellene nézni a vonatkozó kernel paramétereket (elsősorban az acpi paramétereket)
3. Közben próbáltam keresni a témában: esetleg az itteni válaszok. Ugyan arch linux, de esetleg ez? -
Frawly
tordaitibi #56999 üzenetére
Erre a parancsra tudsz asztali ikont csinálni vagy hotkeyt rendelni:
sleep 1 && xset dpms force offEz kikapcsolja a monitort 1 másodpercnyi várakozás után, játszhatsz az értékkel. Elvileg lehet 0 is, de az rendellenes működéshez vezethet.
A hibernáláskor a RAM tartalmát kiírja lemezre és úgy teszi stand by-ba a gépet. Felfüggesztéskor (sleep) a RAM-ban hagy mindent és úgy megy le stand by-ba, viszont ha áramszünet van, vagy lemerül az akksi, és emiatt elveszik a RAM tartalma, akkor nem tud visszajönni a rendszer, hanem újra kell bootoltatni.
A youtube-dl használata terminálból tényleg körülményes, de én pont azért szeretem, mert nagyon jól meg lehet adni, hogy mit töltsön le, és ez mindig jól szedi le a videót, a megfelelő változatot, nem úgy mint a különböző kamu downloader meg one-click szoftveres baromságok, és mindig leköveti a Google variálásait, sose avul el. Ha annyira zavar, hogy kényelmetlen, akkor van hozzá grafikus frontend youtube-dl-gui néven vagy van egy másik megoldás youtube-dlg.
ALFA
tordaitibi #57005 üzenetére
Én a 16-os verzió óta használom, de most az 5x-esektől kezdem unni, hogy mindenképpen gyűjti a böngészési adataimat és adja a kuglin keresztül mindenkinek.
Örülök, hogy segíthettem. Én a rókát szeretem , de ez az újabb hülyesége http hiteltelenségével kezd az agyamra menni , tudom hogy egy tollvonással egy true érték false-ra állításával
meggyógyítható, de ezt a tőlem okosabbak nem ajánlják, mert esetleg a bankom helyett egy hamisítvány oldalán kötök ki. -
"A Mozillába hogyan lehet a Google keresőjét hozzáadni, a duckduck go helyett?"
Majdnem ugyanúgy mint widowsban.
Tehát jobb katt a + mellett az üres fejlapba és pipa a menüsorhoz:duckduckgo keresőbe beírod google.hu és enter
Megnyitod a google.hu oldalt
Katt a menüsoron a szerkesztésre és a lenyílón a beállításokra.és itt a kezdőlapnál az aktuális oldal használatára és kész.Ha van egy éppen nyitott google.hu oldalad , akkor fent a címsorban tedd a kurzort a sor végére és püff egy entert neki, ezután mindig vissza tudsz ide találni.
Tök alap kéne, semmi csicsa és sallang, megfelel a primitív megjelenés sőt ez a legjobb.
A fapados változatok kevésbé felhasználóbarátok sajna.
Az XFCE is beállítható ezért elég jól, érdemes próbálgatni a beállításkezelő-t, azt gondolom megtaláltad már.
Sok dolog alapból fenn van, sok dolog a tárolókból érhető el, de van olyan is, amire ha rákeresel, találsz PPA-kat, ezek személyes csomagtárolók, amiket itt ajánlunk vagy Linuxos honlapokon találhatók, megbízhatóak.
youtube-dl - ez a terminalos változat a yt letöltőnek, de ha beírod a keresőbe a csomagot és hozzáírod hogy gui, találsz egyből egy GUI-s változatot.
PPA-t úgy tudsz használni, hogy a terminalba egyenként használod ezeket a parancsokat:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install youtube-dlgAz első felveszi a tárolók közé a PPA-t, a második frissíti a rendszer által használt tárolókat, a harmadik telepíti az install után beírt csomagot. Ez a linkelt leírásban is le van írva.
Nem árt amúgy, ha az Összefoglalókat átolvasgatod, mert sok dolgot kimazsolázhatsz belőlük. Ha valami programot akarsz használni, amit Win alatt megszoktál, ezzel rákereshetsz, többnyire van valami alternatíva.
A hsz-ek között is érdemes nézelődni, rákeresni szavakra, például 2-3 napon belül a yt letöltés is szóba került 2x is. [link] [link]
Az egyik linkben láthatod a .deb változatát annak a csomagnak, ami PPA-n is fenn van. A .deb változat telepítése még egyszerűbb, letöltöd és rákattintva egy gdebi nevű telepítő automatikusan telepíti is (ez nem minden disztórban van így, de Mint-ben igen) csak a jelszót kell megadnod.
Sajnos van, hogy a csomag valami függőség miatt nem települ, ilyenkor másik verziót keresünk vagy a függőségként jelzett fájlt próbáljuk telepíteni. Egyelőre célszerűbb az első módszert választanod.
Ennél a yt downloadernél viszont a PPA a szerencsésebb, mint látod, gond nélkül fogja telepíteni a terminal:
~ $ sudo apt-get install youtube-dlg
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
A következő további csomagok lesznek telepítve:
libwxbase3.0-0v5 libwxgtk3.0-0v5 python-twodict python-wxgtk3.0
python-wxversion
Ajánlott csomagok:
libav-tools | ffmpeg
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
python-wxversion youtube-dlg
0 frissített, 6 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 10,6 MB.
A művelet után 51,2 MB lemezterület kerül felhasználásra.
Folytatni akarja? [I/n]---------------------------------------------------------------------------------
Ezt próbáld most végigcsinálni, aztán nézegesd az Összefoglalóba a linkelt írásokat, próbáld a beállításokat és ami nem megy, írd le. XFCE-t nem nagyon ismerem, de ezek a telepítéssel kapcsolatos dolgok általánosak mindnél.
A Menü keresőjébe alul beírod a yt betűket és már ott is lesz a letöltőprogram.
growler
"mi az a Felfüggesztés?"
A helyedben, azért csak kipróbáltam volna !
Egyébként, > alvó állapot. -
Alvás és monitor off megoldva, az
Automatically lock the session a security fülön soha opcióra állítva, bocsánat nem a legjobb az angoltudásom.A többi kérdésem fennáll,
valamint a monitor_off hogyan érhető el manuálisan,
azaz vagy valami ikon az asztalon-tálcán, vagy bill.kombinációval?
Az Általános fülön a gombokra csak a felfüggesztés és a hibernálás van, tényleg, mi az a Felfüggesztés? -
tordaitibi #56965 üzenetére
Ezzel az SSD-s nyekergéssel pont nyitott ajtón estél be, az elején volt ilyen parásabb időszak, amint az éppen így megvolt Win alatt is, sőt, ha a Flash topikot olvasod, a mai napig paráznak a winesek, hogy jó-e így, használhatom a meghajtót......itt jön a fantörpikus válasz rá! Nem, inkább a Win sajátját rakd vissza....2006-os mellesleg. :-)
Ma már a desktop Linuxokon sem kell semmit állítgatni, ellenőrizned sem kell, éppen csak amiatt érdemes, mert több Linux több alapbeállítás, de egyikkel sem lesz gon a TRIM-mel, az alignálással sem. Ezek az írások 12.04 és 14.04 verziók idején születtek, de ott maradnak, mert sokan mégis akarják ellenőrizni, optimalizálni az SSD-t. Ez van.
Nem ezért nem hódít teret igazán, hanem mert az embereknek az idióta tanárok is olyanokat mondanak a Linuxról, amit anno láttak....én se könnyen győztem meg némely kollégámat, hogy rakjunk a gépére egyet. Azóta persze mindegyik örül és használja.
Nincs infójuk az embereknek, ha meg van, az téves, de nagyon!
ezt már általánosságban írom:
Mindegy, ne menjünk bele lin-win flame-be, mert annak sosincs jó vége! Mint ahogy kolléga is imént nagyon kezdte emlegetni a Linuxos gondjait, meg ilyen nincs winen..... no meg a router.....ja, hogy egy ember csinálja a tomatot!? Hát kérem szépen, rakjon rá wint, aki akar.(1)
#73749248
Igen, kb. arról van szó, azért nem fog soha eljönni "a linux desktop éve", mert nem tudja annyira követni ezeket a trendeket a rendszer. Egyik általam ismert linux sem.
Nagyon sok munka lenne egy olyan mértékben automatizált, out of box működő rendszert csinálni belőle, amilyen egy windows. Viszont aki ért hozzá valamennyire és szeret is ilyesmivel szórakozni, azt pont ez az automatizáltság akadályozza windows-on.Persze szerintem.
tordaitibi #56951 üzenetére
A helyedben annak alapján, milyen igényeid vannak, a Linux Mint Mate verzióval vagy a Linux Mint XFCE-vel kezdenék, live-ban kipróbálható mindkettő. itt találod a letöltő linkeket
Nagyon fapadost nem ajánlanék, mert az kicsit a könnyen kezelhetőség rovására menne. Amúgy a XFCE 17.3 32 bites már egy igen gyenge gépen is üzemelt, amire telepítettem. Reméljük a VGA is OK lesz. (2GB memóriától már 64bit javasolt)Ezekkel kezdd, ha esetleg nem menne valamiért, akkor érdemes a fenti két asztali kezelőfelület 17.3 verzióját kipróbálnod.
Az USB tunered vagy benne lesz a kernelben/firmware-ben vagy nem, ez majd kiderül. A home user használatra viszont minden benne van mindkét változatban.
A win10 mellé telepítés miatt nem ártana az Összefoglalóban linkelt vonatkozó írásokat átnézned. Gyanítom először majd dual-bootot akarsz....
Win alatt a Rufus-szal javasolják az iso pendrive-ra írását.
Egyébként van itt ez a fórumtársunk által összerakott remaster, Ubuntu 14.04.5 OpenBox 64 bit remaster 2017 szeptember, ez elég lightos, de teljesen használható, ha ezt is kipróbálod, meglátod, miért írtam a kezelhetőséggel kapcsolatos dolgot, de lehet először nekiugrani bármely Linuxnak, nem is lesz nehézkesebb nálad a kezelése. Teljesen értelemszerű a menü meg a többi is minden javallott változatnál amúgy.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Macska topik
- sziku69: Szólánc.
- VGA kibeszélő offtopik
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- PC Game Pass előfizetés
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M2 ULTRA 2023 64GB 1TB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3397, 94% Akkumulátor
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3364
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
