- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
wopi
Ezeket kaptam vissza:
glxinfo | grep direct: Error: Unable to open display
dmesg | grep UVD: UVD initialized successfully.
vdpauinfo: cannot connect to X serverKodiban be van kapcsolva a hardveres gyorsítás.
Szerk: Más téma!
Samba megosztást szeretnék beállítani (ahogyan korábban Ubiban vidáman ment). Az smb.conf-ban beállítottam a megosztást, viszont mégsem működik. Ha azt mondom neki, hogy sudo systemctl start smbd.service, akkor azt kapom, hogy Failed to start smbd.service: Unit smbd.service failed to load: No such file or directory.
Mit csinálok rosszul?
wopi
BoB
Nem az a lényeg hogy emberi időben végez vagy nem, hanem melyik hatékonyabb. Már felismerték Fedoráéknál hogy a mai világban van korlátlan, gyors net ezért gondolkoznak azon hogy a default már a kikapcsolt delta lesz.
Nemtom most hogy állnak ezzel a kérdeéssel...
CPT.Pirk: ugyanazért amiért Arch sem. Mert catalyst az egy évvel ezelőtti xorg-ot meg kernelt igényli. Naprakész disztrónál így ez gondot okoz.
Tim82
ad 2: ubuntu? wtf
Nem magamnak lesz, apámék meg eddig is elboldogultak a Kubuntuval notin, nekik kell egy desktop gép (miután apám vagy 6 évnyi notebook-használat - vagy inkább nem-használat - után szemérmesen közölte, hogy neki kicsi a kijelző). Az csak jó, ha nem kell újra tanulniuk mindent, így is nehezen álltak át Windowsról.
A low-latency kernel miatt kapna a gép egy Ubuntu Studio-t, mert elsősorban veszteségmentes formátumú komolyzene hallgatása, másodsorban DVD/CD lejátszás, harmadsorban meg netezés a cél.
Nekem tökéletesen megfelel a CentOS.
A tippet neked is köszönöm!
gery2123
Mivel az Ubuntut is szerverként raktam fel, és így építettem rá a kodit meg minden xorg és egyéb csomagokat, így itt is ezt szeretném. Még egy kicsit ismerkedem majd laptopon a fedoraval, és úgy az rmp alapú rendszerekkel, aztán ha úgy érzem, hogy megy annyira mint az ubi akkor szerveren is átállok.
A fedora topicban biztos foglak még zaklatni.
agy73p
1. Sztem igen, de megcsinálom újra, biztos ami biztos. (szerk: fent volt, mert azt írta: nincs tennivaló).
2. Nem, csak a java és adobe ment fel, azazhogy próbálkoztam a VLC mozilla pluginjával is, de nem t'om, h felment-e.
Szerk: 3. És a Gnome Shell extensions sem műxik. -
agy73p
Vissza, és azt hiszem, egyelőre nem variálok, legalábbis ezt a szálat megtartom.
Ezen a listán megyek végig a telepítésekkel.Vaze, most meg még egy probléma:
Chrome-ot feltelepítettem, de kulcsot kért, mint régen is. Viszont hiába adtam meg a kulcsot, nem fogadta el.
Uninstall. Reinstall, de most meg AVC riasztás, SElinux hibát észlel:
SELinux is preventing plugin-containe from open access on the file /dev/shm/pulse-shm-2122136706.***** Plugin restorecon (57.3 confidence) suggests ************************
If ha szeretné kijavítani a cimkét.
/dev/shm/pulse-shm-2122136706 számára az alapértelmezett cimkének ennek kell lennie: user_tmp_t.
Then futtathatja a restorecon parancsot.
Do
# /sbin/restorecon -v /dev/shm/pulse-shm-2122136706***** Plugin mozplugger (43.1 confidence) suggests ************************
If ha szeretné használni a plugin csomagot
Then ki kell kapcsolnia az SELinux vezérléseit a Firefox pluginjain.
Do
# setsebool -P unconfined_mozilla_plugin_transition 0***** Plugin catchall (1.06 confidence) suggests **************************
If ha úgy érzi, hogy plugin-containe számára engedélyezni kell open hozzáférést itt: pulse-shm-2122136706 file alapértelmezésben.
Then ezt jelentenie kell, mint hibát.
Hogy engedélyezze ezt a hozzáférést előállíthat egy helyi szabálymodult.
Do
engedélyezheti ezt a hozzáférést most ezzel:
# grep plugin-containe /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M mypol
# semodule -i mypol.ppAdditional Information:
Source Context unconfined_u:unconfined_r:mozilla_plugin_t:s0-s0:c
0.c1023
Target Context system_u
bject_r:tmpfs_t:s0
Target Objects /dev/shm/pulse-shm-2122136706 [ file ]
Source plugin-containe
Source Path plugin-containe
Port <Unknown>
Host localhost.localdomain
Source RPM Packages
Target RPM Packages
Policy RPM selinux-policy-3.13.1-105.3.fc21.noarch
Selinux Enabled True
Policy Type targeted
Enforcing Mode Enforcing
Host Name localhost.localdomain
Platform Linux localhost.localdomain 3.17.4-301.fc21.i686
#1 SMP Thu Nov 27 19:32:52 UTC 2014 i686 i686
Alert Count 1
First Seen 2015-03-10 11:16:08 CET
Last Seen 2015-03-10 11:16:08 CET
Local ID 98b24f92-2100-4d34-b53e-e6e7557fee66Raw Audit Messages
type=AVC msg=audit(1425982568.949:1424): avc: denied { open } for pid=32199 comm="plugin-containe" path="/dev/shm/pulse-shm-2122136706" dev="tmpfs" ino=182553 scontext=unconfined_u:unconfined_r:mozilla_plugin_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u
bject_r:tmpfs_t:s0 tclass=file permissive=0Hash: plugin-containe,mozilla_plugin_t,tmpfs_t,file,open
BoB
Szörnyű hogy fejlődik a világ itt van például ez a weboldal ilyen is volt már 10 éve... oh wait...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hát, 2005-ben ha megnézel egy index meg egy origo címlapot, azok inkább link gyűjtemények voltak, kevés képpel. Ma ha megnézed őket, inkább kép gyűjtemények mozgó és beágyazott tartalmakkal. És ezeknél még vannak sokszor rosszabb oldalak is.
Persze ezekkel a dolgokkal te meg én nem tudunk mit kezdeni, csak kezelni a tüneteket normális gép használatával.Amúgy az se semmi, mikor itt PH!-n megnyitod a szóph!osás topicot egy gyengébb gépen.
agy73p
Netrunner.
Fel akarom tennia Chrome-ot, é ezt írja a Synaptic Package Manager (Ez a PackMan gondolom):W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-browser_31.0.1650.63-0ubuntu0.13.10.1~20131204.1_i386.deb
404 Not Found [IP: 91.189.91.24 80]W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-browser-l10n_31.0.1650.63-0ubuntu0.13.10.1~20131204.1_all.deb
404 Not Found [IP: 91.189.91.24 80]W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-chromedriver_31.0.1650.63-0ubuntu0.13.10.1~20131204.1_i386.deb
404 Not Found [IP: 91.189.91.24 80] -
#68216320
Úgy, úgy
Én is az asszonynak Ubuntut pakoltam win helyett. Picit furán nézett rá, de mikor kiderült, hogy az 1.6GHz-es gépen 2GB RAM-al az eddig akadozó flash játéka reccenés nélkül fut, megszerette
Én meg örülök, hogy nincs vele annyi macera, mint a winnel. Mert ugye hallani sokszor: "Gyere már ide, ez megint mit akar?"
agy73p
Este megcsináltam ugyanazt a Fedorával, mint a Manjaroval és szépen feltelepült. Végre nem az Ubuntus Grub fogadott, hanem a Fedoráé.
Ettől függetlenül nem adtam fel a Manjarot, mert nagyon reszponzív. Majd Fedora mellé megpróbálom.Nekem még vhol ott van értelmezési gubanc, hogy az Ubuntus Grub hogy maradhatott, fel tegnapelőtt, ha egyszer telepítés előtt töröltem és átméreteztem a partíciókat. Én ilyen szájbarágós leírásokat követve tudok egyelőre boldogulni, nézzétek el nekem.
Tim82
Hát ja, de azt hittem, feltűnt.
Most ez a fő (és jelen pillanatban egyetlen) gépem, persze van rajta egy XP is VirtualBox-ban, kifejezetten régi Windows-os játékoknak, de csak mert a Wine-nak azóta sem ültem neki.
Aztán hamarosan összeáll a Thinkpad X220-am, azon Win + Fedora dualboot lesz szerintem.
kovaax
agy73p
V3505.
Egyébként a gépet szinte csak netezésre használjuk... Ott mondjuk általában 3 böngésző van megnyitva mindegyiken 5-10 oldal nyitva állandóan. Családi gép, mindenki a maga böngészőjét használja...
Videók vágására, fényképek retusálására meg általában a mellé telepített windows7-be lépnék be...OK, holnap tudom csak megpróbálni a Fedorát.
Doner
Én nem akartam kollega bíztat rá, igazából csak annyi lenne az én kívánságom hogy legyen egyben egy meghajtó ami a rooot és abból leválasztva egy swap...és minden rendben. Csak én mivel mondták most törltem a swapot, és van egy meghajtóm meg egy ami nincs lefoglalva a képen látszik.. akkor vissza kéne hozni a swapot meg a maradékot mindent hozzácsapni a fő meghajtóhoz.
Doner
Hát az jó lenne, de arra még nem jöttem rá hogy miért nem kérdez...linux még soha nem volt gépemen de volt már 2 windows és ha mind2 bennt van akkor ez a szerencsétlen nem kérdez hogy melyiket csak valamelyiket de mindig ugyanazt elindítja... Tehát nálam ez bevett szokás hogy amelyiket nem akarom hogy indítsa arról kikapcsolva még lehúzom a sata tápkábelt.
Fenyő
Isten ments, ezek csak javaslatok voltak (azt használsz vagy nem belőle amit jónak látsz), 486-P2 kategórián meg egy kurrens lájtos disztró sem megy el rendesen szvsz (máramelyik egyáltalán hajlandó lesz elindulni, azok fránya utasításkészletek korlátoznak, nem véletlen az SSE2 "mánia", ez most kb a minimum amin még minden elindul), azokra még egy Xp is bőven sok, vagy régebbi Linux vagy Win9x ami értékelhető sebességgel megy rajtuk, de ezeket már nem hiszem, hogy túl sokan használni akarnák, már csak azért is, mert egyszerűen jórészük már bontóban végezte, de persze be lehet azokat is venni érdekességképpen csak már így is elég bő a téma, gyakorlati szempontból inkább azokra a kategóriákra koncentrálnék jobban/részletesebben amik még valóban nagy számban vannak jelen és még használhatóak is vmennyire, az ilyen már tényleg nagyon korlátozottan használható veteránoknál teljesen helyénvaló lenne a radikálisabb csoportosítás.
N0zer0
Szerintem is kéne egy ilyen topik. Majdnem minden második kérdező a régi, sovány gépére keres használható, light disztrót. Akár kiemelt topik is lehetne.
Illetve én megszüntetném a pH-n ezt az 1 disztró 1 topik szisztémát, mert túlzottan szétdarabolódnak a témák, és amúgy is OFF-olnak a fórumozók, minden topikban mindenféle disztróról esik szó. Nincs olyan rengeteg linuxos hozzászólás, hogy egy topik áttekinthetetlen legyen. Legalább minden egy helyen lenne, könnyebb lenne megtalálni egy kérdéskört, könnyebb lenne visszakeresni mindent. Általában egy problémából más disztrók használói is okulhatnak. Legfeljebb a Linuxosok offtopikját lehetne meghagyni gőzkieresztésre.
Esetleg köztes megoldásként ágakra szedni a disztrókat, mondjuk a Debian, Ubuntu, Mint, stb.-nek lenne egy külön közös topikja, a Arch, Antergos, Manjaro, Chackrának egy másik, és így tovább.
Csontbrigád
Google nekem is kiadta az általad linkelt oldalt + még néhány oldal böngészése és így született meg az általam használt minidlna.conf.
/downloads mappát, ha jól emlékszem win alól hoztam létre, ez lehet a probléma?SSH már telepítve, de egyéni ütemtervem szerint:
1 samba
2 minidlna
3 torrent
4 ssh
5 ftp, stb.
Amennyiben ezeket sikerül beüzemelni a virtuális gépen (1-4 alap), már csak konfig fájlok mentése, servergép összerakása, telepítése - hátradől és bont egy üveg bort.
Csontbrigád
Ami működik? - Fix IP-t be tudtam állítani
Samban megosztva /srv/megosztas, megosztas mappa látszik mindkét win7-es hálózaton lévő gépről és írható, olvasható (azonos munkacsoportban vannak). Látható androidos tabletről is, itt írás olvasást még nem próbáltam.
Minidlna a megosztas mappába írja a log fájlt + a db fájlt is, win alól ez is olvasható, innen ollózva az előző hozzászólásban lévő hibaüzenet. /srv/megosztas/downloads mappában nem találja a médiafájlokat.
Tehát megosztas mappát írja, olvassa a megosztas/downloads mappaval nem tud mit kezdeni?Köszönöm!
Csontbrigád
Szia,
Többszöri próbálgatás, újratelepítés, grafikus felületek próbája után jelenleg itt tartok -> sehol!
Bejönni látszik a 2017-es jóslatod...
Minden VirtualBoxban megy:
Tehát Ubuntu Server 14.04.1 LTS megy. Grafikus felületről lemondtam, nem kell.
Jelenleg a minidlna-val küzdök, nem tudja beolvasni a kijelölt könyvtárat.
inotify.c:92: error: inotify_add_watch(/srv/megosztas/downloads) [Engedély megtagadva]
Ez a mappa hálózatban Win7 alól írható, olvasható bármely gépről.
Milyen engedély kéne a dlna-nak?Köszönöm!
superTibcsi
Igen azt szeretnék.
De nem vagyok nagy linux guru. Ha ezt meg tudom oldani, akkor átnyargalok windows-ról. Az a baj hogy kodi alatt és vlc alatt is megröccennek a hd filmek. Kodi alatt a négy magból valamelyik mindig 100%-on megy, tehát nem működik rendesen a hardveres gyorsítás. Windows alatt nincs ilyen gond BD50-es filmek is vígan szaladnak. -
z123456789
Ha háttérbe helyezem akkor nem (elvileg).
A router HDD-je és egy másik MED között működött ismerősömnél.
Kikapcsolta a laptopot, és átmásolta a dolgokat.
Nekem mindegy mi, csak tudjam csatolni a MED meghajtóját úgy hogy az MC lássa.
Most már feltelepítettem ezt a cifs klienst is, a csatolással nyűglődöm.
[link] -
z123456789
Feltettem ott is a kérdést megint, kaptam is rá választ. Este tudom csak kipróbálni.
Elolvastam az összefoglalót, indulhat a mélyülés, most ott tartok, hogy kedvem lenne egy Linux-ot telepíteni a Windows mellé.
A médialejátszó (továbbiakban ML) hálózaton kapcsolódik egy Asus RT N15U routerbe, tomato FW-vel.
Egy samba megosztás segítségével látom a Windows-ban ,Total Commander hálózatok alatt.
Egy belső HDD van benn, erre/erről szeretnék másolni/törölni NASra/ról.
Automount-ot nem tudom hogy van-e?Az egész ötletem onnan jött, hogy egy ismerősömnek RT N18U routerére húztam egy tomato-t. Az illető a router USB-jén keresztül töltöget. Egy ugyan ilyen médialejátszó van a router-re kötve. Az ő router-ének tomato FW-jében van cifs beállítási lehetőség. Az enyémben nincs. Ezzel a cifs menüponttal be tudtam neki állítani a ML láthatóságát MC alatt. Ott pedig elindítom a másolást, ctrl A, aztán D gomb, és másol háttérben, ki tudom kapcsolni a PC-t. A router HDD-je és ML HDD-je között lezajlik a másolás szépen csendben.
Ezt szeretném én is elérni, és gondoltam hogy nekem nincs CIFS menüpontom, de nem is a router HDD-je és ML HDD-je közt akarok dolgozni, hanem a NAS HDD-je és ML HDD-je közt. És mivel a NAS-ra is tudok ssh-n kapcsolódni, biztos voltam benne hogy megoldható.
SSH-n belépek, és nem tudom mit jelent root-ra váltani, de vagy úgy jelentkezem be hogy login as: root, majd jelszó, vagy úgy ahogy a NAS webes felületén, login as: admin, majd jelszó. SSH-n semmiféle segédprogramot nem használok. Nem is szoktam "arra" járni, csak most hogy felmerült ez a kérdés. Mit lehet feltelepíteni?
Nem tudom.Ezt a parancsot gondolom úgy futtassam le hogy be van a ML kapcsolva ugye? Vagy ez most csak egy ellenőrzés lesz?
Amúgy tessék. (De most melóhelyen vagyok, és nem is tudnám bekapcsolni a ML-t. ) -
quailstorm
Synaptic, kerestem nvidiára, kiválasztottam a dkms csomagot, az berántotta a függőségeket, install. Legalábbis uninstall után ezt tettem, előtte is valószínűleg hasonlóan jártam el.
FX5600 256MB, Abit Siluro. TNT2 már ezzel a kernellel nem megy, be is szoptam vele, totál szétszedtem miatta a linuxot, lehetett újrarakni.
Verzióugrás nem történt a kernelben, csak valamit patcheltek.
Debian 7.7 ---> Debian 7.8
changelognouveau kinyomva már rég
zárt driver gyorsabb, nyílttal még ablakanimációk is szarok, ezzel meg a 3D is totál korrekt, kisebb játékok simán mennek, videolejátszás jó, HD megy, szóval nem véletlen ez volt fenn
nyílt driver elsősorban a legújabb kártyákhoz jó, 8800 utániakra, arra van fejlesztve, ezekre a régiségekre kurvaszar
(#33311) lev258: FX-nek már rég nincs, az múzeum, lehet legacy supportja sincs, de még a GF4 is 3.10-es kernelig ment elvileg. Ez meg 3.2-es... és ment GF4-el.
Ami mainline megszűnt az a nem DX11-es kártyáké. De ez nem jelenti azt, hogy legacyba nem kapnak még évekig kernel supportot. -
Vidual001
Fogalmam sincs, hogyan fut.
Windowson annyi volt a telepítése, hogy a játék indításán felugrott egy ablak, ami közölte veled, hogy van ez a program, ami a javadat szolgálja, és ha nem telepíted, nem játszol.
Rámentél az OK-ra vagy a telepítésre, és felrakta a játék könyvtárába (mint valamiféle beépülő modul).Aztán ennyi volt, gondolom .exe indítófájlos a program, bár nem hozott ki eredményt a kereső.
Vidual001
HackShield-nél kaptam egy Error 108-as kódot, amihez azt írták neten, hogy a Symantic vírusírtót kikell kapcsolni, és utána mehet a menet.
A Metin2-nél, hogy játszani lehessen, le kell tölteni és telepíteni egy HackShield (külső programok ellen védi a szervert) nevű programot, és ez írta nekem a 108-as kódot.
A gond az, hogy az előbb újraindítottam a gépet, hátha utána jó lesz, ám most megint nem jön be a Gameforge ablaka sem.
Szóval én már nem értem mi történik itt...
z123456789
Először is, bevallom nem olvastam végig az összefoglalót, elnézést, nem is ide való a kérdésem.
De akkor már válaszolok.
Á!!!! Root-ként kell bejelentkezni, és úgy kell telepíteni.
Most működik, fel is telepítettem, el is indult. Köszi!
Azt hiszem a legújabb FW van rajta. 4.72 egyébként.
De ha az FFP-t kérdezed akkor az meg:
FFP version 0.7/armÉs esetleg abban tudsz segíteni hogy hogyan tudok egy médialejátszó belső meghajtóját úgy csatolni, hogy később MC-ben háttérben tudjak másolni ide-oda file-okat?
Mert kaptam egy átnézni való linket, de nem megy onnan.
Horvi
Csontbrigád
Szia,
Igazad van hardver tekintetében, túl "biztosra" mentem.
Másik ok a lustaság, nem nagyon szeretném piszkálgatni jó ideig, ezért estek ki a használt cuccok is nálam.
Szoftveresen is a lustaság a cél, egyszer beállítom 'oszt kész.
itt most nevetek magamon, mert ez kb az általad jósolt időpontra sem fog sikerülni, de majd kiderül.
Na megyek virtualboxra ubuntu server lts-t telepíteni.
Van esetleg valami ami ismerten nem megy virtualboxon?Köszönöm!
A világ is, nem csak Mo.
És ha felrakja az Ubuntu server LTS-t, akkor mikor és mire kell lecserélnie, ami oly nagyon megéri a plusz munkát, szemben azzal, ami működik.
Én is szerettem turkálni benne, mégis maradt az Ubi... pont olyan, mint a többi.Nekem is van egy hasonló alacsony fogyasztású lap, headless Ubuntuval, teljesen jól kiszolgálja az igényeket. Én úgy számoltam, hogy két kliens is mehessen teljes másolási sebességgel, és minimális volt amúgy is a különbség a 2 magos és a 4 magos között. A RAM mondjuk tényleg elég durva, de legalább van hely disk cachenek.
Vagy egy ZFSnek. -
Csontbrigád
Szia,
Reméltem, hogy jó helyen járok
Első linkedet már olvastam, a többit el fogom olvasni. Amit elsőre látok, Ubuntu mindenhol! Nem véletlen?
Kezdjem az ismerkedést ezzel?
Hardver - már a kezeim között:
Q1900-ITX
2x2Gb ram 1333MHz
SSD Kingston 60Gb
2x2Tb WD red
Terv még: FSP 350-60APN táp
"Valamilyen ház"
Sajna nem megy egyből minden.Köszönöm!
Nem vagyok egy torrent guru de van egy kedvenc oldalam....
Mit értesz azon, hogy a "torrent lesz kicsit nyügösebb"? Arra gondolsz ha az NTFS-re töltök vagy onnan seedelek?
Egyáltalán egy linuxos torrent kliensnek adhatok meg NTFS letőltési célt?
A deluge az jó? Vagy mit ajánlasz? -
joecontra
Apollyon
Korrektor
"5 mp alatt bootol, 1-2 mp alatt még a liberó ofisz is megindul rajta."
SSD?
(#32762) teleahocipöm:
"Telepítettem a Wine -t, de csak az Uninstallert és a Configuration-t rakta föl -ez nagy gond-,"
A wine:i386 nevű csomagot rakd csak fel, és húzza magával a többi szükséges csomagot. Ezután már működni fog.
Tim82
64 bites CPU-k bele:
- T5500 (1,66 GHz, 2 MB L2 cache)
- T5600 (1,83 GHz, 2 MB L2 cache)
- T7200 (2 GHz, 4 MB L2 cache)
- T7400 (2,16 GHz, 4 MB L2 cache)
- T7600 (2,33 GHz, 4 MB L2 cache)Ebből a T5***-ek kaphatoak 5k alatt, a T7***-ek azért drágábbak, abból a T7200 éri meg.
SSD-ből én is SATA II-es Intel G2-t, illetve OCZ Vertex 2-t használtam benne, SATA I-en fog futni, mert ennyit tud a kontrollert.
RAM-ból 3 GB-ot (2 + 1) érdemes, 4-et nem, mert a 945-ös chipset abból csak ~3,2 GB-ot fog látni.
Röviden ennyi, CentOS 7-et Gnome 3-mal röhögve elfuttatna 64 bites processzorral.
spammer: én is használok ClamAV-ot CentOS-on, mert nem szeretnék még csak továbbküldeni sem vírusos fájlokat Windows-os gépre...
CPT.Pirk
Jómunkásember
A T60-on röhögve elmegy egy KDE-s disztró is.
Az enyémet akkor cseréltem T400-ra, mikor a Chakránál abbahagyták a 32 bites cuccok támogatását, abban meg még Core Duo proci volt, ami csak 32 bitet tudott.Ez egyébként neked is ajánlott, mert relatíve kevés maniból lehet a T60-at T400, T410-re cserélni, ami azért érezhető előrelépést jelent a hardver terén.
Pitu
Köszönöm a tippet! Van verbose mód: [link]
Igazából nincs kedvem/időm commandline-on keresztül kezelni a db-t, ezért pakoltam fel a mysql saját grafikus tool-ját. A mysql közvetlenül OS telepítéskor került fel, így biztosan jó a verzió. A workbench telepítéskor is figyeltem erre, + 64bit-es verzió.
Egyelőre nem kisérletezem vele, mert a 6.0.9 teljesen megfelel az igényeimnek, de ha hasonló hibába futok, már legalább tudom keresni az okát.
Pitu
Először böngészővel töltöttem le a telepítőt, aztán eltávolítás után yum install mysql-workbench-community . Egyikkel sem ment a 6.2.x-es verzió.
Az továbbra is érdekelne hogy ilyenkor tudok valami log-ot nézni hogy miért nem indul? V. nézzem meg hogy egyáltalán elindult-e a process?
Arpee78
Nekem nem működött a bashrc-be írva, de valahogy sikerült.
Egy negyedik paranccsal is kiegészítve(nem tudom kell e) beleírtam egy script fájlba:
xrandr --newmode "1440x900_75.00" 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-0 "1440x900_75.00"
xrandr --output VGA-0 --mode "1440x900_75.00"
xrandr --output VGA-0 --primary --mode "1440x900_75.00"Elneveztem e fájlt felbontas.sh-nak és bemásoltam a /home/sajátnevem/ könyvtárba létrehozott .script könyvtárba.
Ezután az /etc/lightdm/lightdm.conf állomány végére odaírtam hogy:
display-setup-script=/home/sajátnevem/.scripts/felbontas.shÍgy már induláskor is a kívánt felbontás fogad. E megoldással annyi probléma van, hogy frissítéskor az a lightdm.conf állomány esetleg felülíródhat. Annyi baj legyen.
Köszöntem a támogatást!
Egy Intel Core i3 4330-as proci integrált HD4600-as IGP-vel.
Köszi a linket!
Amint lesz egy kis időm ránézek otthon.(#32662) spammer:
Neked is köszönöm!
Kipróbálás szinten van most minden és elég képlékeny, szóval nem nagy tragédia, ha elszáll valami.
Gedit készleten, szerkesztésre ezt használom.
Arpee78
A probléma félig megoldva:
xrandr --output VGA-0 --mode "1440x900_75.00"Ezeket kellett beírni és a felbontás, frissítés beállt 1440x900@75Hz-re.
A --newmode paramétereit a cvt 1440 900 75 beírásával kaptam meg. A modeline utáni részt kell kimásolni.
$ cvt 1440 900 75
# 1440x900 74.98 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 70.64 kHz; pclk: 136.75 MHz
Modeline "1440x900_75.00" 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsyncAz --addmode-hoz a VGA-0 simán a xrandr után jött, érdekes módon korábban ezt nem írta ki. Bár most nem Linux Mint van fenn hanem Lubuntu.
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.0*
800x600 60.3 56.2
848x480 60.0
640x480 59.9
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)Azért csak félig van megoldva, mert újraindítás után újra 1024x768 fogad. Tehát a fenti három xrandr sort minden indulásnál végre kellene hajtani. Beírtam egy script fájlba, ott van az asztalon, de ez nem valami elegáns. Még ha a háttérben magától lefutna a script az sem lenne tökéletes mert az ikonok, ablakok átrendeződnek és szerintem emiatt még készenléti állapotból sem hajlandó felkelni, a hibernálásról nem is beszélve.
Arpee78
"Szereld át, és akkor xrandr-al kicsikarjuk majd belőle a felbontást."
A 9200SE-t tettem bele. Az Nvidia legacy driver-hez downgradelni kellene az xorgot 1.12-re.
Kezdhetjük xrandr-os felbontás kicsikarást. Egy másvalakinek hasonló problémája volt, talán az ott leírtak segítenek.
anorche1
Töröltem az egész hdd -t amin win volt, nincs kedvem megint winnel szenvedni, csak azért, hogy rendesen kikapcsolhassam és tehessem fel megint az ubit.
Hogy tudom ovlashatóként csatolni? Tök hülye vagyok ehhez, nagyon rég linuxoztam, akkor se mélyrehatóan.
Szerrk.: win8.1 update1
Arpee78
Melyik legyen?
Matrox G550 32mb, DVI, D-sub, passzív hűtés
Geforce MX440 64mb, D-sub, S-video
Radeon 9200SE 128mb, D-sub, S-video, RCA, passzív hűtés
Geforce3 Ti200 128mb, D-sub, S-videoJátszani nem nagyon fognak vele. A böngésző, flash hardveres gyorsítására jól jönne, de gondolom ezek a régi kártyák erre nem képesek.
A Matrox volt már benn az a saját Dell monitoromra kötve jól működött 1680x1050-ben, de a Samsungon nem hozta a natív felbontást. Linux Mint-el
spammer
Nem lehet, hogy ezzel az Openchrome driverrel menne neki? Elvileg ehhez van és támogatja azt a chipsetet is, ami neki van (K8M800)
"Openchrome is a project for the development of free and open-source drivers for the via unichrome video chipsets."
Ubuntus info oldal: [link]
Aki jobban ért hozzá, ebből talán ki tud indulni és segíteni neki, hátha sikerül nagyobb felbontás összehozni.
N0zer0
Ja, nem eszik olyan keveset, csak 1,7 gigát, mikor neki az össz RAM 1,5 giga
Viccen kívül, KDE és Unityt felületet leszámítva bármit fel lehet tenni, bármilyen disztrót, Lubuntu mondanám, de jó bármi, Mint Cinnamon vagy MATE is. Böngészőnek FF, esetleg meg lehet próbálni a QupZillát. A Midori is megér egy próbát.Esetleg még a KDE is játszhat, ha ki tudja valaki herélni.
akipapi
Ez a számítógép egy másodlagos gép a szüleimnél. Egy Samsung Led TV mögé van rejtve és erről megy a böngészés meg a youtube. A tévében lévő böngésző használhatatlan. A tévében nincs VGA aljzat csak HDMI, ezért a videokártya DVI kimenete van összekötve a tévé HDMI bemenetével. A felbontást annyira kell visszavegyem, hogy messzebbről is olvashatóak legyenek a weblapok. Win XP-vel működött eddig a gép, egyetlen hibája az volt, hogy a youtube videók kicsit szaggattak ezért próbáltam ki a linuxot.
teleahocipöm
Igazad van. Ez volt amúgy a fő kérdés, nem a Win. pkexec
A Win- es dolog mellékszál volt, mégis arra reagáltál a többiekkel együtt!
pkexec- Linuxos kérdés Linuxos topicban! help!!!
(#32420) Nkboy
-van még nem partícionált terület a merevlemezen
Hát nem volt az SSD- n ilyen! A Chakrám az bizony partícionált területen pihent és az üres terület is partícionálva volt. -
N0zer0
Nagy SMPlayer-párti vagyok, azt használom, használtam minden platformon, tud szinte mindent (hw-es dekódolás, külső szűrők, pl. nned3 nagyítás azért kiesik), és a legkisebb az erőforrásigénye.
Viszont ma találtam rá az mvp-re, a hup.hu-n ajánlották. Ez is egész jó, alapból támogatja a hw-es dekódolást is, de még anélkül is egy kicsit még kisebb a hardverigénye. Egyelőre tesztelem, de ígéretesnek tűnik. Parancssoros, mint az mplayer, de configfájllal szépen be lehet állítani. GUI-ja is van, beépített lebegősáv, minimalista, de megteszi.
Nekem a VLC soha nem jött be. Lomha, bugos, Linuxon külső decoderek meglétét igényli (nem minden disztrón vannak rendesen telepítve), bár volt olyan videó és link, amit csak az játszott le, így az is fent van a gépen. Viszont még így is jobb a VLC, mint a Windows Media Player, Bsplayer, Kaffeine és a többi f.shalmaz. Meg a VLC egy dologban erős: streamelésben. A VLC mellett még a Kodit (volt XBMC) lehet megfontolni, bár annak megint nagyobb az erőforrásigénye, a felülete viszont király.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Projektor topic
- OLED TV topic
- Vicces képek
- Milyen TV-t vegyek?
- Garmin Vivomove 3S Hybrid okosóra Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- Gitárerősítő Boss Katana 50
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: ATW Internet Kft.
Ez a szerver dolog kavart meg, hogy ez mitől szerver?
bject_r:tmpfs_t:s0
CPT.Pirk
