- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- iOS alkalmazások
- Harmadjára is bemutatta ugyanazt a Huawei
- Rekordérdeklődés a Xiaomi hátsó kijelzője iránt
vadkörte
DrojDtroll #73275 üzenetére
Erről teljesen megfeledkeztem. Live, nem telepíthető (elvileg).
lev258
ext4 alatt ki kell kapcsolni a naplózást, az segít az élettartam növelésében.
vadkörte
Csatlakoznék Pirk kapitányhoz.
Banggood-ról ~30$-ért 60GB noname 25"-os SSD, vagy ~35$-ért Blitzwolf, esetleg a HA-ról 5-8.000Ft között valami. Még SATA2-es porttal is gyorsabb lesz a rendszered, mint az USB-ről. Valamint az SD-k nemigazán erre valók, hiába live a rendszer. OS-nek pedig Puppy -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valamilyen Puppy Linux variáns [link] kellene oda. Btw, az SD kártyák nem kifejezetten operációs rendszer alá való háttértárak, se a sok írást nem bírják, se nem gyorsak. Mondjuk azon a gépen egy USB2-es pendrive se lenne jobb megoldás.
Én vennék bele egy kis 16..32GB-os bóvli ssd-t Kínából és akkor még használható sebessége is lenne.
vadkörte
DrojDtroll #73271 üzenetére
Én meg barátnőt, de ez egyéni szoc. problem...
Kicsit lehetnél informatívabb. Milyen hardvereken futtatnád (min-max.)? Miért kell live? Alapvető elvárások, stb...
(#73272) moleculez:
Plasma+Dolphin-nal nálam is megy, de messze nem úgy, mint Win-en. Nagyon nyögvenyelős, inkább megoldom böngészőből... Droidon én a TC-rel a Drive plug-in-t használom, a natív drive klienst nagyon ritkán nyitom meg. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
DrojDtroll #68190 üzenetére
Nem kell csökkenteni, tudsz csak simán fájlba swapolni. https://linuxize.com/post/create-a-linux-swap-file/
Meg az még egy második opció, hogy bedugsz egy már régi, pár gigás pendriveot és azon csinálsz egy swap partíciót, de szintén alacsony swapinness mellett.
CPT.Pirk
Jómunkásember
DrojDtroll #68183 üzenetére
Nem, de swap-ot csinálhatsz valamilyen háttértáron. Ha a swapinness értékét átállítod valami kicsire, akkor meg nem is fog hozzányúlni egészen addig, amíg van szabad memória, utána viszont pl. fog még tudni dolgozni az SD kártyára.
DrojDtroll #58227 üzenetére
(#58213) Lathronos Neki új most, erre reagált kéklufi meg én is! Félreértetted a dolgot.
(#58229) csixy Aki a géped elé ül az ugyanazt tudja csinálni, mint Te, ha más felhasználót csinálsz neki, akkor viszont a jogosultságokkal kell operálnod, ettől az FSTAB-tól semmi nem fog függeni.
(#58230) Lathronos
Ahogy azt kéklufi leírta, mivel ez rolling, csak az eleje lesz nehéz, akár a normál telepítésnél, utána már nudli az egész.
Kicsit persze most képezned kell magad és az Openboxos blogbejegyzéssel se maradj le nagyon!
(#58232) CPT.Pirk
Na jönnek már a gondok, itt is a manuelekkel van baj. Arch vonalon nincs unattanded módszer, mint Debiannál?
zoltanz
DrojDtroll #57457 üzenetére
De elég egy valóban többszálas, mert az Uget nem az, legalább is nálam. Köszi!
Keef_Lee
DrojDtroll #57458 üzenetére
Ezt megpróbálhatom, de nem mondtam, hogy annyira értek hozzá, hogy utána meg tudom oldani a jelszó problémát
Joker88
DrojDtroll #55104 üzenetére
irfanview ; gimp .
(amatőr szint , level 1 )
ArthurShelby
DrojDtroll #55070 üzenetére
Nem a legegyszerűbb sajnos [link] (viszont már nagy gyakorlatom/tapasztalatom van benne).
Most halt be pont az akku is (eddig 15-20percet még bírt, majd csontra lemerült, kikapcsolt, és azóta 0%, nem töltődik), szóval emiatt is szét akarom szedni. -
ALFA
DrojDtroll #52464 üzenetére
Nem, én normális életet élek, csak napi 1-2 órán át webezek, és offline módban kell a Mozillával megjegyeztetni a webcímet.
Amúgy off-oltál. -
jj67
DrojDtroll #51910 üzenetére
Ertem, nem nez ki rosszul.
Gondolom ennek is Ubuntu az alapja, viszont kozben meglattam az elementary OS-t, aminek szinten, arrol mit gondolsz? Megbizhato az is?
szerk.: az SSD-t kell allitgatni, vagy ezt is csak felrakom es hasznalatra kesz?
DrojDtroll #51901 üzenetére
Köszönöm, meglesem
lev258 bash scriptek minimális grafikával felvértezhetőek vele röviden
lev258
DrojDtroll #51886 üzenetére
OpenVPN?
DrojDtroll
DrojDtroll #51874 üzenetére
Hol működik-hol nem, itt a mobilinternet-szolgáltató lesz szerintem a ludas.
ampulla
DrojDtroll #51868 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy egy FW eldobja a csomagod. Kellene egy hálózati diagnosztikai elemzés, pl wiresharkkal, hogy milyen rétegben akadnak fent a csomagok, hány hoppig jut el, melyik porton akar kommunikálni, stb.
(#51870) norbiv8
iptables-el kellene megoldani. Próbáld meg ezzel:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables --table nat --append PREROUTING --protocol tcp --destination-port 8080 --jump REDIRECT --to-port 13500 -
ampulla
DrojDtroll #51863 üzenetére
Ezt most nehéz így megmondani. Arra tippelnék, hogy le van tíltva az adott NIC kártyának a kimenő forgalma a 22-es porton. Ez lehet Host based firewall vagy egy network based firewall, ami egy kiegészítő feature a SOHO routeren. Ellenőrizni kellene, hogy a SSH szolgáltatás nincs-e valamilyen ACL-ben benne, a Wi-Fi adaptert illetőleg.
Amit viszont most nézek, hogy ez valamilyen routing probléma. Úgy tűnik a default route-ot törlik
route del -net default
(#51864) growler
Gondolom csak oda enged letölteni is, hogy ha esetleg letöltesz valami jó rootkitet, ne írja be magát az bootsectorba vagy a kernelbe, hanem jaileli az adott mappába.
Anakin007
DrojDtroll #51754 üzenetére
Szerintem gyorsabb és célravezetőbb, ha magad próbálod ki akár mindet
Anakin007
DrojDtroll #51750 üzenetére
Ezt nézted már?
lev258
DrojDtroll #51703 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe ezt is: [link]
#21078528
Szerintem minden magyarított Linux/BSD doksira van igény, ha van kedved ilyesmihez azt köszönettel veszi mindenki!
spammer
Rimuru
DrojDtroll #51579 üzenetére
1GB eleg lesz, es akkor rakj fel egy minimal debiant.
DrojDtroll #51292 üzenetére
mindig kiír néhány hibaüzenetet
Ezt ne csináljátok már legyetek kedvesek!
Hogy a fenébe lehet ilyen kérdésre válaszolni? Attól függene a válasz, hogy milyen hibaüzenet jelenik meg !!!!
Az autószerelőt se érdemes azzal felhívni, hogy mintha valahogy szokatlanul viselkedik az autó, mi lehet a baja?
Sok esetben az amit hibaüzenetnek hisztek, nem is hiba, csak figyelmeztet valamire, mint a Gtk-WARNING tip figyelmeztetések!
A lot of `gtk-warnings` in terminal. Is this serious?
(#51294) csixy
Egyszer már volt Fedorám , tetszett a nem hivalkodó egyszerűsége és a precizitása.
Ez lehet csak a különleges disztró!
A többi se nagyon hivalkodó, ha nagyon úgy nézzük, hanem a DE, ami rajta van, az hivalkodó. Milyen DE-vel teszed fel a Fedorát? Vagy WM-mel lesz nem hivalkodó?
Rimuru
Attol fugg mi baja, ha csak pl arrol szol hogy van fent felesleges csomag fent akkor mindegy amig teged nem zavar.
Sonja: Miert nem jo az amit a Canonical szallit?
lev258
DrojDtroll #51281 üzenetére
Esetleg a frissebb verzió, ppa-ból?
DrojDtroll
DrojDtroll #51253 üzenetére
mégsem működik
az ő betűk helyére fi-t ír.
DrojDtroll
DrojDtroll #51252 üzenetére
Tökéletes, köszönöm.
lev258
DrojDtroll #51250 üzenetére
qpdfview-t próbáltad már?
Bferibörs
DrojDtroll #51248 üzenetére
Dave™
DrojDtroll #50446 üzenetére
Röviden: biztosan van. Kicsit részletesebben írd le a dolgot szerintem, pl. milyen FS (gondolom inkább valami kis NAS lesz), milyen protokollt használnál a megosztáshoz, manuális másolás történne-e vagy automatikusan szeretnéd, más funkciót is ellátna-e vagy sem stb.
DrojDtroll #49962 üzenetére
Értelek! Akkor sorry, nincs más tippem, viszont szerintem a Haladóban vannnak, akik ide nem néznek be soha, hátha ők tudják a jó választ a kérdésedre!
(#49963) Fejlesztő13
Gondoltam, hogy nem lesz egyszerű gyors megoldás a problémára, de így is okosabb lettem úgyhogy már megérte írni.
Na látod, még a negatívumból is kijön valami pozitív. Azt azért gondolom csak megérted, miért is nincs erre gyors és egyszerű megoldás! Pont így jó ez a rendszer. Szervereknél egyértelmű, hogy miért, home user meg azért nem 5percenként kell, hogy beüsse a jelszavát, ráadásul nála ez még biztonságot is ad a rendszerének és neki is ezáltal.
DrojDtroll #49958 üzenetére
lev258
DrojDtroll #49911 üzenetére
Ez inkább a haladó topikba való.
Geripapa
DrojDtroll #48390 üzenetére
Leülhetsz, egyes!
Rimuru
DrojDtroll #47995 üzenetére
Ha arra gondolsz amire en akkor nem.
lev258
DrojDtroll #47916 üzenetére
Ebből szerintem világos lesz (ez egy példa).
xrandr --newmode "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (bevezetsz egy új beállítást)
xrandr --addmode VGA-0 1680x1050_60.00 (hozzárendeled az új beállítást a kiválasztott kimenethez)
Eddig nem tűnt fel, hogy nálad ez kimaradt, de visszanézve, valóban. -
lev258
DrojDtroll #47913 üzenetére
Hogyan adod hozzá?
Ha újraindítod és nem aktív a script-ed, akkor alapállapotba visszaáll. -
lev258
DrojDtroll #47907 üzenetére
Annyit azért nézz meg, hogy a dmesg|grep dpm és dmesg|grep radeon parancsok nem jeleznek-e valamilyen hibát.
lev258
Lehet manuálisan Terminálból, vagy megnézheted ezt is: [link]
Utóbbi pont a nyílt driverhez van. -
lev258
DrojDtroll #47901 üzenetére
Azt kell beletenni, amit előzőleg te használtál és működött.
lev258
DrojDtroll #47899 üzenetére
Lusta vagyok, így csak idézem magamat.
#46216 -
lev258
DrojDtroll #47897 üzenetére
Ez még nem végleges beállítás, csupán kísérletezésre alkalmas. Nézd meg, a te esetedben is rendben működik-e. [link]
Értelemszerűen kell kezelni a parancsokat. Nálad pl. DVI-0, DVI-1 néven szerepel
Ha tudsz így felbontásokat változtatni, akkor majd véglegessé tesszük. -
lev258
DrojDtroll #47895 üzenetére
Hány monitorod van neked?
Elvileg lehet manuálisan felbontást hozzáadni, viszont több monitor esetében van olyan, hogy egymáshoz illesztődnek bizonyos értelemben. -
lev258
DrojDtroll #47889 üzenetére
DrojDtroll
DrojDtroll #47880 üzenetére
Meg is van a probléma. Nem tudom beállítani a felbontást. A listában nem szerepel a monitorom felbontása. (1400*900) csak 1024*768-ig látszódnak felbontások.
Friss kubuntu 16.04.1 LTS.
lev258
DrojDtroll #47878 üzenetére
Az már rajta lesz (azt használja), nem kell telepítened.
lev258
DrojDtroll #47876 üzenetére
Itt lesz a gond.
A 16.04-es verziókban már nincs Catalyst, nem működik. A nyílt van helyette, azt ajánlják. Az új AMD zárt driver szintén nem támogatja, mivel GCN előtti kártya. Viszont a nyílt teljesen jól kezeli, a teljesítmény is nagyrészt rendben van.
A másik kérdést töröltem. -
lev258
DrojDtroll #47874 üzenetére
Miért, mire vagy kíváncsi?
Ha lehet, egy topikot válassz ki egy kérdéshez. -
Istju
DrojDtroll #47287 üzenetére
Hát, ha a folyamat nem fejeződött be, akkor gáz.
lev258
DrojDtroll #47285 üzenetére
Nem a legegyszerűbb, hanem a legbölcsebb. Aktív partíció átméretezése elég nagy kockázattal jár.
Rimuru
DrojDtroll #47283 üzenetére
Miert nem tudod lecsatolni? fogsz egy live rendszert ahol nincs mountolva a lemez amit piszkalni szeretnel.
Just_Reboot
DrojDtroll #46856 üzenetére
Vagy x86 van vagy Linux, a kettőnek együtt nincs grubja.
Lathronos
DrojDtroll #46852 üzenetére
Csak ismételni tudom magam, a python már nem abszolút kezdő szint hanem haladó.
spammer
DrojDtroll #46821 üzenetére
convert avg.png txt: | awk '{gsub("\\(","");gsub("\\)","");print $2}'
convert avg.png txt: | grep -Eo "[0-9]{1,3},[0-9]{1,3},[0-9]{1,3}" | head -n1
legközelebb a Shell script topikban kérdezz ilyesmit.
DrojDtroll
DrojDtroll #46805 üzenetére
A configure kimenetében ott volt mi a gond.
spammer
DrojDtroll #46184 üzenetére
GUI-s dolgok nélkül még biztos használható.
Minimál install + tmux (konzolban).
Ha mindenképpen kell GUI, akkor minimál install + openbox vagy icewm vagy i3wm.
Ha nem minimál install, akkor puppy, DSL, Slitaz vagy hasonlók, de ezektől ne várj sokat. Talán még a Crunchbang++ elmegy rajta, de az már relatíve modern.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Semmilyent, inkább dobd el azt a gépet. Nem rég egy komplett fullos P3-at tettem ki a kuka mellé, mert igazából semmire sem volt jó azon kívül, hogy maga a Debian jól ment rajta.
Ha mindenképpen akarod valamire használni azt a gépet, akkor arra a Debian is sok lesz. Nézd meg pl. a puppy linux-ot.
BoB
DrojDtroll #46165 üzenetére
Igen.
# rsync -aAXv --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / /eleresi/utvonal/ide/tegyed
lev258
Systemback esetleg?
lev258
DrojDtroll #46141 üzenetére
A lustaság nagy úr.
Bár szerintem gond nélkül ellehetsz egy dual-boot-tal, a megfelelő rendszert használva a megfelelő célokra. -
lev258
DrojDtroll #46139 üzenetére
Készülj fel, mert a disztrókban a python-t 3-asra cserélik lassan mindenütt. Akkor meg aztán lesznek gondjaid.
DrojDtroll
DrojDtroll #46138 üzenetére
Egyel régebbi verziót letöltve működik szépen. Majd megnézem a changelog-ot, hogy miről kell lemondanom.
Már kezdem megszokni, hogy amit kiad a gyártó csak egyre rosszabb és rosszabb
spammer
DrojDtroll #46136 üzenetére
Ubuntu meg a naoqi verzió sem mindegy, ahogy látom: [link]
Amúgy erre visszaadja a megfelelő útvonalat?
echo $PYTHONPATH
spammer
DrojDtroll #46134 üzenetére
Ugye az exportnál a /path/to/python-sdk helyére a megfelelő útvonalat írtad be, ahová a cuccot raktad?
Amúgy tárolókban biztos, hogy nincs ez python-sdk? Milyen disztrót használsz?
BoB
DrojDtroll #46030 üzenetére
Ez nem Ubuntu 16.04?Ha már robotika topikban megy a diskurzus, mindegy.
Rimuru
Gondolom a robothoz kell, masik topicban irtam hogy OpenRC-nek nezz utana, Esetleg meg F34R-t meginvitalhatod a beszelgetesbe, o hasznal Gentoo-t.
lev258
És mi az a "halhatatlan" program?
BoB
DrojDtroll #46027 üzenetére
Nézd meg milyen daemon-ok vannak.
Ha akként fut hiába lövöd ki újraindul.
man systemctl
systemctl list-units -t sevice
systemctl stop xxxx
systemctl disable xxxx
Stb. A manual oldalon ott van minden.
Lathronos
Milyen DE? KDE, LXDE, Trinity, LXQt, Gnome, Cinnamon, MATE, XFCE, stb.?
Lathronos
DrojDtroll #45939 üzenetére
Egy ismertető bevezetésképp nem ártott volna, amelyben bemutatod a kis robotot. Képessségek, programozás menete, használatához szükséges eszközök, kiegészítők, modellek(gondolom nem csak az alapmodell van belőle) beszerzési forrás link képében ha valakinek van 8.000 $-ja az alapmodellre.
King Unique
DrojDtroll #45931 üzenetére
Nem tudom van-e robotika topik, de nem biztos, hogy csak ezért érdemes újat nyitni. Főleg nem egy adott típus kedvéért. Lehetne akár egy személyes logout cikket írni és ott hozzászólva kitárgyalni a dolgot. Volt is már rá példa, ahogy nézem [link].
Lathronos
Ha nincs még, nyugodtan. Sokakat érdekel a robotika.
Egy ilyen Nao nem lenne rossz itthonra, unalmas napokon biztos lekötne.
DrojDtroll
DrojDtroll #45921 üzenetére
Nem lenne jobb ha topikot nyitnek a robotnak? Ott nyugodtan beszelgethetnenk rola.
Vladi
DrojDtroll #45916 üzenetére
Akarom, írj blogot.
Vladi
DrojDtroll #45914 üzenetére
Igen. S ilyenekt te honnan akasztasz le? Mostmár viszont követelem, hogy szétszedd és lefotózd a belét!
"nem lehetek ilyen hülye"
routereknél is van ilyen.
DrojDtroll #45896 üzenetére
Ez így nem sok, elsőre esetleg érdemes megnézni a kernelverziót (uname -a) aztán megnézni, hogy van-e benne valami privilege escalation biztonsági rés - pl itt van ez, elég friss
subset
DrojDtroll #45880 üzenetére
A használati útmutatóban nem írnak semmit ?
Az előttem hozzászólók tanácsai ha nem segítenének:
Hosszan nyomod a "Reset" gombot a robot alján.
Miután befejezte a szemei villogtatását (kb. 10sec.), és bebootolt, be tudsz lépni a default user/password-el.
admin/admin általában -
Rimuru
Ha nincs jogod hozza akkor sehogy, egyebkent is titkositva van tarolva, sok ido lenne feltorni. Olyat lehetne hogy ha fizikalisan hozzafersz az adattarolohoz akkor masik linux alatt megvaltoztatod a jelszot.
Vladi
Az a robot kék? Esetleg a skynet nem segít?
najó, komolyra fordítva: mondj még róla valamit. Oké, vagy valamilyen hálózati csatlakozása. Mi még? Milyen ki/bemenetet érsz el.
Szét tudod szedni? ( Komolyan kérdem.
vargalex
DrojDtroll #45635 üzenetére
Socket-en keresztül megoldható.
Tim82
DrojDtroll #45231 üzenetére
Realtime kernel (latency szempontjából értve - zenehallgatáshoz/felvételhez optimalizált késleltetéssel), alapból telepített audio/video/kiadványszerkesztési alkalmazások, XFCE felület.
Ezt persze normál Ubuntuval is meg lehet csinálni némi befektetett idővel, csak a Studio változat telepítése sok embernek (nekem is) kényelmesebb.
-> Én apáméknak tettem fel egy asztali gépre, részben azért, mert zenehallgatással próbálom rávenni az öregemet, hogy hajlandó legyen használni számítógépet, részben azért, mert hosszú távon otthoni beszédfelvételre (versmondás pl.) is használva lesz a gép.
Siriusb
DrojDtroll #45114 üzenetére
lev258
DrojDtroll #45110 üzenetére
Egzakt megfelelője nincs, de pl. megnézheted a fancontrol-t.
BoB
DrojDtroll #44947 üzenetére
Próbáld meg atomata + pulseaudio kimenettel.
DrojDtroll
Hogyan tovább?
BoB
DrojDtroll #44886 üzenetére
Ha elindítod a rendes grafikus vlc-t, a hangolknál mi van kiválasztva kimeneti modulként?
DrojDtroll
Erre valaki?
lev258
DrojDtroll #44857 üzenetére
A linket még nézd meg. Egyébként ha a beamer-re gondolsz Latex-ben, ott nincsenek animációk. Az elérhető hatás arra épül, hogy több, alig eltérő, közel azonos diád van.
lev258
DrojDtroll #44853 üzenetére
LibreOffice nem jó? Nem kell sokat tanulni.
Esetleg: [link] -
spammer
DrojDtroll #44846 üzenetére
Ha egy prezentáció bemutatásához netkapcsolat kell, az konkrétan vicc kategória.
Rimuru
DrojDtroll #41639 üzenetére
Nem kezdo tema, de pl curl.
olivera88: Itt egy pelda ez alapjan mar szerintem konnyu lesz.
~/.config/systemd/user/nev.service
[Unit]
Description=Leiras
[Service]
ExecStart=/ahol/a/script/van/abszolut/utvonallal~/.config/systemd/user/nev.timer
[Unit]
Description=Timer leiras
[Timer]
OnCalendar=20:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timer-daily.targetService fajlok betoltese
$ systemctl --user daemon-reload
Timer engedelyezes
$ systemctl --user enable nev.timer
Timerek listazasa:
$ systemctl list-timers --user --allsanchezsa: Kifejtened bovebben? protocoll, fajlrendszer, hardver, stb. barmi ami fontos lehet.
spammer
Böngésző nélkül hogyan akarsz bejelentkezni a fórumra?
Szólj, hogy csináljanak a fórumhoz valami API-t, akkor talán meg lehet oldani. Amúgy tök jó lenne egy CLI verzió.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3049, 94% Akkumulátor
- 11 GB-os RTX 2080 TI - HP OEM - garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen MS2213 ,96% Akkumulátor
