- Mindenki Z Fold7-et akar
és használd a keresőt is!
Zirowe
LucasGrant #35446 üzenetére
De akkor be is kene kapcsolnia, de nem.
Mindegy, ugyse hasznalom, csak fura volt parositas elott, hogy siman kikapcsolt adapter es parositas nelkul, de be mar nem.
Zirowe
LucasGrant #35441 üzenetére
Mondjuk erdekes ez a magic, mert adapter nelkul csak kikapcsolasra kepes, masra nem.
De akkor azt meg hogyan? -
Gicz
LucasGrant #35439 üzenetére
Nem elfogult vagyok, hanem egy technika fórumhoz nem méltó h elintézzük annyival h folyamatos legyen a mozgás.
Az emberek 99%-a bemegy az MM be, és amelyiken nagyobb szám van azt veszik meg.
A maradék 1% aki idejön, mint tudatos vásárló, az legalább ne legyen félrevezteve. Főleg ha a tech spec is érdekli őket, meg hogy ips, vagy pva satöbbi.
Az hogy neked mit jelent a 100hz, és mi valójában az két külön dolog. Aminek a félremagyarázása a nők lapja cafe fórumon nem gond, de itt ne legyen már ilyenFőleg mert aki mondjuk sportra vesz tvt, és esetleg a mozgóképfelbontás érdekli, az egy ln575ön, ami 50hz, de van benne "folyamatosító trumotion" ami mozgóképfelbontást nem növel, mert ugye 50 hz a panel, a fyamatos mozgástmegkapja, de egy fűszálnyival nem lesz élesebb a képe.
Zirowe
LucasGrant #35436 üzenetére
Azt hiszem a t-home akciózott karácsony környékén egy olyat, hogy 2013-as lg tv-khez adott ajándékba magic remote-ot a normál táv mellé, amit ma vettem, az is így volt, szóval ha esetleg használtat vesz vki, megeshet, hogy két táv jár mellé.
Gicz
LucasGrant #35435 üzenetére
Hagyd már ezt az akadozás dumát! Undormány h mindenből szappanoperát csinál a trumotion
Nem attól 100hz valami h Te azt mondod h legyen folyamatos az a lényeg. A folyamatosság csak egy szar mellékhatása a 100hz-ességnek.
Dracula
LucasGrant #35407 üzenetére
Most akkor kinek van igaza? Jár vagy nem? Neki nyilván van és azért írta, hogy "ki se bontotta". Neked is van ilyen tv-d?
A 4k-t úgy láttam, hogy az volt kiírva. Ha tényleg, akkor ezt csúnyán benézte a MM. De lehet, hogy tévedtem, és nem volt ott a 4K, a képen nem látszik, amit készítettem.
töky76
LucasGrant #35320 üzenetére
Köszi
coolfire1973
LucasGrant #35273 üzenetére
Bocsi,véletlenül egy pü-t is küldtem.
Így már OK.A rec gombra reagált,köszönöm a segítséget. -
coolfire1973
LucasGrant #35271 üzenetére
Köszi a választ.
A vinyó NTFS-re leformázott,üres.
A szolgáltató DIGI kábel. -
sznoopy1977
LucasGrant #35261 üzenetére
Mivel csak be és kikapcsolni tudom vele, passzolom, hogy lehetne újrapárosítani őket
csaba12242
LucasGrant #35233 üzenetére
Hát én is megpróbáltam az SBS és az OU között meglátni a különbséget, de semmit nem vettem észre, egyformának láttam.
Gicz
LucasGrant #35240 üzenetére
akar a fene veled vitatkozni, csak olyan hülyeségeket szoktál leirni, amiket nem birok szó nélkül hagyni.
LG-n passzí v miatt ugye ha nem is feleződik, de tutira kisebb a sorfelbontás (tudjuk, nem feleződik bebizonyították, nem kell a displaymat link mégegyszer, egyébként egyetértek vele h jó a 3d-je).
erre a legjobb példa, töltsd le ugyanazt a filmet OU ban és SBS-ben és az SBS láthatóan kisebb felbontású lesz, hiszen az lg "felezi" függőlegesen az eleve oldalirányban felezett tartalmat. és a végeredmény kb 960x540 lesz.
szemmel láthatóan gyengébb az SBS az LG-n, mint az OU.
persze ehhez az kell h normális távól nézzed 42 méretben ez kb 1,5 méter.
Gicz
Az szép... Pedig ordító különbség van köztük...
Milyen messziről nézted te ezt?
spiritex
LucasGrant #35229 üzenetére
spiritex
LucasGrant #35227 üzenetére
Azt meg tudnád mondani, hogy hol?
#42308056
LucasGrant #35171 üzenetére
Majd' minden nap élőben nézem
Ezek szerint egy olyan tévének, ami nem interpolál olyan képe van mint LN570-nek kikapcsolt TruMotion-nel? Tévéműsoroknál még oké a dolog, de a belső lejátszóról az élvezhetetlenség határát súrolja az a rángatás (legalábbis nekem).
Még jó hogy ezt választottam anno LN5400 helyett. -
huncutka1029
LucasGrant #35169 üzenetére
Legyen igazad, beismerem, tévedtem, ecetera, ecetera,
Így most jó? -
Watt25
LucasGrant #35143 üzenetére
már külső jelforrásról is (csak kompozit)
SCART csatlakozón keresztül RGB komponens-ről is tudnak. (Ami ugyebár sokkal jobb.) -
Gicz
LucasGrant #35086 üzenetére
igazad van, de akkor sem 1920x1080 a végeredmény.
egyébként hiába a link h az LG nem felezi a fullhd. nem felezi lehet, de hogy nem teljes azis biztos.
erre a bizonyíték, töltsd le ugyanazt a filmet SBS és OU val. és az OU sokkal szebb lesz mint az SBS. ha nem lenne függőleges felbontásveseztés a passzív mivolta miatt, akkor ez nem így lenne.
noruch
újonc
LucasGrant #35052 üzenetére
Magáról a jelenségről olvastam, csak egy új TV-nél nem várnék ilyet. Tényleg minimális a dolog.
Mennyi általános ez az új készülékeknél? Érdemes cseréltetnem, vagy elég nagy esély van rá hogy megint beleszaladok... -
LucasGrant #35035 üzenetére
Iszonyatosan köszönöm!
SANYA28
LucasGrant #35029 üzenetére
igen, ez volt az. Nem természetes a kép.
Jól gondolom, hogy a médialejátszó részével nem fogom kiváltani a wd tv boxomat?
Vagy viszi rendesen a hd filmeket, csak kifogtam egyet ami eléggé akadozik?
ujhelyiferi
LucasGrant #34977 üzenetére
Ezt a local dimminget élőben még nem láttam,de az is lehet h rögtön kikapcsolnám, mint a dinamikus kontrasztot zavar ha nézés közben állítgatja magát.A local dimmingot is hasonlónak gondolom.
Képminőségben lehet jelentős eltérés? -
snowball
LucasGrant #34989 üzenetére
Köszönöm az infókat
Nekem is pont amiatt szimpatikus, hogy nem kell telekábelezni a szobát. Ezt örömmel hallom, hogy egy átlag panel nappaliba még kicsit túl izmos is.
Amit nem értek, hogy mi a rákért nem lehet itthon csak a 31-est kapni, ami ezüst színű. Miért nem árulják a 30-as feketét. Még nem vettem hozzá magic-et, de ez jó ötlet.
ujhelyiferi
LucasGrant #34974 üzenetére
És ez a két dolog annyival többet dob a tévén ,mint hogy a nagyobbat vegyem?
ujhelyiferi
LucasGrant #34968 üzenetére
Miért?
farkas-j
LucasGrant #34930 üzenetére
Megtörtént a próba. A SCART kimeneten mind analóg mind digitális adásnál van kimenő hang és kép is.
Ez csak addig áll fenn, amíg el nem indítom a felvétet a rácsatlakozott HDD-re. Akkor leveszi a képet (és lehet, hogy a hangot, erre sajna nem figyeltem).
A HDMI ARC viszont nálam nem működik ezzel az átalakítóval, pedig ez az adapter tuti jó, mert a médialejátszóm HDMI portjáról szépen leveszi a képet a és a hangot is a PC monitoromra. (Lehet, hogy az LG LA660 a HDMI ARC porton nem ad k villanyt? Az adapter a HDMI portról kapná az áramot!) Vagy esetleg a szabványok nem stimmelnek, vagy az LG-ból HDMI ARC-on abszolút nem jön ki jel?Valaki lepróbálhatná (04.22.11-es firmware), hogy neki működik e a HDMI ARC-on a hang (esetleg kép) kimenet!
farkas-j
Digitálisnál adásnál nagy eséllyel nincs, de azért analógban megnézem
TTomi78
LucasGrant #34912 üzenetére
Igen, a plexet a kiterjesztett tartalmak (borító, leírás a filmekhez, fejlettebb keresés) miatt szerettem volna.
Az igazság az, hogy a tv egy synology nashoz tartozik, amiben van média szerver. Ezek után, ha a nas alkalmazást rá bírnám venni, hogy mobilról kiválasztva a tv játsza le a nason lévő filmet, akkor még mindig megbékélnék!
Valaki esetleg tudna ebben segíteni? -
TTomi78
LucasGrant #34909 üzenetére
Ettől féltem!
Miért vesznek ki egy ilyen jó kis funkciót egy újabb szériából?
Van rá valami alternatíva a "vegyél külső médiaplayert mert az az igazi"-n kívül? Pl letöltés?
Apropó, ez a magyar LG letöltőközpont csak nekem gagyi? Mintha külföldön sokkal több minden lenne elérhető. -
anytime
LucasGrant #34903 üzenetére
A sógornőm szeretne ilyet venni, de nem igazán tudok segíteni neki benne, én nem ismerem az LG cuccokat ... (nekem Samu van).
#42308056
LucasGrant #34900 üzenetére
Ablaktisztító folyadék árt a képernyőnek?
Ha már szóba került a tisztítás -
LucasGrant #34898 üzenetére
ez már ilyen előre nedvesített kendők
BazsiBazsi
LucasGrant #34895 üzenetére
Köszönöm szépen az eligazítást!
botosil
LucasGrant #34887 üzenetére
Igen olyan mint ha kicsit felgyorsulna...amatőré válik az egész. Zavaró nagyon
Assdak
LucasGrant #34861 üzenetére
32" alá nem mennék.
LG 32LN5400-t és Samsung UE32F5000A-t néztem eddig. De ha van jobb ár/érték arányú, ne kíméljetek.
Hja és fontos a FullHD. -
Jason
LucasGrant #34856 üzenetére
Akkor ez sem megoldás
gycs02
LucasGrant #34721 üzenetére
Érdeklődnék, hogy ezaz autó 3D felismerés működik mindenkinél, mert nálam nem nagyon akar LA620. Se külső winyó-n, se DLNA-n, se netről nézett tartalom esetében. Lehet, a :-) megvásárolt tartalommal van a gond, de pl. a nemrég linkelt demó-s oldalról letöltötteket se ismeri fel.
LucasGrant #34759 üzenetére
Most eszem a kefét hogy tavaly miért samsung ue46f6500-at vettem a nagyszobába
LucasGrant #34753 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod!
Végül én is erre jutottam. Hazaértem, méregettem kicsit és rájöttem, hogy a 32-es valóban jobb megoldás lenne és én is a 660-ast néztem ki. Külön öröm, hogy LG G telefonom van és végre működni fog a miracast (samsunggal nem megy
Ráadásul ár/értek arányban köröket ver bármilyen samsungra! -
Zirowe
Argepet elnezve az a 1450k messze van az akciostol.
LucasGrant #34615 üzenetére
Köszönöm az infot megnézem a dolgot.
MIHI111
LucasGrant #34709 üzenetére
thx
spiritex
LucasGrant #34718 üzenetére
Értem. Az mit takar, hogy Hotel tv? Mivel tud többet vagy kevesebbet? Mert láttam valamelyik webshopban. Talán az aqua-ban...
Kroni1
spiritex
LucasGrant #34716 üzenetére
Akkor az 540 és 549 sem tudott volna ugye? Mert azokon is gondolkoztam...
Yager01
LucasGrant #34702 üzenetére
Köszönöm. Az autó hang nem működött mert valami smart hang on volt... A pipet sajnálom.
dorika87
LucasGrant #34680 üzenetére
És mikorra várhatóak az új típúsok? Azért is kérdezem, mert ha kijön az új széria akkor vajon elképzelhető lesz, hogy esik valemennyit a 2013-as modellek ára? Érdemes várni még pár hónapot tv vásárlással? Részemről ha 5-10ezer forintot esne az ár akkor nekem már megérné. Ha még többet az még jobb lenne... de azt már nem hiszem
szóval én az előzővel is beérném
Vaze
LucasGrant #34656 üzenetére
Koszonom Szepen a valaszt
Udv..: Zoli
belo.tomi
LucasGrant #34657 üzenetére
Köszönöm a választ, nincs más hátra, kicseréltetem.
belo.tomi
LucasGrant #34614 üzenetére
Igen felismeri, de se a touchpad se a billentyűzet nem reagál. Van olyan aki ezzel a típussal használja a rapoo e2700-at?
D80
LucasGrant #34622 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Akkor a 660-as felé hajlok inkább!(#34624) Lidl
Neked is köszi!Pont a 32"-ost nézegettem, a hálószobába venném második TV-nek.
A mélynyomó nem játszik akkor, mert sajnos nincs benne! -
spiritex
Ez általánosságban is igaz, hogy az edge LED ,,csillogósabb" képet ad, és mélyebbek a színek és a kontraszt, mint a direct LED, ami megvilágítja az egészet, ezáltal mattosabb a kép?
LucasGrant #34574 üzenetére
Ja, meg a legtöbbet a youtube-on írogat az ember (én legalább is), arra meg ott a telefon.
Össze kell párosítani és kalap, kabát.
Én még nem is használtam a MR-ot írásra....ja de, a böngészőben. -
Lidl
LucasGrant #34568 üzenetére
Ja, ez jó ötlet, nem is jutott eszembe
Köszi
Lidl
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Lenovo, Dell, HP, Panasonic Getac Surface üzleti és ütésálló katonai laptopok + Ipad 6-13. gen. gar
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 1000GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Dixit 4 Eredet (bontatlan, fóliás kártyacsomag)
