garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.
Balinov
mosthogy mondod,régebben nekem is feltűnt,hogy az arány(is) nem stimmel.
majd jövőre nekiállok és végre valahára belövöm a Pvr2-T úgy ,ahogy kell.
Szeretnék minden kedves topiklátogatónak Boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánni. Meg szeretnék 2-án vagy 100 postot átnyálazni
jók nelegyetek.
üdv
Balinov -
Balinov
ja,ini-t is megvegzáltam,de egyenlőre semmi,hagyom valszeg a francba.
640x480 mpeg2 capture:
beállításoK: [link]
file infó, powered by wmp10hun: [link]
gspot sajna nem mutatja a felbontást.vlc sem...
driver: amit 1-2 napja írtál és próbáltam is,meg postoltam az eredményét,pvr2-ből a .10-es.
Remélem segít.
Nálad elmászik a képarány és/vagy a képméret? -
Balinov
hát,igen, a szerkesztgetéssel vannak gondjaim,odáig eljutottam,hogy a kész xml filenak elérési utat kell adni,egy valósat,meg kigyomlálom a port.hu-s iniból azokat az adókat,ami itt a győri catv-n nincs,de hogyan tovább.lehet maradok az xmltv-nél,azt legalább már be tudtam lőni..
woodyka
Köszönöm a válaszodat.
Egy-két kérdésem azírt még lenne, ha nem lennék nagyon pofátlan:
Mi a DTV, amit 1 éve használsz? A PVR driver újratelepítését úgy kell megcsinálni, hogy a Vezérlőpult - programok törlésénél azokat, amiket eddig feltettem leszedem, vagy az új driver megfelelő file-jait elindítom és az megcsinálja? Ha ez utóbbi, akkor mely file-okat futtassam? Gondolom így a PVR 2-est is felteszem, vagy nem? Tudom kezdő kérdések, de hát az vagyok...
A kártyám egyébként 3 napos.
Előre is köszi a segítséget. -
woodyka
Üdv Bzoley.
Köszi a segítségedet előre is. A gépemben a proci Athlon 3200-es, 1GB RAM. Úgy gondolom, hogy nem kevés, bár nem is a legnagyobb. Nem értek annyira hozzá, hogy erre a célra elég-e? A PVR2-t lehetőleg akkor csinálnám, ha minden kötél szakad, mert mint minden lusta ember én sem szívesen állítanám a csatornákat újra. Ha viszont megtennéd, hogy pontosan megmondanád, hogy mi az a frissebb driver, amit kéne futtatni és hol találom nagyon megköszönném. Ha így sem megy jöhet a PVR2... Csak arra rá kell szánnom magam...
Amúgy nagyon megvagyok elégedve a kártyával, bár ez az első és nincs összahasonlítási alapom, de amit eddig tapasztaltam - az hangcsúszáson kívül - az OK.
Előre is köszi. -
copperhead
''Szerinted árulnak olyan kártyát bárhol is, ami nem használható, csak ha nekifekszel és fél napig hegeszted?'' A PCI Audio használatához,a Global kártyák ilyenek.
Tehát ha szeretném a PVR2 PCI Audio funkcióját használni ''hegesztés'' nélkül,akkor maradnom kell a Leadtek TV2000 XP Expert TV-nél.
[Szerkesztve] -
bzoley
Egy kis háttérinfó a Global-hoz:
A SSID:6619-re még nem derült fény, talán holnap.
A többit idézgetem.
Nincs különbség 6618 és 6f18 között.
Eleint a 6618 az amcsiknak készült ''TV Global'' néven.
Később viszont a LeadtekUSA azt akarta, hogy azt is hívják ''TV2000 XP Global''-nak.
Így végül az összes neve ''TV2000 XP Global/TV Global'' lett.
Hasonó volt a történet a PalmTop TV és a Novo TV esetében is.
A letiltott ''PCI Audio'', valószínüleg a korai példányok átka lehet.
Az, hogy van-e FM a kártyán, vagy nincs, független a kártya SSID-jétől.
Az FM képessség a beállított GPIO-9-től függ.
A WinFast PVR2 és a WinFast PVR ennek a beállítását fogja ellenőrizni, és aszerint engedélyezi, vagy tiltja le az FM gombot.
A driver viszont minden esetben támogatja az FM funkciót is.
Vagyis csak egy program kell, amivel lehet rádiózni, vagy kivárni, amig kényelmesebb megoldást találunk az GPIO-9 átállításához.
Ezenfelül értékes lehet még, hogy a WinFast PVR2 nem támogatja a PCI Audio-t.
Talán van benne valami, mert néha mintha késett volna a hang egy hajszálnyit, és felvétel alatt sem volt hang. A felvett videón volt.
Egyelőre ennyi -
sancóka
Rendben.
Fel voltam készülve, hogy nem lesz egyszerű beállítani a cuccot, de hogy nehéz lesz, arra nem számítottam.. Az Xpt csak grafikus szinten ismerem, de azt hiszem, minden a helyén van. A 4.0.107.3210 driver van fent, és a 3112-es PVR.
Bosszantó, hogy egy viszonylag hétköznapi feladat(videorögzítés), mennyire nehezen megoldható.. Még jó, hogy pl. a nyomtatás nem jár ennyi buktatóval..
Köszi! -
sancóka
MarKoo
Gyári CD-t már alapból nem is rakok be a gépbe én se, hanem az általad ajánlott dolgokat raktam fel.
Nem tudom mivel veszhetett össze, talán a kigyomlált XP-m nem tetszik neki, de az elején a rádió mindig csak másodjára indult el normálisan, első indításnál kifagyott. Ez után még különösebb dolgo jöttek, de most normálisnak tűnik minden. Kopp-kopp... -
#65675776
Adalék a ''hányféle Global létezik'' kérdéshez:
''08/30/2006,4.0.107.3209
- Support 0x6618 SSID : WinFast TV Global Expert
- Support 0x6619 SSID : WinFast TV Global RM''
Forrás: [link]
MárK: A Global driverei még nem teljesen kiforrottak, gyakorlati tapasztalatai bzoleynak és Balinovnak vannak. Viszont általánosságban elmondható, hogy a CD-n levő driverekkel/swkkel nem érdemes foglalkozni. Letölteni innen tudod a legfrissebb drivereket, swket: [link]; illetve a változásokat gyorsan követő nemhivatalos magyar mirror: [link].
Pofátlan kérés, de ha már erre jártál, ezeket a linkeket beilleszthetnéd a #1-be. Esetleg ezt is: [link] -
atos30
váááá! letöltöttem ezt a pvr2-est . Én még az eredeti softwareket használtam.mondanom sem kell hogy ezzel a pvr2-vel minden működik amiket az előző pvr-ben nem tudtam használni.végre a felvételnél sem állítja el a hangbemeneti forrásomat. Az előző mindig elállította és megszünt a mikrofonom létezni.Most zsír minden.A színt se tudtam állítani az előzővel, ezzel meg megy. (távvezérlővel persze.). és végre magyar az egész az osd-vel eggyütt.Mivel a power dvd6-ot is sikerült távvezérelnem, így 1 év használat után végre kitudom használni a teljes funkcióját a coolcommanderemnek.Már azt hittem valami s..rt vettem.Így karácsony tájékán nekem ez nagyon nagy meglepetés.Köszönöm hogy létrehoztátok ezt a fórumot.
hati
Ha már a hw codechez nyúltak, igazán berakhatták volna, hogy szabadon lehessen hw profilt létrehozni, ne csak a gyáriakat lehessen használni. Ezt még a PVR1 is tudta.
Sajna még mindig nem lehet egy időben két műsort felvenni ütemezetten.
PVR3000-ret látott már vki? Árulják már? -
Jimmy8
Tudom, hogy régi, de csak ez volt fenn az általad linkelt hivatalos oldalon. Illetveve egy beta is ,de azt nem mertem felrakni. Felmehet? Egyébként valóban halk egy kicsit a hang....
Nekiesek mégegyszer, majd jelzem a történéseket.
A számolást az előző hozzászólásomban elcs...m. De már elég fáradt voltam....
Köszi a hozzászólásokat. -
Balinov
na azérmondom...
te figyu,oldalad leírása alapján kipróbáltam az xmltv-s EPG-t,de nem minden adónál jeleníti meg a műsorfüzet a programot. lehet ez amiatt,hogy az Chanel list-ban nem egyezik meg karakterre az adók elnevezése xmltv-ben letöltött adók elnevezésével? amguy nálam cirka 20percig molyolt az xmltv (persze a régi verziót használtam,amit ajánlottál) -
Balinov
hát,igen.én az új technológia ( pic*ányi sziliciumtuner,tán nem szed össze annyi zajt) miatt váltottam phillips chipes Terratec TV200 PCI-ról...úgy összességébe marhára teccik,de pölö dscaler-rel nem tudtam még mindíg frankón összelőni...meg szvzs az sw-es része (gondolok driverre pölö) még nem oly kiforrott.
ddk
nekem is ezzel a gfx outrider-el van a problema pedig a regi gepemre rendesen felment a cd-rol minden ami kell hogy mukodjon. lattam kulfoldi oldalakon is sok embernek ez a problemaja de nem vagom az angolt tul jol. van ebbol a gfx outriderbol frissebb verzio kell ezahhoz hogy tudjak tv-t nezni ?? kulon nem birom a drivert felrakni csak a pvr progit!
MaxiBig
Ma utoljára kereslek,msn,skype win indulással megy,és láss csodát,a PVR2 is tökéletesen,tehát a webcam volt a bűnös.
Érdekelne az xmltv,mint lehetőség,erre találtam is írást Nálad.
Kicsit elvesztem benne.
Amit kérdeznék,az ,az,h. ennek showview tulakdonsága miatt érdemes felrakni,vagy csak a text-et váltja ki?
Köszi mindent!
Jóéjt! -
garfield-r
Na mire hazamenterm a hétvégén apum már megbűvölte a tunnert, egyszerűen csak felrakta a PVR progit és működik a TV + a távirányító (a többit ki sem próbáltam mert nem is használom) most már csak azt nem értem h mi a fenét telepít a CD-ről (amit a tunner mellé adtak) mielőtt elkezdi felrakni a PVR-t
+ olyat lehet csinálni valahogy, h a beállított csatornákat elmentem h a következő win telepítés utánn ne keljen ezzel megint szenvedni ??? -
garfield-r
Hát az még ok hogy eeprom, de hogy mi az a dscalert azt már végkép nem tom.
Szóval akkor az elméletem valószínűleg megbukott, de ha nem a videókártya akkor nem tom h mi a fene baja lehet, de azt még szerintem megpróbálom hogy hétvégén kiveszem az otthoni gépből a tunnert behozom a koliba és amint lesz időm kipróbálom ebben, kösz a linket + ha nem ez a baja amit Te mondasz és én használom ezt a progit akkor az fájni fog -
ArGab
Hétvégén próbáltam be én is a Vista RC2-t (32-bit), és egyik gondom pont ezzel volt. Szintén idegesítő egy kicsit az is, hogy a PVR2 indításakor a kezelőfelületet visszaállította Aeroról a sima Vista felületre, kilépéskor meg vissza Aerora. Ezeket leszámítva más problémát nem tapasztaltam, driveret megette szépen.
Ellenben Canon szkenner, HP nyomtató, Genius WebCam és MSI Bluetooth egyelőre nem megy. -
Littletiger
Azt honnan tudhatom, hogy van e saját mixere? A hangkártya típusa egyébként ADI AD1986A SoundMAX. Cd-in szintén nem jelenik meg a PVR beállításában. Line-in jack van hátul, de nem vagyok az a barkácsolós fajta. Drivert próbáltam frissíteni, de nem talált újabbat. Mixert honnan lehet letölteni?
tusi74
bzoley! Lehet, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, de nekem akkor boldogságot okozott. Sőt, ahogy léptetek a csatornákban, mindig kiírja az aktuális műsort.
Soha ilyen jó vásárt nem csináltam. MInden vágyam volt egy HDD-s felvevő. Újra nem lett volna pénzem, nézegettem a Vaterán, ott már voltak 30-ért de nem nagyon bízok ezekben a használt cuccokban.
És akkor megláttam a Mistralnál 9200 bruttóért. És így szinte mindenem megvan, amire vágytam. Tudok felvenni, de nem kell DVD-vel etetni. Csak ha valamit tényleg el akarok tenni. pl. a Derrickeket. Imádom!!!
[Szerkesztve] -
éN79
Komolyan semmit. Ez egy 80-as vinyó volt, amit külső USB-s rackben használtam, aztán egyszer csak elkezdett éktelen ''karcoló'' hangokat kiadni magától, mintha a fej fizikailag hozzáért volna a tálcákhoz. Még kb. 3x kipróbáltam később, de nem történt semmi változás, azóta max. nehezékként funkcionálna nálam. Berakom a táskámba, aztán majd valamikor összefutunk, ha kell, mert én a Hősök terénél tengetem munkaidőmet.
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
