- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
Kérdezés előtt, kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
troszti
Nekem akkor tökéletes, nincs usb 3.0-ám
Még úgy sem melegszik nagyon, ha pl egész nap megy? A ThermalTake-nek néztem egy ventilátoros rack-jét, itthon viszont nem kapható a 3TB-ot támogató változat (és vagy kétszer annyiba is kerül)
Centaurus
Fuh nagyon komoly a cuccod
Gartula hozzá
Csak ekkora beruházásra most nincs keretés meglévő vinyóm 3.5 ös..
De előirányozoma közeljövőben tuti hogy beújítok egy olyanra mint ami neked van
Minden esetre köszönöm az ötleteket és a segítségedet (segítségeteket)
Most kipróbálok egy dolgot a meglévő rackal kapcsolatban,mert van egy sanda gyanúm hogy a rackből kilökő rugó túl erősen tolta ki a vinytót ezáltal a záró ajtóban megvetemedett a gagyiszivacs ami ellentartott a rugónak és így szó szerint lecsúszott a sata csatiról a vinyó.De majd még elválik a dolog
Még egyszer köszi a segítséget.
Üdv Néktek -
t256
t256
Most, hogy mondod összeszereléskor, mintha nem ment volna rá rendesen a SATA csatlakozó. Mivel a gép felismerte nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. A folyamatos újra csatlakozást megmagyarázná.
Ha végzem a melóval szétszedem és összerakom újra.
Köszönöm a tippet!Amúgy valamit félreírtam. Dokkolóról jelentkezik a hiba.
simbazz
A szörnyűséges USB3 csatlakozó alatt azt értettem, amikor bizonyos gyártók ragaszkodnak a "Micro B" típusú csatlakozóhoz, a "B"-vel szemben.
2,5" házaknál ez nem probléma, de 3,5"-esre azért bizalomgerjesztőbb a masszívabb csatlakozó. -
tomp
Másik porton is szellem volt. Restart többször is. Aztán megnéztem az eszközkezelőt! Rejtett eszközöket megjelenítve a lemezmeghajtó opcióban 2x szerepelt a samsung hd502hi. Töröltem mind2 illesztőt+ a régi sharkoon illesztőjét majd bekapcsoltam a racket. Windows rögtön felismerte és megjelent a rendszerben.
kutga
Jogos észrevétel.
Szétkapom és megpróbálom lefényképezni. Amúgy ha számít, valami okból az új médialejátszóm sehogy sem akarja felismerni a racket, annak ellenére hogy az eddigiek gond nélkül vitték. Mielőtt vennék egy újat, vagy esetleg egy külső HDD-t, ezt mindenképp megpróbálnám.
Doosa
Érted te mit szeretnék
Egy NAS-ra szeretném rádugni. Csak azt nem tudtam hogy a 3,5'-os HDD-nek 12V kell. Így viszont ez valóban nem meg oldható, hacsak úgy nem, hogy 2,5'-osat veszek és akkor minden meg van oldva azzal amit linkeltem.
Vagy létezik olyan 12V-os adapter amit egyből rá tudnék dugni a HDD-re? -
veze
Semmi baja nincs évek óta használom..
nem hogy havi egykét alkalmat ne birna
ez csak városi legenda hogy nem birja ezt meg azt, a tapasztalat mást mond
bátran állithatom hogy igen!
Persze nem kell rálépni meg ilyenek, mert azt nem birja ahogy más sem, ha nem vigyaznak rá.
Táp nem probléma neki mint irta, tehát az irrelevans.
Nem esztétikus valóban de a fiók alján nem látszik, havi egy alkalommal meg elviselhető
Persze ha telik másra, ne vásároljon senki ilyet, ez csak egy költséghatékony jól felhasználható eszköz, pont olyanoknak akiknek ritkán kell
Szóval bátran vehetsz ilyet, ha nem akarsz sokat költeni rá! -
Igen, én is erre gondolok. A földelt vezetékek így néznek ki. Az alsó és a felső részükön van a földelés. Azonban vannak eszközök (ilyen a rapid-case is), amelyik ilyen földeletlen kábellel megy a konnektorba. A ház elektromos rendszere nem annyira öreg, hogy ilyen problémák legyenek, illetve egy túlfeszültség védelemmel ellátott elosztót használok a géphez.
Szerintem annyi volt a logikájuk, hogy a szgép úgyis földelt, így nem lesz gond, ill. az adapter mindössze 12 voltos. Inkább csak a hdd-t féltem kicsit, mert ahol áram lehet, ott mágnesesség is lehet, de ehhez annyira nem értek, mert nem vagyok műszakis. Ha esetleg Neked is van egy ilyen sharkoon rapid-cased, akkor megtennéd nekem, hogy kihúzod az usb-t belőle (csak az adapter legyen rádugva), és kikapcsolt állapotban megnézed, hogy neked is ilyen-e a felület? Előre is köszi!
Hivatalos helyről, újonnan vettem. Ez a szaladgál benne az áram kifejezést nem tudom, hogy érthetően fogalmaztam-e. Szóval amikor be van dugva és végighúzom rajta az ujjam, akkor olyan, mintha remegne(?) a felület. Közben eszembe jutott, hogy a sharkoon tápja nem földelt csatlakozóval van ellátva, és amikor nem tölt, akkor a notebook sincs leföldelve (ellentétben ugye a pc-vel, ami ugye mindig be van dugva). Tehát amikor bedugtam a hálózatba a notebookot, akkor megszűnt ez a "remegés" mindkét készüléknél.
Szerk.: a 30 éves hifinknél is ilyen a fém felület, amikor ki van kapcsolva. Ill. a routerre kötött pendrivenál is.
hgabor001
Hello!
Köszönöm szépen a gyors választ és az ötleteket. Ez az átalakító keret 2,5"-3,5" jól hangzik.
Az elvet én is tudom, hogy hogy kellene működnie (az 5V os részre gondolok). Csak kifejezetten ennél a rack-nél gondoltam, hogy mi a helyzet. Ha esetleg valaki veszi a fáradtságot és megnézi azt jó néven veszem
Illetve ha mégis a 3,5" mellett döntenék mert akkor nem kell másik winyót vennem és a régi 1TB-t eladni akkor én is ki fogom próbálni, hogy működik e táp nélkül a kisebb winyó a nagy rackbe és megosztom itt is.
Hátha akad még itt valaki rajtam kivül akinek ilyesmi meg fordult a fejében.Köszi mág 1x!
Üdv
vati182
értem köszi, de akkor mit ajánlanátok még mert kint vagyok Angliában szóval magyar oldalakról jelenleg nem tudok vásárolni, ezért szorulok ebay-re.
Ha valakinek van még javaslata nagyon köszönném olyan kellene ami tényleg vezérlő szempontjából is frankó mert a HDD-m jófajta és nem akarom tönkre vágni, meg arról nem is beszélve hogy minden adatom rajta van...
A másik meg hogy minél hamarabb kellene hogy újra hozzá férjek az adataimhoz, mert különben meg vagyok lőve ha csak áll ott a HDD-m...
devil2k
Itt olvastam az alábbi részt és ez elég jónak hangzik, mert e szerint kezeli a nagy hdd-t.
Amint az időm engedi, kipróbálom."It quickly because obvious to me that the chip to look for is the ASMedia ASM1051 USB 3.0 controller. Its been demonstrated to be able to reliably bridge SATA to USB 3.0 and was able to fully saturate the connection to the maximum real world throughput (using SSD drives) at 350 MBps, so this should be able to hold me for a while. The quality products that feature this chip all handle large drives, above 2.2 TB, with ease."
lordjancso
Megvettem a Sharkoon Rapid-Case racket!
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a "magától kikapcsol" dolog hogyan is néz ki a gyakorlatban?
Le kellene kapcsolnia a led-et is, vagy csak magát a hdd-t nem tekeri?
Én akármeddig nézem, akármennyi ideig nem nyúlok hozzá, nem látok semmi egyértelmű jelenséget, amiből tudnám, hogy na most lekapcsolta a hdd-t!
Előre is köszi a tippeket! -
czanga
Ebben remenykedtem h szabvany a csati igy nem eshet baja. Az sem gond akkor ha jol veszem ki, hogy a 3.5-os, amugy USB 3-as es sajat tappal rendelkezik azaz van hozza aljzati egyseg mert az 5V-os agat hasznalja.
Tervezem, hogy belekerul allandora egy 2.5-os vinyo adat tarolasra.
ViZion
Gépemben az egy terrásat beáldozom erre, az meg kap egy 7200-as 2 terrásat. Hülyeség volt SSD mellé green HDD, mert a játékok azon vannak. Pl. STALKER betöltése érezhetően lassabb az új vinyóról. Filmeknek meg a green pont jó lesz
...és engem sem nyaggat, h mikor mit nézne.
Nem is az idő, inkább a pendrájvot sajnálom hetente újraírni. Megálmodom még, köszi az infókat!
ViZion
OK, köszi!
Lehet, h az a legjobb, amit ajánlottál, árban is jók. Konkrét típusok vannak esetleg?
Tudom mi a NAS, nah, az nem az. Van olyan, amin USB+LAN csati van, nem managelhető, mint egy NAS, cserébe olcsóbb. És USB-re dugva külső HDD-ként látja a PC. pl. itt egy, ez régi PATA, van wifis, keress rá, van több féle (ez 2,5, ami nem fain nekem).
King Unique
Ja, vsz rack vezérlőjétől függ, vinyó leállítást sokan üresjáratban x perc után értették, az eredetivel működött nálad is nem?
2,5" rackeknél problémásabb leállítás, mivel leválasztáskor újabb windowsok nem veszik el portról az áramot, regisrty hack [link] kell hozzá, de ott is mintha függne vezérlőtől is, mert mielőtt nem nyúltam hozzá My Passportjaim ált. leáltak, persze most, módosítás után is.
3,5"-be is gyári kompaktok leálltak usb leválasztáskor, lehet a gyáriaknál erre jobban odafigyelnek, precízebben beállítják.Köszönjük az infókat, hasznos problémafelvetés, ahogy eddigi hsz-aid is
batagy
Úgy látom, a chipset firmware-től függ a lekapcsolás!!
Az én Sharkoon Rapidcase USB3.0 példányomban ez a firmware volt:
255.00.03.00.07
A Hard Disk Sentinel "VID: 152D, PID: 0539"-et írt, ami JMS539 chipnek felel meg. Ezt én már használtan vetten, nem tudom, az előző srác hekkelt-e rajta valamit. Érdekes, hogy a Station Drivers szerint ez a számozás a JMS551 chipnek felel meg.Ezzel a firmware-rel nem kapcsolt le a vinyó, és a Win ezt írta ki, akár USB2.0, akár USB3.0 portra kötöttem:
"USB3.0 to SATA bridge"Azt rontottam el, hogy nem mentettem le az eredeti firmware-t a tool-lal.
Először fölraktam rá a hivatalos Sharkoon oldalról letölthető 255.31.03.41.22 firmware-t.
A Sentinel infó álváltozott 551-es chipre:
"VID: 152D, PID: 0551"
Most a Win ezt írja ki:
- Ha USB2.0 porthoz csatlakoztatom: "USB to ATA/ATAPI bridge"
- Ha USB3.0 porthoz csatlakoztatom: "USB3.0 to SATA bridge"Ezzel nem láttam változást, kivéve hogy rossz infót ír ki USB2.0-val.
----Aztán a Station Drivers-ről megint felülírtam ezzel:
JMS551 255.00.06.00.19A chip maradt 551-es.
- Ha USB2.0 porthoz csatlakoztatom: "USB3.0 to SATA bridge"
- Ha USB3.0 porthoz csatlakoztatom: "USB3.0 to SATA bridge"Ezzel már lekapcsolt az USB leválasztáskor, viszont rácsatlakozáskor meg lassan ismerte föl a Win.
Aztán a Station Drivers-ről ismét felülírtam ezzel:
JMS539 31.4.23.10Ezzel az volt a gond, hogy a Disknél ezt írta a firmware tool: Sarotech-DP-2U3
Fogalmam sincs honnan jön.---------
Végül megint beleflasheltem a Station Drivers-ről az eredeti számozásút:
JMS551 255.00.03.00.07A Sentinel szerint 551-es chip lett (nem megleőp, ez van a firmware-ben)
- Ha USB3.0 porthoz csatlakoztatom: "USB3.0 to SATA bridge"Leáll az USB leválasztáskor.
Azóta hagytam a fenébe.Ember legyen a talpán aki kiigazodik azon, hogy pontosan melyik firmware való bele és melyik a legújabb....
Egyébként így ahogy variáltam vele, szerintem nem is mindig jó, ha magától lekapcsol, rájöttem, én jobban szeretem, ha én kapcsolgatom, máskülönben túl sokszor indulgat újra a vinyó.
Egy külső táppal ellátott 40 vagy 80 GB-os hdd-t felosztottam 3-4 részre (direkt volt egész kis partíció is). Némelyiket NTFS-re, másikat FAT-ra formáztam, de nem értem el vele semmit.
A 16 GB-os flash memóriákat kezeli. Tudom, hogy másnak sikerült csatlakoztatni hozzá, ezért gondoltam, hogy a kábel lehet a ludas. A DVD típusa Millenium MN-9607. -
Zügynök
Nekem is úgy tűnik, de egy másik topicban megtaláltuk egymást egy kollégával, akinek az ugyanilyen vincsije mobilrackban megy, bedugva szabadon a gépben nem. Persze ha valaki érti ezt, én szívesen elfogadom a választ......
http://prohardver.hu/tema/hdd_problema_segitsetek/friss.html#msg29513
a 29513 és 29514 hozzászólások.
Fr@nkieWilde
Igen, én is erre gondoltam, már ami a színeket illeti.
Azt nem gondoltam, hogy csatlakozóban is más, persze logikus
Holnap megnézem, csak amúgy azért érdekes a dolog, mert az a lap amim van, elméletileg nem az USB 3.0-as verzió, és mégis kék csatis USB-k vannak a hátulján, ezért is estem gondolkodóba.
Holnap megnézem a csatlakozást, köszönöm. -
sg22
hat igen csak itt meg a meret a rovid keresztmetszet. egy vinyoval(250gb+) siman lementhetsz egesz particiokat. meg valahogy megbizhatobb egy hdd. tobb minden fer ra, nem csak az isok, fajlok filmek akarmi cipelesere is kivalo. mondjuk megjossz munkarol es radugod a tvdre h filmet nezz rola >)
sg22
nem offline, ravan dugva a póverre. a vinyora van csatlakoztatva. na akkor nem csak en nem lattam meg ilyet jovan ) jovoheten jon meg majd megkerdem tole pontosan es leirom nektek
szerk: az a haszna h elotte kitdja valasztani h melyik op rendszer vagy progi kell. multkor pl clonezillat inditotta el vele.
Szia,
A cél az volna, hogy a vinyó benne lenne egy széfben. Emiatt az USB kábelt is majd ketté kell vágnom és rászerelnem egy csatlakozót, mivel csak egy 10mm-es lyukam van az acélon. Mondjuk az adapter csatlakozója csont nélkül átférne, csak nincs a közelben 220. A cél, hogy minél olcsóbban kijöjjek, van is egy mentési célokra rendszeresített 200GB-s vinyóm. Néztem online mentési szolgáltatást, de most van ~50 gigányi adatom, ennyi helyet meg már csak havidíjért adnak. Nem államtitkokról van szó, de szarul esne, ha a több évi fényképeim vagy a főiskolai cuccaim elvesznének. De amíg nem találok épkézláb megoldást, marad a rack, elvégre 1 héten, ha egyszer mentek, azt kész.
Én azt olvastam, hogy 5m-re még biztonságos, afelett kell jelismétlő.
Szia,
Köszi szépen a részletes megoldást, de úgy látom, hogy ezek áraiból lassan tudnék is venni egy külső USB-s vinyót. Marad az, hogy veszek egy mezei SATA rack-et, aztán pakolgatom. Mert az eredeti elképzelés az lett volna, hogy egy 5m-es USB kábellel kötöm a gépre, maga a vinyó meg máshol lenne és így bármikor tudok biztonsági menteni.
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A9 2018 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3014, 91% Akkumulátor
