- Honor 200 Pro - mobilportré
embe
embe
Pyttawrx #48491 üzenetére
Ezeket találtam így a biossal kapcsolatban. A HP logo alatt a kis körkörös mozgás indul 2x. No nem sokáig, de hátha lehetne ezt gyorsítani. Illetve több ilyen gépet telepítettem, gyorsabbak voltak. Annyi, hogy azokba 128GB-os ssd volt, és nem volt particionálva.
Amikket ebben használok, azok a telepítés sorá meglettek particionálva. De arra figyeltem, hogy amikor megadtam a C meghajtó méretét, azt úgy adtam meg, hogy 1024-el osztható legyen.
Ezeket találtam ami esetleg befolyásolhatja a bootot. -
Memora
Pyttawrx #48479 üzenetére
A router kezelőfelületében valahol le van írva a wifi jelszó? Egyébként ilyen UPC router-em van: Technicolor TC7200-U. Amúgy a wifi egyáltalán nem működik, egy régi WinXP laptop van itthon, az sem tudott soha csatlakozni, de ott azt hittem, a hardver a hibás (végül az kábeles lett, mert amúgy is helyhez kötött, mert az akkuja sem jó).
Memora
Memora
Pyttawrx #48469 üzenetére
Köszi, mindenképpen megpróbálom, legrosszabb esetben aktiválatlan marad, akkor még mindig utána nézhetek, hogy szerezhetek egyetemi hallgatói ingyenes licence-t.
Egyébként azt is olvastam több helyen is, hogy Windows 7/8.1 licence-el lehet feltenni, a sima 8 csak véletlenül maradhatott ki a felsorolásból?
Memora
Pyttawrx #48398 üzenetére
Már én is kezdem így látni. Minél többet foglalkozok az egyes típusokkal, annál több problémára derül fény (mindegyiknél). Nincs tökéletes választás, és már így is másfélszeresére emeltem a budget-et, úgyhogy most már csak meg akarom venni az egyik kinézettet, és végre használni
Memora
Pyttawrx #48384 üzenetére
Ez a pontos típus és a product number: HP ProBook 650 G1 H5G80EA, de még mindig nem nagyon sikerült beazonosítani a panel típusát, a HP oldalán fogalmam sincs, hogy lehetne összepárosítani az egyes típusokat pl: itt a display specifications oldalon: [link]
A [link] se hoz ki semmit a product number-re, csak a Probook 650 G1-re úgy általánosságban. -
Memora
Köszi, a videó alapján már nagyjából értem, kértem egy PN számot az üzlettől, de valószínűleg a szériaszámot küldték, mert a HP oldala csak a garancia infókat hozza le, amúgy csak annyit ír, hogy: "HP EliteBook 850 G1 noteszgép, alapmodell", ilyen meg kb: 15 féle van az oldalon...
embe
Pyttawrx #48355 üzenetére
Korábban az volt az ajánlás az SSD-s topicban, hogy ha több meghajtós rendszered van, akkor az ssd-n kívül csatlakoztass le mindent, majd a telepítés befejezése után kösd vissza.
Így minden rendszerfájl az ssd-n lesz, és akkor tökmindegy milyen meghajtók vannak még rákötve. -
MuMa012
Pyttawrx #48351 üzenetére
Igen, azt olvastam, hogy M.2-es SSD van benne (128 GB-sat vettem). Miért nem lenne jó mellette egy ilyen 7200-as HDD? A rendszert a benne lévő SSD-be raknám, az adataimat pedig a winchesterre. Nem szeretnék tartósan külső meghajtót használni az adataim elérése érdekében.
A RAM-os tippet köszönöm, akkor egy ilyet rakok bele. -
cigam
Pyttawrx #48327 üzenetére
Ezért írtam, hogy 6-8 óra talán reális. Valamit pedig lépni kell. A Régi gép már lélegeztetőn (dokkolón) van, mert az aksi kaksi. + ma a tabletem WiFi-je is behalt, vagyis már egyáltalán nem vagyok mobil.
Tudom, tudom használt üzleti, de nem akarok fél éves garival külföldi bill. kiosztással egy újabb kacatot, ami csak pár évig szolgál ki. (Tudom ez se hosszú távra tervezett, de legalább magyar a kiosztás, 3 év gari, zsír új aksi)
Amúgy most "akciós" a MM-ban. Még gondolkodom, keresgélek ... -
cigam
Pyttawrx #48316 üzenetére
Nem találtam fotót az aljáról. Mennyire egyszerű(ha egyáltalán lehet) memóriát bővíteni?
Egy T7250-el szerelt Dell D630-at váltana. Ha jól láttam rendkívül keveset fogyaszt a proci(6W), de mégis több kraft van benne (picivel) mint a régi gépemben, ez gondolom az üzemidőben is jelentkezik (ha nem is a spec-ben szereplő 13 óra, de 6-8 csak elvárható. Van rajt HDMI, elevefHD a kijelzője, ac-s wifi....
Szóval minden szempontból előrelépésnek tűnik. Bár csak internetezésre, és TV okosítónak lenne használva (HBO go, stb...) picit tartok tőle, mert a játékok után a 2. legerőforrásigényesebb dolog a csilivili agyon scriptelt WEBoldalak megjelenítése.Köszi a véleményeket!
ddmb
Jut eszembe: Lehet kapni ilyet valahol? Milyen néven kellene keresi? -
#71423744
Pyttawrx #48244 üzenetére
Nem indul el a cooler sem.
Itthon nincs olyan műanyag körmos benyúlkálóm, ami kellene ahhoz, hogy ne marcangoljam szét teljesen a laptopot szétszedés közben. Ha lenne olyanom, most valószínűleg szétszedném, és közelről megszaglásznám, nincs-e belül amperszag valahol. Belső zárlatra / szakadásra / kontakthibára gyanakszom.
Olyan műanyag körmös benyúló szerszámot hol lehet kapni egyébként? Videón már láttam olyat, de a gyakorlatban még nem.
Edit: ebben a videóban [link] 15 .. 17 másodpercnél mutatja
feloman
Pyttawrx #48059 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Néztem videókat a megbontásról, nem tűnt egyszerűnek, félek, hogy eltörik vmelyik műanyag szétszedés közben és úgy tuti ugrik a garancia. Az optika cseréje meg egy csavar lenne, azt úgy sem használja. Magasságra a 9,5 mm értéket találtam. Ha sata 3-as a csatlakozó, akkor meg a sebességgel sem lesz gond, meg a bootolással sem, ahogy írtad. -
daninet
Peter Kiss
Pyttawrx #47896 üzenetére
Amire válaszoltam, az nem az a HSZ-ed... Abban azt írtad, cserélni kell azt a részt, ami az alaplap-aksi-töltő hármast fogja össze, gondolom, ami a váltásért felel.
Echo módot detektáltam én is, csak, ha effektíven nem tudsz segíteni, akkor kevésbé tapasztaltakat könnyen összezavarhatsz ám. -
#64905664
Pyttawrx #47855 üzenetére
Köszi a válaszokat, ki fogjuk próbálni a tanácsokat.
Közben gugliztam egyet és rájöttem, hogy többfajta laptopokon is és nagyon sok tulajdonosnál fenn állt ez a hiba évek óta viszont egyetlen lelkendező fórumozót sem láttam, akinek megoldódott volna. Ez elszomorító. Sőt, amikről írtatok azokat a módozatokat is próbálták de mindig lefagyott a gép utána is telepítéskor.
flash-
Pyttawrx #47825 üzenetére
az a sor hogy set system date nincsen ott!
amúgy meg tudja valaki mondani hogy miért van az hogy vettem 2x2gb ddr2 ramot ebbe a 6720s notiba, és ha berakom mindkét modult akkor ahogy elöjőn a betöltésnél a windows logo,akkor újraindul a gép(javításnál meg kéékhalál) ha kiveszem bármelyik modult , vagy az egyik mellé a régi 1 gigásat rakom úgy bejön windows...
úgy olvastam hogy ez a gép 4gb ramot fogad.. akkor miért nem megy, csak 3-al? -
Molk
Pyttawrx #47818 üzenetére
Ma linuxal is ki lett próbálva és ott egyből minden tökéletesen működött.
Majd windows alatt megint semmi. Ekkor toltam egy Bios resetet és félig megoldódott, mostmár a HP Connection Manager látja és tud is vezetéknélküli hálózatokhoz kapcsolódni. Jee! DE a windows még mindig nem lát semmilyen vezeték nélküli hálózatot, beleőrülök...
Hétvégén 0-ról újrarakom a windowst. -
kicsi83
Pyttawrx #47766 üzenetére
Na végülis nem mentem a sráchoz, mert jobban utánanézett és azt mondta, hogy ami neki van az másabb (Dellbe való), így más a hűtése is. Gányolva lehetne csak megoldani. Találtam most ezt, ez úgy néz ki enyimbe való. Kérdés, hogy mennyi ideig menne. Erre sajnos semmi garancia nincs.
kicsi83
Pyttawrx #47759 üzenetére
Találtam most ezt, beszéltem is sráccal hétfőn megyek hozzá és megnézzük. Azt írta ő is, hogy elvileg ami az enyimbe van kicsit másabb (tegnap láttam káryát kivéve és valóban másabbul néz ki az enyim). Elvileg ez is új kártya. Tegnap akinél voltam meg is próbálta újraforrasztani, de totál halott a kártya.
pataig
Pyttawrx #47697 üzenetére
Igen egy picit segítettél, bár a bizonytalanságom továbbra is fennáll!!
Nem tudom, hogy ilyen ár körül kapok-e ssd-vel szerelt gépet, ami hasonló teljesítményben is...
Gondolkodtam, hogy az optikai meghajtó helyére rakni egy ssd-t, s 8Gb ramot bele, de akkor megint nagyon sokba lesz (nekem)....
Egyébként ezek a típusok megbízhatónak, ajánlottnak tekinthetőek?? vagy van ami ettől jobb ajánlat és hasonló árban és teljesítményben? -
Ronam
Pyttawrx #47675 üzenetére
Beszéltem velük, a srác hebegett habogott
. A lényeg, hogy állítólag muszáj a billentyűzetet is cserélni, ami igazából nem is lenne probléma, de azért azt kicsit viccesnek tartom, hogy nem tudnak magyar lokalizációs billentyűzetet beletenni. 3 ügyfélszolgálatosból 3 egyáltalán nincs képben, bár ehhez már hozzászoktam a legtöbb helyen
. Következő gépem nagyon valószínű, hogy nem HP lesz..
Johnny70
Pyttawrx #47667 üzenetére
Köszi, egyelőre a másikkal se jó, még keresek több töltőt. Ha az se jó, csinálok egy videót. A fiam már szeretné lecserélni, mert FL Studiót nyom, ahhoz meg a proci már öregecske (ráadásul a program szempontjából 1 mag sebessége számít a legjobban, így most olyan utódot keresek használtan, ami nem horror árú)
csak1kerdes
csendes újonc
Pyttawrx #47664 üzenetére
Köszi a választIgen, én is így értettem, hogy low-medium grafikán játszanék általában, tisztában vagyok vele, hogy ennyi pénzből valódi gamer notit nem kapok (és nem is érzem igazán szükségét).
Az 'U' jelzésről eddig azt gondoltam, hogy minden notebookban található inteles proci ilyen, a legerősebb i7-eseknél is mindig ott van mögötte az U (pl. i7-8550U). De ha jól értem ("még jobban gyengített mobil processzor") vannak olyan notebookba szánt CPU-k, amik nem U-sak, és olyanok, amik U-sak, azaz még gyengébbek. Vagy rosszul értem? :/
Még az eredeti kérdésre visszatérve: hűtésről, szervízről tudnál/tudnátok tapasztalatokat mondani?
Köszönöm! -
csak1kerdes
csendes újonc
Pyttawrx #47660 üzenetére
Elképzelhető, hogy nem ugyanarra a gépre gondolunk, sajnos sok helyen jellemző, hogy teljesen ugyanolyan néven nagyon különböző specifikációval árulják a dolgot. Amire én gondoltam, az ez:
i5-8250U CPUval és MX150 GPUval árulják, az alapján, amit videókon és teszteken látok, annyira nem gyenge ez a gép:
GTA5
Overwatch
és egyéb játékokElsősorban nem játékra kell, csak nem akartam ide is kisregényt írni, ezúton is elnézést
Egyetemhez kell (irodai alkalmazások), netezés, filmezés, kevés játék.
Leginkább Skyrim, Crusader Kings 2, Thief játékokkal szoktam mostanában játszogatni, azokat vinnie kéne, de javítsatok ki, ha tévedek :/.
Mexildos
Pyttawrx #47560 üzenetére
Az a baj hogy az új HDD esetében a BIOS-ba nem is tudok belépni. Nem ajánlja fel. Rögtön a diagnosztikába kerülök ahol lehet választani F1-F4-ig. De ott pl a tárterület ellenőrzés lefut.
Ami érdekes: találtam a polcon egy 320GB-os HDD-t ami nagyon régi. Azt észlelte.
Az 1 TB-os WD black hdd-t nem és a Samsung 512 GB SSD-t sem.
Holnap megnézem a HDD security-t.(Munkahelyemen maradt a gép) Ha visszateszem a régi HDD-t akkor be tudok lépni a BIOS-ba. Megnézem mi lehet.
Bár kérdés akkor a 320 GB-os HDD-t hogy láthatta?u.i.: Legújabb BIOS-t raktam fel a gépre.
HF77
Pyttawrx #47516 üzenetére
aha...tehát veszek egy ssd-t és hozzá egy általad említett keretet, a régi hdd helyére berakom az ssd-t, az optika helyére a hdd-t azzal a bizonyos kerettel?
jól értem?köszi
#72797440
Pyttawrx #47509 üzenetére
[Egyenlőre ez a két kép van nálam. ] Csütörtökön tudom legközelebb szétszedni.
[Ez lehet, hogy jobb kép.]
- Asus TUF Gaming A14 FA401WU - 14" 2.5K 165Hz - Ryzen AI 9 HX 370 - 16GB - 1TB - RTX 4050 - 3 év gari
- HP 840 G3 (Core i7-6600U / 8GB DDR4 / 256GB / 14" FHD / Windows 11) ÁFA-s számla
- Lenovo Thinkpad L560 & L570 T440P T540p T430, T420 T410 eredeti akkuk
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 gamer notebook - 15-10300H, 16GB DDR4, GTX 1650 Ti (használt)
- Dell Latitude 5430 12. generációs i5, 16GB RAM, 512SSD Kiváló ár/érték
- Gamer Notebook! Acer Nitro 5! Csere-Beszámítás! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD!
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB / fekete / 24 hó jótállással
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 3rd: i7-5GEN I 8GB I 512SSD I 14" WQHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
