wwhy
fkenny #37139 üzenetére
Kérdezd meg a Smartservice-t.
kraftxld
fkenny #21299 üzenetére
Ha ez a HP procija meg VGA-ja lenne a mostani T61-emben akkor azt mondom, hogy ez a tökéletes gép.
A többi HP-hoz képest is kriminális a billentyűzete, a T61-hez viszonyítva meg ég és földDe nem akarok flame-et.
Gyere dolgozni hozzánk, aztán egy idő után visz neked is a postásbá -
jatekos22
fkenny #20069 üzenetére
Kösz szépen!
Szóval egy hp dv6700 laptopról van szó, kb 2.5 fél éve vettem újonnan. Egy T5750-es 2ghz-es proci fut benne, 2 giga memória és egy 240gb-os merevlemez mellett.
Kifogástalanul működik a gép, az egyetlen gyenge pontja az akkuja, az viszont valószínűleg cserére szorul, ha valaki nem csak otthon akarja használni. Konkrétan 30-35 percet bír töltés nélkül, sajnos ez az első laptopom, és nem tudtam még az elején, hogy mi az, amire egy ilyen gépnél figyelni kell.
A winchestere most télen lett kicserélve, mert sajnos az első benyújtotta decemberben a felmondását, úgyhogy közös megegyezéssel elváltak az útjaink. Azóta ezzel semmi gondom nincs, tökéletesen funkcionál az új.
Nagyjából elsőre ennyi jut az eszembe, ha esetleg kihagytam volna valamit, akkor szólj, és akkor utánanézek és beírom.
buherton
fkenny #19987 üzenetére
Nem vagy elérhetetlenül messze tőlem. Hétvégén megyek haza. Csak ugye nem tudom, hogy mennyire érsz rá Csak ami probléma lehet hogy nem tudjuk majd hogyan kipróbálni hogy tényleg működik-e. Mert az alaplaphoz tudok vinni működő tápot, monitort is rá lehet kötni, viszont olyan speckó sata kábelem nincs ami az alaplapra kell. Mondjuk a gépemből ki lehet venni. Viszont van rajta e-sata.
buherton
fkenny #19985 üzenetére
Alaplapnál a sata vezérlő ment tönkre. Azt tuti nem. Akkoriban használtam a gépet külső vinyó + ubuntuval. De ha megtudod javítani, akkor állok elébe mert az is meg van. Tápot sem hiszem hogy meg lehetett volna csinálni, de ha esetleg meg lehet, akkor lehet vevő lennék rá mert nem dobtam ki.
buherton
fkenny #19983 üzenetére
Nincs már. Az alaplap csere saját zsebből ment már. Billentyűzet is csinált olyat hogy egyszerűen nem működött, se a caps lock, de még a LED sem világított mellette, de egy újra indítás segített ezen. Hűtés is már bekapcsolás után percekig zúg. Egy memória már tönkre ment. Táp már réges-régen tönkre ment. Utána nem sokkal az akksi is kimúlt. Ugye utána meg alaplap csere. Szval paviliont nem veszek többé
. Kijelzőn és a vinyón kívül minden tönkre ment.
BBéci
legenda
fkenny #19951 üzenetére
Az ötlet tetszik, meg is teszem, ha hajlandó egyáltalán, akár egyetlen percig működni akksival.
Azt még nem tudom, hogyan kell BIOS-ban lemeríteni.A gyári akksi még két óránál tovább működtette a gépet, aztán egyik pillanatról a másikra, megadta magát. Attól tartok, alaplap hiba lesz.
#42308056
fkenny #19463 üzenetére
Hát leginkább netezésre, film nézésre, írásra, néha játékra használnám (erre tökéletesen meg is felel a 6470 a notebookcheck.net szerint), szeretném sűrűn magammal hordani, úgyhogy minél könnyebb, és minél többet bír aksiról annál jobb.
Valójában a 14"-os változat lenne nekem tökéletes, vagy az Inspiron 5110 14"-os változata, csak ugye ezeket még nem hozták be. És sajnos szerintem nem is fogják.
Szeretnék beleférni egy 150.000 forintos keretbe, de ha van valami jó ajánlat nem sokkal drágábban, akkor az is okés.Pavilion G6-hoz a link: http://ipon.hu/?product_id=177857
Köszi a választ!
Ringman
fkenny #18843 üzenetére
Ha az akkukérdésbe beleszólhatok:
nem reprezentatív felmérés - ismeretségi körből:
3 éves thinkpad T61 (ez az enyém), ~ 600 töltési ciklussal - papíron 50%-os elhasználódás, valójában ~60%-os töltöttség után hibernál, utána 3%-ról indul a töltés, tehát az eredetinek max 30%-át tudja az akku. pedig itt a min/max töltöttséget is beállítottam az aksinak, hogy kíméljem.
féléves ideapad s12 ~100 töltési ciklus 15%-os elhasználódás
4-4,5 éves dell inspiron - már 1,5 éve max 30 perces akkuidő
3,5 éves hp 6510p - kb 15%-os elhasználódásha az aprót is megnézed, akkor a thinkpad-ek elég rossz akkukkal hirdetik meg.
Magnum_
fkenny #18838 üzenetére
2007 utáni acerem volt szar (mármint főleg az akksi), pedig szerintem tudom, hogy illik használni egy notebookot összességében, 2007 után volt acer notim szervizben tehát még a supportot is ismerem valamennyire.
én a szöges ellenkezőjét tapasztalom, és még sokan mások. pedig nem vagyok szervízes kolléga.kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek, leléptem
Magnum_
fkenny #18836 üzenetére
Eddigi tapasztalatok alapján a legjobb minőségű aksikat a:Lenovo, Acer, Toshiba, Sony csinálja.
érdekes szervizes tapasztalat a jó acer akku... nálam is szar volt az acer akku, minden acer tulaj ismerősömé szar és itt csak hasonlókat olvasok acer akksikról..
amúgy meg, ahogy hallom/látom, az apple durván jó akksikat pakol mindenbe (ipod, iphone, macbook...)
pumukli23
fkenny #18624 üzenetére
Azt nem mondom, hogy ajánlom, mert nem ismerem, de ha jól tudom, ilyen csatlakozós kell Neked
koshmar
fkenny #17493 üzenetére
Igen, a 3*1,8-as Phenom az 5,4 Ghz, az enyém meg 2*2,4= 4,8 Ghz ugye.
De hogy Saintot idézzem: "Az órajel nem minden, tudod?"Az Express Card slot-ról sose tudtam, hogy micsoda.
A matt kijelző királyságos, az meg, hogy nem megy le spárgába, engem nem zavar.
Ki a franc használná úgy, hogy a kijelző le van hajtva 180-ba?! és miért?!Szerk.: Már gyűjtök rá. Eddig van 2000 forintom.
fkenny #17327 üzenetére
Neked is azt mondom, hogy ne a kis szervizzel próbálkozz, hanem a központival. Sokkal jobban fogsz járni. Volt ügyfelem ,akit a helyi HP szervizben elhajtottak a Pavilionjával, merazugyenemgaranciálismagyarországon! Megadtam neki a központ számát, ott gond nélkül ment a futár és megjavítva hozta vissza a gépet.
Mr.Skyline
fkenny #17248 üzenetére
Én a HP Support Assistant -ból nyertem ki a telefonszámot:
Majd mondtam, hogy ezen a progin belül lefutattam a Battery Check opciót és ezt írta ki:
és ezután kérték tőlem a gép sorozatszámát, cikkszámát, mondta az ügyintéző, hogy tartsam egy kicsit a telefont, 1-2 percen belül visszajött és azt mondta, hogy megrendelik az új akku-t mondjam a címet hová küldhetik, megadtam, majd megkérdeztem, hogy a rossz akku-val mit tegyek, azt javasolta vigyem el a legközelebbi speciális hulladékgyüjtő helyre és dobjam ki.
Ennyi volt. Remélem segítettem neked -
koshmar
fkenny #17245 üzenetére
Enyém:
AMD Turion II 2.4 Ghz Dual Core, W7 Pro 64 bit, 320 GB 7200 RPM HDD, 3GB RAM, ATI 5470. 165-ért vettem táskával és 3 év garanciával a NBS-tól.A szar akksi alatt nem tudom, pontosan mit értesz, de sejtem.
Az enyém max. fényerőn, telj. cent. profilon 70-80 perc alatt kihal.Az, hogy melyik alkalmazás hány szálon fut, nem tudom.
Szerk: Ha majd szétvet a pénz, szeretném felturbózni egy SSD-vel.
koshmar
fkenny #17243 üzenetére
Ugyan már, dehogy bántottál meg. Sőt, okosabb lettem a kis szemináriumod által.
Én a számítástechnika terén könnyen elhiszek bármit mindenkinek (
)- pontosan így hallottam azt is, hogy az AMD meleg. De most már tudom, hogy nem minden esetben.
A BIOS-ról épp csak annyit tudok, hogy van. Belenyúlni nem szeretnék.
De ha valaki megmondja, hogy KONKRÉTAN mit csináljak, akkor belövöm, amit kell.Sokat gondolkoztam korábban azon, hogy te hárommagos Phenom-od mennyivel jobb, mint az én kétmagos Turionom.
Anno 10000 forint többlettel azt is simán megvehettem volna.
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- body007: Magyarország kifosztásának története
- Windows 11
- Parkside szerszám kibeszélő
- Melyik tápegységet vegyem?
- sziku69: Szólánc.
- Arena Breakout: Infinite
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UHH! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop 14" -45% i5-1145G7 4Mag 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Magyar
- OHH! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop 14" -45% i5-1145G7 16/512 FHD IPS Iris Xe Magyar
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 3:i5 1250P(12mag),16GB,512GB,14"matt TOUCH,vil.HU bill,Lenovo gari 2026.6.25
- Dell XPS 3K Érintős,core i7,16GB RAM,256-512GB SSD,ÚJ AKKU,ÚJ TÖLTŐ,Szép állapot
- AKCIÓ!!!Acer V3,FullHD core i5 6200u(4X2,8Ghz),8GBRAM,nVme
- Beszámítás! Apple Mac mini 2020 M1 8GB 256GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
